コマンド (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コマンド (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 291件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24061775] シアターバー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/04/04 23:41:45(最終返信:2021/04/08 01:57:05)
[24061775] ...が結構上がってます。 音はいいみたいですけどね。 >..hirosi...さん arcで使う機種ならCECコマンドでの制御はできるのが普通です。 できないのはいわゆる相性。 メーカー違っても使いにくいことは特にないです... 詳細
[24016475] HDMI接続機器電源OFF後の表示切替について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/03/12 10:34:59(最終返信:2021/03/19 07:13:10)
[24016475] ...WOLによるPC起動と同時にブラビアの電源ONとHDMIの切替を実行しています。 なお、HDMI切替のコマンドは下記になります。参考までに。 (予めTV本体で「Pre-Shared Key」を設定しておいてください... 詳細
[24019164] DIGAの操作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/03/13 17:58:31(最終返信:2021/03/14 13:40:24)
[24019164] ...DIGAを接続している場合は、DIGAの操作ができます。 >埼玉の毒蜘蛛さん このボタンは単にCECコマンドに対応しているものですよ。 コマンド制御に対応しているならば録画開始します。 CEC 1.3から対応している one... 詳細
[23604501] 音声操作がいきなり出てくる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800N [55インチ])
2020/08/16 22:22:07(最終返信:2021/03/09 00:30:18)
[23604501] ...」と画面に向かって話しかけて消すのですが、こちらの声の認識も弱いのでなんども大きな声で叫ばないと消えません・・・。 そもそも音声操作のコマンドをしていない状態で、なぜそのモードになってしまうのか分かりません。同様の症状になっている方、解決方法をご存じの方がいらっしゃれば共有頂けると幸いです... 詳細
[23589993] 58z20xに画面が真っ黒に。教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2020/08/10 06:38:03(最終返信:2021/03/06 21:00:23)
[23589993] ...バックライトLEDのコンバータ基板だけの交換ですから、多分4万円程度ではないでしょうか。 余談ですが、修理後に業者の方がリモコンでメーカー専用コマンドを打ってチェック画面を表示していました。そのSelf Check画面では、当方のテレビの累計稼働時間は11... 詳細
[23996003] レグザリンク リモコンの操作
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/03/01 12:39:48(最終返信:2021/03/03 21:28:25)
[23996003] ...教えて頂きいたいのです。 レコーダー側の録画番組の再生や頭出し、チャプター飛ばしなど出来るのですが、 録画番組の削除のコマンドへの選択方法が分かりません。 どなたか分かる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します... 詳細
[23994034] 推奨品ではないUSB-HDDが安定しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24E300 [24インチ])
2021/02/28 14:22:22(最終返信:2021/02/28 21:01:50)
[23994034] ...せん。買い換えるにしてもAVコマンド対応品を付けてみての試行錯誤になっちゃいますね。 アイオーのAVHD-AUTBシリーズがAVコマンド対応を公言してる商品ですがや...akaku.com/item/05302515806/auction/ HDDはAVコマンドに対応してないものになりますが内蔵でない場合はそこを気にする必要はないですよね? 症状...コーダーは2012年発売の古いモデルですが、当時からパナソニックは外付けHDDにはAVコマンド対応HDDを推奨しており、周辺機器メーカーの互換性検証にもそのようなものしか載ってなか... 詳細
[23927618] 視聴中に突然再起動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/01/25 22:21:08(最終返信:2021/02/14 17:06:00)
[23927618] ...そう言うものを選ばれた方が良いです。 うちもIODATAの互換性確認済みのものを使ってますが再起動などのトラブルはありません。AVコマンド対応ドライブ品なのでやや値段が高いですが。 パネルの変形に関しては設置時のトラブルの可能性があります... 詳細
[23938395] スマートスピーカー連携について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/01/31 15:32:27(最終返信:2021/02/12 08:33:18)
[23938395] ...ってなっちゃうんだよねぇ リモコンを一切使わず音声操作だけでずーっと使い続けていけば確実に動くコマンド(表現、命令)を身体(頭)が覚えるのかもだけど、普通はそういう使い方しないだろうし普段はリモコン... 詳細
[23950976] HDMI CEC連動 電源連動のみ不能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2021/02/06 23:16:37(最終返信:2021/02/08 20:26:03)
[23950976] ...片方だけとか良く有るミスの原因だったりしますが...  <「BAR 5.0 MultiBeam」には、その辺の設定が無い感じが... 「赤外線コマンド学習」を余計にしてしまっていたりしませんか?(^_^; 電源ボタンで本来連動するのに、電源ボタンを学習させてしまったために... 詳細
