コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 179件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14670080] フリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/06/11 23:03:52(最終返信:2012/06/21 08:31:34)
[14670080] ...メニュー画面からいざ再生を始めようとすると、たまに画面が進まなく なることがあります。その時はコンセント抜いて対処かな。 メニュー画面から切り替わる時だから、大した問題ではありません。 再生など重要どころは普通に可で... 詳細
[14605203] ダビング出来ない・・
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/05/26 00:25:37(最終返信:2012/06/05 11:31:15)
[14605203] ...家にPC環境が無い為、来週以降で出張訪問によるソフトウエア更新を申し込みしました。 とりあえず、D-BR1のコンセントを5分間抜いてみました。 他のBDメディアでのダビングも試してみます。 そうでしたか。 ...ずっとレグザTVのHDDに残したままです。f(^^; スレ主です。お世話様です。 本機のコンセントを5分間抜いて、BDメディアを交換しても、ダビング出来ませんでした。進捗5%でダビングが中断されてしまいます。... 詳細
[14597943] もう壊れました
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD630)
2012/05/23 23:51:28(最終返信:2012/06/04 00:35:51)
[14597943] ...そこからホーム画面になるはずなのですが、画面は真っ暗のままです。接続しているテレビはREGZA A950SでHDMI接続です。コンセントを抜いて時間を置いてもう一度起動させると見れる場合が有りますが、真っ暗な画面の時が多いです。 ち... 詳細
[14629450] USB入力端子に外付けHDD接続OK!
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2012/06/01 15:31:26(最終返信:2012/06/02 10:40:00)
[14629450] ...WindowsXPのシステムを入れていました。) 実験中の写真を掲げて起きます。 また、HDDの電源をコンセントから取っているのですが、通電中(すなわち使用中)スピーカーからジーと言うノイズが僅かですが入ります---... 詳細
[14336460] 直輸入で購入しました。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/03/24 01:10:45(最終返信:2012/04/04 18:16:01)
[14336460] ...教えて頂きありがとうございます。 取り合えず使用に関しては問題ない様なので安心しました。 コンセント系は既に全て3ピン仕様になっています。 電源ケーブルもアコリバ辺りに交換する予定です。 >実際に変圧器を使用されてるからのレスを待つしかありません... 詳細
[14286942] 映らない・・・
2012/03/14 11:18:50(最終返信:2012/03/25 13:35:55)
[14286942] ...原因は分かりませんが、とりあえずリセットしてください。 取説にリセット方法あればその方法で、なければコンセント抜いて時間をおいてから再接続を。 ありがとうございました。 でも、ダメでした・・・。この土日を使って... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...ランスがいいということと思います。ブランドは今や看板だけだとつくづく思います。 試しにコンセントを抜いた状態で、ディスクをスロットに半分ぐらいまで挿し込んで、手で引き抜いたらディスク...ですね。 その際はアルコールで浸した綿棒で挿入口をふき取ってみてください。 もちろんコンセント抜いた状態でやってくださいね。 それでも汚れるようなら内部で汚しているんでしょうね。...います。 尚、TV側の設定は一度電源切らないと適用ならないので、ご注意ください。 (コンセントは抜かなくて大丈夫です) モノ好きさん ご返信ありがとうございました。 教わった方... 詳細
[10529610] アナログマルチ出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/11/25 09:49:19(最終返信:2012/02/18 05:21:55)
[10529610] ...HD音声対応のAVアンプ「TA-DA5400ES」と「SU-XR700」を比較してみて、XR700に軍配が上がっちゃたんです。 普通に壁コンセントでデジタルアンプを駆動させると、それほどでもないのですが、電源をクリアーにして駆動させるとデジタルアンプは大化けするんですよ... 詳細
[14076605] HDMI接続の安定性
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/28 01:08:53(最終返信:2012/02/16 21:59:54)
[14076605] ...55でアクシデント(PQLSが途切れる)があったとき、アンプ、55の電源を切りHDMIケーブルも全てはずし、電源もコンセントから抜き取り、時間を置いて再接続して再設定して解決しました。 今まで色々な機種を使いましたが、トラブルの起きたときは同じ方法でクリアできました... 詳細
[14030496] 発売延期?
2012/01/16 19:20:41(最終返信:2012/01/25 21:37:27)
[14030496] ...以前アクトビラを見ようとLANでつないだときは10mケーブルが必要で、家族から邪魔だと言われました。 モデムの近くの電源コンセントとテレビから一番近い電源コンセントにそれぞれPLCアダプタを差し込み(アダプタは親子2台必要)、このPLCアダプ...このPLCアダプタにLANケーブルを繋ぐだけでアクトビラでもyoutubeでもテレビで見れますよ。 LANケーブルはテレビからテレビに一番近い電源コンセントまででOKなので通常1mくらいあれば可能です。 http://panasonic.jp/p3/plc/... 詳細
[13789293] 映像も音も出ない…(HDMI接続の問題?)
