コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 4880件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23515894] 電源とRECとHDDが同時点滅
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2020/07/06 14:10:06(最終返信:2021/03/01 12:10:55)
[23515894] ...タイムマシンHDDの取り外しもしてみました。 対処法をご存じの方教えてください。 >charitymindさん こんにちは コンセントから抜いて10分ほど放置して 再投入してはいかがでしょうか。 >charitymindさん *あくまで推論ですが...もしもついており、実施されたら参考までにどうなったか教えてください。 >オルフェーブルターボさん コンセントは1日抜いてもダメでしたね。 >一休みさん 1TのHDDは深いところで取り出せないので見ませんでした... 詳細
[23985054] 【危険!危険!】音声だけ再生される(映像映らない)という現象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/02/23 22:44:53(最終返信:2021/02/23 22:44:53)
[23985054] ...本機器購入後、しばらくして音声だけ再生して画面が真っ暗ということが何回もありました。 電源リセット(機器のコンセントを抜いてしばらく放置後に接続)にて正常に戻ったのでよしとしておりましたが、 今回、大事な大事なライブ動画を壊すことになりました... 詳細
[23976926] ERT002
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2021/02/19 23:44:54(最終返信:2021/02/20 09:26:16)
[23976926] ...こんばんわ。 毎日未だに使っています。 今日突然ERT002と表示されて何もできなくなりました。コンセントの抜き差しで再起動しましたが変わりません。 どうしたらいいのでしょうか。 自分はDVDの再生だけ使用してます... 詳細
[23961670] 「リモコンのテレビ操作設定」から先に進まない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/02/12 14:08:06(最終返信:2021/02/18 09:24:05)
[23961670] ...解決するはずなんですが、どうにもなりません。 リモコンの電池はフル、赤外線波も出ています。 再起動やコンセント抜き放置も変わらず役に立たず。 何か思いあたる理由がありますか? テレビのメーカーと型番は何でしょうか... 詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2021/02/17 16:22:19)
[22540659] ...「2行目の『予約のお知らせ』が直近の録画予約番組を隠している感じです。 いったい、どうなっているのやら・・・ソフトウェアの異常なんでしょうけど、コンセントを抜いて再起動しても直りません。 サポートに相談しましたが、「再起動しても直らないなら、工場出荷時に戻す(初期化)... 詳細
[23963529] *本当に困ってますDMR-4CW200とどこでもDIGAアプリが繋がらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/02/13 12:16:21(最終返信:2021/02/17 10:21:47)
[23963529] ...ーターを用意しました) 無線ルーターはTPLINKのAX50です。 他のスレで 一晩ルータをコンセントから抜いておいたら正常になった ということがありました。当然試しておられるとは思いますが念のため...無駄だとは思いますが、もっと詳しい方が見るまでの時間つなぎに思いつくことを書きます。 1.DIGAもコンセントから外してしばらく置く。 2.スマホからDIGAへ ping は通るのですか?そのものずばりのpingというアプリがあります... 詳細
[23966900] ディスクトレイが開きません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2021/02/14 21:43:06(最終返信:2021/02/16 22:25:10)
[23966900] ...今回出なくなったディスクはもう入れない方が無難だと思うんだお >cicoute316さん こんにちは コンセントを10分ほど抜いて、10分ほど放置して 再度差し込んで、トレイの開閉が出来るか、お試しください... 詳細
[23946760] どこでもディーガでディーガを有線接続状態では機器認識されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2021/02/04 22:26:33(最終返信:2021/02/09 23:34:12)
[23946760] ...そういうわけで甚だあいまいですが私の最後の提案はDIGAをつないでいるポートの変更、そしてルーターをコンセントから抜いて10分待つという困ったときのおまじないです。 >ローカスPCIさん ご提案ありがとうございます... 詳細
[20723879] HDDの基盤が焼けました・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2017/03/09 16:07:56(最終返信:2021/02/08 20:27:10)
[20723879] ...お店で買う価格より高いとか恐いし 基板が焼けたとか一歩間違うとお家火事になってたやんΣ(゜д゜;) もし直ってもコンセント入れて寝たり外出しない方がいいと思うわ MASTER1さん  以前から、HDDが故障したら、基板を直してデータを取る作業をしていました...その感覚でやろうと思っていましたが。。。レコーダーは違うんですかね? 水素水さん    同じコンセントにつないでいたTVやその他の機器には問題がなく、雷とも考えづらく。。。ただただ不思議です。  データが取れたら検討しようと思います... 詳細
