コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20414478] ファームウェア Ver.1.12
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/11/21 16:50:54(最終返信:2016/12/08 08:22:20)
[20414478] ...HighPower Giga WXR-1750DHP です。 経過報告です。 WEX-733Dを接続しているコンセントの場所を変更して、親機から死角になるような位置に変更してみました。 すると、無線親機との接続が良好になり... 詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148] ...PCからのログインも出来ず、為す術がありません。 サポートに電話をしようとは思いますが、これは故障でしょうか? コンセントから外して1分以上放置してから差す。無線接続できない場合はLANケーブルでつないでみる。 これでダメならサポートに連絡...サポートに電話した方が良いです。 Hippo-cratesさん、 ご返信ありがとうございます。 >コンセントから外して1分以上放置してから差す。無線接続できない場合はLANケーブルでつないでみる。 上記試してみましたが駄目でした... 詳細
[20440479] バッテリー内蔵(充電式)の中継器を探しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/30 10:21:55(最終返信:2016/11/30 18:47:09)
[20440479] ...こちらはコンセント直挿しとのことですが、 中継器→microUSB→コンセントプラグ、として分解?できる形になっていたりしませんでしょうか。 (スマホの充電みたいな感じのこと言いたい) 乾電池やモバイルバッテリー... 詳細
[19980872] 残念です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...v4.pdf 何も進展はないのでしょうか? >LsLoverさん こんにちは。 あれからコンセント位置を親機に近くしたり遠くにしたり、再度接続設定したり電波を測定したり試みましたが変化はありませんでした... 詳細
[20396710] Wi-Fi届きますか?
2016/11/15 20:46:29(最終返信:2016/11/21 02:39:59)
[20396710] ...無線LAN中継器 11ac対応 11ac/n/a/g/b 1300+450Mbps ハイパワー コンセント直挿し ブリッジ(APモード)付き 3年保証 RE450 だと、遠くまでの距離のカバーして、くれます... 詳細
[20324473] 電源オフにしても無線が繋がる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/10/23 19:05:54(最終返信:2016/10/24 07:04:50)
[20324473] ...度々お世話になります。 本機をコンセントに挿したまま本機電源スイッチを押して電源オフにして、すべてランプが消灯した状態でもwi...ってるだけだと思う・・・ これおしてません? 電源じゃないみたいですよこれは >本機をコンセントに挿したまま本機電源スイッチを押して電源オフにして、すべてランプが消灯した状態でもwi...す。 コレ電源スイッチないように見えます。 取説でボタンの意味を確認する。 『本機をコンセントに挿したまま本機電源スイッチを押して電源オフにして、すべてランプが消灯した状態』 「... 詳細
[20282074] 質問なのですが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 06:39:43(最終返信:2016/10/10 11:21:14)
[20282074] ...: 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) このような使い方が出来るコンセント直付けタイプの中継機は、 W1200EXやWEX-733Dなどがあります。 http://121ware... 詳細
[20108407] 初めて無線LANを購入しようと思います。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/12 02:34:05(最終返信:2016/08/12 21:07:33)
[20108407] ...たときに、2階のルーターから壁の中を通って各部屋にLANケーブルを壁からとれるように、コンセントのように壁についています。 この場合、できるだけ2階の部屋は、オンラインゲームなどの安...繋げて下さい。                            1階 壁LANコンセントにLANケーブルで購入した無線LANルーターをブリッジモードで繋げて下さい。 これで、...たときに、2階のルーターから壁の中を通って各部屋にLANケーブルを壁からとれるように、コンセントのように壁についています。 >この場合、できるだけ2階の部屋は、オンラインゲームなどの... 詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857] ...WEX-733DHPは他社製の親機にも無線LAN接続可能なので、 WHR-HP-Gにも無線LAN接続可能ですが、 WEX-733DHPはコンセント直付けタイプなので、 設置場所に制限が付いてしまいます。 もしも自宅と仕事場の各々に互いに対向した窓があるのなら... 詳細
[20051633] コンセント直差し仕様
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/20 03:08:16(最終返信:2016/07/20 23:21:42)
[20051633] ...0ex/spec.html では、 「本商品はコンセント直差しでのご利用となります」 と書かれているので、コンセント直指しを想定して設計されていますので、 延長コ...選べるにつの設置方法 コンセント直挿し 付属のスタンドと延長コード(2m)で据え置き 廊下や踊り場などに設置してもすっきりとまとまるコンセント直挿し設置と、AV機器...コンセントがない部屋や場所へ本機を設置する場合、 延長コードを使うと思いますが、その場合本機を横... 詳細
