コンセント (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[3600685] お忙しい所…。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-578A)
2004/12/07 23:59:24(最終返信:2004/12/14 17:05:41)
[3600685] ...ご説明も参考になりました。 コンセントのアース側というのは、幅の広い側のことですよね。 いろいろとありがとうございました。 電源ケーブルのことなので私の経験をお知らせします。先日ケーブルを3.5スケに、コンセントを松下の医療用に交換しました...電源の極性を合わせてやることもトライしてみて下さい。 一般的には、ケーブルに線ないしメーカ名が印字されているほうを、コンセントのコールド側(アース側)に挿し込むと良いと言われています。 AT-PC500/2.0には、プラグ側とコネクタ側の双方に三角の印が付いていて... 詳細
[3552970] DVX-600の使用感はどうでしょうか?
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/11/27 10:38:24(最終返信:2004/12/02 08:18:51)
[3552970] ...再生中のドライブの音もうるさいし、よくフリーズします。DivX対応機種では、ある意味当たり前のことでしょうが、コンセントを引き抜く強制リセットには疲れました。そこでDVX-200を人にゆずって、新規購入を考えています... 詳細
[3505735] リージョン2すら再生できず…助けてください
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2004/11/15 23:23:19(最終返信:2004/11/16 19:00:22)
[3505735] ... マルチポストは見苦しいのでやめてください。 バレなきゃいいと思ってるんなら大間違いです。 コンセントを抜いてしばらく経ってから再度動かしてみました。 正常に動き始めました。 しばらく様子をみてまたおかしくなったら連絡してみようと思います... 詳細
[3393091] 再生について!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-474)
2004/10/17 01:24:29(最終返信:2004/11/11 20:50:28)
[3393091] ...「■停止」を2回押すと覚えません。 そうゆう仕様だったと思います、間違ってたらごめんなさい。 コンセントまで抜いた場合は、わかりませんが・・・... 詳細
[3405576] トレイが開かない
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/10/20 17:27:22(最終返信:2004/10/22 12:43:12)
[3405576] ...次に現れたサーバーメニュー画面からはDVDドライブが消えていました。飲み込んだDVDはどのボタンを押しても吐き出されず、コンセントを抜き差ししているうち、やっと開きました。出てきた板は記録面がこんがり焼けて火傷しそうな熱さでした... 詳細
[3394031] 音質向上アクセサリ
2004/10/17 10:47:00(最終返信:2004/10/21 18:29:58)
[3394031] ...良いようです。 このコンセントは、オーディオ用と称されるコンセントの中では、 比較的安価ですので、試してみるのも一考かと思います。 このクラスのDVDプレーヤには贅沢かもしれませんが、 コンセントは将来的にもそのまま使えますし...高域の粒立ちが良くなったようです。 この後、ACコンセントを松下電工のWN1318(ホスピタルグレード)に交換してみました。 (一応、電気工事士の資格は持っていますので) コンセントによる違いははっきり分かりませんでしたが... 詳細
[2282442] 2週間の使用雑感
 (DVDプレーヤー > シャープ > SD-FV10)
2003/12/29 00:38:50(最終返信:2004/10/09 10:45:04)
[2282442] ...何トラック何分かを憶えておく必要があった(ポーズは長時間良くない為)。 また、時計・タイマー用の別電源(電池)が無いため、コンセント抜くと、初期化されてしまう。これは面倒なので使わなくなります。(場所を移動させない使い方であれば問題ないのですが・・・)...ビデオみたいに「何月何日」という指定も無理で、24時間以内のようです。使ってないので、マニュアル見ての回答です。 この機種、コンセント抜く度に「時計」の再セッティングが必要になります。私はしょっちゅう部屋を移動させて使っており、タイマーは実質使えないのと同じです... 詳細
[3277983] 起動について
2004/09/17 23:40:56(最終返信:2004/09/17 23:40:56)
[3277983] ...リモコンの電源を押したのですが何も反応がなく、 10分くらいしてもう一度押すとやっと起動。 何度か試した結果なのですが、コンセントを入れてから3分以内では まず電源押しても起動しませんでした。 しかも、やっと起動させてDVDを見てたのに突然画面がブルブル震えて...また10分待ってから取り出し・・・。 やっぱり修理頼んだほうがいいでしょうか。 この機種を利用されてる皆さんは、コンセント入れてから すぐ電源押せば起動するのか教えていただけないでしょうか。 よろしくおねがいします。... 詳細
[2281660] DJ-VG320はよかったみたいですが…
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-VG330)
2003/12/28 21:48:36(最終返信:2004/09/16 12:48:05)
[2281660] ...音楽DVDを15分程見ていた所で突然画面が消え、変な音がしたままディスクが回りっぱなしになり停止を押しても本体の電源を切っても止まりません。コンセントから抜いた所、ようやく止まりました。が、今度はDVDの本体表示画面が表示されず、ディスクを取り出せなくなってしまいました... 詳細
