コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 178件中161〜178 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[12383931] 読込不良?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2010/12/18 11:30:12(最終返信:2010/12/19 18:00:28)
[12383931] ...BDを入れても同じように「Load」のまま20分くらい動きません。 しまいにはスクリーンセイバーです… コンセントを抜いてみたりもしましたが、症状変わらず… これは完全に不具合でしょうか? 同じような方で改善した例などありましたらご教授ください... 詳細
[12090199] 最悪
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2010/10/20 21:33:44(最終返信:2010/10/21 11:28:38)
[12090199] ...先週通販で 買いました 本日 いきなり 固まり…本体やリモコンのどのボタン押しても無反応… 仕方なくコンセント抜いて 入れたら 復帰しましたが… 今度は 電源を切ったのに 何もしないのに買ってに電源が入りました... 詳細
[10344460] BDP-CX960
 (ブルーレイプレーヤー)
2009/10/21 12:40:50(最終返信:2010/09/05 06:20:08)
[10344460] ...もう1つ! 裏面写真を見ると電源ケーブルは組み込みのようですね。 コンセント形状はアメリカと同じと記憶していますが、何らかの変電コンセント等は導入されましたか? マイナーな機種のいまいちなレポートですが...まあPJで見終わった後にHDMI→アナログにする手間がありますが  結局寝室で見る時間が一番長いので・・・ >変電コンセント等は導入されましたか? いえ特になにもしてません メーカーは電圧変動の検証をしているはずなので 日本で普通に使うには問題ないと思っています... 詳細
[11384276] CD-Rの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2010/05/20 12:58:49(最終返信:2010/06/21 08:26:14)
[11384276] ...リーズ現象などなど… これらの不具合を解消するのに一番、有効なのは、一旦主電源を完全OFF(コンセントからプラグを抜き10秒程度待つ)これで、ほとんどの不具合は解消すると思われます。初期設定に戻すのも有効かもしれません... 詳細
[11127884] 理解してきた使い方
2010/03/23 08:52:35(最終返信:2010/04/02 10:01:47)
[11127884] ...スキップを押し次のチャプターに移動後10秒ほど一時停止状態の後再生 (早送りの時も同症状)されたりしました。 コンセントを抜いてしばらくしてから差してみると直っていることが ありましたが、基本的には駄目でした。 DENONに相談しすると... 詳細
[10699144] フリーズトラブル(PLEASE WAIT表示)
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/12/28 20:48:12(最終返信:2010/02/22 05:52:02)
[10699144] ...電源を入れたらPLEASE WAITという表示のまま、動作を受け付けません。 コンセントプラグを抜いてしばらく待ってから電源を入れなおしたり、 説明書にあるリセット方法を試したりしましたが、 改善されません... 詳細
[10848144] HDMI 接続待機電力
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2010/01/27 19:31:26(最終返信:2010/01/28 09:36:17)
[10848144] ...力か知っているかたおりましたら教えてください。  使用頻度はすくないので大きな待機電力であればコンセントを抜いておこうと考えています。 最大消費電力が22Wなので、リンクを使っても気にするほど待機電力はかかりません... 詳細
[10764368] HDMI接続で認識しない
2010/01/10 23:25:14(最終返信:2010/01/23 11:02:17)
[10764368] ...BDP-S360側もどうもBRAVIAを認識できないようなんですよね。。。 私は別の機械での話しですけど、コンセント電源(主電)の入切で認識しました。 参考までに。。。 私はREGZAですが、TV側のHDMI入力設定というものがあります...SONYのサポートセンターとも話をしましたが、接続や設定ミスではありませんでした。 よこぽんさんのケースが一番怪しいかなと思い、しばらくコンセントから両機種を抜いて、 再起動させたところ、最初の一瞬だけ(S360の表示パネルでWAITが点滅している時)Blu-rayの起動画面が表示... 詳細
[10663373] DVD BD ともに合格点
2009/12/21 13:06:59(最終返信:2010/01/05 13:47:46)
[10663373] ...SONYのブルーレイレコーダー(X95)はちょっとだけ変わったか?位。 奥が深いですね・・・・。壁コンセント変更はあまり大きな代わりはないと オーディオの師匠に言われましたが、変えてみたいと思っています。... 詳細
[10154027] レジューム機能搭載機って
 (ブルーレイプレーヤー)
2009/09/14 22:17:15(最終返信:2009/09/18 23:21:03)
