コマンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 826件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21427998] TWRP
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI REI SIMフリー)
2017/12/13 08:02:56(最終返信:2017/12/13 08:03:41)
[21427998]...マウスでの操作を推奨します。また、最悪の事態を避けるために バックアップを作成したうえでfastboot bootコマンドでの起動も推奨しております。 rootとったりしてもっと楽しみましょう! ダウンロードはこちら https://drive...詳細
[21062021] Xperia z3 タッチ切れ無償修理報告について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SOL26 au)
2017/07/22 13:50:50(最終返信:2017/11/27 04:20:47)
[21062021]...たり(指で押さえたら消えました)でしたが全体的にはぴかぴかの新品と変わらない感じ 操作的には裏コマンドのタッチテストはまだしてませんが問題なく操作できてます 今後は前のようにwifiでデスクサイド...詳細
[20971628] 要望があれば動作チェック(出来る限りで)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/06/16 12:00:24(最終返信:2017/11/22 18:30:39)
[20971628]...ゆいいつおさいふケータイは必須だから キャリアモデルは外せないんですよね。 セキュリティパッチで権限が剥奪されてadbコマンドからドコモアプリが無効化できなくなりましたが、どうやらちょっと面倒な手順を踏めばドコモアプリを無効化出来るぽいので...be/owQZdKKO0UY 邪険波のスキルを使っても全く処理落ち・画面が止まる 事もなく、次のキャラクターのコマンド入力まで 出来てしまいます。 FFRKというゲームを最初、iPhone版から始めて やりこんでいたところに...詳細
[21373653] ドコモデータコピー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2017/11/21 01:00:57(最終返信:2017/11/21 02:16:35)
[21373653]...その「音声」フォルダから音楽データを削除しようと思ったのですが、 ファイルの全選択とかはできるのですが、削除ができない(というか削除に該当するコマンドが無い) どうにか内部ストレージから音楽データを削除する方法はないでしょうか? 切にご教授お願いいたします...詳細
[20724988] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/03/09 22:43:31(最終返信:2017/11/11 13:28:08)
[20724988]...下記方法では駄目だったのでしょうか? いえ、adbコマンドではなく標準機能としては対応していませんでした。ということでした。 adbコマンドは先ほど試してみて、内部ストレージ化は出来ました。 以下のコマンドで可能でした。(xxx:xxxの部分は...詳細
[21336440] 正常に起動しない
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2017/11/06 11:38:51(最終返信:2017/11/07 11:57:21)
[21336440]...SDカードが入っているなら抜いて(SIMも抜いて)試されては? これでもダメなら初期化とかでしょうね。 この機種の初期化等のコマンドは私は分からないので、検索してください。すみません。 ...詳細
[21325055] ゲームを起動中ペンを使用すると画面操作ができない事がある。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2017/11/01 20:19:06(最終返信:2017/11/01 23:17:10)
[21325055]...一般的なタッチペンとは構造が違います。 ただ指での操作の代わりをするためのものではなく、 ペンを使った Noteの機能を使用するコマンドが発せられ、 ゲームの利用に支障が出ているのではないでしょうか。 普通のことだと思います。 ゲーム用に...詳細
[21319952] p10lite 内部ストレージ化
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/10/30 16:08:12(最終返信:2017/10/30 18:50:49)
[21319952]...お世話様です adbコマンドで内部ストレージ化しようと思い adb shellを入れたところ 次の行に hwwas-h:/ という初めて見る 文字が現れました  当方 コマンドは未熟で 今まで ネットで見たままのコマンドを入れて...ネットで見たままのコマンドを入れて 他の機種も内部ストレージ化 したことがあります。 ネットで調べると ルート化する時の最初の行に 同じものが 出ていました。 あきらめましたが なぜこいう行が出るのか お分かりの方...詳細
[21304942] XZsと比べて
2017/10/24 23:12:45(最終返信:2017/10/27 14:16:56)
[21304942]...ある程度は相手のレベルなどは考慮して書き込むべきではないかと思います。 ちなみにキャリア端末は権限が外された関係で、adbコマンドによるSDカードの内臓ストレージ化は行えません。 キャリアの意図しない動作はほぼ根絶やしにされてきています...詳細
[21305814] 容量が足りません。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2017/10/25 12:00:21(最終返信:2017/10/27 12:06:56)
[21305814]...不要なデータ(カメラ画像等)をパソコン等へ移動などでしか空きは作れませんが、 どうしてもアプリ自体をSDカードへ入れたいのでしたら、自己責任でadbコマンドを使って内部ストレージ化で対応は出来ます。お勧めはしませんが・・・・・ http://bbs.kakaku...アプリの本体は内部ストレージでデータの一部がSDカードになります。 どうしてもアプリの本体をSDカードに入れたい場合は、自己責任でadbコマンドで内部ストレージ化です。 お勧めは出来ません。むしろしない方が良いです。特に初心者は。 記載している意味が分からない場合は...詳細
