コマンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 827件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22282667] ペンを抜いてないのに反応
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/27 09:51:42(最終返信:2018/11/27 13:06:26)
[22282667]...二週間程前に機種変更をしてnote9を使用しています。 いつもではないのですが、たまにペンを抜いてないのに抜いた時に出るエアコマンドや手書きメモが立ち上がります。 特に乱暴な扱いはしていないつもりですが、置いた時に反応する事が多いと思います...詳細
[22280187] HDマーク
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2018/11/26 07:41:26(最終返信:2018/11/26 08:14:16)
[22280187]...最新のソフトウェアに更新したところ、ステータスバーの左に「HD」マークが表示されるようになりました。 以前はありません。 裏コマンド?の「システムUI調整ツール」で全部OFFにしてみても消えません。 どなたかこれは何なのか、消した方...詳細
[22270030] バッテリーの消費が早い
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB SIMフリー)
2018/11/21 23:51:25(最終返信:2018/11/23 09:08:25)
[22270030]...実際キャリブレーションのトリガーは4つあるけど、そのうち自然放電はおっしゃる通り「傷む」方です。 ※2つは特殊コマンドでテスター・修理・開発向けです。 >スマイルシティーボーイさん 買ったばかりなら、色々弄りたがるけど...詳細
[21414506] アクションメモ非対応になった
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2017/12/08 05:20:39(最終返信:2018/11/22 23:37:27)
[21414506]...ョートカット)をエアコマンドに登録出来ていますでしょうか? 2)Sペンボタン?を押したまま画面ダブルタップでアプリが立ち上がりますか? >N0NAME-3-さん 1)NOTE8の場合、エアコマンドに登録出来ますし...Sノートバージョン5.2.04.25/4.2.56 のみインストール Sノート起動してコマンドタップでアクションメモでてきませんか? 画像参照願います。 >ryanetさん 先...ストールしたところ5.2.04.25で問題なく動作しました。 S-NOTE起動→右下のコマンドからaction memoのアイコンが表示出来ますよ。 >エス200さん 投稿だぶっ...詳細
[22115359] Xperia Z3 タッチ切れ無償修理でした
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SOL26 au)
2018/09/17 07:38:55(最終返信:2018/11/21 16:45:49)
[22115359]...画面の一部分だけ反応しない「タッチ切れ」を起こしたので、コチラの書き込みなどを参考にauショップへ持ち込み修理を依頼しました。 隠しコマンドで「ダイヤルアプリ」→「*#*#7378423#*#*」→「Service tests」→「Touch...詳細
[22256185] 電源が入らなくなりました。解決方法求む
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/11/15 20:51:35(最終返信:2018/11/19 23:45:25)
[22256185]...0のベータ版)をOTA経由でインストールしたあとに、スマートフォンで不具合が発生した際に表示されるコマンドにケースで、同じエラーメッセージがでるということでファーラムでは活気づいています。海外の技術系サイトを見ても詳しいことがわかりません...海外の技術系サイトを見ても詳しいことがわかりません。 修繕方法は無きにしも非ずですが、JAVA系のコマンド入力して、それでスマートフォンを制御して復帰させるという手段になるというところまでしか文章では読み解くことはできません...詳細
[21431154] SDカードの内部ストレージ化ができない
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01K docomo)
2017/12/14 13:18:37(最終返信:2018/11/03 16:14:57)
[21431154]...ます SDカードはToshiba EXCERIA PRO 128GB A1対応です コマンドは間違っていないけど、途中で失敗してるみたいですね。 PCからSDカードをフォーマット...sm partition disk:179,64 public(通常のフォーマット)のコマンドは正常に終了します。 いろいろな情報を考慮した結果 privateとmixedのパ...でしょうか。 よろしくお願いします。 SDカードの問題ではなく、Andorid OSのコマンド自体が富士通により無効化されている可能があります。 ドコモに確認してもSDカードの内部...詳細
[22184677] 電源切れず再起動繰り返し本体裏面が熱い
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2018/10/15 17:47:57(最終返信:2018/10/28 19:06:22)
[22184677]...初期設定や虹彩認証登録までできました。 お店にあったドコモのSIMも認識したので、何かのショップ専用コマンドで直ったようでした。 また、初めて知ったのですがSIMトレイに治具のようなもので操作し、細長いシートを出してスキャナーで読み込んでいました...詳細
[21851408] auのガラホsimで普通に通話できるんだけど?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/05/26 01:28:53(最終返信:2018/10/25 15:29:26)
[21851408]...て、volteを使えるようにした物になります。 xiaomi機種は、公式グローバルのロムに同じくコマンドを使ってキャリアチェックを無効化してvolteを有効化した物です。 すべてUQモバイルのマルチSIMではvolte状態で接続出来ている物で...詳細
[22185982] 外国製だから?Googleアシスタントがいろいろおかしい...
