[23344025] 機器とTVを光で繋いでますが音が出ません
(AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2020/04/17 16:13:06(最終返信:2020/05/01 15:37:29)
[23344025]
...(><) >ミサキチ1102さん こんばんは。 以下、ご確認、お試し下さい。 定番の各機器のコンセントの抜き差し。 テレビのメーカー、型番が分からないので何とも言えないですが、テレビの音声出力の設定をテレビ内蔵スピーカーではなく外部スピーカーにしているか...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/12/27 14:12:00(最終返信:2020/04/23 14:26:58)
[19438414]
...突然本体ディスプレイが点かなくなりました。DIMMERボタンを押しても変わりません。コンセントを抜いたりしてもダメです。HDMIで繋いでるテレビの音は出ますが、音量の数値などがわからず困っています。サポートに電話するしかないのでしょうか…...
[23333169] アンプの音量調整が、テレビのリモコンで出来ないことがある
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/04/11 17:15:15(最終返信:2020/04/19 00:50:45)
[23333169]
...・fire TV stick 4K >すっとびソーセージさん 以下、ご確認、お試し下さい。 ・各機器のコンセントの抜き差しをして様子を見る ・リモコンの電池残量の確認(リモコンの電池を新しいものに換える) >DELTA...いったん、試させていただきます。 それで少し様子を見てみますね。 >DELTA PLUSさん 昨日、コンセントの抜き差しを試してみました。 残念ながら、今日時点では改善しておりませんでした。。。 電池は新しいものが準備できておらず...
[23339318] アナログ端子につないだDVDプレーヤーの音がでません。
(AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/04/14 20:16:02(最終返信:2020/04/14 22:59:33)
[23339318]
...か。※「アナログ」も試してみて下さい。 テレビ-AVアンプ間のHDMIケーブル、AVアンプのコンセントを抜いて、暫く経ってから差し直して下さい。 DELTA PLUSさんありがとうございました。まさに原因はここでした...
[23333174] fire TV stickのホームボタンで、ホーム画面が映らない
2020/04/11 17:17:40(最終返信:2020/04/11 20:09:21)
[23333174]
...・AVアンプ ヤマハRX-A2060 ・テレビ LG OLED55C7P 以下の確認をして、各機器のコンセントの抜き差しをして下さい。 AVアンプからのHDMIケーブルは、テレビのHDMI映像・音声入力1(ARC対応)端子へ...
[23314771] DolbyAtomosが適正再生できない
2020/03/31 13:18:15(最終返信:2020/03/31 19:44:28)
[23314771]
...Atmos/Surround”にしているか。 (PUREを押して、“Direct”でも可) 以上を試してもダメなら、各機器のコンセントを一旦抜き、再度差し直して、上記確認の上、改めて再生してみて下さい。 >mamo8823さん BDZ-FW500取扱説明書109ページの以下設定を確認...
2020/03/29 18:28:18(最終返信:2020/03/31 16:05:51)
[23311863]
...に接続されている全ての配線を取り外します。 AVR-X1100W の電源コードをコンセントから抜いて、24時間程度放置します。 (数分とかの間隔のコンセントリセットは試行済みなので長時間かけます) 外した配線をもとに戻して... >ポンちゃんX2さん いろいろと教えてくださりありがとうございます。 電源コードをコンセントから抜いて、24時間以上の放置しても、改善されませんでした。 AVR-X1100W本体のディスプレイには...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/26 22:52:57(最終返信:2020/03/30 15:39:27)
[23306851]
...以下のこと(リセット)を試してみてはいかがでしょうか。 1.テレビ、AVアンプ、外部機器の全てのコンセントを抜く 2.各機器を繋いでいる全てのケーブルを外す 3.オーソドックスな接続をする(@外部機器は全てHDMIケーブルでAVアンプのHDMI入力端子へ...DMI入力端子へ、AテレビとAVアンプはHDMIケーブルでARC端子同士を接続) 4.各機器のコンセントを挿して動作確認 (5.)それでもダメなら設定の初期化(INIT、取説p96) スピーカーも新しくなりセッティングも変わってYPAOもやり直すわけだし...
