コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19705786] どのようなケースで導入すれば?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/03/18 21:38:31(最終返信:2016/03/31 08:42:26)
[19705786] ...また母屋の親機と離れの中継機は距離に強い2.4GHzで接続すること。 お互いの機器同士を対向させた方が良いので、 コンセント直付けタイプのWTC-733HWHでは非常に不利です。 もしも親機を窓際に置けない場合は、 母屋の窓際と離れの窓際の両方に中継機を置いた方が確実です...ある程度保険を掛けておく方がリスクが少ないです。 中継機は出来るだけ高い位置に置いた方が障害物の影響が少なくて済みますので、 コンセント直付けタイプより、設置位置の自由度の高い据え置きタイプの方が無難だと思います。 中継機導入前に... 詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784] ...(ぐるぐるマークがよくでる)  LsLoveさんありがとうございました。  WHR-1166DHP2 これもコンセント使えるのですね。神経質ならこれを使ったほうが良いかと思いました。 羅城門さんありがとうございました...GW−450S(5ghz)がついたせいか、サクサク動作します。それじゃWEX -733DHP をとってしまえと、コンセントからはずした。こんなんでいいのかな?今は、親機と無線LANアダプターのみ。 PCには、GW−450Sドライバーは... 詳細
[19736699] Aterm WG1200HSの中継機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/28 15:10:07(最終返信:2016/03/28 15:48:20)
[19736699] ...も知れません。 コンセント直付けタイプでも、WEX-1166DHPはアンテナ2本ですので、 こちらの方が効果は高いはずです。 またはコンセント直付けタイプでなく...線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) 5Ghz対応の中継機でコンセント直付けタイプは、 WEX-733DかWEX-733DHP辺りが無難だと思います。 両方...たびたび,いろいろと大変ありがとうございます。 WEX-733Dが安価で,できれば,コンセントタイプが良いので,WEX-733Dの購入の方向で考えます。 ありがとうございました。... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...(スマホで設定しました) 設定画面で親機との接続が完了しましたとなり、青点灯になりました。 中継地点のコンセントに差し替え、再度青点灯になったのを確認しています。 スマホ等で見ると接続済みとなっていて電波も強いとなっているのですが...変更した方が良いと思いますが、WN-G300EXPのSSIDは実質変更出来ないようです。 >中継地点のコンセントに差し替え、再度青点灯になったのを確認しています。 WN-G300EXPとしては親機に無線LAN接続出来ていると認識しているようですね... 詳細
[19694671] 親機と接続しない
2016/03/15 11:21:42(最終返信:2016/03/21 11:18:58)
[19694671] ...4GHz)のSSIDも表示されないのでしょうか? WN-G300EXP 「コンセントタイプ」の無線LAN中継機です。コンパクトだから隣のコンセントをふさぎません。11n(2.4GHz)、300Mbps(※)の高速通信に対応し... 詳細
[19702600] リセット出来ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/03/17 21:15:34(最終返信:2016/03/18 19:14:23)
[19702600] ...繋がらなくなってしまい、コンセントを抜いても治らなかったので、リセットボタンを押したらWPSがずっと点灯してしまい、その後WPSボタンを押してもどこもランプがつきません。 説明書にもWPSが点灯について記載がありません... 詳細
[19672918] アクセスポイントとして使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/03/08 23:26:11(最終返信:2016/03/09 02:01:15)
[19672918] ...^;) 中継機のようにコンセントだけさして設定して親*本機*pc等という構成は出来ないという理解でいいですか? >中継機のようにコンセントだけさして設定して親*本...えていたらすいません。 一度親機とLANケーブルで接続して設定,その後は中継機のようにコンセントに挿すだけでそこから無線を飛ばせるということでしょうか? >Hippo-cratesさ...いうことでしょうか。 >一度親機とLANケーブルで接続して設定,その後は中継機のようにコンセントに挿すだけでそこから無線を飛ばせるということでしょうか? 中継機を親機に無線LAN接... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...現在使用している本製品の設定も初期化してください。 初期化は以下の手順で行います。 1 本製品をコンセントに挿し込み、電源スイッチをオンにします。 2 約1分後、本製品のWPSボタンをPOWERランプが速く点滅するまで(約10秒間)長押しします... 詳細
[19519139] クロームキャスト2との接続が出来ない
2016/01/24 07:40:04(最終返信:2016/01/24 17:27:22)
[19519139] ...みなさん回答ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん 中継器とクロームキャストは約50cmで障害物もありません。 コンセントも家に直接つないでいます。 >LsLoverさん 延長ケーブルは持っていませんので中継器を購入しました... 詳細
[19488213] 2.4GHzより5GHzの方が遅いです(・・;)
2016/01/13 17:33:43(最終返信:2016/01/15 01:43:27)