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2018/10/16 07:39:41(最終返信:2018/10/22 18:34:50)
[22185982]...google」は常時待機している分バッテリーを消費している訳なので、アイコンからgoogle起動して、音声コマンド(画面オン→Googleアプリ起動して音声コマンド)も云うほど手間でもないと思います。 Galaxy S8/Note8だと画面オフでもOk...確かにサムスンは設定のメニュー内容とか独自部分が多い気はしますが、ユーザーが設定でどうこうできる部分でもない気がします。 音声コマンドでグーグルマップ検索しないとか、こういうもんだと諦めて、とっとと自分でグーグルマップ起動した方が早いと思います...詳細
[20372892] 改札でパスコード要求された
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー)
2016/11/08 08:52:32(最終返信:2018/10/15 12:30:01)
[20372892]...かつ生態認証が過去4時間以内にデバイスのロック解除に使用されていない場合 ・デバイスがリモートロックコマンドを受信したとき ・生態認証に5回失敗した後 ・電源オフ、緊急SOS発信後 上記のパスコード入力か必要な状態になると...詳細
[22113792] ROM焼き不可のようだが使える端末
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite for Y!mobile 608HW ワイモバイル)
2018/09/16 16:53:12(最終返信:2018/10/14 06:09:26)
[22113792]...IMには当然なりませんでした。 Android8.0のファームウェアに関してはTWRPからのddコマンドで焼き込む以外はmodem_fwパーティションやらに手を入れるのが面倒そうなので当方ではとりあえず断念しました...詳細
[22155651] gmail push 通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2018/10/03 08:16:08(最終返信:2018/10/11 19:52:21)
[22155651]...そこで質問ですが disable doze という有料アプリ 使用して 正常にpushされますか、今はadbコマンドで凌いでますが、これは再起動すると元に戻るので。 今まで push通知は ifttt+line notifiで凌いでましたが...諦めかけています。 ご存知の方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。 私と同じ状況ですと、pcからコマンド打って dozeを解除すれば 長時間のスタンバイでもgmail push受けられるはずです。 gmailが...詳細
[22167971] 補償対象外になること承知でのroot化について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/10/08 11:30:34(最終返信:2018/10/09 02:07:45)
[22167971]...「デフォルトの保存場所」設定はKindle等の対応したアプリのみで有効です。 この機種の場合、有効と思われる手段はadbコマンドによる内部ストレージ化です。SDカードは高速かつ信頼性の高い製品を選択する必要があります。 ルート化については...詳細
[22139704] 動画が、パソコンに認識されません
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2018/09/26 21:39:56(最終返信:2018/09/29 00:24:48)
[22139704]...また、FileGoで探し出した動画ファイルを選択して、チェックをいれると「ファイルの送信」というコマンドが利用できるになります。 送信先として、GoogleドライブやOneDriveなどを選択して、クラウドのストレージサービスにアップする...詳細
[21739791] FUSION IP PHONE SMART の安定着信方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/04/09 21:23:54(最終返信:2018/09/22 09:04:53)
[21739791]...原因はわかりません。特に設定個所などなかったと思いますが、どなたかフォローを・・・ もしかしてadbコマンドでdoze殺しているのでは?その場合は再起動でdozeが復活します。 書き込み訂正です。 「Gsam...詳細
[22110671] SDカードの内部ストレージ化
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S2 ワイモバイル)
2018/09/15 13:58:15(最終返信:2018/09/18 18:14:34)
[22110671]...失敗して痛い目に合わないと学習しませんから(笑) じゃ、もう一つ便利情報をば。 PCとつないで、「adbコマンド」が使えると、Custom Navigation Bar(https://play.google...詳細
[21613336] アプリをSDカードに移動させたい
 (スマートフォン > 京セラ > DIGNO G SoftBank)
2018/02/19 18:03:55(最終返信:2018/09/17 18:42:42)
[21613336]...出来なくしたようですね。 さて困った。 SD内部ストレージ化そのものはAndroid7ではPC接続してADBコマンドでのみ可能、に変更された様です アプリ移動はAndroid単体でも不可能になってる様ですね PC接続で可能との情報も無いですね...詳細
[22034595] バッテリーセーバーの設定
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/08/16 01:48:12(最終返信:2018/09/15 00:56:14)
[22034595]...省電力をオンにしても問題ないようです。 Googleの音声コマンドで設定できました。 【参考】 Android 5.0以上のバッテリーセーバー機能が音声コマンドでもON / OFF可能に | juggly.cn...詳細
[21029690] 「Authentication frameworkは停止しました」のエラーについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2017/07/09 11:46:21(最終返信:2018/09/08 23:41:02)
[21029690]...ム)クライアントとサーバー間の呼び出し。 ・ユーザーの生体認証情報の登録/削除 ・リモートワイプコマンドに応答する ・トランザクション管理 ・TrustZone管理 −−−− ※以上抜粋、https://developer...詳細
