コンセント (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22443568] プツプツと音がする。
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 20)
2019/02/04 23:15:05(最終返信:2019/02/08 19:29:28)
[22443568] ...音楽を再生していると、プツプツ音が聞こえるときがあります。(play musicばかり聞いています) コンセントを抜いたりするときに入るような。 USBケーブルを抜いてバッテリーで起動しているときもそんな音がするのですが... 詳細
[22118803] ACアダプターからの充電は可能ですか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2018/09/18 14:14:26(最終返信:2018/09/19 08:11:47)
[22118803] ...ケーブルがさせなくなりました。。。) 初期モデルの FlipはACアダプターコンセントで充電していたようですが、このFlip3は、ACアダプターコンセントから充電できるのでしょうか? >Nealchanさん こんにちは... 詳細
[22098638] シルバーホワイトですねぇ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB21)
2018/09/10 13:59:23(最終返信:2018/09/18 14:53:31)
[22098638] ...るか?だったら問題なく可能 Google Homeは持ってないけど、コンセントからしか使えない機器で停電になったときはコンセントでもUSB挿し込むようなタイプのやつだったらモバイルバッテリーを電源代わりに使えるよ... 詳細
[22070808] ショートカット機能消失
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/08/30 22:01:14(最終返信:2018/09/14 17:36:29)
[22070808] ...ます。 スマートリモコンを利用した場合でも、照明とコンセントに分類されます。 従って、表記としての照明とコンセントの意味は単にスマートホームデバイスであるという事だ...定型アクションでは、単に言葉を言わせることができるので、それで代用できます。 照明とコンセントの操作が統合されてますね。 区別が付かなくなる不具合はこれの前兆だったのか(笑) しか...ら少し疑問に思っている事があります。 Assistantの既知問題とされている照明とコンセントの区別に関してです。 まず、表記については単に和訳しただけなのでは?と思っています。 ... 詳細
[22033117] DP-X1とのバランス接続について
 (Bluetoothスピーカー > インターアクション > Olasonic IA-BT7)
2018/08/15 11:54:01(最終返信:2018/09/09 22:05:55)
[22033117] ...新築で24年前に引っ越して、程なく 同じようなものを コンセントに刺してあります。セカンド・システムの方の部屋にも、確か秋葉原のダイナミックオーディオで購入した 空いているコンセントに刺すタイプを設置しています。当時は両方とも有名な機種だったと思うのですが... 詳細
[21947884] Amazon MusicアプリのAlexaから、自宅のエアコンをコントロール
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2018/07/07 19:55:26(最終返信:2018/07/26 11:17:58)
[21947884] ...Homeにつないでいます。 富士通ゼネラルのエアコン、東芝のレグザテレビ、SONOFFの電球やコンセントをGoogleに関連付けています。 宅内はもちろん、外出先でもスマホに向かって話して、エアコンを入れたり温度設定しています... 詳細
[21960516] 綺麗な高音は出ますか?
 (Bluetoothスピーカー > ヤマハ > WX-010)
2018/07/13 19:17:10(最終返信:2018/07/16 01:23:31)
[21960516] ...今、スピーカー選びで悩んでいるのですが、宅内のみに使用を限定する場合、こういったコンセントから直接電源を取得する物が音が良いのでしょうか? 実は下記のようなクラブミュージックを良く聞くのですが、試聴できる店舗も無く... 詳細
[21963895] 照明の操作で他も巻き込まれるようになった
2018/07/15 07:52:13(最終返信:2018/07/15 14:23:38)
[21963895] ...Assistantsの予約語に変更点でもあったのでしょうか。 アクティビティを確認すると、どうもエアコン以外のもの、アイコンがコンセント+壁スイッチのものを全てライトと認識しているようなんです。 目的の照明に例えば「ラジオ」などと明らかに違う名前を付ければいいのかもしれませんが...私はMagicCubeというリモコンで、エアコン・扇風機・テレビに接続。エアコンは温度計のアイコン、他はコンセントです。 (MagicCubeのActions on Googleアプリがエアコン以外はONOFFスイッチにしか対応していない為)... 詳細
[21946315] Wi-Fi電波が不安定な部屋での使用について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2018/07/07 03:20:42(最終返信:2018/07/08 17:17:37)
[21946315] ...>ひまJINさん そうなのですね!ご回答ありがとうございます。 ちょうどリビングと寝室の間の廊下にコンセントがあるので、そこで試してみたいと思います。 既出ですが通常は同様の無線LAN機器を買い増しして中継するのが無難だと思います... 詳細
[21453897] 朝になると電源が落ちてる??
