コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21486055] ファームウェア更新の仕方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/05 19:54:22(最終返信:2018/01/05 22:00:47)
[21486055] ...ソフトウェア更新はパソコンと中継機を繋ぐとのことですが、この場合2階の中継機を1階に持ってきて近くのコンセントに挿し、デスクトップパソコンとLANケーブルで繋げればよいのでしょうか? 恥ずかしながら中継...>ソフトウェア更新はパソコンと中継機を繋ぐとのことですが、この場合2階の中継機を1階に持ってきて近くのコンセントに挿し、デスクトップパソコンとLANケーブルで繋げればよいのでしょうか? http://buffalo... 詳細
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872] ...電波強度の上限は電波法で規制されていますので、 大きな違いはないものと思われます。 しかし設置場所の自由度は本機のようなコンセント直付けタイプより、 親機を中継機に転用した据え置きタイプの方が有利なのでは。 例えば、WHR-1166DHP4やWG1200HS2など... 詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142] ...現在中継機を置いているところ(階段を上がってすぐのところ)もコンセントのそばですし、もう一つ置き場所の候補としてる場所(階段を降りたところ)にも、床から150m程のところにコンセントがあり、むしろ、直差しの方がスッキリする感はあるのですが...おすすめのNECの商品との違いはありますでしょうか? >例えば、こちらのRE200はどうでしょうか? コンセント直付けタイプであり、設置場所が制限されます。 また5GHz用アンテナは1本だけです。 5GHz用も2本あった方が繋がらないリスクは軽減されます... 詳細
[21450151] ルーターへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX-MS PA-W1200EX-MS)
2017/12/21 20:44:15(最終返信:2017/12/21 23:50:53)
[21450151] ...す。 >こちらの機種は適していますでしょうか? 本機は中継機としては機能するでしょうが、 コンセント直付けですので、設置できる場所はある程度限られてきます。 無線LANは機器を少し位置を変えるだけでも...据え置き型の無線LANルータを中継機に転用した方が設置位置の自由度が高まります。 設置場所があるのなら、コンセント直付けタイプよりも 据え置き型の方が良いと思います。 WG1200HS2やWHR-1166DHP4あたりが良いのではないでしょうか... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...>イーサネットには…はPC上の画面で出ています 本機と無線LANルータとの無線LAN接続が切れている可能性があります。 本機はコンセント直付けタイプなので難しいかも知れませんが、 出来るだけ無線LANルータに近くて、 高い位置に本機を取り付けてみてください... 詳細
[21374508] 逆さに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/11/21 13:43:15(最終返信:2017/11/30 22:50:11)
[21374508] ...ます。 この機種はコンセント直差し仕様ですが 本気を逆さにしてコンセントに差して 使用することに問題はありますか? 例えば、内蔵アンテナの指向性の問題とか・・・ コンセントは1階中央にある冷蔵...えればそれでいいわけだしねぇ こんにちは >この機種はコンセント直差し仕様ですが 本気を逆さにしてコンセントに差して 使用することに問題はありますか? エク...img_plug.jpg のように二つあるコンセントの下側に取り付けるのではなく、 上側にはみ出るように上側のコンセントに取り付けるということでしょうか。 ht... 詳細
[21271862] 頻繁に停止するので抜き差ししてます…
2017/10/12 09:46:30(最終返信:2017/10/15 15:52:37)
[21271862] ...)をリビングで設置してます。玄関からの廊下に面した部屋では、いまいち電波が弱いので本機を廊下のコンセントに直差しで使用しています。 当初はなかったのですが、最近になって下2つのランプが消えており、稼働していないケースが増えてます...稼働していないケースが増えてます。アプリのAtermスマートリモコンにも表示されません…但し、コンセントを抜いて差し直すと稼働し直します。 不良なのか、何か設定が良くないのか… 皆さんのお知恵を貸して頂きたい次第です... 詳細
[21236184] スマホがたまに電波をひろわなくなります。
2017/09/28 19:11:21(最終返信:2017/10/02 14:09:17)
[21236184] ...現在2階建ての物件に住んでおりまして、2階のリビングにeoさんの多機能ルーター、その真下あたりのコンセントにWEX-733Dを設置しております。 鉄骨造りのためか、2.4GHzのランプが早く点滅し、なんとか親機とつながっている状態のようです...あるこの中継器でどうにかならないかと考えておりまして…。) eoルーター直下にこの製品を設置してダメなら有線接続しか無いと思います。 コンセントタイプは電源ノイズの影響を受けやすいし、設置場所も制限されるので据え置き型を推奨します。 なお、階段が直線なら階下・階上に設置する手もあ... 詳細
[21201861] 【再】無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/16 15:17:34(最終返信:2017/09/25 18:45:33)
[21201861] ...実家ーーー新居よりのコンセントがある位置@実家ーーー隣の部屋ーーー新居 少しでも、距離を近くした方がいいと思うのですが、 新居よりのコンセントがある位置@実家(1...ような 無線LAN中継器をそれぞれ、置けば、よろしいでしょうか? それとも、新居よりのコンセントがある位置@実家(1F 101)には、もっと出力の強いモデル?を 選んだほうがよろしい...よろしいでしょうか 最悪、中継機を2台使わなければならなくなることも想定し、 更にはコンセント直付けタイプより、 据置型の方が設置場所の自由度が高いことから、 NECのWG1200... 詳細
