コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23397969] 中継機の2台設置について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/11 21:27:52(最終返信:2020/05/12 21:42:00)
[23397969] ...各々長所短所があります。 性能的にはWG1200HS3が2台の方が良いと思います。 設置位置がコンセントに限定されないので、 電波を受けやすい最適な位置に置けますし、 WEX1166DHPなどは小型化し過ぎていてアンテナの配置が最適でない可能性があります...WEX1166DHPなどは小型化し過ぎていてアンテナの配置が最適でない可能性があります。 一方WEX1166DHPなどはコンセント直付けなので、廊下などに取り付けても、 足元の邪魔になりません。 なので、置き場所の確保が出来るのなら... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...中継機を使う上でのポイントは2つあります。 (1) 中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに設置すること。 コンセント直付けタイプなので、コンセントの位置次第なのでしょうが。 親機がコンクリートの部屋の中なら、 コンクリートが障害物となり電波が減衰するので... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...検討している機器は、@WEX-1166DHP2、か、AWEX-1166DHPSです。 サイド口コミでコンセント直付けよりも場所の汎用性から@が良いような感じがしました。 ただ、それ以前に親機が生産終了品の古いものです(2015年発売)...それとも親機から選択する方が良いのでしょうか。 アドバイス宜しくお願いします。 >サイド口コミでコンセント直付けよりも場所の汎用性から@が良いような感じがしました。 はい、設置位置の自由度は性能に影響が大きいと思います... 詳細
[23331410] SSIDが表示されない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/04/10 18:41:15(最終返信:2020/04/10 23:11:18)
[23331410] ...こちらの製品を購入したのですが、製品のSSIDが表示されません。 コンセントに指した状態でランプが2つついてる為電源が入っていないなどということは無いです。 改善方法を教えてください。 セットアップ方法をよくみてください... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...Wi-Fi設定は中継器を親機のソフトバンクairと同じ部屋で行い、接続ライトが付いていることを確認した上で1階の階段付近のコンセントに接続しました。その付近では中継器がなくてもiPhoneのWi-Fiアイコンの2重線の強さはあるので親機と中継器は接続できる範囲だと思ったのですが…...あまり詳しくないので情報漏れがあればすみません… 分かる範囲ですが以下の通りです。 ・親機は工事の必要のないコンセントに繋ぐだけのソフトバンクエアー ・型はB610s-77a ・2階の自室以外、全ての1階2階の部屋でソフトバンクエアーのWi-Fiは繋がります... 詳細
[23313304] WEX-1166DHPSとの比較
2020/03/30 14:44:54(最終返信:2020/03/30 22:44:20)
[23313304] ...か? 尚、木造2階建戸建て、光回線です。 どちらも大差は無いでしょう。 ただ、この手のコンセント直付けの中継機は設置場所に影響を受けやすいので、無線LANルーターを中継機として転用し...と思うところです。 >本機と掲題機、どちらがいいでしょうか? どちらもアンテナ4本のコンセント直付けタイプですので、 大差はないと思います。 中継機は導入しても満足できる結果にな...すので、 やや安全サイドに倒した機種選定の方がリスクが少ないかと思います。 まずは、コンセント直付けタイプではなく、 通常の据え置きタイプの親機を中継機に転用した方が、 設置位置の... 詳細
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ...W1200EXはアンテナ2本の11ac対応ですので、 仕様的には合っています。 但し、W1200EXはコンセント直付けタイプですので、 設置位置が限定されてしまいますし、 非常に小型ですので2本のアンテナの配置が最適でない可能性もあります... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...jp/products/WRC-1167GHBK2.html >羅城門の鬼さん 親機が1階にあり、自室が2階にあります。 その間コンセントがなく、他に設置に向いてる場所が無い状況です。   > ちなみに親機の型番は? 親機はエレコムのものを利用しております... 詳細
[23164608] 中継器の設置を考えています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/13 01:06:28(最終返信:2020/01/13 02:25:59)
[23164608] ...速度が10Mbpsほどです。 同位置スマホ30〜60Mbpsほどです。 1階に親機、2階のデスクトップと同コンセントに設置(物があったり使用中のため選択肢が少ないです)、USB接続の子機よりは電波が入るのではと考えていますが... 詳細
[22984039] 最大到達距離 70mは可能か?
