コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html コンセント直付けタイプが良ければW1200EX、 据え置きタイプで良ければWG1200HS3あたりが良いと思います... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...99/p/0,1,2,8337,8338 で上記機種を選択すれば確認可。 コンセント直付けタイプだと設置位置がコンセントの近くに制限され、 最適な位置に置けませんし、出来れば通常の据え置きタイプの機種の方が確実です...で中継機複数台使用に関して言及がないので、できないものと思われます。 中継機を多段接続したい場合は、コンセント直付けタイプだと、 WEX-733D / WEX-733DHP / WEX-1166DHP なら... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...・電源を壁から直接つないでいますか?テーブルタップで距離があると安定しない と言われました。  また出ました。テーブルタップのコンセントには極性がある。挿し変えてみる。以前 悩みました。今回も効果あるか?ACアダプターで直流に変えているんだから関係な...WSR-1166DHP3-BKを買いに行ってきます。 > また出ました。テーブルタップのコンセントには極性がある。挿し変えてみる。以前 >悩みました。今回も効果あるか?ACアダプターで直流に変えているんだから関係な... 詳細
[22565035] 複数先での使用は容易ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/03/28 23:59:05(最終返信:2019/03/29 00:32:49)
[22565035] ...本機は、コンセントに指すだけで(親機のボタンを押したりすることなく)無線LANの中継をしてくれるとのことですが、 自宅で使用した後、旅先のホテルに持って行って使う場合、単にホテルのコンセントに指すだけで(特段の...つのセットアップ方法が示されています。 しかし、どれもコンセントに指すだけではないです。 もしもコンセントに指すだけだと、どの親機に接続するかを管理出来ません。...で(特段の設定とかせずに)、 そこでも中継器として使用出来るのでしょうか? >本機は、コンセントに指すだけで(親機のボタンを押したりすることなく)無線LANの中継をしてくれるとのこと... 詳細
[20568928] 5GHzでの中継設定ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/01/14 19:25:16(最終返信:2019/02/12 10:39:01)
[20568928] ...私も昨日この中継器を購入して設定してみたのですが、設定後中継器をコンセントにさした途端に今まで繋がっていたPCやスマホのWIFI接続が切れて、パスワードが違うというメッセージが出ます。中継器をコンセントから外すと再度WIFIは繋がります... 詳細
[22418601] AirStation WEX-733Dに比べてどうですか?
2019/01/25 15:34:48(最終返信:2019/01/26 17:02:46)
[22418601] ...無線LAN専用機の中継機よりスマホの無線LANが優れているとは思えません。 心配なら、コンセント直付けタイプの中継機よりも、 据え置きタイプの親機で中継機に転用できる機種にした方が、 小型のコンセント直付けタイプよりもアンテナの配置など最適化されていると思います... 詳細
[22400138] 壁二つ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/01/17 14:34:10(最終返信:2019/01/17 23:00:20)
[22400138] ...多少の「届きやすさ」「強さ」が変わることはありますが。 電波強度自体は電波法で規制されているものの、 本機はコンセント直付けタイプですので、 据え置きタイプに比べて設置位置の面で不利です。 更には本機の5GHzのアンテナが1本だけですので... 詳細
[22385759] 繋がらなかった場所もアンテナ3本安定!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/01/11 10:49:56(最終返信:2019/01/11 10:49:56)
[22385759] ...2階の届かないエリア付近のコンセントに直挿しして使ってみたところ、2階全域、届かないエリアにもアンテナ3本が常に出て安定するようになり、大満足です。 コンセントに直挿し出来るので接続も簡単で、コンセントは2つ穴の場合上に付ければ下は空くので使えます... 詳細
[22373496] 中継器を買うか?WG1200CRを買うか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/05 20:09:04(最終返信:2019/01/05 21:31:11)
[22373496] ...LANのスペックとしては同じですね。 ただ、WG1200CRの方が安ACアダプタ式でコンセント直付けとどっちが良い? ということ、また中継先へ有線LANで延ばす際(子機モードを含...ただし、WG2600HP3には接続可能なので使えますが。 それと、W1200EX はコンセント直付けタイプですので、 基本的に設置位置に制限がかかりますが、 WG1200CRは据え...がより良い位置に設置すれば、 より通信が安定する可能性が高いです。 中継器メリット=コンセントに差して配線もかさばらずスッキリ設置できる 中継器デメリット=中継器なので親機の代わ... 詳細
[22363746] 2台中継可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2019/01/01 16:00:38(最終返信:2019/01/03 17:56:54)
[22363746] ...でしょうね。悩みます。 WTC-300HWHのようなコンセント直付けタイプは設置位置が 基本的にはコンセントのある処に限定されてしまいますので、 出来れば通常の親...-300HWH →設置場所がなく、コンセント直付けが望ましい。 2階は据え置きタイプのWG1200HS3で、 1階はコンセント直付けタイプのW1200EXが良い...が、2階用に同じAWRC-1167FEBK-S を中継器にして、1階は場所がなく天井のコンセントに付けるのでBWTC-300HWHを取り付けたいですが、 A、Bをこれから購入します... 詳細
[22350836] 当方aterm bl902hwです。 つながりません。
2018/12/26 12:26:20(最終返信:2018/12/29 22:39:22)
[22350836] ...親機と子機の中間あたりに中継機を置いても切断してしまうようならば、 まず周りに障害物がない位置に親機を置いてみて下さい。 それとRE200はコンセント直付けタイプですが、テーブルタップを使うなどして、 出来るだけ高い位置で周りに障害物のない位置に中継機を置いてみて下さい...今近くにしてみたのですが、つながっても、すぐに切れる症状が出ます。 場所をいくらか変えてみます。 高いところにもコンセントがあるので試してみます。 >今近くにしてみたのですが、つながっても、すぐに切れる症状が出ます... 詳細
[22349175] 中継器
2018/12/25 17:40:05(最終返信:2018/12/26 11:04:01)
[22349175] ...中間地点、親機から7メートル、子機に向かって13メートルの場所にコンセントがあるんですが、コンセントの向きが親機側に向いていて中継器を設置したら裏側に電波を飛ばして...。 ちなみに親機 、3.4年前にドコモで貰った古い2.4ghしか飛ばないやつです。 >コンセントの向きが親機側に向いていて中継器を設置したら裏側に電波を飛ばして離れの部屋に向かうよう...。 壁が障害物となって多少なりとも電波は減衰すると思います。 W1200EXのようなコンセント直付けタイプだと設置位置が限られてきますが、 据え置きタイプの親機を中継機に転用すれば... 詳細
[22344212] 電波環境が劇的に改善!
