コンポジット (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンポジット"を検索した結果 339件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15271278] 画質とレコーダー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2012/10/30 11:08:28(最終返信:2012/10/31 21:00:30)
[15271278]...PJ760Vからの取り込み、ブルーレイ化には何の問題もありません。 が、 GR-DVX7からの取り込みは、コンポジット(黄赤白)ケーブル経由となります。 GR-DVX7からの取り込み時に、少しでもマシな画質にしたいなら...最近はS端子非対応が増えたので忘れていました。 i.LINK(デジタル)>S端子(アナログ)>コンポジット(黄、アナログ)ですが、 http://www.satellite.co.jp/picture-t...詳細
[14896158] リアルタイムでのプロジェクターへの投影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2012/08/04 20:57:51(最終返信:2012/08/08 16:32:57)
[14896158]...html >色信号と輝度信号のタイミングがずれて こちらもご解説願えませんでしょうか   コンポジットされているものが   片方だけ遅らせる技術があれば   理想的YC分離も夢ではないと思います。...アウトラインだけはやったつもりで居ますが、記憶がトキトーです。 >こちらもご解説願えませんでしょうか >  コンポジットされているものが >  片方だけ遅らせる技術があれば  ご質問なのでアウトラインだけ説明しますが...詳細
[14268442] 動画のPCへの取り込み
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC350)
2012/03/10 17:07:55(最終返信:2012/04/28 04:03:48)
[14268442]...いてください。 →取り込み形式を間違えていないか確認 i-Linkではエラーになっていてもコンポジット出力や S出力だと普通に見える事は多々あります。どうしてもi-Linkで 読み込めない場合はHDD-DVDレコーダーなどで録画する事に...詳細
[14208979] AV OUTから出るモニタ映像を4:3にしたいのですが
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2012/02/26 22:23:37(最終返信:2012/02/26 22:23:37)
[14208979]...AV OUT端子からコンポジットで出力する場合、録画した動画の場合は 【TVタイプ】という項目で4:3で出力できるのは分かったのですが、 撮影中のモニタ画面の出力を4:3にすることはできますでしょうか...詳細
[14070255] ライター無しでDVDに書き込みが出来ますか。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2012/01/26 13:37:44(最終返信:2012/01/26 14:32:12)
[14070255]...PCで動画は見ることは出来ますがDVDには取り込むことができません。 何方か教えてください。 画質はともかくとして赤白黄色(コンポジット)ケーブルでビデオとBDレコーダを接続すればBDレコーダでDVDかBDへ焼くことはできませんか...詳細
[13819250] miniDVからのダビングで最もきれいに保存する方法は
 (ビデオカメラ)
2011/11/27 13:49:14(最終返信:2011/12/01 13:59:27)
[13819250]...S端子からだと、DV入力と遜色ないと思いますが ご友人から借りるカメラにS映像出力がない場合は 黄色(コンポジット)端子からの取り込みになりますので 画質的に少し不利になると思います。 皆さま、色々教えていただきありがとうございました...詳細
[13574079] DVDにする方法?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2011/10/02 15:43:17(最終返信:2011/10/28 13:08:11)
[13574079]...HDMIケーブルでTVにつないで → TVの液晶の表示速度不足 AVコードでTVに繋いで → コンポジット接続の転送速度不足 PCで  → PCのグラフック性能不足 なども考えられます。 > レコーダーはRD-S1004Kです...すでにレスで挙げられている原因との関わりをチェックしてみてください。 なお、 >AVコードでTVに繋いで → コンポジット接続の転送速度不足 ↑ これは有り得ません。 そもそも、AVコードによるアナログ伝送に転送速度とか関係ありません...詳細
[13158232] リモートアダプターケーブル(VMC-RABP)について
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX70J)
2011/06/21 02:14:38(最終返信:2011/08/10 13:37:11)
[13158232]...のリモートアダプターケーブル(VMC-RABP)にはコンポジット映像端子(黄)とS端子がありますが,どちらの端子にモニタを接続しても映像が出力されません. HXR-NX70J本体に付属のケーブルでは,コンポジット映像端子(黄)を通じて映像出力ができています....とのことでした. まあ,待つことにしますが,ちょっと残念です. なお,NX-70J本体に付属のコンポジット映像(黄)ケーブルでは問題なく映像を出力できます. 以上,ご報告まで. こんにちは。 以前...詳細
[13092695] スルー出力に関して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM25)
2011/06/05 03:12:24(最終返信:2011/07/25 16:44:16)
[13092695]...普通に撮影する他に、ustreamでの配信用機材として流用できないかと考えています。 この機種はコンポジットでスルー出力できるでしょうか? もし出来るとして、メニュー等のアイコンは消せるでしょうか? テレビやビデオには...詳細
[13276924] ビクターEverio GZ-HM670の海外仕様について
 (ビデオカメラ)
2011/07/20 22:19:54(最終返信:2011/07/25 12:25:27)
[13276924]... GZ−HM670には、HDMI出力とコンポジットUSBの3系統が付いています。 HDMI端子で繋いで見ればPAL(アナログ)は関係ないです。 コンポジット出力はPALが見当たらないのでダメですね...詳細
