コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 178件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17719433] メディアが全く再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2014/07/10 23:52:04(最終返信:2014/07/11 00:24:56)
[17719433] ...修理または初期不良として対応してもらった方が良いかもしれません。 次の手順にそって、本機をリセットしてください。 電源コードをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度接続 します。 説明書49ページ http://www.lg.com/lgecs... 詳細
[17469106] USBメモリでの視聴について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-K [ブラック])
2014/05/01 13:52:56(最終返信:2014/05/05 15:58:34)
[17469106] ...大抵再生しているファイルは90分程の動画です。 フリーズしたら本体の全ての動作がきかなくなります。 電源の長押しもダメです。 元に戻すにはコンセントを抜くしかありません。 みなさまは、どうでしょうか? このような現象はあるでしょうか? 直接の回答ではありませんが... 詳細
[17423024] 電源ONで地デジ番組映らない...
2014/04/17 17:22:19(最終返信:2014/04/18 22:05:18)
[17423024] ...一応アンテナケーブルと離れた場所に設置してみるとか、配線もなるべく交わらないようにするとか、できるだけ離れたコンセントに繋げてみるとか試してみるのもいいでしょう。 全く効果無いかもしれませんが。 >3120はHDMIでG7に接続しているだけだから... 詳細
[17394195] REGZA RD-BZ700 急に特定のchでE202と出て映らなくなりました
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/04/08 23:00:05(最終返信:2014/04/09 08:02:39)
[17394195] ...ケーブルテレビ導入工事に伴うテレビ放送停止(停波)で外線工事と室内のTV端子交換作業が昨日ありました。 色々調べて、コンセント抜いてみたりなどしたのですが改善ありませんでした。 昨日までは普通に録画出来ていたので急にこうなってしまいとても困っています... 詳細
[17381922] テレビ側のLAN端子接続について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2014/04/05 12:11:52(最終返信:2014/04/05 19:37:39)
[17381922] ...WLI-UTX-AG300 の USB 端子は電源を取るためにしか使っていません。 なので、AC コンセントに挿す USB 電源アダプタ等を使えば、テレビから離れたところでも使えます。(LAN ケーブルは直接もしくは... 詳細
[17268764] 地上デジタルの再生について
2014/03/05 19:56:12(最終返信:2014/03/06 19:47:15)
[17268764] ...そのままでは使用できません。 CPRM対応で電源が220Vも対応しているポータブルBDプレーヤーに、コンセントの形状を変換するプラグを付けて使用といったところでしょうか。 例えば、このあたりで検討してみては如何でしょうか↓... 詳細
[17162167] どうやら故障のようです。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/02/07 14:54:02(最終返信:2014/02/16 06:33:57)
[17162167] ...購入して4ヶ月足らずですが、どうやら故障したようです。 一度、リモコンやボタンを押しても受け付けなくなったので、電源コンセントを抜いて復帰させましたが、画面全体に白い点が無数表示されたり、音声が途切れたりするようになりました... 詳細
[17041306] 再生できない フリーズ状態
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2014/01/06 13:09:54(最終返信:2014/01/23 13:10:10)
[17041306] ...ダビングした番組8つの内2つしか表示されず、またリモコン操作、本体操作もフリーズ状態になり再生も何もできません。 仕方ないのでコンセント電源を抜き、再度電源を入れなおしましたが、状況は改善しませんでした。そこでディスクとの相性が悪いと思いブルーレイのHDDに一旦番組をムーブバックし... 詳細
[17078787] 不具合が出ました。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BDT1)
2014/01/16 15:39:26(最終返信:2014/01/19 15:35:00)
[17078787] ...起動の件については経験ありませんね。 私の対処(恒久対策ではないですが)としては、そういった動作不安定時は、いったんコンセントを抜いて、しばらく時間あけてからさしなおして確認。これくらいですね。 あとは、BD-Liveのインタネット接続をやらないのでしたら... 詳細
[17041911] 音声出力異常に対する対応
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/01/06 17:23:25(最終返信:2014/01/15 21:02:00)
