コマンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 826件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21949333] SDカードを内部ストレージとして使えますか?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2018/07/08 12:39:34(最終返信:2018/08/13 21:29:21)
[21949333]...機種によってできたりできなかったりするようですが、当機種ではどうでしょうか。 取扱説明書には項目がないので不可能っぽいですが… adbコマンドを使えば、できるのでしょうか… スレ主様 ネットで検索してみますと、富士通の端末に関しては、生...詳細
[22020907] Rated A1対応microSDを内蔵ストレージとして使ってみる
 (スマートフォン > シャープ > Android One S1 ワイモバイル)
2018/08/10 12:50:06(最終返信:2018/08/12 13:19:09)
[22020907]...アンドロイドもLinuxの端くれです。 アンドロイドでLinuxコマンドを使える「Android Terminal Emulator」ってのをインストールしてみました。 で、先の分割方法3番のコマンド打ってみると(スクショ) 4番行けそうな気もします(笑)...PCからもSDが見えます。(スクショ) 備忘録 分割方法(PCがWin機) 事前準備 PCで「adbコマンド」を使えるようにしておく。 スマホでマイクロSDを外部ストレージとして使えるようにしておく スマ...詳細
[22002819] 携帯保証サービス
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/08/01 22:40:00(最終返信:2018/08/02 00:05:20)
[22002819]...液晶のバックライトLEDが壊れてしまったのではないかと思っております。 スマホの画面をテレビにミラーリング出来れば良いのですが、音声操作のコマンドに無さそうです。...詳細
[22001266] 画面上部のデータ通信の矢印について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2018/08/01 06:39:45(最終返信:2018/08/01 13:02:04)
[22001266]...アンテナピクトやWi-Fi,Bluetoothアイコン横に通信が発生すると表示されるようになってますね。 adbコマンド打てばXperia系は消せますが。 Android 8.0搭載Xperiaの目障りな矢印WiFi...そのリンク先のコメント欄に「–user 0を削ったらいけた」とあると思います。 私の端末も(Xperiaでは無いですが)そこに出てくるコマンド 「adb shell cmd overlay enable –user 0 com...詳細
[21994664] 古いM03から新しいM03にデータを丸々移行したい
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M03 SIMフリー)
2018/07/28 22:24:02(最終返信:2018/07/29 13:09:49)
[21994664]...要があります。 Heliumを利用するためにはAndroidの開発環境を導入してPCをからadbコマンドが利用できる状態にしておく必要があります。これは自分で調べてください。 あと、割れやすいのはM02の方でした...詳細
[21941321] この機種でUQのsim使えますか?
2018/07/04 22:11:27(最終返信:2018/07/25 09:19:01)
[21941321]...いのではないかと。 4636って言われるのはAndroidの電話、ダイヤルアプリで行える一連のコマンドがあります。裏メニューですね。 LTE OnlyにしてIMS登録ボタンを押しておけばまず行けると思いますが...詳細
[21966104] ロック画面での操作について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/16 02:36:35(最終返信:2018/07/16 18:23:53)
[21966104]...カメラを起動する方法はありますか? Aロック画面の状態で画面下から上に上げると出てくる、マイクや電卓がコマンドを 他のものに変更することは可能ですか? B普通に使用しているとまれにミニ画面の様に、アプリが2つ重なって起動することがあるのですが...す。 ちなみにカメラ内の設定から音量キーを2回押すと瞬時にカメラを起動させる設定が可能です。 コマンドの変更は聞いた事がないですね… PIP(ピクチャーインピクチャー)なら対応アプリで可能です 例...詳細
[21906613] ドコモメールの自動受信について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/06/19 08:14:10(最終返信:2018/07/11 20:48:20)
[21906613]...メールアプリかEMUI8.0以上での問題、どちらかで確定でよさそうですね。 Dozeなのですが、adbコマンドで無効化がEMUIに対しても聞いているかを確認されてみてはどうでしょうか。 以下のアプリで確認可能です...詳細
[21907334] 外部・内部ストレージについて
2018/06/19 15:50:50(最終返信:2018/06/19 22:01:50)
[21907334]...でかいchromeをviaに変えたり  フェイスブックはでかいので どうにかしたいです。 内部ストレージ化は コマンド打つと 文句言われます  ネットで 調べると カードが高速すぎるとか らしいです  させたくないと...詳細
[21907113] ファームの容量と内部ストレージ化の可否
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e5 SIMフリー)
2018/06/19 13:09:53(最終返信:2018/06/19 19:49:54)
[21907113]...chromeをvaiに変え アンインストールと強制停止 無効等で 空き18.6Gです。 内部ストレージのコマンド化打つと なにやら 文句言われます ネットで調べると カードが高速 ということらしいので 普通のclass10入れると...詳細
