コンセント (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 554件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23570322] ネットワークアップデート後に文鎮化
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/31 17:21:28(最終返信:2020/08/02 15:02:00)
[23570322] ...(リセットをお試しいただきますと設定はすべて工場出荷時に戻ります。) 1. 電源コードをコンセントより抜いてください。 2. ボタン"INFO" と"SETUP" を同時に押しながら, 電源コードをコンセントに挿してください。 3. ディスプレイ表示が約1... 詳細
[23554261] wifi接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/07/24 10:06:57(最終返信:2020/07/26 21:48:37)
[23554261] ... 私が使っているAVアンプはヤマハですが、たまに同じ現象が生じます。 私の場合は、AVアンプのコンセント抜き差しや、ルーターの再起動で改善します。 >DELTA PLUSさん ありがとうございます。 なんか面倒いので有線LANでつなぎます... 詳細
[23554566] BRレコーダを視聴する際、V585の電源ON/OFFなしに視聴したい。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/07/24 12:30:44(最終返信:2020/07/25 15:11:49)
[23554566] ...ネットラジオも反応せず・・・ >りすおさん 〉 でも、V585のWiFiが死んだっぽいです。 アンプの電源コンセントの抜き差しや、ルーターの再起動をしても改善しませんか? >りすおさん いつの間にかアンテナが寝てたとか... 詳細
[23547746] 高さの実寸
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/07/21 08:37:04(最終返信:2020/07/21 10:54:53)
[23547746] ...火傷などのけがの原因となります。」 「設置について • 電源プラグは容易に手が届く場所にあるコンセントに接続してください。また、本機を以下のような所には置かないでください。 ‒ ぐらついた台の上や不安定な場所... 詳細
[23512752] PS4とTVが5.1chで鳴らない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/05 02:41:12(最終返信:2020/07/05 13:00:08)
[23512752] ...PS4をビットストリームの状態でサラウンド対応したソフトを再生して駄目なのでしょうか? >Lerinaさん こういうときの定番のコンセントの抜き差しは試しましたか? お世話になっております。 無事解決いたしましたので、まとめての返信となりますがご報告いたします...手持ちのソフトで唯一Dolby対応記載のある「龍が如く極」で5.1chで鳴ることを確認いたしました。 その際、コンセントは一通り抜き差しし直しています。 ・TV デジタル音声出力:ビットストリーム ・PS4 音声フォーマット:ビットストリーム(Dolby)... 詳細
[23427547] 映像と音声がでない
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2020/05/26 09:29:38(最終返信:2020/06/30 04:32:27)
[23427547] ...ませんね。 現在は2週間に一度しか帰省できないため、雷対策として使わない時はコンセントから外し使用する時だけコンセントを挿してます。 ...>Tarmac 2016さん 無事、リセットで復帰できてナニヨリです。 ウチのもたまにストを起こすためコンセントの抜き挿しで復帰してくれます。 ウチでは約10年間使った古い機種(LX-81)で音だけが出なくなり二年前に現品処分の本機を税込20万で入手しました... 詳細
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...後から周辺機器を購入して機能(例えばネットワーク機能)を追加するという方法を採った場合、総合的には割高になりますし、機器が余計に増えるし、壁のコンセントも余計に必要になります。 5.1chのものを購入して後から7.1chにしたいと思うようになった場合... 詳細
[23480419] TX-NR636のHDMIスルー機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2020/06/20 11:28:10(最終返信:2020/06/20 13:57:43)
[23480419] ...すべての接続機器の電源を切って電源を入れ直してください。」 とのことです。 各機器のコンセントの抜き差しも試してみてはいかがでしょうか(なおHDD付き機器のコンセントの抜き差しは、機器の取説の指示に従って下さい)。 こんにちは... 詳細
[23429690] アンプノイズについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/05/27 11:14:12(最終返信:2020/05/28 13:21:36)
[23429690] ...Minerva2000さんとほぼ同じですが。 ・電源コンセントを抜いて20分から30分ほどおいて、再度差す。 ・電源プラグの差込方向を逆にしてみる。 ・電源プラグの差込口を替えてみる。 ・電源プラグを別の場所のコンセント口に差してみる(遠いかもしれませんが)... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...ワイヤレスのサラウンドスピーカーを使う場合、アンプとの間のスピーカーコードはなくなりますが、サラウンドスピーカーと電源コンセントとの間で電源コードを接続する必要があります。 スピーカーコードより太い電源コードが床を這うことになる点にはご留意下さい... 詳細
[23414244] スピーカーコードの短絡について。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/05/19 19:14:26(最終返信:2020/05/19 21:14:00)
[23414244] ...とうございます。 コンセント抜くまでもないのでしょうかね? 気になるなら抜く、感じでしょうか? コンセント抜くに越したことはないのでしょうけどね。 >ワギナーさん >説明書にコンセントを抜くように書いてあ...この機種ですが、配線処理するときにはコンセントを抜いてから行わないといけないのですが、アンプの電源を切っただけで、コンセントを抜き忘れて配線処理してしまいました。...ルを配線する場合には、念には念を入れてコンセントを抜いたほうがいいかもしれませんね。 >ワギナーさん 最初の設置時はコンセント抜いた状態で配線しますが、、以降は電源... 詳細
[23413451] ワイヤレスサラウンド可能?
