コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 4880件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24326593] BS録画がミスる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/09/05 22:47:46(最終返信:2021/09/10 23:21:33)
[24326593] ...受信できませんと表示されるケースが多発 >これまでは問題なかったのですか。テレビからの給電を考えてみます。 パナのレコーダーはコンセントを繋いだままアンテナ端子をいじると 安全装置が働きBSアンテナ電源をOFFにする事があります デフォルトのBSアンテナ電源はONですが上記の様な原因や... 詳細
[12122106] ディスクトレイが開かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T90)
2010/10/27 12:46:28(最終返信:2021/09/02 20:19:47)
[12122106] ...ご返信ありがとうございます。 まず具体的な対処は、 1.電源を落とす。 2.時計表示になったらコンセントを抜く。 3.開閉ボタンを押したままコンセントを入れる。 4.トレイが出てきたら開閉ボタンを離す。 5.ディスクを取り出し... 詳細
[24295489] テレビのリモコンしか反応しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/18 04:32:08(最終返信:2021/08/25 22:01:13)
[24295489] ...的に電源を切る。 ・コンセントを抜いて数分後再起動。 ・本体の開閉ボタンを押して起動した後、再度長押し。リモコンのモード?もそれに合わせて数字等のボタンを押して変更。 ・テレビのコンセントを抜いたり、個人情報...てテレビは操作可能ですか? その場合はレコーダー側の故障が考えられます。 レコーダーのコンセントを抜いて暫く放置などは試しましたか? 上記の切り分け結果を教えて下さい。 >kock...1から6のボタンそれぞれを3秒以上長押し であっておりますでしょうか? レコーダーのコンセントを抜いて数分放置は試しましたが、もっと長時間放置すべきでしょうか? 理解が浅く、不十... 詳細
[19794270] IVDR−Sが認識したりしなかったり・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/04/16 22:50:11(最終返信:2021/08/24 22:58:20)
[19794270] ...先ずはカセット抜いて本体上部の電源ボタンを8秒ほど押し続けて電源落とす(リモコンでは駄目)。  コンセント抜いて、暫くたってから差込、電源投入。  カセットを入れてみる。これが第一段階。 (それでも駄目な場合... 詳細
[24015393] ■不具合はまだ続いているのでしょうか?■
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/03/11 19:18:47(最終返信:2021/08/24 15:41:18)
[24015393] ...販売店で同製品を交換してもらいましたが、 交換したものも突然電源が切れます。 2台続けて同じ現象なので、設置環境やコンセント、電圧、温度、接続機器に問題があるのかと思い全く別の環境で使用してみましたが、やはり不規則に電源が落ちます... 詳細
[24040963] 作動音どんな感じですか?DBR-Z420と比べて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2021/03/25 07:24:17(最終返信:2021/08/19 20:52:18)
[24040963] ...。 電源切っていてもたまにファンが回りうるさすぎて寝てても目が覚めるため、使用中以外はコンセント抜いてます。比べようが思いつかないのですが作動音 ファンとか改善されてますか? レコー...なったので、回転数も上がりました。 上がれば回転の音も、高く聞こえて気になることも。 コンセントを抜く時はデータを書き込んでいない時にやらないと、場合によってはデータ破損だけでなくH...から夏場になれば、同じメーカーなので回りだす時は一緒なのでうるさい事はうるさいですが、コンセントを抜くわけには行かないので、慣れましたね。 >DBR-Z420使ってるのですが作動音... 詳細
[24280999] 停電後に使えなくなってしまいました…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/08/09 20:29:07(最終返信:2021/08/10 20:18:38)
[24280999] ...がインターネット以外、全て点滅したまま正常に起動することができません。取扱説明書で対応を確認し、コンセントを抜いておいたり、リセットボタンを押したりしたのですが直りません…。故障してしまったのでしょうか... 詳細
[24195401] BD-Rに追記できない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/18 22:40:51(最終返信:2021/08/07 13:32:29)
[24195401] ...書き込めないディスクになった物を旧機種に持って行くとディスク自体が表示されませんでした。 とりあえず、本体のリセットやコンセント抜いて放置を行いました。 これで症状が出なくなるのかどうなのか。 何と言う不具合なのでしょう。... 詳細
[24258580] 起動しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/07/26 07:22:02(最終返信:2021/07/27 06:42:23)
[24258580] ...Vアンプからスピーカー、プロジェクターを使用しての視聴をしています。電源については壁のコンセントに直接挿しています。 >カケル、さん 明らかに異常な状態です、再度修理に出した方が...どういう使い方が思い当たるのですか? 明らかに悪い使用方法:例えばHDDでは稼働中にコンセントを抜く。等 一般的な録画、再生程度で問題がある使用方法が思いつきません。 事象は単な...3週間の間は使用ができていましたのでWiFi等も設定済みになっています。電源に関しては家庭内の他のコンセントでも試しましたが使えませんでした他のところでも試してみます。... 詳細
