コンセント (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 554件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21786285] wifi接続設定が消滅?
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/04/29 12:29:07(最終返信:2018/05/12 07:33:51)
[21786285] ...IPアドレスの自動や手動で再設定など何度かしてみた場合もありましたしファームアップデートも確認したりしてました、電源コンセントの抜き差しで治った事もあります。 的確な解答になっていませんが、私のはもう繋がらない事はなくなりました... 詳細
[21767456] Not Availableという表示
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2018/04/21 09:49:02(最終返信:2018/04/21 18:40:44)
[21767456] ...他に方法がありましたら、是非ご教授をお願いいたします。 >パンチートさん アンプの電源コードをコンセントから抜いて15分くらい放置してから差しなおしてみてください。 >ポンちゃんX2さん アドバイス... 詳細
[21692707] Netflixの5.1chについて
 (AVアンプ)
2018/03/21 15:26:14(最終返信:2018/03/22 22:03:41)
[21692707] ...ご教示ありがとうございます。 順番に試行してみたいことです。 その1 ブラビアとAVアンプの両方の電源コードをコンセントから抜いて、15分くらい放置した後、差し直してみます。 ブラビアの外付けHDDに録画予約している時間帯は避けてください... 詳細
[21691252] PCから1360x768 60Hz出力ができない
2018/03/21 00:32:08(最終返信:2018/03/21 21:57:47)
[21691252] ...私もそれが絡んでると思いまいして「ビデオコンバージョン」は「オフ」にしておりますが、 変化及び改善は見られませんでした。 コンセントから抜いてしばらく放置は試していなかったので実行してみました。 こちらも残念ながら変化は見られませんでした... 詳細
[21653585] chromecast ultraでの視聴
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/03/06 08:14:13(最終返信:2018/03/07 21:03:09)
[21653585] ...@+A、HDMIの差し替え、どれをしてもダメでした。 ちなみにブルーレイ、TV、アンプ、全てのコンセントを抜いてもダメでした。 >さときち5963さんへ 例えばテレビのHDMIBなどにchromecast... 詳細
[21609377] テレビとの連動接続について
2018/02/18 11:47:25(最終返信:2018/02/18 15:39:11)
[21609377] ...から調べてみます。 動作に不具合がある場合、機器の初期化を試すと直る場合もあります。 コンセント抜きやリセット方法があるなら試してから再設定してみるといいです。 >ポンちゃんX2さん...、NR1608 取扱説明書 161ページの手順を確認してみます。 今すべての接続機器のコンセントを抜き、10分程度放置後再度電源を入れなおしました。 電源入れた直後(30秒ほど)は音...おります。 >ポンちゃんX2さん うまくいきました〜(喜) TV→アンプのみ接続でコンセントを抜き差し後、音が出るようになりました。 その後、ブルーレイレコーダーをTVに接続しま... 詳細
[21534352] 自宅が映画館になります!【その1】
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/01/23 10:57:00(最終返信:2018/02/01 07:47:51)
[21534352] ...アンプとスピーカーの差し替えが即座にできるよう、スピーカーケーブルにACプラグを付け、アンプ側にコンセントを付けていたそうですが、ある日、間違って、本物のACコンセントにスピーカーのACプラグを挿してしまい、何百万もする超高級スピーカーを台無しにしたそうですが本当なんでしょうか... 詳細
[21537360] 音が途切れる。。。。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2018/01/24 11:59:45(最終返信:2018/01/25 13:20:02)
[21537360] ... アンプへの給電(コンセント)へはどのように接続していますか?  オーディオ装置、特にアンプは「壁コンセントに単独接続」が基本です。  二股・三つ股などのコンセントを使う事はやめた方が...雑音が入るというのは  アンプと同じコンセントにつなげているのか?  とにかく「暖房器具」やその他の電気製品とは別のコンセントから電源を取るのが必須。  お宅の...る事は良くあります。  とにかくAVアンプでも普通のステレオアンプでも家電製品と同じコンセントから  電源を取るのはやめた方が良いです。  極端に言えば部屋の照明をON/OFFする... 詳細
[21537266] HDMIでの音声入力検知
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/01/24 11:01:24(最終返信:2018/01/25 12:16:40)
[21537266] ...前レスのSCENEキー設定の他に確認してみたいことがあります。 一度、テレビ、AVアンプ、UHD-BDプレーヤーの電源コンセントを抜いて10分間程度放置して、刺し直してみたいです。 UBP-X800の設定で、HDMI音声出力を変更しても... 詳細
[21520348] 測定結果によってセンタースピーカーがほぼ使われない
2018/01/18 12:13:43(最終返信:2018/01/24 12:49:44)
[21520348] ...大きい差がある場合は、再度YPAO自動調整をしてみます。 大きい差が無い場合は、アンプの電源コンセントを一旦抜いて10分間程度放置したのち、刺し直してみます。 スレ主さんが設定された各種内容がクリアされてしまいますが... 詳細
[21508254] テレビ連動 入力切替え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2018/01/13 22:57:53(最終返信:2018/01/14 11:40:32)
