コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 178件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15869764] DLNA再生の安定性について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/03/09 17:13:26(最終返信:2013/03/14 20:54:04)
[15869764] ...DATA)が\3980-でありましたので注文をいれました。 火曜ぐらいには到着するでしょう。 電源内蔵型のようですからコンセント周りがスッキリします。 効果の程は判りませんが、ACアダプタから開放されるだけでもメリットがあります... 詳細
[15792878] DLNAで階下のDIGAにつながらず・・ネットにはつながったが
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP620)
2013/02/20 19:59:26(最終返信:2013/03/06 10:27:35)
[15792878] ...何度もためしてみたのですが、つながり ませんでした。 これが最後の・・・ということで  @工場出荷状態に戻し、  Aコンセントを抜き、一昼夜放置し、  Bしろくろねこにやん さんの方法でネットワーク設定 これで無事、すんなり・あっけなく... 詳細
[15830689] 前回、基盤交換した修理品がまた同じ不具合になりました。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2013/02/28 21:02:00(最終返信:2013/02/28 21:02:00)
[15830689] ...電源「切」の操作をした場合は、 「BYE」の表示が出たまま、電源が切れません。 リモコン操作も不能となります。 コンセントを抜いて、差し込むと「BYE」の表示が消えて、電源が切れます。 本体にディスク挿入せず、電源「切」の操作をした場合は... 詳細
[15482604] 電源ケーブル3Pプラグ アースループについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/12/15 18:02:32(最終返信:2012/12/15 18:02:32)
[15482604] ...現在、BDプレーヤーに電源ケーブル3Pプラグを付けコンセントは2Pなので変換プラグを使用 しています質問なのですがコンセントを3Pの物に交換しようと思うのですがアースループになって しまうのでしょうか... 詳細
[15422848] 電源ケーブル、変換プラグについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/12/02 18:44:21(最終返信:2012/12/03 01:54:06)
[15422848] ...shima2372で電源ケーブル 極太 3ピンを購入コンセントが2ピンの為、 付属2ピン変換プラグが付いてきましたがアースが付いていますがコンセントはアースを付ける場 所がありません、どうしたらよいでしょうか...どうしたらよいでしょうか? sada39さん こんばんは。 コンセントにGND無しの場合、地球/大地に繋がったアース棒に繋ぎます。 困難な場合、ブルーレイプレーヤーに外来ノイズの影響なければアースせず放置。 ( http://www... 詳細
[15331965] 電源をOFFにすると変な音がする
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/11/12 21:29:40(最終返信:2012/11/13 11:10:35)
[15331965] ...電源をOFFにすると、超音波?みたいな ピー という、やたらと高くて耳に付くおとが電源をコンセントから抜くまでずーっとなり続けます。見終わった後はいつも抜かないとダメで、つけるときにはまたカラースペースとかの設定もやらないといけなくて... 詳細
[15305740] おすすめのルーター
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/11/07 02:35:19(最終返信:2012/11/07 23:57:26)
[15305740] ...TVの録画用でないUSBから電源を取って使ってます。 3ポートなので親機?・TV・D-BR1でちょうどです。 かなりコンパクトで、余分にコンセントを使わなくてすむのでいいかなと思います。 私の環境では、D-BR1は持ってませんが、REGZAT... 詳細
[14975110] 不良
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/08/24 13:28:28(最終返信:2012/11/04 18:54:17)
[14975110] ...早速ブルーレイディスクを挿入したらロードの文字が5分くらい出っぱなしでその後にいきなり電源が落ちました。その後コンセントを抜いて入れ直してもうんともすんとも言わず、ディスクも飲まれたまんまで、次の日販売店にてディスクを出して貰って... 詳細
[15104538] アップデートの不具合
2012/09/22 16:33:18(最終返信:2012/11/04 09:37:26)
[15104538] ...電源「切」の操作をした場合は、 「BYE」の表示が出たまま、電源が切れません。 リモコン操作も不能となります。 コンセントを抜いて、差し込むと「BYE」の表示が消えて、電源が切れます。 本体にディスク挿入せず、電源「切」の操作をした場合は...アドバイスをいただきまして、ありがとうございました。 同様の症状でここを読みました。 何回か電源コンセントのオンオフをしたり、TVの接続口を 替えてみたらプレイヤーが起動しました。 プレイヤーの起動時、ソフトウェア更新が走り... 詳細
[15239945] フリーズ状態になってしまいます
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2012/10/23 00:20:05(最終返信:2012/10/26 03:11:10)
