コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 223件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19226087] どっちがいいのかな?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2015/10/14 12:10:05(最終返信:2015/10/16 08:06:34)
[19226087] ...・・または他にいい製品があるのか・・・ 知っている方がいましたらご意見お願いします。 コンセント差込型の中継器と言えば、定番となったバッファローAirStation WEX-733D... 中継機も5GHzのアンテナが2本の機種の方がリンク速度や実効速度は良いです。 但し、コンセント直付けの方が良いのなら、MZK-EX750NPやWEX-733Dの方でも良いかも知れま...うございます。 ・ルーターがバッファローなので、中継器もバッファローがいいのかも ・コンセント付けの方がいいらしい ・2.4GHz、5GHzの両方対応 って言う事でWEX-733... 詳細
[19180411] WEX-733Dを中継して通信できているかどうか確認するには?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/09/28 00:25:46(最終返信:2015/09/28 00:39:07)
[19180411] ...WEX-733Dを購入しました。 早速WEX-733Dをコンセントに設置し親機とWPSで接続しました。 2.4GHzと子機接続中のランプのみ点灯しております。 しかし手元にあるスマホのWiFiを切っても点けても子機接続のランプは点灯したままです... 詳細
[19173810] ブリッジモードの無線LAN親機とは接続できないのでしょうか?
2015/09/26 00:43:23(最終返信:2015/09/28 00:14:02)
[19173810] ...ご返信ありがとうございます。 2階廊下の床付近のコンセントに設置しようと思っているので、本体とプラグが別になっている物だと床に設置することになり少々邪魔なので、コンセントに本体ごと設置できるものが良いかと思いました... 詳細
[19069108] 購入検討中
2015/08/20 23:32:28(最終返信:2015/08/24 23:37:33)
[19069108] ...中継機は親機と子機の中間地点に置くのがベストです。 5Ghz帯を使えるWEX-733Dの方が良いでしょう。 コンセントに挿せるタイプでとてもコンパクトなので、例えば廊下のコンセントなどに挿して中継しても良いかと思います。 すみません、この場を借りて羅城門の鬼さんに質問してもよろしいでしょうか... 詳細
[19076056] 電波が不安定
2015/08/23 12:09:45(最終返信:2015/08/24 20:41:35)
[19076056] ...HTCのスマホは、Wi−Fiマークがついたり消えたり点滅状態で非常に不安定な状態になります。 コンセントを外すと、HTCのスマホはWi-Fiマークが点灯状態となり、正常にアクセスできます。 また、WEX-733Dのそばでは... 詳細
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792] ...元々親機からの電波が弱い位置に本機を置いているのなら、 もう少し親機側に配置してみてはどうですか。 またはコンセントが低い位置で周りに障害物が多いのなら、 テーブルタップを使ってもう少し高い位置に置けば、 障害物の影響を軽減できるのでは... 詳細
[19039864] 無線LAN子機としての使用(PLCアダプタとの比較)について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/10 10:20:35(最終返信:2015/08/10 13:22:35)
[19039864] ...1階と2階のLAN接続には、PLCが使えないことが多いです。 また、PLCを使う場合には、使用するコンセントをPLC専用にした方が良いです。 WiFi通信の方がPLCよりもはるかに高速です。 しかし、無線LAN通信は... 詳細
[19039200] NEC PA-WF800H の中継機として購入検討しています。
2015/08/09 23:31:12(最終返信:2015/08/10 00:31:38)
[19039200] ...手は良いです。 >また、今繋がらない部屋のコンセントにこちらを挿すだけで使えるようになるのでしょうか? コンセントにWEX-733Dを刺すだけでは中継機として...も納得しました! 確かに繋がらない部屋のコンセントに挿しても意味がないですね。 親機と繋がらない部屋との中間地点にコンセントに挿して使えるようにしたいと思います。 ...ちらの機器はPA-WF800Hの中継機として最適でしょうか? また、今繋がらない部屋のコンセントにこちらを挿すだけで使えるようになるのでしょうか? 繋がらない部屋に中継機を挿すとWi... 詳細
[19013958] 赤と青の点滅の繰り返し
2015/07/31 13:15:12(最終返信:2015/07/31 18:58:02)
[19013958] ...b/manual/pdf2/wn-g300exp_set.pdf ・親機のある部屋のコンセントに差す ・親機のWPSボタンを押す ・WN-G300EXPのボタンを押す ・ランプが青...-G300EXPを設置する ・もしWN-G300EXPのランプが赤になったら親機に近いコンセントに移動させる >ずっと赤と青の点滅が続いています。 >たまに早い青点滅があったりします...-G300EXPと親機との電波状態を良くする必要があります。 本機をもう少し親機に近いコンセントにセットするとか、 テープルタップを使って、WN-G300EXPをもう少し高い位置に配... 詳細
[18947997] 設置場所がキッチン
2015/07/08 19:09:29(最終返信:2015/07/09 12:13:23)
[18947997] ...壁や距離などの障害物により通信が不安定なので本機を購入しました。 色々置き場所を考察した所、キッチンのコンロ近くのコンセントがベストな場所となりました。 しかし、非常に劣悪な環境(熱や煙、油など)なのは明らかなので、せめてと思い... 詳細
[18767706] 電波ランプについて教えてください!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2015/05/11 23:37:24(最終返信:2015/05/17 00:10:08)