2017/12/23 14:25:22(最終返信:2018/06/14 11:30:07)
[21453897] ... さすがにそれは故障(初期不良)じゃないでしょうか?  夜間に例え停電があってその後復帰してもコンセントに繋がっていたら自動的に再起動して自分で直前まで繋がっていたwifiを探して接続して何事も無かったようにいるはずですが...LF-S50Gのヘルプガイドの、「ワイヤレススピーカーの電源が自動的に切れている」が気になりますね。 対処は、コンセントの確認かDIMMER/RESTARTボタンになってます。 これって基本的に自動的に切れる場合があるって事ではないでしょうか... 詳細
[21737409] オートパワーオフを無効化する設定 & 接続安定性を高める設定
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2018/04/08 19:59:06(最終返信:2018/04/08 19:59:06)
[21737409] ...SRS-XB40、SRS-XB2、SRS-XB3) (1) スピーカーをUSB ACアダプターでコンセントにつなぎ、電源を切った状態にします。 (2) スピーカー上部にある[+]ボタンと[-]ボタンを同時に5秒以上押したままにします...(対象:SRS-XB20、SRS-XB30、SRS-XB40) (1) スピーカーをUSB ACアダプターでコンセントにつなぎ、電源を切った状態にします。 (2) 音量の[+]ボタンを押しながら[電源]ボタンを押し続けます... 詳細
[21524062] ボリューム10の音声操作が100と認識される?
2018/01/19 21:10:06(最終返信:2018/04/06 11:35:51)
[21524062] ...音声操作でボリューム10(じゅう)が100と認識され突然大音量となりました。 びっくりしてコンセントを抜いてしまいました。笑 再度電源をONにして音声操作でボリューム15や20を正常認識することは 確認しましたが... 詳細
[21468327] 勝手に音楽を流し始める怪奇現象!?恐ろしい原因判明!!
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2017/12/29 13:19:28(最終返信:2018/03/24 15:29:00)
[21468327] ...Google Homeが勝手に思い出したように時折音楽を流し始めるという怪奇現象に悩まされていました。夜はコンセントを抜いておく。最先端のAIスピーカーなのに・・・。 無線ルーターが悪いのかな?もしや不正アクセス... 詳細
[21504631] ダンスの練習用
 (Bluetoothスピーカー)
2018/01/12 19:42:11(最終返信:2018/01/18 05:22:47)
[21504631] ...今時の民生品は似たような物かもしれません。 重量、大きさは、いまのBB-800より同等以下なら言うこと無しです。 コンセントは使えるのでバッテリーを持たせるために、AC駆動もできるといいのですがこれらは無理みたいです。 ... 詳細
[21451641] 天井設置
2017/12/22 13:38:09(最終返信:2018/01/16 14:54:20)
[21451641] ...照明OFF時には使えず別の運用にしました。 HueなどのLEDを導入すればよかったのですが、直近では買えなかったため、コンセントから電源を取りやすい天井に、取り付けケースを自作して設置する事になりました。... 詳細
[21413804] 音が HOMEよりクリア
2017/12/07 21:03:01(最終返信:2017/12/12 11:56:38)
[21413804] ...HOME mini、Google HOMEを購入して使ってます。 コンセントがGoogle HOMEより大きくて、通常のコンセントタップだったら干渉するサイズなのが残念。設定にGoogle HOMEにある... 詳細
[21378886] テレビの電源について
2017/11/23 11:07:13(最終返信:2017/11/23 20:55:40)
[21378886] ...miniでTvの電源をオンオフしようとしているのすが、「テレビを切って」というとオフには、なりますがオンができません(クロームの電源はコンセントからとっています。ちなみにテレビは、TH-37PX50です)何か方法ご存知に方いらっしゃいますでしょうか(テレビが古すぎるせいでしょうか... 詳細
[21339000] こんなこともできるよ!を教えて下さい
2017/11/07 12:53:03(最終返信:2017/11/20 12:44:35)
[21339000] ...もっとこっちの方が良いとか、こんなのもできるよ!があれば教えて頂きたく是非よろしくお願いします。 ■コンセントのOn/Off  GoogleHome + IFTTT + WiFiスマートプラグ  アース付きの3極プラグしかないのが悩みの種... 詳細
[21349702] ラジオとしての使用
2017/11/11 16:43:42(最終返信:2017/11/12 20:08:20)
[21349702] ...Miniの10段階の音量調整はステップが荒すぎて状況に応じた適正な小音量で聞くのには微妙かもしれません。それから電源のON/OFFはコンセントを付けるか抜くかになるのでそういった感覚が合うかですね。 その辺りの状況をもう少し確認した上で他の類似製品も合わせて検討されてはと思います... 詳細
[21256311] バランス接続できますか?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2017/10/06 18:10:45(最終返信:2017/10/23 12:24:53)
[21256311] ...例えるなら、バッテリースピーカーですので、充電中かそうでないかによっても条件が変わりますし、充電器のコンセントの刺す相手でも変わって来るレベルを追及するのに近いです。 この手のスピーカーは、モニタスピーカーの様な繊細な信号再生装置ではありませんが... 詳細
