コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ...直接繋ぐと問題なくページを読み込みます。 必ず毎日そういうことが起きます。 コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか? 『コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか...中継機の設置場所が端末近くだと親機の電波が弱すぎて中継できないことがあるから、親機と端末までの中間あたりに設置する。 >コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか? 仕様以前の問題として... 詳細
[22071151] インターネット未接続となります
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151] ...子機の型番は? 親機とRE200との間の距離は? RE200と子機との距離は? RE200をコンセントから抜き、その場所でスマホを使って親機と安定して接続できるかを少し時間をかけて確認する。 親機との接続で問題がなければRE200のトラブル... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...W1200EXに繋がらず、2600HP2に接続してしまっています(再起動をしたり1800HPの近くのコンセントに1200EXを設置したりしましたがダメでした) 1200EXのSSIDは親機と異なる名前にし... 詳細
[22037522] 電源のスイッチの件!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/17 09:52:31(最終返信:2018/08/28 10:25:05)
[22037522] ...ンがありません。 形状的には2口コンセントの上側が空くような寸法となっていますので、 ダイソーなどのスイッチ付き1口コンセントを付けて使うのも容易でしょうか。 ...コンセント直挿したままで電源を切ることができるのでしょうか? パワースイッチが見受けられないよう...消費電力は7.1W(最大)ですので、それなりに熱は持つ でしょうか。 これ ! >コンセント直挿したままで電源を切ることができるのでしょうか? >パワースイッチが見受けられないよ... 詳細
[22056252] hulu、NETFLIX、DAZN等のオンデマンドには、不向きなんですかね?
2018/08/25 09:19:34(最終返信:2018/08/25 17:51:55)
[22056252] ...中継専用機かうより無線ルーターを購入したほうが安定しているような気がするのですがいかがでしょうか? はい。 本機のようなコンセント直付けタイプよりも、 親機を中継機に転用する据え置きタイプの方が、 中継機の設置位置の自由度が高いので改善する可能性があります...自分も提案を受けましたが安価な機種に送料をかけるのもばからしいので断りました。 羅城門の鬼さん何度も有難うございます。コンセントにいろいろ刺さっているので1mの延長コードを買ってきて余裕を持ってつけています。この機械の個別の熱処理の問題かと思います... 詳細
[22046148] wifiの中継器の選び方について
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148] ...中継機もアンテナ2本の11ac対応の機種の方が互いの性能を引き出せます。 これらの観点から、どうしてもコンセント直付けタイプが良ければWEX-1166DHPSですが、 据え置きタイプでも構わないのならWHR-1166DHP4またはWEX-1166DHPの方が... 詳細
[22036099] RE-350の電源!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/08/16 18:18:52(最終返信:2018/08/18 08:49:05)
[22036099] ...心配するレベルではありませんが、ご心配でしたら、コンセントから抜くとか、スイッチ 付きのタップなどでACから確実に切り離すということを実施すれば、ご心配はなくなる でしょうか。 また、コンセントに差しっぱなしの場合、ほこりなどを要因とするトラッキング発生を... 詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534] ...追伸:また不具合が出たときは、ご教授くださるようお願いします。 ルーター横で手動で設定して5Gのランプは点きましたが、コンセントから抜き再度ルーター横で電源を入れて15分経過してもランプは点かず、ルーターとは別に中継機に設定した5GのSSIDは出ていたので接続したら接続出来ました... 詳細
[21954731] コンセント直挿しで受信感度が強い中継器を探しています
2018/07/10 22:20:53(最終返信:2018/07/15 08:56:47)
[21954731] ...2年前くらいに当機の前の機種を2階の自室の前に設置しましたが、中継器自体があまり受信しないのか、接続が改善しませんでした。 今回またコンセント直挿しでより受信感度が強い中継器を探しています。 他社を含めておすすめを教えてください。 親機はNECの機種を使っています...中継機の追加をするかくらいなのではないでしょうか。 中継機の追加は中継専用機では選択肢があまりありませんが。 『今回またコンセント直挿しでより受信感度が強い中継器を探しています。』 当方では、少々筐体が大きめなので添付電源コードを使用しています... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ... ※中継器を取り外すと通常通り親機のSSID(2.4G、5G)で接続できました。 ※中継器をコンセントに接続したままでは上記のようにIPアドレス取得中のまま進みませんが、スマートフォンを親機の目の前で接続することは可能でした... 詳細