[10154027] ...落としてコンセントを抜いても覚えていてくれるプレイヤーって存在しますか? コンセント抜いても、ってくだりが気になりますが、 (コンセントは抜きま...ディスクを取り出すこともしません 入れたままで電源OFF→コンセントもOFF どなたかPS3でコンセント抜いても覚えているかどうか お試しいただけるとうれしいです...するので、コンセントを抜いても影響はないですね。(レジュームされます)現行の120GBタイプは主電源がカットされていますが、OFFになっていればコンセントを抜いても... 詳細
[9889674] フリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/07/22 05:09:07(最終返信:2009/07/24 09:49:22)
[9889674] ...DVDの早送り、巻き戻しの際よくフリーズします。操作不能になりコンセントから抜かないと復帰しないありさま… これはしょうがない仕様なのか(笑) みなさんはどうでしょうか? 私は違う操作でフリーズしました...巻くところ、ないんですけどw > DVDの早送り、早戻しの際よくフリーズします。操作不能になりコンセントから抜かないと復帰しないありさま BDP-LX52 でも同じ現象が発生します。 ディスクの早送り... 詳細
[9694767] LX52はハイブリッドが苦手?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2009/06/13 22:59:20(最終返信:2009/06/30 23:26:51)
[9694767] ...OFF」のリモコン操作に反応はして液晶表示もされますが、本体ボタンでも電源が落ちない状態となります。(コンセントを抜くしかありません) でも、何度も再生を試みると正常に再生も出来るようになります。 再生出来ないファイルではないのですから再生出来て当然なのですが... 詳細
[9448723] 数時間で故障しました・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD60)
2009/04/26 00:54:34(最終返信:2009/04/27 15:40:22)
[9448723] ...開いてるときに連絡を取るというのは実店舗だろうがネット販売だろうが同じ事。それだけの話でしょう。 対処法は、コンセントから抜いて暫く放置し、再度試して駄目なら諦めるが良くある手法かな? いわゆる「ハズレくじをひいちゃった」みたいですね...やり方は、取説のP40「故障かな?」の冒頭に記載されています。 レスありがとうございます。 コンセントから抜いて暫く放置や各リセットは試しましたがダメでした… やはり諦めるしかないようです。 月曜日に連絡します... 詳細
[9388620] DMP-BD80について
2009/04/13 17:52:05(最終返信:2009/04/17 18:59:43)
[9388620] ...画質は、BW950とほぼ変わらず、音質は、BW950よりいい感じがします。 電圧については、日本のコンセントで大丈夫です。 パナソニックしばぞうさん こんばんわ。 DMP-BD60 日本版を購入するつもりです... 詳細
[8934968] 再生機能のレポート
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2009/01/14 20:03:26(最終返信:2009/01/24 21:12:52)
[8934968] ...それらの機能は直接、性能には関係ありませんがちょっぴり残念です。 電源ケーブルですが、最近ではコンセントの向きはかまわない機器も出ていますが、実はこの5000の電源ケーブルもアース側、「さす向き」はないとメーカーが言っていました... 詳細
[8522234] 本機のCD再生について
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > BD8002)
2008/10/19 14:29:07(最終返信:2008/10/23 01:33:47)
[8522234] ...MM8003にはメインスイッチがありません。ON/スタンバイスイッチだけです。まぁ大した話ではありませんが、電源OFFにするにはコンセント抜く必要があります。BD8002はメインスイッチあります。 ということで「BDもCDもよい音で、かつ装置数増やしたくない」ということであれば... 詳細
[7686137] 電源ケーブル?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-3800BD)
2008/04/17 16:53:09(最終返信:2008/04/26 08:38:54)
[7686137] ...配電盤からコンセントまで、かなりの距離を配線していますよね。またその区間を配線しているケーブルですが一般的には高価なものを使用していません。 コンセントからプレー...。 @Amadeusさん こんにちは 確かに仰る通りです(^_^;) 配電盤から各コンセントまでの配線は高々100円/mほどのケーブルでしょう。 でも当たり前田のおせんべいさん...でインダクタンスに差がでるのでしょうか? それに、そんなことを言い始めたら配電盤からコンセントまでのインダクタンスの方がはるかに大きいですよ。 竜きちさんこんにちは、メールで連絡... 詳細
[6478692] 購入検討しています。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX70)
2007/06/27 20:05:04(最終返信:2007/07/01 08:47:25)
[6478692] ...セントを付け替えることです。私もそんなことで・・と疑ってま したがAVアンプの受け側コンセントを松下製のWM1318と いうコンセント(1500円程度)に変えたら、高音がいい感じ になりました。その後壁コンにちょっとはまりまして... 詳細