[21904028] SDカードを内部ストレージとしてフォーマットできない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/06/18 00:01:01(最終返信:2018/06/18 19:46:38)
[21904028]...SDカードを内容ストレージ化した所で、全ては移行出来ないからね? ほとんどのメーカーは使えない様にしてあるから、PCに接続してコマンドの書換が必要じゃないかな? 推奨していない使い方だからね! それよりもROM128Gあるのに、内部ストレージカードが必要なのが理解出来ません...詳細
[21901989] 内部ストレージ化
2018/06/17 10:07:19(最終返信:2018/06/17 15:38:26)
[21901989]...この機種で adbコマンドで頑張ったところ 最後の部分で 長いエラーが出て googleで調べると カードが高速で ハードと合わないと言うことで 内部ストレージ化はあきらめました。 頼みの デフォルトの保存場所をsdに変更したら...詳細
[21365512] 内部ストレージについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/11/17 20:35:42(最終返信:2018/06/17 00:21:45)
[21365512]...>この機種もSDにアプリを移動できるのでしょうか? 初心者の方にはお勧めは出来ませんが、adbコマンドを使って内部ストレージ化をすることで対応は可能です。 http://bbs.kakaku.com...詳細
[21895102] 中国内での使用について
2018/06/14 13:35:28(最終返信:2018/06/15 22:07:20)
[21895102]...国内キャリア機をアンロックして海外で使用するときは他にも注意事項があります。プリペイドSIMのリチャージで使用するコマンド#121*等が海外から発信できない現象がau のNote8で発生しました。 本機とは関係ありませんが...詳細
[21883532] アプリをSDカードに入れることができません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max SIMフリー)
2018/06/09 10:51:02(最終返信:2018/06/09 11:44:21)
[21883532]...遅いSDカードを使っていてトラブルが多いことが原因だとは思いますが。 他の機種同様、自己責任でadbコマンドでSDカードを内部ストレージ化することは可能かもしれませんが。 http://bbs.kakaku...詳細
[21815872] この機種でメール pushできますか。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2018/05/11 11:17:45(最終返信:2018/06/09 10:17:26)
[21815872]...プッシュ受けるようになりました。 1.adbコマンド 再起動をすることは月に数回程度なので、その度にadbコマンドで設定しています。通常はこれを使用しています。...oになって可能になれば良いのですが。 takaiyasuiさん まだ見てますか、adbコマンドで 深いdozeを無効にしました、 4時間 何も 触らずに 他のpcから メール打って...に問題があれば  無理です。 デジマンさん、有用な情報ありがとうございます。 私もコマンドで無効にしてみたので数日ためしてみます。 一応、Deep DozeではなくDozeその...詳細
[21832497] セーフモード起動したいのですが、、、
 (スマートフォン > ONKYO > GRANBEAT DP-CMX1(B) SIMフリー)
2018/05/17 23:21:43(最終返信:2018/06/09 02:12:34)
[21832497]...曲戻しボタンを2回押すと画面表示がRecovery Modeに変わるのでそこで電源を一回押すと ドロイド君が倒れた絵が出てきて「コマンドが指定されていません」という表示が出るので そこで電源ボタンを1〜2秒押し続けながら曲送りボタンを1回だけ押すと...詳細
[21867423] XZ PREMIUM 8.0にアプデ後 画面ノイズ?
2018/06/02 00:54:10(最終返信:2018/06/06 02:11:12)
[21867423]...本体の故障かと疑っていましたがアップデートが原因ですかね? 僕の場合は、OSアプデ以前よりノイズが走ってました。 ただ、ADBコマンドでWQHD表示にしてからですのでどうなのでしょうかね? そういう操作をしてないのであれば、恐らく...ある特定のアプリにて起こるようなので、8.0と相性が悪いんでしょうか… >Akatsuki 2004さん なるほど、自分はADBコマンドは特に使用しておりませんので、ソフトウェアかと?? 特定のアプリにて現象が起きるので、端末の故障ではないとは思うのです...詳細
[21870173] SDカードにアプリを移動できますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/06/03 10:31:07(最終返信:2018/06/03 11:49:44)
[21870173]...容量不足になることは考えにくいです。 本機での検証はしていませんが、どうしてもということでしたら、 自己責任でadbコマンドで内部ストレージ化が可能かどうかを確認するというのは手です。 Yahoo等で「zenfone android8...詳細
[21840071] Helium PTP有効にしているのに進めない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/05/21 00:31:38(最終返信:2018/05/22 23:34:24)
[21840071]...います。 >あまりスキルはないので、コマンド云々で危険を犯さないとならないくらいなら諦めます。 すでに、adbコマンドが実行できる環境は構築済では? 構築が終...移行したいのですが、JSバックアップでは出来るのでしょうか。 あまりスキルはないので、コマンド云々で危険を犯さないとならないくらいなら諦めます。 P10Liteの場合、MTPモード...een enabled on your Android」と表示されます。 簡単なADBコマンドが通ることは確認したのでしょうか? >開発者オプションで、USBデバック、USB設定...詳細