2018/12/23 18:38:19(最終返信:2018/12/23 18:38:19)
[22344212] ...90平米のマンションでSoftBank Airの中継器として導入しました。 本体をコンセントに差す→WPSボタン長押し→ルーターのWPS押す たったこれだけで無事に接続完了!SoftBank Airは... 詳細
[22228754] 初期化ができません。
2018/11/04 01:39:49(最終返信:2018/11/04 09:00:29)
[22228754] ...初期化をしようとボタンを長押しするとpowerボタンが点灯しその後何秒押し続けようと変化がありません。 コンセントから外して1時間くらい放置しても変わらず、WPSボタンを10秒ほど長押しして変化がないようであれば... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...RE200でとりあえずフレッツV6プラスで、試すのもありですが、置き場所が奥まったふろ場の洗面所しかコンセントなく、その裏の部屋でメインでつかいたいのですが、RE200では度々切れたり速度が遅かったりしました...WG1200HP3は確かに2ストリームですので、 親機WG2600HP3の性能を充分には引き出せないかも知れませんが、 コンセント直付けタイプのRE650よりも設置場所の自由度が高いですので、 適切な場所に置けばRE650と同等レベルの改善が出来る可能性はあります... 詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861] ...あると思いますが、壁コンセントに通常設置(本体縦向き・アンテナ上向き)以外の設置方向は可能ですか? @壁コンセントに、逆向き設置(本体逆縦向き・アンテナ下向き) A壁コンセントに、右横向き設置(本...テナ横右向き) B壁コンセントに、左横向き設置(本体左横向き_LAN端子下側・アンテナ横左向き) C床コンセントに、上向き接地(本体上向き・アンテナ水平横向き) D天井コンセントに、下向き設置(本体...) >壁のコンセントに付けた場合、機器同士が対向しないでしょうから、テーブルタップ等を活用した方が良いのでは。 そうです、出窓ですのでコンセントもありませんか... 詳細
[22173351] wrc-300febkを親機としての利用は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/10/10 16:20:37(最終返信:2018/10/10 20:59:12)
[22173351] ...2階に来るとかなり電波が厳しくなるため、 こちらの機種を買って、1階の階段入り口の廊下のコンセントor2階の階段を上ったところのコンセント、のいずれかに設置しようと考えていますが、そもそも、wrc-300febkを親機としての利用が可能でしょうか... 詳細
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037] ...症状はWHR-G300NのDIAGランプがつきっぱなしになって、インターネット接続ができなくなります。 RESETボタンがきかなかったのでコンセントを引っこ抜いてさしなおしたら正常に使えるようになりましたが、もう一度中継機の接続設定をしたら同じ症状で繋がらなくなってしまいました...延長コードでつないだままほんの1メーターも離れない内に親機接続ランプがゆっくり点滅。不安に思いながらも一度コンセントから引き抜き、斜め前の部屋に移動させたらパワーランプしか点滅しません。 同じ斜め前の部屋の同じ場... 詳細
[22153013] この機種の有効性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013] ...電波の強さや到達距離についてはLaMusiqueさんも書かれているように法律の枠内で設計しているので、誤差や個体差程度しか変わらないでしょう。 コンセント直付けで設置場所に制限があるWEX-1166DHPのような中継機より、WHR-1166DHP4の...jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhp/#spec コンセント直付けタイプの中継機だと設置位置に制限がありますが、 WEX-1166DHPの場合はスタンドとAC延長コードが添付されていますので... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...(1)Airの対面の壁コンセントに設置。結果は、PCのwifiアンテナは、3個で改善せず。    (2)Airの設置部屋とPC設置部屋の中間にあるコンセントに設置(廊下のコンセント)。結果は、PCのwifiアンテナは...PCのwifiアンテナは、3〜4個      で改善せず。    (3)そこで、Livingの入り口のコンセントに設置し確認しました。懸念した733DHPのAirからの受信は問題無く、目的であるPC     ... 詳細