2020/05/19 11:06:23(最終返信:2020/05/19 19:31:22)
[23413451] ...他のスピーカーと同期させるのか、映像と同期させるのかも問題になりそうな気もします。 リアをワイヤレスにしてもコンセントが必要なので、コンセントが遠いと結局は電源コードが床を這うことになるというようなことも影響していそうな気もし...PLUSさん ありがとうございます! 調査不足ですみません。確かに記載ありますね。 幸い私の環境ではコンセントは近くにあったので、なんとかなりそうです。便利そうにみえるのですがあまり話題にのぼってこないのが不思議に思っているところです... 詳細
[23412625] 本機とsony KJ-55A9Gの相性は悪い?
2020/05/18 22:09:07(最終返信:2020/05/19 00:48:01)
[23412625] ...TVに切り替えた時に音声が出なくなるケースが多発します。又、その時はyoutubeも視聴出来ません。テレビのコンセントを抜き差しすれば復活しますが、先般、ソニーのカスタマーに確認したところ、相性というものがあるので...このケースでメーカーに不具合と認めさせるのは難しいように思います。 一応、テレビだけではなく、AVアンプのコンセントの抜き差しも試してみて下さい。 あと、HDMIケーブルを交換したら改善するケースもあります(特に古いケーブルを使っている場合など)... 詳細
[23397072] yamahaアプリでの連続再生ができません
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2020/05/11 15:09:52(最終返信:2020/05/13 06:20:13)
[23397072] ...NASですか? とりあえず、各機器(スマホ、NAS、AVアンプ)の再起動を試してみて下さい(AVアンプはコンセントの抜き差しでOKです)。 再起動で改善しなければ、AVアンプの設定の初期化(INIT)も試してみて下さい(取説p95)... 詳細
[23395075] Bluetooth不具合?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/10 15:49:37(最終返信:2020/05/11 19:49:43)
[23395075] ...さい。 ・Bluetoothの再接続操作をおこなってください。 また、スマホの再起動、本機のコンセントの抜き差しも試してみて下さい。 ところで、AVR-X1600HはAmazon Music HDに対応していますが... 詳細
[23387573] AVアンプの熱対策について
2020/05/07 14:40:10(最終返信:2020/05/11 16:57:41)
[23387573] ...ています、あまり隙間はありませんが。 前置きが長くなりましたが自分1人で使用する分にはコンセントに繋いで手動でON.OFFすればいいんですが、妻が使う時わざわざファンのスイッチは触ら...はりファンモーターノイズの影響は あると思われますか? BUSBポートは諦めてタイマーコンセントを使用して大体 の時間帯だけ作動さた方が間違いないか? 以上どなたか試された事ある方い...響は あると思われますか? >>回転音がうるさいです。 BUSBポートは諦めてタイマーコンセントを使用して大体 の時間帯だけ作動さた方が間違いないか? >>人それぞれだと思います。 ... 詳細
[23376805] リモコンでの液晶テレビとの連動が出来なくなり困っております。
2020/05/03 10:06:04(最終返信:2020/05/04 17:12:17)
[23376805] ...。 ネット検索等でトラブルに対して AMPの初期化、HDMIケーブルの抜き差し、ACコンセント、リモコンの電池取り出しも行いましたが、症状が変わらず、途方に暮れております。 どなた...ンプ間のHDMIケーブルがしっかり挿さっているか再確認 ・テレビ、AVアンプそれぞれのコンセントの抜き差し ・場合によっては、HDMIケーブルの不具合も考えられるのでケーブル交換 あ...イ、GAMEとAMPからTVHDMI1端子の合計4本です。 TV、レコーダー、アンプのコンセント、ケーブル全てを抜き、AMPを初期化してケーブルを差し込み、初期設定を行いましたがダメ... 詳細
[23376171] Bluetooth送信の設定方法を教えていただけますか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/05/02 23:18:45(最終返信:2020/05/03 07:25:03)
[23376171] ...よろしくおねがいします。 >いつもきれいさん こんばんは。 以下の手順の「1」が出来ないということですか? コンセントの抜き差しは試しましたか? 1 メニューの“一般” - “Bluetooth 送信”の設定で、“送信”を“オン”に設定する... 詳細
[23344025] 機器とTVを光で繋いでますが音が出ません
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2020/04/17 16:13:06(最終返信:2020/05/01 15:37:29)
[23344025] ...(><) >ミサキチ1102さん こんばんは。 以下、ご確認、お試し下さい。 定番の各機器のコンセントの抜き差し。 テレビのメーカー、型番が分からないので何とも言えないですが、テレビの音声出力の設定をテレビ内蔵スピーカーではなく外部スピーカーにしているか... 詳細
[19438414] ディスプレイが点きません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/12/27 14:12:00(最終返信:2020/04/23 14:26:58)
[19438414] ...突然本体ディスプレイが点かなくなりました。DIMMERボタンを押しても変わりません。コンセントを抜いたりしてもダメです。HDMIで繋いでるテレビの音は出ますが、音量の数値などがわからず困っています。サポートに電話するしかないのでしょうか…... 詳細