[23331474] パソコンでHDDまるごとコピーをしたら、初期化せずに認識して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32H30E [32インチ])
2020/04/10 19:33:43(最終返信:2021/02/01 09:21:46)
[23331474] ...FSなど)とは異なるので、コピーは難しいと思われます。ただlinux ベースなので、linux コマンドが使えるPCだとできるかもしれません。 >ぷよぷよ3114さん なるほど!ありがとうございました... 詳細
[23934732] IPコントロールの設定画面の出し方で
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65BXPJA [65インチ])
2021/01/29 20:56:07(最終返信:2021/01/31 23:24:32)
[23934732] ...表題の通りなのですがどなたがやり方ご存じの方いらっしゃいませんか? 外部からチャンネル変えたりするために必要で、ソニー等のテレビは出来るのですが、LGは裏コマンドみたいでやり方がわかりません。ご教授願います。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...スマホアプリが公表されていないなら出来ないのでは? どこで「出来る」と知ったのでしょうか...そこに聞けば良いような... >LGは裏コマンドみたいでやり方がわかりません。 「裏」の情報を「表」のこういうクチコミで聞こうというのは...... 詳細
[23873753] タイムシフトマシンの準備について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/28 00:16:58(最終返信:2021/01/31 14:40:07)
[23873753] ... DIGAはUSBでの増設HDDに制限(AVコマンド対応のHDD)があり、普通のHDDでは使用できません。  ※上限も4TBまでです。 現在、AVコマンド対応のHDDで簡単に購入できるのはWD社製の製品です...同じWD社の「パープル」シリーズが良いと 思います。 「パープル」シリーズは監視カメラ用として開発されたHDDですが、AVコマンドにも対応しているので DIGAは元より、タイムシフトにも使用できます(私はこの製品も使用しています)... 詳細
[23883589] 外付けHDD容量について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/01/01 22:07:21(最終返信:2021/01/31 13:42:12)
[23883589] ...(ここで二つのパーティションを作ることができないくらい滅茶苦茶になっている場合はWindows の diskpart コマンドを使うことになりますが難しく危険なのでしっかり勉強しましょう)。 それをTVにつなぐと3つのパーティションとして認識されます... 詳細
[23906729] 録画一覧のサムネイル再生を止めたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/01/14 18:21:20(最終返信:2021/01/26 13:07:28)
[23906729] ...そういう設定はないと思います。さっさと選んで再生するしかないですね。 >むだづかい大王さん Alexaでミュートってコマンド無いですか? まぁ、健常者なら、音が無くても映像だけで判断出来るだろうけど、弱視などの人の場合、音が重要だったりもするので...... 詳細
[23814173] 祝 統合ファーム公開予定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/11/27 13:30:40(最終返信:2021/01/18 18:05:52)
[23814173] ...ヘルプ画面 テレビと通知メニュー 記録されたタイトルリスト チャンネル設定 画像設定の視覚的な説明 音声コマンドの拡張サポート PS5 (ZG9モデル)の4K-120Hz信号サポートを可能にします。 アップルのテレビアプリを紹介します... 詳細
[23891613] ゲームモードの使用感を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C45BN1 [45インチ])
2021/01/06 10:34:48(最終返信:2021/01/12 17:23:25)
[23891613] ...記事で書いている機種は4T-C40CL1で、筆者の方はかなりの上級者なうえに、ゲームはかなりシビアなコマンド入力が要求される格ゲーのようです。 機種が違いますし、上に書いた通りそこまでのゲームは別モニターでやると思います... 詳細
[23455475] 購入機種で悩んでいます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/06/08 12:53:06(最終返信:2021/01/08 11:21:17)
[23455475] ...おまかせモードで低遅延をONにしています。 所謂格ゲーでも全く問題ないので、満足です。 ちなみに、以前ソニー機だったときは、格ゲーのコマンドが意図したとおりに入らないという 場面が何度かあったので、やはりREGZAのその辺の設定は効果はあるんだろうと思っています... 詳細
[23883008] 50m540xと50w530xの違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/01/01 15:59:56(最終返信:2021/01/06 13:08:15)
[23883008] ...設定からネットワークの接続画面で緑ボタンを長押ししてみてください。 マニュアルには無いですが 隠しコマンドとしてブラウザーも利用できます。東芝HPに最初は飛びます   530に比べると画面下部がしっかりとした作りとなり...値段次第でM530Xを選ぶのも十分ありと感じます。 >あまもりちゃんさん >東芝の者です。 >マニュアルには無いですが 隠しコマンドとしてブラウザーも利用できます。東芝HPに最初は飛びます  「マニュアルに無い」=「社外秘」なのでは... 詳細
[23858731] 外付けハードディスクのスリープ
2020/12/19 23:56:59(最終返信:2020/12/20 18:41:47)
[23858731] ...HDDが回転止めたよと返信、USB電源停止、メイン電源停止、ディープスリープ って流れなので HDDが回転停止コマンドに対応してないか、返事を返さないだけなので、勝手に電源を切る機能があるオウルテックのHDDケースとかなら... 詳細