[21258975] ほぼ素のandroidにしてみました。
2017/10/07 16:52:21(最終返信:2017/10/21 18:10:12)
[21258975]...こちらです。 インストールするためにはバックアップ、ブートローダアンロック、ADB&Fastbootコマンドが使えるPC、またこの方法は失敗することも多いです。なのでメンタルもいります。 失敗すると音がノイズしか出なくなります...詳細
[21291458] fota.providerに通信をさせたくない
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ NEO SIMフリー)
2017/10/19 22:18:13(最終返信:2017/10/21 08:18:41)
[21291458]...https://o3note.blogspot.jp/2016/11/adups.html?m=1 PCに接続してADBコマンドにて無効化する方法は有るようです なおadupsパッチ当てに関しては医科参照 (具体的で無いとおっしゃられたので)...詳細
[20978620] 完全なる全画面モードのブラウザを探しています。
 (スマートフォン)
2017/06/19 00:20:34(最終返信:2017/09/24 14:43:09)
[20978620]...とりあえずは両サイドからスワイプで呼び出すクイックメニュー表示時に画面下端に表示されるメニューから行えますが、クイックメニューにフルスクリーンのコマンドを割り当てるのがよいでしょう。 OSのバックキーを使いたいならナビバーを表示すればよいですが、完...完全フルスクリーンではクイックメニューのみで操作することになります。クイックメニューへのコマンド割り当てが完全に自由ではなく制限があるのが残念なところですが、自由度はかなり高いです。 ●非表示設定追加...詳細
[21218835] 電源が入らない!
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max SIMフリー)
2017/09/22 11:38:43(最終返信:2017/09/23 11:57:07)
[21218835]...正常であれば、実際は20秒よりかは短い時間で電源が入りますが。 android端末はパソコンからadbコマンドで操作(再起動等)は可能なのですが、 条件として、USBデバッグが有効になっていて、電源ONの状態ということで...詳細
[18190537] MVNOでテザリング
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo)
2014/11/21 12:57:07(最終返信:2017/09/15 22:01:23)
[18190537]...5.0までしか見つけられません。 それにしてもドコモは、姑息でせこい企業でうんざりですわ ADBコマンド打って書き換えで出来ました。 こちらとこちら参考 http://hanpenblog.com/73/...詳細
[15270619] 国際版との違い
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo)
2012/10/30 06:52:23(最終返信:2017/09/11 21:18:46)
[15270619]...国際版だとクイックコマンドで日本語が認識されないようですが、ドコモ版だと日本語もしっかりと認識されたりするのでしょうか? もし知っている方がいらっしゃったら教えて下さい クイックコマンドに関しては、日本語...詳細
[21179291] SDカードへのデータ移行に関して
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/09/08 12:43:40(最終返信:2017/09/08 19:07:24)
[21179291]...今からインストールするアプリのデータの一部はSDには入るようにはなりますが。 本当の内部ストレージ化をする場合は、adbコマンド等で内部ストレージ化を、自己責任で行う必要があります。 トラブルの元なので初心者の方にはお勧めは出来ませんが...詳細
[21175510] スロープ状態からOK Googleを使用したい
2017/09/06 22:51:22(最終返信:2017/09/07 14:17:29)
[21175510]...とても古いso-02Eからの買い替えです。 古い機能からこの新しいのに換えたのですが、スリープ状態からOKGoogleのコマンドが使えなくなったのでしょうか? 色々と検索すると言語をEnglishにすれば良いなど書いてあるようにやってみましたが作動しないようなのです...詳細
[21164677] mineoのSIMでテザリングができません。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2017/09/02 21:03:51(最終返信:2017/09/02 21:11:41)
[21164677]...この端末も同様に設定が必要なのでしょうか。 クライアントとなる端末はau LGV32です。 よろしくお願いいたします。 adbコマンドにてtether_dun_requiredを無効にしたところ、通信できるようになりました。 何で有効になっていたのかわかりませんが...詳細
[21160674] SDカードを内部ストレージ化で弊害はありませんか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2017/09/01 09:27:19(最終返信:2017/09/01 12:34:40)
[21160674]...本当の内部ストレージ化を自己責任で行う必要があります。 以下は別のHuawei機ですが、本機でも出来る可能性はあります。同じEMUIなので。 adbコマンドを使うことになるので、初心者の人には環境構築が難しいかもしれません。 http://bbs.kakaku...厳しいものがあると思います。 自己責任で使う方法はお勧めはしません。 >†うっきー†さん てっきりこちらはadbコマンドというのをつかわなくてもできるのかと思っていたら違うんですね、了解しました。 回答ありがとうございました...詳細