[15239945] ...このプレイヤーで再生させたら途中まで再生してあるポイントに差し掛かると必ずフリーズしてしまい、リモコンや本体のボタンを一切受け付けずコンセントを抜いて立ち上げしてディスクを取り出すしかならない現象に出くわして、ここのクチコミを調べたところ... 詳細
[15212078] BD-LIVEの再生について
2012/10/16 16:47:45(最終返信:2012/10/18 23:08:25)
[15212078] ...東芝BDライターD-BR1ではBR-LIVEを見る事は出来ませんでした。 本機も最初は駄目でしたが、電源コンセントとLANケーブルの抜き差しを2回行い、どうにかルーターと繋がりました。!(^^)! 最初は「タ... 詳細
[15174304] 突然、映像が出なくなりました
2012/10/07 21:27:47(最終返信:2012/10/18 14:53:56)
[15174304] ...何か良い対処方法は無いでしょうか? 先ずはリセットできる機器は実行して、できない機器はコンセント抜きでの初期化ですね。 一応テレビ直結で表示できるかとHDMIケーブルの入れ替えも試し...トに戻す。 ご参考にして下さい。 スレ主です。ご返信頂きありがとうございました。 コンセントを抜き差ししたら、無事に映像が出る様になりした。 教えて頂きありがとうございました。...ングしたDVD-Rを挿入した途端にフリーズしてしまいました。 しょうがないので、電源コンセントを抜き差しして、復帰しました。 映像や音声が素晴らしいものがあるだけに残念です。 ... 詳細
[15098997] 古いデノン製DVDプレイヤーで読込み出来ない
2012/09/21 14:11:33(最終返信:2012/09/22 15:42:19)
[15098997] ...念のため、現在は試用していないデノン製DVDプレイヤーでテストしたところ、読み込みが出来ません。電源コンセントを抜き、5分後に再度トライしましたが駄目でした。 デノンサポセンにも電話しましたが、何とも... 詳細
[14970932] 買い換えで迷っています。
2012/08/23 11:43:07(最終返信:2012/08/25 18:19:33)
[14970932] ...ちょっと褒め過ぎですが、欠点もあります。結構な頻度でBDソフトがフリーズしますね。この場合は、リモコンも本体も作動しなくなりますので、都度、電源コンセントを抜き差しし対処しています。 尚、SACDはフリーズした事はありません。 以上、ご参考まで... 詳細
[14955471] お薦めの設定はありますでしょうか?
2012/08/19 15:31:26(最終返信:2012/08/20 13:52:37)
[14955471] ...〜8回もありました。 前機種54と違って、本体電源ボタンによるリセットが出来ない為、都度、コンセントの抜き差しをして復旧させています。こんなものなんですかね? カサブランカ3さん。はじめまして。私...私もこの機種を購入して2週間ですがディスクを入れて読み込み中にフリーズが、か回有りました。やはりリセットはないんでしょうか?全くリモコン効かないからコンセント抜いて再起動しました。早くファームウェアーで、改善して欲しいですよね。画質、音質は満足してます。... 詳細
[14807623] ダビング出来ないB
2012/07/14 22:02:40(最終返信:2012/08/03 18:49:10)
[14807623] ...のメッセージが出てしまいました。 サポセンに電話し、下記の方法を行いました。電源オフ後、ディスク取出しと電源コンセントとランケーブルを抜き差し・・・結果は駄目でした。コピー1の為、元のUSB-HDDからも番組が消えてしまいまた。...以上、ご報告まで >サポセンに電話し、下記の方法を行いました。電源オフ後、ディスク取出しと電源コンセントとランケーブルを 抜き差し・・・結果は駄目でした。コピー1の為、元のUSB-HDDからも番組が消えてしまいまた。... 詳細
[14614352] スロットイン、おまえはスッポンか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/05/28 11:00:00(最終返信:2012/07/07 22:09:50)
[14614352] ...しかも再生中に急にディスクを認識しなくなって、それっきりですよ。 説明書に書かれていた方法(決定と色つきボタンを押すやつとコンセントを抜いてリセットするやつ)は何度か試しましたが、ディスクは出てきません。 しかも、ディスクは入っていませんの一点張りです... 詳細
[14746836] やっと店頭に実物が置かれ、買いました。
2012/07/01 00:50:38(最終返信:2012/07/04 13:06:12)
[14746836] ...録画テレビで録画した物をBD化できるのはやはり便利の一言です。これで、ソニーのBDレコーダーは、HDVのBD化だけにほぼ特化してしまいました。なので、コンセントは外しっぱなしで通電なしです。 一号機なのでとやかく言うべき点はありませんが、ただひとつ。設置に関しては... 詳細
[14726013] OPPO BDP-93とMarantz UD7006
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/06/25 23:28:35(最終返信:2012/06/28 17:22:32)
[14726013] ...アメリカと日本って電源の形同じなんで変換ケーブルって必要なんですか? この製品のプラグが3Pでご自分の家のコンセントが2Pなら差し込むことができないので、変換プラグが必要です。 http://www.sanwa...sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-AD1GYN コンセントが3Pに対応していれば不要です。 スレ主さん、DVDのリージョンは後からフリーに出来る方法はあります。ただ最初からフリーではありません... 詳細
[14670080] フリーズ
2012/06/11 23:03:52(最終返信:2012/06/21 08:31:34)
[14670080] ...メニュー画面からいざ再生を始めようとすると、たまに画面が進まなく なることがあります。その時はコンセント抜いて対処かな。 メニュー画面から切り替わる時だから、大した問題ではありません。 再生など重要どころは普通に可で... 詳細