2011/11/20 10:02:26(最終返信:2012/01/16 20:08:48)
[13789293] ...もう1つ念のためお伺いしますが、リンクオフ、電源オフ、ケーブル再接続は試されましたか?。電源はコンセントからすべて抜きます。HDMI機器全です。ゆっくり時間をおいてHDMI接続した後で、電源を入れるのです... 詳細
[13999203] SD-BD3電源ケーブル極性
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2012/01/09 07:41:26(最終返信:2012/01/14 07:08:59)
[13999203] ...現在の機器に極性表示の有る機種は少数派になりましたよね。 ご質問のお答えにはなりませんが、私もコンセントを差し替えてはみたものの音質と画質に違いを認識する事ができずじまいです。 te27mbq様 回答ありがとうございます... 詳細
[14001463] アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/01/09 18:00:17(最終返信:2012/01/10 23:29:17)
[14001463] ...これだけデジタルばかりだとアナログ部分は 電源とかになっちゃいますよね。 ただ拘りだせばタップ、壁コンセント等々… 折角の良い電源ケーブルも入ってくる信号がノイズだらけとか。 この辺はきりが無いですね。 ... 詳細
[13848151] リモコンの動作について(続)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-140)
2011/12/04 12:00:35(最終返信:2011/12/07 22:42:10)
[13848151] ...(まぁ、確かに他社製品まで検証はやってられないでしょうけどね。) 直らなかったら・・・スイッチ式のコンセントでもつけますか。 メーカーより回答がありました。 関連部署へは伝えるが、修正が入るかどうかは不明との事... 詳細
[13626970] 機能不調!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/10/14 23:08:35(最終返信:2011/10/25 09:18:11)
[13626970] ...電源長押しすると、「リセット」と表示が出てくると思いますので、その後念の為、 コンセントを抜き、しばらくしてからコンセントを挿し、電源を入れてください。 ただし、リセットをすると一部、設定が消えるような事が...ごめんなさい私の書き込みは忘れて下さい。 失礼しました。 流星104さん 取説30ページのリセット及び電源コンセントの抜き差しを行いました。BDソフト『バイオハザード4』『ナルニア国物語1』では、つづき見ボ... 詳細
[13490763] フリーズ?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/09/12 14:21:02(最終返信:2011/09/12 18:16:04)
[13490763] ...(DVDでも同じ現象が起きます)デイスクを入れるとフォルダー1までは表示されるのですが、それ以後は全然動かずフリーズ状態。コンセントを抜いて再度入れなおしてデイスクを取り出す始末です。 メーカーに問い合わせても解らないとのこと、どなたか対処法をご存知ないでしょうか... 詳細
[13467011] BDP-4110がフリーズする
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/09/06 19:32:51(最終返信:2011/09/12 15:41:07)
[13467011] ...DMR-BZT600で録画した番組をハイビジョン画質でダビングしたDVDをBDP-4110で再生しようとしたらメニュー画面でフリーズしてしまいコンセントを抜かないと動かなくなります。故障かと思いほかのDVDを再生しましたが問題なくできました。どなたか解決方法をおしえてください... 詳細
[13460742] 壊れた
2011/09/05 01:02:29(最終返信:2011/09/05 08:45:09)
[13460742] ...テレビ画面にタイトルは出るがリモコンがまったく効かない?電源も落ちない本体も効かないコンセントを抜いても表示は消えない…なにこれ?コンセント抜いても切れないなんて初めてなんで…。 >トレイが空?中に残ってしまい ... 詳細
[13309992] 発売日が・・・
2011/07/29 16:22:35(最終返信:2011/08/30 16:11:55)
[13309992] ...でも何番組か録り溜めている番組があるのでできれば先に コレでメディア化したかったのですよ。HDD追加でHUBやコンセントも必要ですしw >秋まで待てばX11系出るんじゃない X11系はハイエンド機の後継種ですよね... 詳細
[13426860] フリーズします
2011/08/27 23:11:47(最終返信:2011/08/28 03:50:07)
[13426860] ...パソコンがフリーズした時のように、電源を長押ししてみましたが無駄で、ずっとそのまま 放置しています。コンセントを引っこ抜いた方がいいでしょうか・・・。 機械に弱くて解りません・・・。一応パイオニアに問い合わせメールを出しましたが...嬉しいです。 取扱説明書のP.44に“本機を操作できない”場合は・・・電源コードを抜いて数秒後に再びコンセントに差し込んでください・・・とあります。 アドバイス、ありがとうございます。電源コード抜いてみました... 詳細