[21194022] ご存知の方教えてください。
2017/09/13 20:59:00(最終返信:2017/09/15 16:39:09)
[21194022] ...現在ルーターはMZK-1200DHPを使用しているのですが、この中継機は今のルーターでも使えるのでしょうか? あと、この中継機をコンセントにさせばとくに特別な設定とかはいらず使えるのでしょうか? 将棋はともかくメカにはめっぽう弱いのでご助言よろしくお願いします...この中継機は今のルーターでも使えるのでしょうか? 使えます。 本機は、他社製の親機とも接続できますt >あと、この中継機をコンセントにさせばとくに特別な設定とかはいらず使えるのでしょうか? 親機と中継機のWPS ボタンを同時に押すことで... 詳細
[21195832] 2台目の中継機との電波状況を確認したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/09/14 13:26:51(最終返信:2017/09/15 12:48:00)
[21195832] ...た)が付いています。 親機から1台目の1166まで直線距離でおよそ7m、設置場所は階段の踊り場コンセント(1Fと2Fの間)そこから木造平屋の1Fまで直線距離でおよそ16mほどでしたが、全く電波が届きませんでした...そして追加の親機は出来るだけ平屋に近い位置に設置して下さい。 >親機から1台目の1166まで直線距離でおよそ7m、設置場所は階段の踊り場コンセント(1Fと2Fの間)そこから木造平屋の1Fまで直線距離でおよそ16mほどでしたが、全く電波が届きませんでした... 詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...W1200EXもAirStation HighPower WEX-1166DHPは電源コンセントに挿すタイプなのだから、 コンセントに取り付けるとコンセントの場所が宅内無線LAN環境に良い場所なら有利だろうけど。 >ちなみに使ってる親機は... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ...親機と端末の中間地点に置くのが効果的です。 >papic0さん アドバイスありがとうございます。 現在は階段の途中のコンセントに設置しています。 これ以上、2階側に近づけると2.4Gのランプが1個に減ってしまいます。 それではやはり意味がないんですよね... 詳細
[21142925] すごく熱くなっています。
2017/08/25 00:15:53(最終返信:2017/08/31 17:57:35)
[21142925] ...wifiのアンテナは1このままです(涙) スマホ側のwifiの設定は何か変える必要があるのでしょうか? そして、コンセントに差したこの中継器が、とても熱を持っています。これは、そういうものなのでしょうか? 2階の奥の部屋の電波が弱いのなら... 詳細
[21126085] 中継器の選び方
2017/08/18 13:23:05(最終返信:2017/08/18 18:28:25)
[21126085] ...三階に通信回線が来ているようですから、三階から二階(と一階)にケーブルを敷設し、各階にLAN コンセントを設置。 三階にルータ、二階(と一階)に無線LANアクセスポイント(ブリッジ)を置きます。 三階の無線LAN... 詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883] ...ブリッジモードっていうのはこの場合PR-400NEとRE450を有線でつないだ場合のことを言うと思うのですけど 有線LANのコンセントが二つ以上あるとか 距離が離れていようとPR-400NEとRE450の間を有線で配線するならそうなりますけどね...) >離れには、ルータとWiFi で接続するなら、中継機を設置すれば良い。 RE200も離れにコンセント直挿しのみで、中継器利用します。無駄にならずに有効活用できそうです。ありがとうございます。 ... 詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900] ...そちらを選びたいと考えています。 その他の条件は下記の通りです。  ・コンセント差し込みタイプであること  ・2口コンセントの片方を塞がないこと  ・2.4GHzと5GHz、両方に対応していること ...ここも差がないですかね。 >この2機種だと大きな違いはないようですね。 無線LANの仕様が全く同じで、 両方ともコンセント直付けタイプでほぼ同じサイズですので、 殆ど同じだと思います。 >アンテナの形状もほぼ同じですし... 詳細
[21033315] 2.4GHzと5GHzをそれぞれ拾いたい
2017/07/10 20:10:40(最終返信:2017/07/11 12:21:30)
[21033315] ...ます。 こちらをコンセントに差したら、そこから、5と2.4GHzを拾えるということでしょうか? よろしくお願いします。 >>こちらをコンセントに差したら、そこか...慢は必要になります。 >こちらをコンセントに差したら、そこから、5と2.4GHzを拾えるということでしょうか? 単にコンセントに差すだけでなく、 本機を親機WX...Hzはよく電波が届きますが、2.4しか拾えない携帯ではとても不安定です。 >こちらをコンセントに差したら、そこから、5と2.4GHzを拾えるということでしょうか? 無線LAN(ル... 詳細
[20924082] 返品希望
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082] ...接続の]準備をしましょう STEP2 WPSボタンで親機に接続する 1.製品を無線ルーター(親機)近くのコンセントに接続します。 http://www.elecom.co.jp/support/manual/n... 詳細
[21024150] 本体が落ちてしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/07/06 23:42:45(最終返信:2017/07/07 12:32:36)
[21024150] ...電源リセットがかかったように思われます。 もしもタコ足配線されている場合は、 もっと安定した電源コンセントに取り付けてみて下さい。 『とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました... 詳細