[19488213] ...4Ghzと比べて障害物に弱いので壁一つ挟むだけでも大きく減衰します。親機と中継機間の距離が長すぎるか障害物が多すぎるかのどちらかです。コンセントタイプのこの機種は、アンテナ性能も期待できません。 また、PS3でゲームをするなら無線LAN環境を挟まずに接続しないと...jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#spec WEX-733Dはコンセント直付けタイプですので、 障害物の影響を受け易いです。 テーブルタップを使って、WEX-733Dの位置を変えると5GHzでもコマ落ちなく再生出来ませんか... 詳細
[19474395] nasneでも使えるのか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/01/09 12:53:59(最終返信:2016/01/09 13:12:50)
[19474395] ...AirStation WEX-733Dなら使えます。 AirStation WEX-733D コンセント直挿しの「11ac」対応Wi-Fi中継器 http://kakaku.com/item/K0000685761/...\4,178 >おすすめでnasneに使える製品があれば >教えていただけないでしょうか? コンセント直付けが良いのならば、 WEX-733DまたはWEX-733DHP。 http://kakaku... 詳細
[19462443] 二台目の接続について
2016/01/05 17:06:38(最終返信:2016/01/06 13:18:47)
[19462443] ...手順2へ ・WPSランプは5分間点灯した後、自動的に消灯します。 5のあと二台目の場所を変えて、コンセントに指すと電源の緑が点滅した後、橙色に点灯してしまい一台目に繋がりません。 繋げるための処置を教えて下さい... 詳細
[19451273] 使用時のランプの点滅
2016/01/01 13:16:20(最終返信:2016/01/01 13:51:32)
[19451273] ...中継機ではなく親機に無線LAN接続しているのではないでしょうか。 中継機の設定画面に入れるのか確認してみて下さい。 それと、現在繋いでいるコンセントとは別のコンセントにつないでみて下さい。 それでランプが適正な状態になりませんか。 今 確認したところランプが昨日みたく点滅していました... 詳細
[19382814] wifi電波が微妙に届きません・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/06 23:52:02(最終返信:2015/12/07 22:53:39)
[19382814] ...つまり個々の無線LAN区間を短くすることで、 個々の無線LAN区間の電波強度の減衰を抑えます。 小型の中継機が良ければ、コンセント直付けのWEX-733DHPが良いと思います。 http://buffalo.jp/produc... 詳細
[19362631] ランプが点灯しない!!
2015/11/29 21:16:17(最終返信:2015/11/29 21:52:05)
[19362631] ...コンセントに挿してもランプが点灯しません。 また、点灯しても、赤・青・緑のランプが早い点滅で何秒か光る位で、すぐ点滅しなくなりを繰り返しており、 接続できません。 初期化してもなりません。というより、反応しません... 詳細
[19335003] 青色になつてから移動し、挿し直すと赤色で接続不可
2015/11/20 16:06:59(最終返信:2015/11/20 19:33:57)
[19335003] ...をやり直したら、青色に変ってやっと成功です。 しかし、コンセントから抜くとまた、赤色に変ってしまい接続できませんでした。今は接続してからコンセントから抜かないようにしています >いわき0125さん ...初期設定はWPSで何とかうまくいって青色ランプに変ったのですが、コンセントから抜き、使う場所に移動し、挿し直すと赤の点滅から青に変って安心していると、ものの10秒もしないうちに赤色に変り接続できません... 詳細
[19296393] 中継機で親機と同じSSIDはできますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/11/07 17:51:31(最終返信:2015/11/07 18:52:38)
[19296393] ...親機または子機の中で11ac対応機があれば、 WHR-1166DHP2やWF1200HPがコストパーフォーマンス的には良いです。 コンセント直付けが良ければ、WEX-733Dと云う選択肢もありますが、 アンテナ1本ですので、リンク速度はアンテナ2本のWHR-1166DHP2の方が良いです... 詳細
[19283512] 中継器の2台直列接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX750NP)
2015/11/03 09:33:05(最終返信:2015/11/04 14:05:16)
[19283512] ...無線LAN親機が再起動しても再接続しないからです。 繋がらない状態になると、いったん中継器を本待機に近い方からコンセントから抜いて、再度接続し直す必要があります。 直列で一度やって見ようと思います。... 詳細
[19265685] もっと受信感度が強い中継器はないでしょうか?
2015/10/27 23:13:50(最終返信:2015/11/02 01:16:38)
[19265685] ...波が3本立つような中継器は無いでしょうか? >できればコンセントに直挿しできるものがいいです。 コンセント直付けという条件ならば、WEX-733DHPとなります...受信しても、2階の部屋でスマホの電波が3本立つような中継器は無いでしょうか? できればコンセントに直挿しできるものがいいです。 AirStation HighPower WEX-7...こ安定しているので、受信機器の感度が良ければ何とかなると思っています。また階段の途中にコンセントがないので、2階の廊下に設置するしかありません。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとう... 詳細
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763] ...包装の箱にはWPSで他社ルーターとも繋がるとあったのが購入の決め手になりました。 自宅にて説明書通り、本体を無線LANルーターの近くのコンセントに接続し本体ボタンを長押し WPSランプが2回ずつ点滅する事を確認 NECのルーターのらくらくスタートを長押しして電源ランプの点滅を確認...@NECのルーター親機のSSIDと暗号化キーが必要になるので書き留める。 AWEX-733DHPをコンセントに接続 B本体の電源ランプがオレンジ色に点灯していることを確認 Cパソコンまたはスマホで無線LAN接続のなかから... 詳細
