コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 4880件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23624919] BDの初期化について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2020/08/27 10:40:04(最終返信:2020/08/31 23:36:46)
[23624919] ...読み込みにしばらく時間がかかり、結局、再生できませんとエラーが。 他の2枚も試しましたが同様。 コンセントを抜いてリセットしたり、ダメもとでDVD用のクリーナーを使ったところそのエラーは出なくなり、初期化が出来る様になりましたが... 詳細
[23628791] 内蔵HDDの故障、交換についての質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2020/08/29 11:06:59(最終返信:2020/08/29 16:30:58)
[23628791] ...8月に購入し現在まで使用してきたBDZ-AT900がついに故障しました。 取扱説明書などを参考に、リセットボタンを押したり、電源を入れ直したり、コンセントを抜き差ししたりしましたが、「PLEAS WAIT」の点滅の後エラーメッセージ「E6101」が表示され電源が切れてしまいました... 詳細
[23391680] 本機で記録できないディスクが入っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/05/09 11:00:14(最終返信:2020/08/22 22:18:53)
[23391680] ...皆さんがおっしゃるようにディスクを変えても出来ないのであれば、故障と思われます。 ドライブは使わなくてもコンセントが入っていれば毎日チェックのために動いてレーザーを照射しているので、発売日から10年近いこの機種はそろそろ限界なんでしょうね... 詳細
[23596804] 初期設定の画面が出ません。どなたか教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/08/13 09:58:33(最終返信:2020/08/14 02:42:24)
[23596804] ...昭和の頃のTVなら、コンセントの抜き差しは問題ないでしょうが、今の時代のTVで初期設定時にやるのはどうなんだろう。 電源コードを抜いて、数分間放置後、再度電源コードをさしてみる。 動作不良ならコンセント抜きしばらく放置か説明書に記載があるリセット処理するのが...動作不良ならコンセント抜きしばらく放置か説明書に記載があるリセット処理するのが 一般的な解決方法でしょうね。 ただ、リセットやコンセント抜きをおこなうと電源オン後にHDDの確認動作で数分間 操作が利かなくなるのでHDDチェックが終わるまで放置しないとダメですよ... 詳細
[23567781] YouTubeのライブ視聴音声が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/07/30 10:25:40(最終返信:2020/08/13 21:18:21)
[23567781] ...ビットストリームとPCMの違いすら全く理解できていませんがm(_ _;)m。 >ニックネームちゃんさん お久しぶりです。 お仕置きはコンセントを抜いて電源を入れ直す、というのをしましたが、全然だめでした(泣)。 この手のレコーダーはこれしかないのですが... 詳細
[19303565] E6100メッセージ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2015/11/09 22:35:40(最終返信:2020/08/11 04:03:30)
[19303565] ...開閉ボタン押しながら リセットボタン と書いたのですが 取説には 電源落としてから コンセントを抜き 開閉ボタンを押さえながら コンセントを差し込む となってます (同じとは思うのですが 取説の方法の方が確実かも...と思いコメントさせていただきました。ただ、初め出たときはE6100だったと思っているのですが、コンセントを切って先ほどリセットボタンを押して再起動するとE6101と出ました。それでも直る確率はありますか... 詳細
[23586104] 円盤マークが点滅したまま、電源がオフにならない!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2020/08/08 13:22:32(最終返信:2020/08/10 22:06:26)
[23586104] ...交換したのはBDドライブの方で、しかも純正品との交換だったのですね。 邪神ちゃんさん家のレコーダーも昨日コンセントを抜いて再起動させたらBDドライブが不調になってディスクのランプの点滅が止まらなくてHDDとアクセス出来なくなって電源も切れなくなっちゃったんですお...源も切れなくなっちゃったんですお 仕方ないから電源ボタン長押ししてリセットして電源を落としてコンセントを抜いて再起動させてみたら なかなか再起動の動作が止まらなくて壊れちゃったかな?と半分あきらめた... 詳細
[23584663] リモコンで操作できなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2020/08/07 18:40:17(最終返信:2020/08/07 22:47:30)
[23584663] ...リモコン動作の確認する。 電源off状態で本体後ろの電源コードを10数秒抜きました。 その後コンセントを接続すると E601だったかな? 表示されて、 system error の表示になり ・・・・・エラーコードを調べようとしていたらこの表示も消えた... 詳細
[23545669] Blu-rayディスクの初期化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/07/20 04:51:35(最終返信:2020/07/25 11:25:33)
[23545669] ...依頼の前に電源抜いてリセットしてみるのもありでしょう。 >kockysさん ディスクは「BD-R」間違いないです。 コンセント抜いてみますわ。 故障であれば、しんどいですね。 録画予約がたくさんしてありますから(涙) ハー... 詳細
[21238233] BDR-Z160 WAIT表示のまま起動せず(DBZ-Z150)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2017/09/29 14:46:27(最終返信:2020/07/13 00:12:11)