[13080196] ダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/06/01 21:59:55(最終返信:2011/06/03 12:27:41)
[13080196]...USBケーブルを用いてダビングは可能でしょうか? よろしくお願いします。 取説の29ページ、ビデオカメラとの接続を見てみた。 通常のコンポジットで取り込んでいるので、画面の解像度が低くブルーレイには出来ない。 USB端子を持った物を探すべきですね...詳細
[12988839] コンポジット出力時の画面表示類を消す方法?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA100)
2011/05/09 03:21:57(最終返信:2011/05/09 03:21:57)
[12988839]...画質的にもLogicoolあたりのFullHDのWebCamを使った方が良さそうな感じでした。 次に、コンポジット出力をしてそこからキャプチャカード経由でCamTwistに落とす方法を試してみました。 画像的にもそこそこいい感じではあるのですが...メニューの「画面表示」を「Off」に設定することでいくつかは消えるのですが、全部は消せていません。 コンポジット出力ケーブルを抜いて液晶画面上で確認してみても、やっぱりいろんな表示が残っています。 ひょっとしてのこ機種...詳細
[12631700] コンポーネントケーブルとミニHDMI端子のきれい差
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG11)
2011/02/09 22:55:24(最終返信:2011/02/11 00:26:14)
[12631700]...html 購入当時は¥1500くらい を使ってますけど何の問題も無いです。 コンポーネントなのか、コンポジットなのか、それが問題だ。...詳細
[12525510] ギリギリ購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2011/01/18 01:43:14(最終返信:2011/01/20 01:26:10)
[12525510]...すね...) で、ちょっと細かいのですが、付属品に一言あります。映像ケーブルは今時コンポジットだけのものと、D端子用の2本なのですね...DVDレコーダーにできるだけ画質を落とさ...端子ケーブルというが疑問です。HDカメラなんだから「何か2本」というなら「HDMIとコンポジット」あたりにしてほしいです。 むしろメーカーは(私の推測ですが)「必要最低限の付属品...... ケーブルも2本付けるのなら、今時D端子はないでしょう...S端子ケーブルもコンポジット端子が両方付いているので、ほんのちょっとのコストアップで済むのならそちらを欲しかった...詳細
[12488205] RAM記録を16:9でDVDVideoに焼くには?
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-MV580)
2011/01/10 12:22:08(最終返信:2011/01/13 22:16:41)
[12488205]...別のソフト等を使って成功した方いますでしょうか? PC上で無理であれば、デッキからデッキへiLINKやコンポジットで入出力できないか試みることも必要かと思っています。 今更ですが、アドバイスお願いします。 ...詳細
[12471621] miniDVからパソコンへの取り込みについて
 (ビデオカメラ)
2011/01/06 22:39:54(最終返信:2011/01/08 00:25:23)
[12471621]...ビデオとパソコンをiLink接続を検討しましたが、パソコン側にiLinkポートがありません。 カードスロットもありません。 コンポジット・S端子ケーブル→USB変換でアナログ接続は出来そうですが、iLinkの方が高画質で保存が可能と考えます...◆がんばり屋のエドワード2さん 解決策を列挙頂きありがとうございます。小額の+αでは無理そうですね。 コンポジット・S端子→USB変換で試してみます。 ◆tokyo-holidayさん 残念ながら、PCカードスロットがありません...詳細
[12435404] アナログ動画入力
 (ビデオカメラ > YASHICA > ADV-518HD)
2010/12/29 21:22:02(最終返信:2010/12/30 01:13:50)
[12435404]...このカメラでのアナログ入力(コンポジット端子)は可能でしょうか。 アナログの動画をデジタル記録する必要があるのですが、なかなかアナログ入力ができるカメラがないので探しています。(対象は専門的な機器の動画です...詳細
[12163539] FXモードで撮ってしまいました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/11/04 14:04:39(最終返信:2010/11/22 22:28:36)
[12163539]...きちんとコマ落ちなく再生できないと意味がありませんからね。 今更すいません。 家のソニレコBDZ−T55は、ビデオカメラの取り込みは、コンポジット接続のみなんですけど、最新のには、HDMI入力とかUSB端子が付いているんですか!?FXモードでBDに焼けるんですか...詳細
[12127197] フルハイビジョン撮影画質について
2010/10/28 14:43:02(最終返信:2010/11/02 17:53:38)
[12127197]...ハイビジョン画質になるわけではありません。 アナログブラウン管でSD画質しか表示できないのであれば、 S端子でもコンポジットでもD端子でも、映るのはあくまでもSD画質です。 ブラウン管でアナログチューナーしか搭載していなくても...詳細
[12083257] i.LINKがついたビデオカメラ(USTREAM生中継用に)
 (ビデオカメラ)
2010/10/19 11:49:57(最終返信:2010/10/21 10:23:09)
[12083257]...を切り替えながら生中継したいと思っており、HDMIだと低価格から切替器があったので(コンポジットは手頃なものが見つかりませんでした)、パソコンへの入力はビデオキャプチャーの「Mon...のビデオカメラを活用したい。 ●HDMIでの接続なら低価格から切替器があり、将来性もコンポジットよりありそう。 ●パソコンへの接続はビデオキャプチャーを使う(USB接続の製品が対応...末を使うことになると思います。まず、光ケーブルのような速度は期待できません。でしたらコンポジット接続で充分です。 なお、ユースト生中継は回線トラブルやユーストのサーバー不安定等で...詳細