[3069350] もう故障です…涙
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS575P)
2004/07/25 11:51:16(最終返信:2004/08/22 03:07:32)
[3069350] ...気を取り直して最初に見たDVDを入れたら「このディスクは再生できません」と無情の表示…。 仕方がないので、コンセントを抜いて約三十分おいて、再起動。 それでも駄目で、買った店に電話しました。どうやら不良品を引いてしまったようです... 詳細
[3110423] 特定のDVD-Audioディスクが再生できない
2004/08/05 19:20:40(最終返信:2004/08/21 16:35:35)
[3110423] ...唯一OPENボタンを押すと、表示窓に「OPEN」と出るがトレイは開かない。 結局こうなってしまうと電源コンセントを抜いて復旧するしかない。 このような現象がこのディスクに限って必ず発生します。DVD-Audioと... 詳細
[3043890] コーデック・・・?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/07/18 14:47:38(最終返信:2004/07/22 12:55:21)
[3043890] ...もうあきらめてやめようと思ってましたがもう少しと思って 見て見ましたら書き込みがあって感謝しています。 何度か電源切ったりコンセント抜いたりと試行錯誤はしているんですが・・・。 それからちょっと気になることがありますが1度もファームアップを... 詳細
[2885389] uzu利用時のPCのスッペックは?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2004/06/05 02:16:23(最終返信:2004/06/08 23:39:52)
[2885389] ...(↑試して確認したわけじゃません。) 極端な話、「真っ白な動画を再生するならコマ落ちしませんけど、エラーはたまに起こります。コンセント抜いてください。」って、そうゆう機種です。 >メルコのサポート体制最悪とか、不具合も理解してココに書き込んでいるんですよおーー... 詳細
[2814877] 壊れた?
2004/05/16 17:19:41(最終返信:2004/06/07 02:57:43)
[2814877] ...「電源オン」との繰り返し。 手に負えないので、購入店で見てもらいます。 1時間くらいコンセント抜いて放置しても駄目ですか? こんばんわ。 1日コンセントを抜いて放置したのですが、駄目でした。 'Reset'、'Refresh'も効果なし... 詳細
[2829748] ファイル再生について
2004/05/20 18:09:54(最終返信:2004/05/23 10:48:49)
[2829748] ...1ヶ月くらい使用してきましたが、まだまだ製品以前のTest機の観は拭えないです。 結構エラー頻発するし、復帰出来ずにコンセント抜いて電源落とす状態です。 肝心の動画再生もチップの性能しょぼいのか、動きの少ないファイルしかまともに再生されません... 詳細
[2761203] 長瀬DVX-500との違いは?
2004/05/02 22:56:33(最終返信:2004/05/04 11:39:06)
[2761203] ...表面の色とリモコンのリセットボタン以外に違いないと思います。フリーズしたときにリセットボタン押す(DVX-500)かコンセント抜くか(MP2000)の差です。 MP2000の方は機能がアップしてるし、DVX-500は昨年の暮れから放ったらかしという感じです... 詳細
[2707486] リジューム再生
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-PS3)
2004/04/17 07:41:12(最終返信:2004/04/19 23:57:06)
[2707486] ...ご質問の件ですが、残念ながら電源が切れてしまうと、最初に戻ってしまいます。 マーカーがあるから電源を切る(コンセントを抜く)前にマーカーすればいいや!と思っていたのですが、こちらも電源切ってしまえば、消えてしまっています... 詳細
[2675544] DIVXでハングアップ
2004/04/07 10:18:05(最終返信:2004/04/07 10:52:32)
[2675544] ...最悪の場合は、途中でハングアップして、コンセントを抜くしか回避策は無いのです。 不良品!?でしょうか? ファームは最新にしていますが、毎回ラックを動かしてコンセントを抜くのは大変な作業なんですよ・・・ ハングする対象のDivXはVersion5.なんとかです... 詳細
[2583366] 画面にアイコンが残ったままになるのはバグ?
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P300)
2004/03/14 11:31:37(最終返信:2004/03/14 11:31:37)
[2583366] ...ビデオの再生中の画面にもかぶって表示されることがあります。過去に10回ほど遭遇しました。 電源ボタンのオン・オフでは直らず、コンセントから抜けば大抵直るのですが、これってバグなのでしょうか? それとも故障なのでしょうか。 無料の保証期間はとっくに切れていることもあり... 詳細
[2517173] 白黒で録画されてしまう
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-HDV1)
2004/02/26 12:24:44(最終返信:2004/03/02 13:59:57)
[2517173] ...ケーブルに関してはしっかり接続されていました。 >>バグについては、電源を切って、コンセントを差し直すと、解決する場合が多いです。 >>試してみては? コンセントを抜いてさし直したら直りました。ありがとうございます。 ただ...変更した設定を覚えていませんか? 引き金になった設定変更があるはずなんですが・・・ バグについては、電源を切って、コンセントを差し直すと、解決する場合が多いです。 試してみては? CバンドLNBさん、HD1さん、ご返答ありがとうございます... 詳細