[17041911] ...発生した不具合はDVD/BD再生時に映像が映っていたとしても 音声が出力されないという不具合です。 AVアンプとプレイヤの電源ON/OFF、 コンセントを抜いても改善しません。 プレイヤの初期設定復帰により回復しました。 ファームウェアverは2... 詳細
[16531288] 時間が進む
2013/09/01 07:55:48(最終返信:2013/11/29 04:52:43)
[16531288] ...な? 旧機種のD-BR1にも時計機能ありますがクチコミにないですね。 先日DBP-R500のコンセントを抜いたら時計がリセットされてしまいましたよ。 テレビに時計表示機能あるんだからわざわざプレイヤーにまで付けなくてもよかったんじゃないかなぁ〜... 詳細
[13127814] BD-R DL で再生できないケース有り
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2011/06/13 19:09:41(最終返信:2013/11/27 20:00:54)
[13127814] ...停止やDisk取り出しボタンは受け付けられなくなるか、レスポンスまで30秒以上かかるか、となります。最悪は電源ボタンも受け付けられなくので、コンセントを引き抜く以外に止める手立てはありません。 たた、タイトルによっては毎回必ずではないものの、早送りボタンを押してしばらくすれば途中から再生されることがあり... 詳細
[16535683] フリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2013/09/02 11:11:50(最終返信:2013/10/15 19:18:01)
[16535683] ...8月末に購入したのですが、YouTubeで動画を再生しようとすると、動画の読み込み中にフリーズし、コンセントを抜き挿ししないと復帰しません。他に、SONY、Panasonicのテレビやハードディスクレコーダーを使っていますが... 詳細
[16708941] YouTube再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2013/10/15 11:39:07(最終返信:2013/10/15 11:42:36)
[16708941] ...YouTubeを選択して検索したり再生していると、途中で固まってしまい電源入り切り操作も出来なくなることがあります。 コンセント抜き差しで操作できるようになりますが、同じ症状のかたいらっしゃいますか? すみません、すでにスレがありましたね... 詳細
[16669653] リビング用に購入しました。
2013/10/05 18:12:19(最終返信:2013/10/06 06:21:44)
[16669653] ...この際に、リモコン・モード設定機能がないので 「不便」ということです。 (つまり、接続している電源コンセントでのon/off切替) siniperca2さん、こんにちわ BDP-S790は日本では販売されていない機種で輸入製品のようですね... 詳細
[16508098] 予約録画中断後ダビングは再開しますか
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2013/08/26 00:43:24(最終返信:2013/08/26 08:39:14)
[16508098] ...今の所、快適に使っています。 妻がダビング中に知らずにコンセントを抜いたが、大丈夫のようです。 質問は表題の通りですが、例えば24時間テレビの全編を1枚のBD-REにぴったりダビングしている時に 予約録画が始まるとダビングは中止されると書いてあるのですが...か。それとも消えないでその後から追加されるのでしょうか。 もう一つ、20時間くらい電源OFF(コンセントのタップOFFで抜いた状態)したら時刻設定を催促されました。内部メモリーに保持されないのでしょうか... 詳細
[16218686] D-BR1 後継機: DBP-R500
2013/06/05 17:05:34(最終返信:2013/07/30 23:23:07)
[16218686] ...テレビを録ったディスクは、文字放送が楽しめるのでこの点でも便利なんだけどね。 『電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに…』『衝撃・振動をあたえないで…』等あるので車で使用するのは考えないっていうのがあるでしょうね... 詳細
[15881133] 放置時に自動で電源OFFになりますが、、、
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2013/03/12 01:26:09(最終返信:2013/07/27 00:37:34)
[15881133] ...数万円もする代物だと考えますが数千円なら諦めも軽いか。でも、楽しめただけ感謝かな。しばらく使わないときは、コンセント抜いておいたほうがいいのかも。 そうなのですか、、、 内部を見ましたが簡素な作りですね、、 ドライブ以外には電源基盤とメイン基盤のみという簡素な構成でした... 詳細
[16321058] 購入しました
2013/07/02 19:47:25(最終返信:2013/07/04 09:03:32)
[16321058] ...ポイントは付いてませんでした… 使用二日目で、電源が切れなくなりました… 本体、リモコンでも反応せず! コンセント抜き復帰できました、フリーズは良くある事ですかね…... 詳細
[15726335] Hulu対応について
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP620)
2013/02/06 19:12:48(最終返信:2013/04/01 11:32:09)
[15726335] ...先日、購入した量販店に相談したところ、 同じような事象が多く発生しており、解決策として 一度本体のコンセントの抜き差しすることで 治る場合が多いとの報告がありました。 実際に試したところ、今回は無事に ソフトウェアを更新することができました... 詳細