[24245786] ソフトウェア更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2021/07/18 10:22:11(最終返信:2021/07/24 23:41:05)
[24245786] ...SQVで将来引き継ぎのつもりだったのですが、現行機はSQV廃止されたのも残念です。 早速アップデートしたら1日で3回フリーズしてコンセントを抜きました。 翌日以降、フリーズせず動いてますが少し心配です。。。... 詳細
[24221329] 「ERROR」表記で度々落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1800)
2021/07/04 01:31:49(最終返信:2021/07/14 20:04:22)
[24221329] ...時間がかかるのも嫌だったので一旦持ち帰り、テレビ近くのコンセントではなく部屋の反対側のコンセントから延長コードで繋いだところ問題なく動作しました。 テレビ近くのコンセントはテレビ、スピーカー、ゲーム機、充電器、C... 詳細
[24181404] 発熱と騒音はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/06/10 12:11:07(最終返信:2021/07/11 11:55:32)
[24181404] ...で使ってきたけど”BSが映らない”で悩まされたことは無いので。 うちではDIGA3台数珠繋ぎしてますけど上流のDIGAのコンセントから抜いても下流2台は映ります。 供給はブースターですけど。 >bear854さん >masa2009kh5さん... 詳細
[23762733] 内蔵 HDD8TB換装できました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/11/02 10:21:02(最終返信:2021/07/09 23:53:30)
[23762733] ...体感ですが外付けHDD増設より内蔵HDD換装した方が ・外付けHDD分のスペースに余裕ができます ・外付けHDD分のコンセント口が1つ余裕ができます ・外付けHDD分の電源が不要になるので電気代がお得 ・外付けHDD分のUSB接続ケーブルが1本減らせます... 詳細
[24224392] 日立WoooのTV L37-XP05との接続方法とリンク対応するのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/07/05 17:44:21(最終返信:2021/07/09 22:16:37)
[24224392] ...=> 2分配 BS => 2分配 でしょうか?これなら混乱はないと思いますが。。 壁のアンテナコンセントと 最初にWoooだけが繋がって時のTV本体の背中面の配線状況の画像が欲しいです。 分配器があったら接続している状態もね... 詳細
[23742803] 待機消費電力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2020/10/23 09:06:00(最終返信:2021/07/07 14:37:41)
[23742803] ...しかし、ワットチェッカーで下げても1Wですか。 少ないと言えば少ないですが、電気を喰わなくするにはコンセントを抜くしかないです。 番組表の取得やアップデートがあるし、予約録画を使わないといけないので、それも出来ません... 詳細
[24222134] 本体の故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/07/04 13:54:56(最終返信:2021/07/04 19:46:20)
[24222134] ...それ以外はスタートメニューを押そうが、見るナビを押そうが、ウインドウが出ず切り替わりもしません。 コンセントを外したり、強制終了も試みましたが状況は改善されませんでした。 心当たりがある方助けてください。よろしくおねがいいたします... 詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2021/07/02 10:36:25)
[22657903] ...外付けHDDはつけられないタイプです。 wifiもなしです。 背面にLANの差込口はありました。 コンセントを繋ぐと電源が勝手にオンしたと思ったら、すぐにオフになり、しばらくするとまたオンになるというのを繰り返すので... 詳細
[24207846] DR画質で録画してもテレビより画質が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2021/06/26 17:19:54(最終返信:2021/06/28 10:37:43)
[24207846] ...電源OFFの状態からなら一旦HDDが起動しますが直ぐに電源が切れて強制終了が完了です その後電源プラグをコンセントから抜き、念の為に10分ほど放置してから電源プラグを差し直します 一時的な不具合で有ればこれで解決します... 詳細
[24209155] どこでもディーガ登録にて登録可能な機器が登録できない。
2021/06/27 11:05:37(最終返信:2021/06/27 15:09:22)
[24209155] ...ビエラ、DIGA、スマホも同じWi-Fiで繋いであるのも確認しました。 DIGAの電源も一度落としコンセントを抜いて1分放置後に再度チャレンジしましたが 同じものが出てしまい、どこでもディーガが使えません... 詳細
[24201012] 外付けHDDの電源
2021/06/22 13:25:43(最終返信:2021/06/24 00:10:55)
[24201012] ...外付けHDDを本機に登録して、コンセントに接続し待機しています。 外付けHDDに録画や本機からダビングなど普通に出来るのですが、本機の電源がoffになっても外付けHDDの電源はoffにならないのでしょうか... 詳細