[21910928] 繋がらなくなってしまう。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/06/21 09:13:54(最終返信:2018/06/21 10:31:14)
[21910928] ...しかし1階に戻るとこの製品のランプも点滅ではなく全て緑色に点灯しています。WiFiマークは出ていますが、繋がりません…。そこでこの製品をコンセントから抜いて停止させたところ、ネットにスムーズに接続されました。かえってこの製品を使わない方が良いという何でしょうか... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...>親機との距離は1F親機>2F PC 直線で3〜4m程度です。 >1F親機>1F隣部屋天井に近いコンセントにRE650を接続してます。 >中継機から2FのPCはほぼ真上でかなりの近距離です。 >URLを参考に確認すると54M... 詳細
[21802478] ソフトバンクルーターとの互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/05/05 21:40:29(最終返信:2018/05/05 23:51:36)
[21802478] ...接続可能な親機として他社製親機もでてますので、 本機をソフトバンクの親機に接続することは可能です。 ただしコンセント直付けタイプだと設置位置に制限がありますので、 出来ればWHR-1166DHP4辺りの据置型を中継機として転用した方が... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...報告させていただきます。 コンセントがある場所って限定されてますので、コンセント直差し、数か所でテストしました。 結果、 ・1階の真上にある2階の部屋のコンセントに中継器を接続し、 ・2階に持っていったPCと中継器は... 詳細
[21629471] WEX-1166DHP 使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/02/25 14:57:02(最終返信:2018/03/07 18:20:56)
[21629471] ...それなりに条件は厳しいようですので、うまく行かない場合のリスクも考えた方が良いと思います。 まず、本機のようなコンセント直付けまたは2m程度の延長コードでは、 最適の位置に中継機を置けない場合もありますので、 据え置き型の親機を中継機に転用する機種の方が良いと思います... >同じくWG1200HS2を2台使用する方法では差はありますか? WEX-1166DHPをコンセント直付けした場合は、 設置場所が限られてしまいます。 テーブルタップで延長すれば、ほぼ差はなくなるかと思います... 詳細
[21618703] 5〜6メートル離れても電波が届きますか?
2018/02/21 15:11:45(最終返信:2018/02/27 16:00:38)
[21618703] ...もちろん通信速度は遅くなりますけれど。 別棟との無線LAN接続に中継機を使うのなら、 窓際に中継機を置いた方が良いので、 コンセント直付けタイプの機種よりも、 親機を中継機に転用した据え置きタイプの方が良いです。 別棟との無線LAN接続なら... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...どちらにするか迷ってます(><) 因みに近くにはコンセントがないので、延長コードにたります。 後、和室(3)に設置の場合、入口付近なので、床置きになると思いますが大丈夫でしょうか? 和室(3)にあるコンセントは部屋の1番奥になるので... 詳細
[21556674] 親機C5400で中継器をRE650にするかWG2600HP2にするか
2018/01/31 01:36:17(最終返信:2018/01/31 09:25:54)
[21556674] ...テナがある程度離れて配置されていなければなりません。 さらには、コンセント直付けよりも据え置きタイプの方が、 設置位置の自由度があり、電波状態の良い位置におけます。 なので、小型かつコンセント直付けのRE650よりも 大型かつ据え置きタイプのWG2600HP...同じメーカーでないのでトラブルが有った時、問い合わせ先にたらい回しにされる事がある。 RE650のデメリット コンセント直付けなので設置場所を変更しにくい。 テーブルタップを別途購入して、設置場所を変更できるようにしたほうがよいでしょう... 詳細
[21556734] 中継器の置き場所
2018/01/31 02:35:31(最終返信:2018/01/31 09:11:24)
[21556734] ...電波が届きつつ使用する場所で十分な通信速度を得られる場所を探していくしかありません。 この製品はコンセント直付けタイプなので、テーブルタップを別途準備して設置場所を調整して変えられるようにした方がよいかと思います... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ...続で使いたく思っています。) RE200は5GHzのアンテナが1本で少ないですし、 コンセント直付けタイプで設置場所の制限がありますので、 アンテナ2本の据え置きタイプの親機の方が... 建物の構造(木造、鉄筋など)や距離によっても 通信できるかが変わることがあります。 コンセントLAN(PLC)という選択肢もあるかもしれません。 利用環境についてもう少し詳しく記載...うですね。 皆様、親切なご回答ありがとうございます。 >AE91さん 私の住居ではコンセントLANというものは できる構造ではなさそうです…。 当方、ネットバンクも利用していた... 詳細
