コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 4883件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24090976] 教えてください勝手にダビングされています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/04/20 09:40:21(最終返信:2021/04/20 19:44:12)
[24090976] ...「一覧を更新」を押すと、ひかりtv側の録画の表示は消えます。 >hironhiさん 早速試してみました。ルーターのコンセントをぬいて言われた通りの作業をしたら表示が消えました。しかし、再度ネットに接続したら前と同じように3つずつ表示されます... 詳細
[22323059] リモコンそれとも本体の不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/12/14 08:06:05(最終返信:2021/04/18 14:25:08)
[22323059] ...受光センサー関連の不具合かなぁ。 久々にdiga買ったのにがっくり。 念の為に電源ボタン長押ししてリセットかコンセント抜き10分くらい放置処理した方が無難では? 拝見しました 他方も書いてますが リモコンの電池を交換してみて下さい... 詳細
[14111861] ディスク保護(録画不可)のその後の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/05 17:41:18(最終返信:2021/04/12 10:05:17)
[14111861] ...再起動したら全タイトル残っているが再生できない 設定見たら「HD保護あり」。東芝電話したら 、強制終了で暫くコンセント抜き 再起動かHDの初期化をとの事。何度も再起動も駄目 HDの初期化は最終手段。 残ってるタイトルは膨大な財産...再ダビングも数秒で止まり元の画面に。此処だの気持ちで再ダビングのチャレンジ。 止まったら元に戻る前に即 強制終了押す。 一応コンセントも抜いて15分ぐらいして再起動したら なんとタイトルが再生できるように。但し取得不可のタイトルは削除エラーのままでしたヤバイのでこれは触... 詳細
[24054961] ディスク排出エラー?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/04/01 15:15:24(最終返信:2021/04/11 21:06:12)
[24054961] ...傷や汚れのあるディスクが挿入されています」と出てトレーが開きません。 停止ボタンを押しながら電源を8秒押して完全にシャットダウンしてコンセントを抜いても変わらず 裏側の隙間から手動で強制排出させましたが中には何も入っておらず。 修理かなと... 詳細
[22743702] 操作性が悪化した時の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2019/06/18 13:05:41(最終返信:2021/04/09 20:18:57)
[22743702] ...今朝突然、録画は出来ているのに音声が全く出なくなりました。 リセットはしましたが改善せず、 今はコンセント抜いて対処中です。 何かアドバイスあればご教授願います。 >Casanova118さん リセットで駄目なら分かりません... 詳細
[24066569] 音が出ない時がしょっちゅう。テレビとの相性?不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/07 14:05:56(最終返信:2021/04/08 19:12:54)
[24066569] ...RP-CHK10-K)で TV (日立Woo32L-H8000)に接続です。 >イーリーさん こんにちは テレビのコンセントを抜いて10分くらいしてから 再投入してみては、いかがでしょうか。 別のHDMI入力に繋ぎ変えても変わらずですか...皆様のアドバイスをまとめると、 別のHDMIでやってみて(きちんと差込確認)、ブルーレイ、テレビとも電源をコンセントから抜いてしばらくしてから再開。 今夜帰ったら、実行してみます。 >イーリーさん テレビ... 詳細
[24060355] 不具合アップデート後、調子が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/04 13:02:54(最終返信:2021/04/04 15:54:29)
[24060355] ...一度全部抜いて、DMR-BRX2060のみの状態で、 制御できるかどうか、またその場合、いったんコンセントを抜いて10分くらいしてから 再投入して、試してください。 >偽業界人さん 一旦テレビ側の電源も抜いて放置して試しましたか... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...先ほどパナからメールがきました。 問い合わせされた皆さんにもきているかと思いますが、要約するとコンセントを抜いて電源リセットせよと。 回答の一部より >弊社レコーダーの番組追従機能は、番組表が正常に更新されれば予約後に放送時間が変わっても... 詳細
[23991559] インターネットに接続出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/02/27 13:08:32(最終返信:2021/03/25 16:55:49)
[23991559] ...本機側ともにLANケーブルの接触不良はないですか? 本機の本体主電源3秒長押しによるリセットとコンセント抜きは実施済ですか? ルーターのコンセント抜きは実施済ですか? 以上を行って、再度ネットワーク設定で有線を選択し、IPアドレス自動取得で設定するとどうなりますか... 詳細
