コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 4880件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23716897] CS受信の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...古いアンテナだった場合コンバーターによってはND‐22・ND‐24が低レベル受信できる場合があります。 アンテナ・ケーブル・混合器・分波器・コンセント・分波器のいずれが未対応としか判断できかねますね。 計測器もわざわざ買って設置してます。 アンテナ線はS−4C−FBで...古いアンテナだった場合コンバーターによってはND‐22・ND‐24が低レベル受信できる場合があります。 アンテナ・ケーブル・混合器・分波器・コンセント・分波器のいずれが未対応としか判断できかねますね。 それではBDレコーダー設置前には問題無く視聴きていたのは... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...ブルーレイレコーダー本体の電源を切って、電源コンセントを外して、10分くらい経過してから再度また電源コードをコンセントに差し込んでブルーレイレコーダー本体の電源を...時的な不具合なのかよくわからないお そうした症状がリセットやコンセントを抜いて放電させた後にコンセントをさしても改善しなくて続くようなら修理してもらうか買い換える...コーダーに起きている以上は何が原因だと考えられますか? 基板の故障が考えられます。 コンセントの抜き差しではなく電源ボタン長押しリセットはされたのですか。? 電源を入れて電源ボタン... 詳細
[20170336] SonyのUSB 外付けHDD(HD-U3)を認識しなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2016/09/04 14:04:09(最終返信:2020/10/10 08:40:31)
[20170336] ...HDDの問題であれば 電源周りの確認をされては? トラブル起こるとしたら電源が不安定の確立が高いかと コンセント周りがたこ足配線になってないか?(たこ足になってると 電圧が下がって 「つまり100Vない場合が」電源供給が十分でない場合があります)... 詳細
[23488437] 換装可否について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/06/23 23:17:56(最終返信:2020/10/06 21:04:47)
[23488437] ...できたら報告はします! それにしても内蔵HDDをあえて使わないという選択肢があることは初めて知りました。 コンセントを増やしたくないのでやりませんが、確かに故障を考えると、その方が安全なのは確かですね。 T1009を所有しています... 詳細
[14455371] ERR Pが出てウントもすんとも・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ510)
2012/04/19 01:10:31(最終返信:2020/10/06 13:59:24)
[14455371] ...電源ボタン10sほど長押しして電源落として、そのご、コンセントを抜いて、10sほどまって、 また、コンセントを入れて、落ち着いて、電源オンしてみて変わりませんか? 正常に使えないならそうだろうね コンセント抜いて半日後、復活しました... 詳細
[23701663] 予約したのと違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/10/02 23:50:53(最終返信:2020/10/03 12:14:22)
[23701663] ...機種は違いますが、同じSONYなので、同じ項目があると思います。 >MiEVさん オプションの次回予約の方でコンセントを抜いても変わらなかったので初期化したんですが結局変わりませんでした。 そうなると、修理に出して基板交換になるでしょうね... 詳細
[23699094] 急にCS放送だけ映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/10/01 19:18:16(最終返信:2020/10/03 03:15:23)
[23699094] ...再度CS番組表をみると全部100だけになります・・・。 CS100は「現在、このチャンネルは放送を休止しています。(E203)」となります。 コンセント抜いて30分放置とか電源長押し再起動もやりましたが、結果変わらず・・・です。 まずCS100は現在使用されていないのでこうなります... 詳細
[23700212] ディスクトレイ が開かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2020/10/02 09:28:22(最終返信:2020/10/02 16:11:57)
[23700212] ...開かず、もう一度開閉ボタンをおすと「CLOSE」→「LOADING」になります。 リセット、コンセントを抜いて放置、開閉ボタンを押しながら電源オンなど試しましたが全く改善せず。 いろいろ調べた結果、手動開閉できそうな可能性があるものを2つ見つけたのですが... 詳細
[18489666] HDDの換装について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2015/02/18 04:35:11(最終返信:2020/09/30 16:15:52)
[18489666] ...まあUSBケースに入れれば外付けにも応用できるので、失敗恐れず安いHDDを買ってやってみるのも。 ※必ずコンセント抜いてから作業してください。 (参考) http://bbs.kakaku.com/bbs/K... 詳細
[23688878] 2KテレビにつなげばBS4Kを視聴することはできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/09/26 18:29:40(最終返信:2020/09/26 23:04:24)
[23688878] ...分岐器当等の交換が必要な場合はどちらにお願いすればよろしいのでしょうか? ケーブル・混合器・分配器・コンセント・分波器の知識があれば自分でやる。 知識が無ければプロ(業者)に任せる。 CS2の無料放送とは... 詳細
[23689056] テレビの電源が連動できない!