[20022314] 中継は切れませんか?安定性など
2016/07/09 00:51:24(最終返信:2016/07/18 01:51:37)
[20022314] ... 中継機としての仕様は同じですので、性能もほぼ同じだと推測されます。 しかし、W1200EXはコンセント直付けタイプで設置場所に制約がありますので、 WG1200HPを最適な場所に置いた場合と比較すると... 詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072] ...-1750dhp2/#feature-11 追加情報です。 出荷時状態でWEX-733Dをコンセントに接続すると以下のような設定で動作することを確認しました。 中継機WEX-733Dなどのセットアップ時には... 詳細
[20024345] ワイモバイルとドコモ
2016/07/09 19:43:14(最終返信:2016/07/11 09:27:11)
[20024345] .../kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8084,8085 また本機はコンセント直付けタイプですので、 出来ればWHR-1166DHP3などの据え置きタイプの方が配置の自由度が上がり... 詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968] ...iPhoneで親機の電波を受信出来る環境下でまったくリンクしませんでしたからね。 親機の設置してある部屋の扉を開けて廊下のコンセント(距離で5m以下)に挿しても リンクしませんでしたらAmazonに返金手続きを行いました。 >... 詳細
[19890262] 2階で使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/05/20 11:16:04(最終返信:2016/05/20 13:07:51)
[19890262] ...ん 返信ありがとうございます! さすがにLANコンセントは無理そうですね・・ 中継機は親機の電波が届く範囲にコンセントがなく、そもそも設置ができないので不可能に近い...のに活用できず申し訳御座いません。 親機から届く範囲内にコンセントが全くないとなると、 「電気屋にコンセントを付けてもらう」 「電気屋にLANケーブルの配線(壁の中...るのですが、家がやけに広く、ルーターで届く範囲じゃありません。 中継機も考えましたが、コンセントが2階に行く道にないのでつなぐことができません。 この場合はNTTさんとかに来てもらっ... 詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362] ...持ち込み起動し直すと両Hzのランプが点かないのです。 2階の親機と5m程度離れた廊下のコンセントに指しても両Hzランプが点きません。 親機との相性でしょうか? 何が悪いのでしょう...持ち込み起動し直すと両Hzのランプが点かないのです。 2階の親機と5m程度離れた廊下のコンセントに指しても両Hzランプが点きません。 本機の5GHzランプと2.4GHzランプは、 ...起動し直すと両Hzのランプが点かないのです。 >> 2階の親機と5m程度離れた廊下のコンセントに指しても両Hzランプが点きません。 > 本機の5GHzランプと2.4GHzランプ... 詳細
[19848398] コンセント差込向きについて
2016/05/05 16:32:33(最終返信:2016/05/06 17:56:24)
[19848398] ...位置のコンセントへの差込が本体を逆さに設置するようななってしまいます。繋がれば特に問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。 こんにちは 本機はコンセント直刺し...ど、目立った吸排気口も無いようだし逆さでも問題ないと思う。 重量配分の関係で逆にすればコンセントから抜けやすくなるとは思いますが。 >繋がれば特に問題ないでしょうか。 特には問題な...ていません。 それならば、現状のまま使えば良いと思います。 初期設定ガイドには特にはコンセントへの取り付けの向きの 指定は書かれていないようですので。 人さまに頼らず、実際にお持... 詳細
[19808074] WRC−1167GEBK−Iを親機に絶族したのですが。。。
2016/04/21 22:20:46(最終返信:2016/04/26 21:01:53)
[19808074] ...WPSボタンで接続してWPS/STATUNランプと2.4GHzランプ2つ点灯しまして 親機との接続完了したと思うのですが電波の悪い部屋のコンセントに刺してスマホで 感度を調べたんですがフマホのWiFiマークはマークの点1つだけで感度が良くなった...電波状態が悪い部屋に中継機を設置しても改善されないから、もう少し親機寄りの部屋に設置してみる。 『親機との接続完了したと思うのですが電波の悪い部屋のコンセントに刺して』 この状態で「2.4GHzランプ」はどのように表示されているのでしょうか? A2.4GHzランプ... 詳細
[19759245] 急に繋がらなくなった
2016/04/04 22:14:04(最終返信:2016/04/04 22:46:48)
[19759245] ...家の色々な所で電波強度を試していたら急に5ghzと2.4ghzのランプが消灯しました しかも、その消えた場所は親機に一番近いコンセントなんです... 再接続を試みましたがずっとWPSランプが点灯しているだけで... 最終手段として... 詳細
[19750781] WZR-HP-AG300Hに接続して使用できますか
2016/04/02 09:13:06(最終返信:2016/04/02 11:13:19)
[19750781] ...階のコンセントに差すようになるのでしょうか。 中継機の設置場所は親機と子機の中間地点がベストな位置です。 さらにはWHR-1166DHP2のようにコンセント直付...いるのですが、バッファローのWZR-HP-AG300Hで使用できますか。その際、1階のコンセントに差すようになるのでしょうか。 >中継器を購入しようと思っているのですが、バッファロー...はカット&トライ。 5GHz対応のWZR-HP-AG300Hをご使用のようですので、コンセント接続タイプで11ac対応でしたら、WEX-733DやWEX733DHP(ハイパワータイ... 詳細