[23952002] Youtubeが起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2021/02/07 14:47:45(最終返信:2021/02/07 15:27:17)
[23952002] ...おそらくはメーカーも把握していないような珍しい症状なのでしょうが、良い方法はないでしょうか? >もんくん@さん コンセント抜いて20分程度放置。工場出荷状態に戻す。 こういう対策済みということですか? 珍しいというか... 詳細
[23929796] 複数ダビングができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/01/27 06:20:17(最終返信:2021/01/30 20:43:46)
[23929796] ...Z2本体主電源ボタン10秒長押しによる再起動はダメ元で試した方がよいと思います。 ありがとうございます。コンセント抜き以外にも、そのような方法があったのですね。ただ、試してみましたが、残念ながら、うまくいきませんでした... 詳細
[23911797] えらいこっちゃ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/01/17 13:09:34(最終返信:2021/01/17 18:46:36)
[23911797] ...DVDは再生出来るのですが・・・。 その為にHDDからのディスクへのダビングが出来ません。 リセットボタンを押してもコンセントを抜いても改善無しです。 代わりのレコーダーを購入するつもりですがそれまでHDDに録画した タイトルをどうするか悩んでおります... 詳細
[21086606] USB-HDD 急に認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2017/08/01 20:03:02(最終返信:2021/01/17 04:33:45)
[21086606] ...USB-HDD設定は 登録1になっていて 取外しがグレーで選択できません。 本体の電源長押し、 コンセントからも 外してみましたが 変わらず…。 他に何か試せる事は ありますか? 宜しくお願い致しますm(__)m... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ...接続してもテレビに映らなくなりました。 サポートを参考に、解像度を最低にする、コンセントをしばらく抜く(リセット操作が怖くて、こちらを参考にコンセント抜きを行いました)をトライしたものの、 2秒毎に一瞬映る、の繰り返しです...中身を救出したくて、、 >Qumanekoさん そうだったのかお そうゆえばテレビのリセットやテレビのコンセントを抜いてしばらく放置してから差し直すもやってなかったならやってみた方がいいんだお こんにちは 「受信できなくなる」ではなくて... 詳細
[23901201] 部分消去をすると音が途切れる
2021/01/11 13:50:50(最終返信:2021/01/13 23:48:13)
[23901201] ...4cw400のユーザーですが当然ながらそんなことは起こったことがありません。 一時的な誤動作かもしれません。 安全に停止させ、電源コンセントから抜いて10分以上待ってから起動してみてください。 直るかもしれません。 それでも駄目なら初期不良でしょう... 詳細
[23900330] ACVHD動画がビエラリンクで再生できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2021/01/10 23:47:10(最終返信:2021/01/11 12:04:15)
[23900330] ...しているのですが、 「Z1から」「ビエラリンクで」操作した場合だけ再生できないのです。 Z1のコンセントを抜いて再起動したのですが状況は変わらず。 上記Aの方法で再生すればZ1で観られるのでいいっちゃあいいんですが... 詳細
[23896524] 入力信号がありません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2021/01/09 07:07:58(最終返信:2021/01/09 10:51:39)
[23896524] ...既に起動した状態で以前には感じない症状なら、レコーダーかTV側の不具合かもしれません。 リセットを掛ける、電源オフしてコンセントを抜いて暫く時間を置くなど試してみてください。 HDMケーブルを変えてみるのが確かに原因を探る一番手っ取り早く安価ですから... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ...リモコンのチャンネル番号みたいのは変えてあるんですけどね。 >ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか。 録画予約実行の時間を避けて、電源コードをコンセントから抜きます。 10分間程度放置してから挿しなおします。... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...場合が多いです。  (そのような場合なら)電源落としたうえで、コンセント抜き、暫くおいてからコンセント入れて再起動すれば正常に戻ると思いますが。 ※リモコンでレコ...なリセットにはコンセント抜く必要があります。  なお設定や予約などには影響は出ません。 >撮る造さん さっそくありがとうございます。 コンセント抜き、、10秒...ますので、ペアリング以前の問題と思われます。 ディーガだけでなく、ルータの方の再起動(コンセントを抜いて1分以上放置してから再び差す)も試しましたか? まだでしたら、是非。 そして... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...しかし「1と決定」ボタンを押しても何の変化もありませんでした。 この為,初期設定自体ができませんでした。 本体の電源コードをコンセントから抜き,リモコンの電池も抜いて約5時間後に再挑戦しても全く同様でした。 インターネットで調べても該当する「不具合... 詳細