2019/10/12 18:59:48(最終返信:2019/10/13 01:02:07)
[22984039] ...出来ればアンテナ3本または4本でリンクできるようにした方が無難だと思います。 そのように多くのアンテナでリンクする場合は特に、 コンセント直付けタイプよりも据え置きタイプの方が確実だと思います。 ... 詳細
[22971097] 昨日購入しましたがイマイチ分かりません
2019/10/06 11:57:54(最終返信:2019/10/06 21:12:49)
[22971097] ...中継器のすぐ横には木製の扉があり、廊下を挟んだ反対の部屋に飛ばすのが目的です。 ドアの反対側にもすぐコンセントがあり、どちらに設置することも可能です。 沢山ですがご存じの範囲でご回答お願いいたします。 >... 詳細
[22915498] 本体の発熱
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/09/11 16:49:28(最終返信:2019/09/13 15:49:51)
[22915498] ...電波等は問題無いのですが、本体がほんのり温かい(体温より熱い)のですが、普通なのでしょうか? ずっとコンセントに差しっぱなしなので、少し不安です。 "ハイパワー"だそうで、旧型より0.4W大きいようです。 ACアダプタとか...WEX-733DHPより最大消費電力が0.4W小さいWEX-733Dを使っていますが、 触ると温かいですよ。 コンセントに直付けで使っていれば、熱は逃げやすいので、 大丈夫ではないでしょうか。 了解しました。気にせずに使う事にしました... 詳細
[22906482] Deco M5の追加ユニットとしてDeco M3Wは最適です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > Deco M3W)
2019/09/07 14:42:20(最終返信:2019/09/07 14:42:20)
[22906482] ...M5の追加ユニットとしてDeco M3Wを購入しました。 Decoアプリを起動して、M3Wをコンセントに挿し、アプリの指示に従うだけで、M3Wを追加できました。 手軽にWi-Fi環境を拡張できる点や... 詳細
[22861171] 中継機について
2019/08/16 12:34:53(最終返信:2019/08/26 18:12:40)
[22861171] ...動画視聴すれば大量の容量を使用すると思いますが。 >他にオススメの機械などもありましたら、教えていただけると助かります。 本機のようなコンセント直付けタイプだと設置位置が基本的には制限されますので、 据置タイプ(無線LANルータを中継機に転用するタイプ)の方が...WG1200HS3だからと言って、 親機のすぐ横に中継機を置いても効果がある訳ではないです。 ただコンセント直付けタイプよりも、 据え置きタイプの方が中継機の効果は出やすいと思います。 >据置タイプは、電源は何でしょうか... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...親機の性能をあまり引き出せません。 アンテナ2本以上の中継機の方が良いです。 それとコンセント直付けタイプは設置位置が基本的にはコンセントの位置に限定されてしまいますし、 出来れば据え置きタイプの方が設置位置の自由度が高く... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...ありがとうございます。私も一部は見ていましたが、皆さん苦戦というか、駄目みたいですね。 PLCもコンセントを結構タコ足で利用しているので、不安なところもあります。電子レンジを使っていると映らないとか困ります... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...>電源入れ直すと表示され問題なく繋がるのですが。 (a)「電源を入れ直す」とは、本機をコンセントから抜いてから、再度、コンセントに差すことですか? それとも、 (b)子機(タブレットやパソコンなどの端末)の電源をOFFにしてONにすることですか... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...本当は2階に持っていけたらいいのですが。 >どうなるさん 有難うございます。2階の中継器の位置ですか。コンセントがあるので置く場所が限られてくると思うのですが、ちょっと試してみます。 >羅城門の鬼さん 有難うございます... 詳細
[22766123] RE220からの買い替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/06/29 09:56:32(最終返信:2019/06/29 14:29:01)
[22766123] ...ける 6)ルーターのコンセントとLANケーブルを抜く(LANケーブルはどれがどこに挿さってたか忘れないようにする) 7)ルーターを2階に持っていって中継機の置く予定の場所に置いてコンセントに挿す(LANケーブ...は販売されていないようですが、RE200なのでしょうか? どちらにせよ、アンテナ2本のコンセント直付けタイプですよね・ https://www.tp-link.com/jp/hom.../re450/#specifications を見てみると、RE450はアンテナ3本のコンセント直付けタイプのようです。 違いはアンテナが3本に増えるだけです。 子機(PC等)がアン... 詳細
[22710236] 中継器設定
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...こちらをご利用のうえ設定を行うことを推奨致します。 @無線 LAN ルーターの Wi-Fi が届く範囲内にあるコンセントに本製品を差し込み、電源の「Power」LED がブルーに点灯するまで待ちます。 A最初に無線 LAN...SIIDの選択とパスワード(暗号化キー)を入力するようです。 かんたん設定ガイド 適用製品: RE450 1電源オン  中継器をルーターの近くのコンセントに差し込み電源のLEDが青く点灯するまで待ちます。 2中継器への接続 3設定  1.ブラウザ(Internet... 詳細