[21508254] ...HDMIコントロールが正しく機能しないときに、再生機器の電源プラグを抜き差しすると改善されることがあると書いてあります。 BDZのACコンセントを一旦抜いて10分くらい放置したのち、再度差し込んでみることもありかと思います。 BDZがバック...BDZがバックグラウンドで動作しているとき(USB-HDDの電源が入っている時、番組表を読み込んでいる時)などは、ACコンセントは抜かない方が良いです。BDZの取説を確認してください。 >ポンちゃんX2さん BRAVIA入替後... 詳細
[21499684] 構成に悩んでいます
2018/01/10 19:39:36(最終返信:2018/01/13 16:34:31)
[21499684] ...いずれプロジェクターが使いたくなりますし、スクリーンが吊りたくなります(笑)  AV機器用のコンセントや一般のコンセント、計画してる倍はあっても良いですよ。  LANも付けましょうね。   照明はダウンライトで調光付き...この設定がイィ加減だとサラウンドはバラバラに成(鳴)って仕舞います。 すでに部屋は出来て仕舞ったんでしょうか?  コンセントの確保やCD管の埋設はokですか?  また将来に向けて壁や天井の補強は出来ていますか?   いずれプロジェクターが使いたくなりますし... 詳細
[21462773] サラウンド設定でサブウーファーが有効にならない
2017/12/26 23:56:57(最終返信:2017/12/27 23:21:10)
[21462773] ...取説61ページの「測定結果を確認する」で確認ができます。 まれにAVアンプが誤動作することがありますので、RX-A2070のACコンセントを一旦抜いて、10分以上放置した後に刺し直してから確認してみませんか。 >ポンちゃんX2さん 返信ありがとうございます... 詳細
[21461698] パソコンが4K出力ですがアンプの電源を切ると4Kになりません。
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/12/26 17:08:43(最終返信:2017/12/26 21:31:44)
[21461698] ...関係は無いと思いますが、以下ご提案です。 VSX-S520および4Kテレビ コンセントリセットは試行されたでしょうか。 アンプと4KテレビのACコンセントを抜いて、10分以上放置した後、差し込みなおしてみます。 VSX-S520の再起動... 詳細
[21453390] PM5005とリモート接続での音量調整
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/12/23 09:48:44(最終返信:2017/12/26 10:54:18)
[21453390] ...取説で確認できませんが、PM5005の電源オンがレジュームできれば、電源を入れた状態でSR7010の電源に連動させるコンセントタップを利用してPM5005の電源オンオフができそうです。 サンワサプライ パソコン連動 電源タップ...アンプの電源オンオフでサブウーハーと外部アンプの電源を連動しています) PM5005の電源を入れた状態でACコンセントを抜いて、刺し直しすと電源入りで起動しなければ、没の案です。 他にも案がありそうですが、ご参考まで... 詳細
[21457719] 残念ながら初期不良にあたってしまい、、、
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2017/12/24 22:25:55(最終返信:2017/12/25 02:38:16)
[21457719] ...今まで使っていたAVR-1300Wから全てケーブルを繋ぎ変えてコンセントを挿したところ、パネルのインジケーターが全部点灯した状態になりそのまま電源ボタンを押しても、何を押しても反応しない状態でした。 何度かコンセントを挿し直してもダメで、あきらめて初期不良交換してもらうことに... 詳細
[21433467] ARC電源連動オン機能の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/12/15 11:42:02(最終返信:2017/12/18 11:12:14)
[21433467] ...AV機器のHDMIケーブルを接続した状態で、テレビとAVアンプの電源連動オン動作しなくなった場合は、当該機器のACコンセントを抜いて10分以上放置してから刺し直して再度確認します。 HDMIケーブル接続で各機器の動作が連動するのは... 詳細
[21434076] 質問です。蛍光灯のスイッチ入切で音声が瞬間的に途切れます。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX87)
2017/12/15 17:43:21(最終返信:2017/12/18 09:35:32)
[21434076] ...声が途切れることはありません。その他のオーディオ機器も影響なく使用できています。 ・壁コンセントもオヤイデのオーディオ用のものを使用しています。また、パナソニックのレコーダーに使用し...出なくなれば、HDMIケーブルの不良が考えられます。 <DMR-BW870> ・ACコンセントの差し込みを逆にしてみます。(一旦抜いて、裏返して差し込み直す)  HDD搭載なので録...ッチング電源なのでノイズ混入は極小ですが、念のためです。 ・同様にSC-LX87のACコンセントも逆にしてみてもよろしいかと思います。(DMR-BW870のみの症状なので確率は低いで... 詳細
[21426570] 音声出力時の問題について教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2017/12/12 17:52:23(最終返信:2017/12/13 00:10:54)
[21426570] ...購入店経由でDENONに修理依頼をすることも一考かと思います。 なお、AVアンプの再起動とは、コンセントを一旦抜いて10分以上放置したのち、再度コンセントを差し込むことで認識はあっていますでしょうか。もし、そのとおりに試行されていないようでしたら... 詳細
[21376735] HDMI連動設定について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2017/11/22 12:36:20(最終返信:2017/11/22 18:02:00)
[21376735] ...つながっているのは間違いないと思います。 いろいろネットで調べてみると、テレビとオーディオのコンセントを抜いてから やるといいとかもあったので試してみたのですが変わりません。 説明が下手で解りづらいかもですが... 後はサラウンドモード?みたいなのも見直しましょう。 早速のアドバイスありがとうございます。 コンセントなどを抜いたせいか設定が初期化されていたみたいで、Musa47さんのアドバイスどおり センターとサラウンドのスピーカーがない状態になっていたので設定し... 詳細