[23010320] Apple TVから4K HDR(60Hz)出力できず悩んでいます。
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/10/26 18:00:12(最終返信:2020/03/16 21:42:42)
[23010320]
...バージョンを設定する」を「自動」に設定してください。 3) RX-V585、テレビ、Apple TVの電源を切り、電源コンセントも外してください。30秒以上経過後電源コンセントをつなぎ直してください。 4) RX-V585の初期化をおこなってください...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/01/10 21:50:43(最終返信:2020/03/01 16:51:40)
[23159999]
...自由に使えるスペースは半分程度で配置は何とか出来ると思いますが、配線までは考えていませんでした。 電源はコンセントからしか取れないと思います。 スピーカーは試聴してみて考えてみます。 私もなるべく同じシリーズで揃えたいと思っています...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/12/26 00:39:57(最終返信:2020/01/23 01:00:50)
[23129248]
...アンプやスピーカー位置などの初期設定がとても不安だったのですが、初心者にもわかりやすい操作性だったので 自分でもなんとかできました。 テレビ台の中にコンセント5つ、LANケーブル孔3つ、付けてもらったのが良かったです。後ろの壁はエコカラットなので、音の反射を心配していましたが...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(H) [チタン])
2020/01/09 08:57:35(最終返信:2020/01/09 21:52:25)
[23156842]
...100)。 ・本体の電源キーを15秒以上押して本機を再起動してください。 ・問題が解決しない場合は、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、再度差し込んでください。 設定を「初期化」する(INIT)方法については既出のとおり取説p98に記載があります...
2020/01/01 03:39:38(最終返信:2020/01/07 01:13:46)
[23141588]
...各機器のリンク設定は有効になっていますか? またアンプを交換したことでリンクが切れた可能性もあります、リセットしたりコンセント抜きでの放電も試してください。 スレ主さんが言っているのはスタンバイスルーのことだと思います。 ...
2020/01/03 13:24:49(最終返信:2020/01/04 15:15:42)
[23145996]
...クリーン電源効いてますか?効果があるなら良いのですが、、専用コンセントにアースを間違え無ければ不要だと考えているもので。 >kockyさん お返事ありがとうござます。 専用コンセントまでつけれていないので、効果はあると思っております...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/12/28 20:36:01(最終返信:2019/12/28 22:16:18)
[23134531]
...アンプそれぞれの全ての接続、設定が正しければ、定番のリセットは試しましたか? TV、アンプ双方のコンセントを抜き、数分後にコンセントを差して(念のためHDMIケーブルの抜き差しもするとベター)、電源を入れて動作確認してみて下さい...
[23118106] ヤマハのアンプとモニターオーディオのスピーカーの相性?
2019/12/20 11:27:18(最終返信:2019/12/24 11:15:08)
[23118106]
...音量を上げてももの足りなさを感じますか? AVアンプの自動補正がうまく機能していない可能性も。 一旦コンセントを抜き差しした後、再度自動補正をすると(必要に応じて手動補正もしましょう)改善するかもしれません...以前YAPOをしたときは「大」だったように思っていたのですが、知らない間に「小」になっていました。 念のために一度コンセントを抜いてしばらくして差し直して、改めてYAPOをやり直すとフロントスピーカーは「大」になりました...
2019/11/26 20:57:48(最終返信:2019/11/29 21:44:05)
[23071627]
...スピーカーの位置データーは自動に頼らず正確に入力して下さい。 音量も自身の耳での聴こえ方で決めるのが一番ですからね。 コンセントの位置や数、配線の取り出し口や隠蔽方法・・・ 楽しみが待っていますね。 (笑) サラ...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/11/25 07:59:37(最終返信:2019/11/28 15:58:48)
[23068311]
...他のケーブルの先端がサラウンドバックの端子に接触していないかも確認してみて下さい。 あとは、定番のAVアンプのコンセントの抜き差しも試してみて下さい。 あまり意味がないかもしれませんが、AV SETUP GUIDEアプリを一旦終了して...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2019/02/11 11:49:04(最終返信:2019/11/17 12:51:12)
[22458573]
...あとたまに、アンプから音がでなくなります。。 アンプのHDMIコントロールを調整したり、アンプのコンセント抜いて再起動すると直りますが、不便ですね(苦笑) テレビをレグザからブラビア75X8500Fに変えてからの症状なので...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2019/10/10 01:31:12(最終返信:2019/10/30 01:19:34)
[22978788]
...ジー音だけならトランスの唸りの可能性が高いです タコ足配線をやめるとか、ノイズフィルター付きのコンセントから取るとかで改善する場合もあります。 >Musa47さん そうなのですね、ジー音だけです。 つけ始めなどは全く鳴らないんですけどね...以上は的外れになることをご承知ください。 >BOWSさん 返信ありがとうございます。 今日ノイズフィルター付きのコンセント買ってみたので、それと合わせて音がなったらエアコンと照明で試してみます! これで改善すれば良いのですが…...