[18767706] ...無線LANと1メートル以内のコンセントに接続しても電波ランプが一つしか点灯しません。 何回もリセットしなおし色々試しましたが結果はかわらず。 購入店で初期不良扱いで交換してもらいましたやはり結果はがかわらず...ひょっとしてこの製品は2つ点灯しないもんなのでしょうか? 何かアドバイスがありましたら宜しくお願いします。 >無線LANと1メートル以内のコンセントに接続しても電波ランプが一つしか点灯しません。 あまりに近過ぎると、信号が飽和してしまいますので... 詳細
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315] ...途中に障害物がない位置に置くことができるのならば、 それなりに改善する可能性が高いと思います。 窓際に中継機を置くためには、コンセント直付けのWEX-733Dより、 WHR-1166DHPの方が設置し易いかも知れません。 WHR-1166DHPは本来は無線LANルータですが... 詳細
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885] ...実効速度は半減しませんので、 より安定した通信が期待できます。 設置場所の関係から、コンセント直付けタイプが良ければ、 WEX-733Dでも良いですが、5Ghzのアンテナは1本だけ... 接続されるようになりました。 それとルーターとWPSで設定が済んで設置場所を選ぶ時にコンセントにさして数十秒で LEDが点灯し接続状況を確認できますが必ず青点灯(点滅はなるべく避け...うが良いかもしれませんね もし可能ならそうしたいところなんですが、家が古く狭いため、コンセントの位置なども限られていて、やむを得ず現在のところに置いてます・・・。 でも中継機を使用... 詳細
[18617947] 2階の無線LANを1階で使うには
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/26 16:19:45(最終返信:2015/03/26 20:53:26)
[18617947] ...れは無線以上にやってみないとわからないという印象 使えるコンセントだとまあつかえますが つかえないコンセントだとまったくつかえませんでした 私は結局無線に戻しました...助かりました。 こるでりあさん、ありがとうございます。 使えるコンセントと使えないコンセントが有るんですか・・・。 買って使えないと無駄になりますね・・でも買...使用する場合 BL-PA310KT PLCアダプタースタートパックスリムタイプを 1階コンセントに繋げ、これに無線LANルーターを有線で繋げればいいのでしょうか? 後、スマホやタ... 詳細
[18606545] 中継したときの速度
2015/03/23 01:07:34(最終返信:2015/03/23 10:43:37)
[18606545] ...z帯で中継する事になります。 5Ghz帯で中継する場合は、例えば下記のような機種ならコンセントに挿しこんで有線LANで繋いで使えます。中継した場合、速度は最大で100Mbpsチョイ...で高速な速度は必要ないかもしれないですよ。 AirStation WEX-733D コンセント直挿しの「11ac」対応Wi-Fi中継器 http://kakaku.com/item...5GHz対応かつ11ac対応の中継機(専用機)としては、WEX-733Dがあります。 コンセント直付けの小型機です。 但し、5GHzのアンテナが1本だけしかないので、 5GHz対応だ... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...定する度にコンセントから一度抜いて再立ち上げですることで上手く行きました。 無事接続出来たようで、良かったです。 朝起きてみたら赤点灯でした。コンセントから抜いて...出来たのは結局「親機のSSIDを報知した状態で」各種設定をしてからステルス状態に戻してコンセントに再接続して青点灯というちょっとだましたような手口だったのでできたようです。 たくさん...待してしばらく引き出しの中に入れておくことにします。 >朝起きてみたら赤点灯でした。コンセントから抜いて差し直せば復活したのですが。ちょっと実運用は厳しいですね。 ステルス設定は... 詳細
[18406328] 親機のSSIDは使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328] ...確かに仕様的にはあまり差はなさそうです。 外付けアンテナのメリットは向きも調整できることでしょうが、 本体がコンセントに固定されているので、効果は限定的かも知れません。 >有線LANがギガ対応しているみたいですが... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...親機から3mほど離れたところで、ちょうど中間の位置です。 中継機を、その場所と親機のすぐ近くのコンセントと、2ヶ所に置いて接続を試してみましたが、どちらも繋がりませんでした。 すみません、あまり詳しくないので... 詳細
[18339585] 別の建物で使う中継機をさがしています。
2015/01/05 19:39:13(最終返信:2015/01/06 17:55:40)
[18339585] ...WEX-733D コンセント直挿しの「11ac」対応Wi-Fi中継器 http://kakaku.com/item/K0000685761/ \4,934 上記の製品はコンセントに挿してボタンを押す...の光です。 どうぞよろしくお願いいたします。 IODATA WN-G300EXP コンセントタイプの無線LAN中継機 http://kakaku.com/item/K000071...こがポイントです。 状況から言うと、この窓際に中継機を置くのが最も良いです。 なので、コンセント直付けタイプの中継機より、 通常の据置きタイプの中継機の方が窓際に置きやすいです。 ... 詳細
[18291929] こちらの商品WEX-733Dを2台使用は、可能でしょうか?
2014/12/21 14:23:12(最終返信:2014/12/27 07:36:23)
[18291929] ...こちらの商品WEX-733Dを居間の近くのコンセントに着けていますが、もう1台、寝室に付ける事は可能でしょうか? >さらに、こちらの商品WEX-733Dを居間の近くのコンセントに着けていますが、もう1台、寝室に付ける事は可能でしょうか...WHR-300HPのルーターを居間にあるPC用に親機、部屋を隔てて寝室に中継機として2台使用しています。 > WEX-733Dを居間の近くのコンセントに着けていますが、もう1台、寝室に付ける事は可能でしょうか? http://faq.buffalo... 詳細