2020/09/26 19:41:42(最終返信:2020/09/26 21:34:43)
[23689056] ...因みにテレビは東芝REGZA55X830です。このトラブルに詳しい方がいれば対処方法を是非、教えて下さい。宜しくお願い致します! テレビのコンセントを抜いて暫くしてから差し込むと再起動しますので、まだでしたらまず試してみてください。 X830にHDMI入力端子が4つ...というのはご存知か? (AVアンプ経由でも切れます。) ビビンヌさん返信ありがとうございます。 早速テレビのコンセントを抜いて再起動して対処してみます。 六畳一人間@スマフォさん返信ありがとうございます。 X830のHDMI1にはAVアンブを... 詳細
[23685979] 今使っているレコーダーに録画されてる番組の移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/09/25 11:02:48(最終返信:2020/09/25 17:23:39)
[23685979] ...WAIT」がずっと繰り返し表示され「BYE」の表示にならないのでコンセントから抜きすこし時間をおいてから電源をいれましたがまだ「PLEASE WAIT」の表示になっていました。 もう一度コンセントから抜き10分ぐらいおいてから電源を入れると正常に起動しました... 詳細
[23605577] 録画時間の修正
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2020/08/17 17:23:18(最終返信:2020/09/25 12:19:31)
[23605577] ...? ランダムですか? それと一度本体電源ボタン2秒長押しご、コンセント抜き⇒2〜3分後にコンセント挿し電源ONを実行することをお奨めします。 >ローカスPCIさ...れてすみません。 スレ主さん 度々ですが、コンセント抜きの結果はどうだったのですか? >ローカスPCIさん コンセント抜きましたが変わりませんでした。 スレ主さ...。 スレ主さん 1分は結構長いですね。 不具合の可能性も否めないと思います。 それでコンセント抜き試した結果はどうだったのですか? 一分は長すぎだお変だお 壊れてそうな気がするん... 詳細
[23674558] おまかせ録画が解除できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/20 08:04:43(最終返信:2020/09/25 12:11:24)
[23674558] ...キーワード削除前に予約登録されたのでは? 予約確認からその登録された予約を削除はできないのですか? これでダメならコンセント抜き差しの再起動くらいかと思います。 フリーワードに4つの項目を入力してあります。 初期化すれば全て消えて解決するのですが... 詳細
[23661004] ビエラ→ディーガへのダビング
2020/09/13 20:15:42(最終返信:2020/09/15 19:17:35)
[23661004] ...接続前は VIERAもDIGAどちらとも電源OFF状態かなって。念のため 電源OFFはコンセントから抜いてからした方がいいかも。 1ページ目の頭です。 https://av.jpn...DNSを揃えればいいですかね…? >えみやすさん 電源オフは何度かやってみましたが、 コンセントまではやってませんので、 試してみます。 > 自動入力のところで透明になっています。 ...I接続でした? 手順では、VIERA側の設定は必要なしって書いてますが、電源入れ直し(コンセントから抜いて) でIPが自動で変わってくれるなら、設定はいらないと思います。 VIER... 詳細
[23641083] ユーチューブが起動しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/09/04 11:53:16(最終返信:2020/09/15 09:35:18)
[23641083] ...NetFrix,等の他のネットワークサービスを含め問題なく使用できています。 >こーじぃーーさん 一旦コンセントから抜いて20分ほど放置でも復旧しませんか? kockys さんアドバイスありがとうございます。... 詳細
[23660295] レグザ42ZS1の外付けハードディスクからDVDへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/09/13 15:20:06(最終返信:2020/09/14 22:19:14)
[23660295] ...ィスクのとりはずし、コンセント抜き差し後に録画をためしてみましたが、録画はできませんでした。 ↑↑はUSB-HDDではなくテレビのコンセント抜き挿ししたというこ...-HDDへの録画はできないけど再生はできる? テレビZS1本体主電源ボタン10長押し⇒コンセント抜き差しの再起動は実施済ですか? 症状変わらないかもですが、一度実施したほうがよいで...さん ご教授いただきありがとうございます。 何度か外付けハードディスクのとりはずし、コンセント抜き差し後に録画をためしてみましたが、録画はできませんでした。 録画した番組は見られる... 詳細
[23631272] 電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/08/30 13:18:45(最終返信:2020/09/13 13:10:40)
[23631272] ...負荷がかかりすぎ録画が止まるケースが何度かありました(特にブルーレイ) 何とか待ってみます 電源ボタン長押ししてリセットしてからコンセントを抜いてしばらく放置してからコンセントを入れて再起動すれば動くんじゃないのかお? >どせいさん2020さん 念のため... 詳細
[23645358] UX-7030からの引っ越しダビングが急に出来なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/09/06 13:55:55(最終返信:2020/09/09 09:12:07)
[23645358] ...途中でSeeQVaultHDDからUCX-8060にダビング(※)してから、引っ越しダビングが出来なくなりました。両機とも、プラグやらコンセントやらあらゆる接続を外して、再セッティングしましたが、それでもダビングできません。 なお、試しに、1番組のみ8060から7030から引っ越しをかけたところ... 詳細
[23636869] おうちクラウド機能について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/09/02 09:47:46(最終返信:2020/09/03 05:41:38)
[23636869] ...お部屋ジャンプリンクをやるなら、こっちが有利です。 HDD容量も違うし、無線子機使用方法だと子機の設置場所・コンセントも必要なので どちらかと聞かれれば、私なら1060を買うかな。 不具合勃発中さんは詳しいので、機器の正確な名称を伝えれば... 詳細