[23985081] チャンネル録画がされてないことがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/02/23 22:55:44(最終返信:2021/03/22 17:08:15)
[23985081] ...電源ボタンのみ受け付けて押すと電源は切れるのですが、ディスプレイはPLEASE WAITのままずっと変わらず。コンセントを抜いて強制終了し起動し直すしかありません。 起動し直してチャンネル録画一覧を見てみると、最後に起動した日の3時までの録画しかなく... 詳細
[24027802] 2021年3月14日に発生した不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/03/18 10:49:55(最終返信:2021/03/19 08:11:28)
[24027802] ...画面は真っ黒になって「一旦電源を切ってB-CASカードを挿し直してください」と表示されます。 その指示どおりにやり、また、電源(コンセントを抜いて30分ほど放置)をしたり、B-CASカードを他のものに交換したりなど試しましたが改善されませんでした... 詳細
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...放送受信設定でB-CASカードテストは試しましたか。? スレ主さん Diga本体主電源3秒長押し後に、コンセント抜き挿しは実施済ですか? コンセント抜いてから指すまで10分ぐらい間をあけたほうがよいです。 本日、全く同じ症状が発生しました... 詳細
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...その後の画像と音声が視聴可能となるまでに2分程度かかります。 受信電波が弱くなっているかもと確認しましたが「75」程度と強いです。 コンセントを抜き強制的に電源切りをしましたが改善されません。 画像と音声が視聴可能となるまでは番組ガイド以外の部分は真っ黒です... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...どちらも0H00M現象となる。 というところが、1把にできずモヤモヤしてる感じです。 電気はコンセント直接でUSB-HDDは外したとき内蔵でどうか?というぐらいしかできませんでしたが、現象変わりませんでした... 詳細
[24019716] ER7071って 何のエラーでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2021/03/13 22:23:04(最終返信:2021/03/14 08:49:54)
[24019716] ...実装HDDの異常 のようです。 電源が入らないという症状が出るらしいですがどうですか? 電源コンセントを抜いて3時間ほど放置して 復旧することもあるそうですが、 ほぼ修理行きのようです。 光学ドライブ異常という書き込みもあります... 詳細
[24015708] 地上波テレビ放送のタイマー予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2021/03/11 21:43:56(最終返信:2021/03/12 09:41:59)
[24015708] ...テレビやスカパー機器などの接続設定等ほぼすべて最初からやり直さなくてはいけないことになるのでしょうか? >モンセさん こんにちは コンセントを10分ほど抜いて 再度電源入れるという 作業は、行いましたか?まだなら試しにやってみてください... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...関係ないと思いますが 元々、地上デジタルのみで後から衛星放送を受信できるようにしたって と言う事ならコンセントボックス内で同軸ケーブルの芯をむき出し接続なら ありえますが。。。。。 順番に確認して行く事になります... 詳細
[24007465] 【教えてください】BDにダビングできなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H50)
2021/03/07 14:09:18(最終返信:2021/03/10 19:35:53)
[24007465] ...ダビング先のメディアはBDのみですが、BDもDVDも再生はできます。 >ぴよぴよ2020さん こんにちは 一度レコーダーのコンセントを抜いて10分くらいしてから、再度電源を入れて 試してみる。 パナソニック製のBDを試しに買ってみて... 詳細
[24009316] 地デジ放送のみ録画できなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-A750)
2021/03/08 12:28:34(最終返信:2021/03/08 20:49:22)
[24009316] ...できませんか? 早々にありがとうございました。 やはり地デジチューナーの故障ということみたいですね。コンセントの抜き差し、チャンネルスキャンも何度か試しましたが改善されませんでした。 メーカーに問い合わせたところ... 詳細
[24005402] エラーが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...com/bbs/20274010287/SortID=5960916/ 一旦コンセントから抜いてしばらく放置は試しましたか? 一応コンセントを刺し直してみましたが変わりませんでした... HDDからの異音も出ていないと思います... 詳細