[21238233] ...我が家のBDR-Z160もWAIT表示したまま起動ぜず。 家族曰く、焦げ臭いニオイがしたので、コンセントを抜いたとのことでした。 偶然にもこのスレを見た後でしたので、早速コネクターを確認したところ、老眼の私には異常がないように見えましたが... 詳細
[23481683] なぜかエラーで予約実行できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/06/20 21:58:54(最終返信:2020/07/07 22:07:18)
[23481683] ...引き続き様子見ですね。 その後再発無しです。 「調子が悪い時はコンセントを抜け」ですね。 コンセントを抜くのではなく コンセントに挿しておる、電源プラグ を抜くのだ。...こりゃ修理ですかね・・・。 とりあえず一回コンセント抜いてみました。 前のレコーダーも残しているので修理に出すまでは 並列で録画予約しておきます。 コンセント一回抜いてから調子が良いです。 引き続き様子見ですね... 詳細
[23483351] リモコンが反応してしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/21 17:32:47(最終返信:2020/07/02 07:11:17)
[23483351] ...説明書にあるとおり決定を押して数字を押して設定をかけてみましたが上手くいきません >月乃光さん こんにちは どちらかのレコーダーのコンセントを抜いて リモコンコードの設定を行ってください。 UCX4060は数少ない無線リモコン対応機です... 詳細
[23494921] お部屋ジャンプリンクがうまくできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/06/26 22:21:15(最終返信:2020/07/01 02:27:20)
[23494921] ...に大量に保存されていますがそれが消えてしまうとかなり怒られますが大丈夫なのでしょうか? やはり電源のコンセントを抜いて数分間は放置した方が良いと思います。ディーガやルーターもです。 スレ主さん コンセント抜く前にDiga本体電源ボタン2秒長押しするのが安全です...ネットワークから外れているということではないようですね。 不思議な現象だと思います。 一度関連機器(各Diga、ルーターなど)全てコンセント抜いていの再起動くらいしか私には思い浮かびません。 ありがとうございます 一度電源オフしてみます... 詳細
[23433621] ファンが止まらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/29 11:25:24(最終返信:2020/06/30 19:09:59)
[23433621] ...そこまでだと、異常かもですね。 ソニー機のリセットって本体電源ボタン長押しでしたか? リセットとコンセント10分ほどの抜き挿しは試されましたか? それ以外は私も思い浮かびません。 4000でスタンバイはバランスですが... 詳細
[23488287] 勝手に電源が点いたり消えたり。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/06/23 22:14:07(最終返信:2020/06/24 00:18:11)
[23488287] ...T1060にLANダビング出来るのでHVTR-T3HD1Tの溜まった番組を全部ダビングしてしてコンセント抜けばうっとおしくないかも。 >B-202さん ありがとうございます。 謎が解けてスッキリしました... 詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2020/06/18 20:35:25)
[22421873] ...数十分で症状が再発しました。  現在、電源スイッチだけではなく、電源コンセントを抜いて機器を完全にリセットさせてから 電源コンセントを差して、症状が再発するかの動作確認をしています。  今になって同じ様な症状が多数のユーザーで発生しているのなら...設計上の問題か、電波放送によるアップデートの失敗とかが、原因かもしれませんね。  (上の続き)  電源コンセントを抜いても、2〜3時間位で、  「勝手に電源ががオンになり、ディスクトレーが飛び出してくる症状」... 詳細
[17197511] TVのチューナーの数とレコーダーの同時録画番組の関係 教えてく
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/02/16 01:48:16(最終返信:2020/06/17 01:07:42)
[17197511] ...動作も独立で行えます。 あと、(どうも混乱している様に見える)アンテナ(受信)に関してですが、コレは、電源コンセントと同じです。適合するアンテナをそれぞれにつないでやれば、それぞれで受信します。そこに搭載チューナー数の違いは無関係です... 詳細
[23470020] ディスクに録りためていた録画ファイルの半数以上が突如消失
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2020/06/15 02:39:33(最終返信:2020/06/15 20:19:53)
[23470020] ...価格コムの書き込みでも10年前後位から読込書込失敗というのを散見します。 ディスクはほとんど使って無かったという方も少なくありませんが、コンセントに刺さっていたら毎日ドライブは作動してレーザーも照射しているので使っていない訳ではありません。 ... 詳細
[23455803] 正常に行われない録画&フリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/06/08 16:16:47(最終返信:2020/06/09 18:55:32)
[23455803] ...フォーマット、初期化すると録画したもの消えてしまいますか(+_+)? >ももすけ♪さん こんにちは コンセントを抜いての初期化では、HDDの中身は消えません。 フォーマットすると中身は消えてしまいます。 ...HDDの中身は消えてしまいますね。 大事なものは BDにコピーできるのであれば、しておいたほうがいいですね。。 とりあえずコンセントを抜いて30分くらい経ったので再び差しました。 このまま様子を見てみようと思います。 LINEにてSONYオペレーターさんに質問したところ... 詳細
[23452391] HDD交換してるのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2020/06/07 02:38:09(最終返信:2020/06/07 21:10:46)
[23452391] ...考えられる原因や対処法がありましたら教えてください。  簡単にやれることとして、 (1)コンセントを抜いて、15分(時間は適当)たってから再度コンセントを入れる。 (2)初期化。(こちらは実施済でしたね。) がサクッと試せるかと思います... 詳細
