コンセント (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 555件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21376735] HDMI連動設定について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2017/11/22 12:36:20(最終返信:2017/11/22 18:02:00)
[21376735] ...つながっているのは間違いないと思います。 いろいろネットで調べてみると、テレビとオーディオのコンセントを抜いてから やるといいとかもあったので試してみたのですが変わりません。 説明が下手で解りづらいかもですが... 後はサラウンドモード?みたいなのも見直しましょう。 早速のアドバイスありがとうございます。 コンセントなどを抜いたせいか設定が初期化されていたみたいで、Musa47さんのアドバイスどおり センターとサラウンドのスピーカーがない状態になっていたので設定し... 詳細
[20827030] PC接続での音声出力
 (AVアンプ)
2017/04/18 14:13:32(最終返信:2017/11/07 09:53:23)
[20827030] ...一度RX-V781のコンセントリセットを実施してみたらいかがでしょうか。 コンセントリセットは、RX-V781のACコンセントを抜いて15分間程度放置して再度ACコンセントを差し込みます。 1...の故障を想定しづらいため、コンセントリセット試行をご提案してみました。 >ポンちゃんX2さん 色々とありがとうございます コンセントリセット試してみました(8... だとしても何かそれを設定出来る所がPC側もしくはアンプ側にあるのでしょうかねこれ… コンセントリセットを試していただいて、ありがとうございました。 私の経験では、ご提案が手詰まり... 詳細
[21314039] 外部パワーアンプに接続後、サラウンドスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2017/10/28 14:08:30(最終返信:2017/10/29 01:51:05)
[21314039] ...め、外部アンプを使用しない前のスピーカー配線に戻します。 3)1)AVR-X4100Wの電源コンセントを一旦抜いて、10分間以上放置してから刺し直します。  これで、2)で接続したスピーカーから正常に音が出ればOKです... 詳細
[21249669] アンプ内蔵ウーファーについて
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/10/03 22:39:40(最終返信:2017/10/04 13:34:10)
[21249669] ...これをきっかけにテレビもオーディオも4K対応に切り替えていくわけですが、色々と調べていくうちに今と同じコンセント1つだけで済むこの機種に惹かれました。 サブウーファーは専用のパッシブタイプを使えば良いとの事ですが... 詳細
[21102340] ドルビー(5.1、2.0)サラウンドが出ません、どうすれば?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH770)
2017/08/08 15:26:35(最終返信:2017/10/03 22:01:26)
[21102340] ...れば、BDZ-ET1100のコンセントを一旦抜いて10分間くらい放置してから再投入してみませんか。 ボタンによるリセットもコンセントリセットも録画予約実行時間帯...源コンセントを差し込んだだけで稼働する構成のため、リセットボタンでリセットされない可能性があります) ついては、次のとおりアンプとBDレコーダーを同時にコンセントリ....BDレコーダーの電源コンセントを刺します。Waitなどの表示が出たら電源OFFか通常表示になるまで待ちましょう。 4.アンプの電源コンセントを刺します。 これで... 詳細
[21226189] ONKYO TX-SA805からの買い替えを検討中です。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/09/25 00:23:16(最終返信:2017/09/29 01:36:29)
[21226189] ...以下の理由で買い替えを考えています。 @購入してから10年近くたつ。 A経年劣化のためか主電源のコンセントを抜かないで(スタンバイ状態で)放置するとアンプの後部がかなり熱くなる現象がある。 B発売から10年もたつので... 詳細
[21113976] HDMIパススルーの動作で困っています
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2400H)
2017/08/13 14:50:18(最終返信:2017/08/13 20:06:34)
[21113976] ...とができません。 メーカーに問い合わせをし、対処方法を聞き全てやったのですが改善しません。 コンセントを抜き15分ほど放置する。 テレビ・レコーダー・アンプのHDMIリンクの設定を入れ直し。 アンプの初期化... 詳細
[21004677] プリメインアンプとの併用
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/06/29 12:31:50(最終返信:2017/06/30 05:56:37)
[21004677] ...差し替えることによって絶対に同時出力されることのない状況を作れば、併用することは可能です。実際、私はこの方法で運用していたことがありました。電源コンセントを差し替える手間をいとわないのであれば有効な手段です。 【注意】あくまで個人的な意見であり、注意喚起も行っているので個人攻撃的な批判はお控えください... 詳細
[20957753] A3060に合うスピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/06/11 01:14:33(最終返信:2017/06/12 14:14:33)
[20957753] ...  君の意見も通りやすく成っているかもしれませんよ。   頑丈に造る事と、電源の為に100vコンセントは豊富に作っておいて下さい。  絶対足りなくなりますから・・・ 予定の倍有ってもokですよ。 写真はリビングシアターの一例です... 詳細
[20117070] Denon 2016 Avr Remote
2016/08/15 17:13:18(最終返信:2017/06/11 02:19:37)
[20117070] ...認識してくれません ご使用になってる方わ、問題なく使えてますでしょうか? ルーターや無線親機の再起動、アンプのコンセント切り・再接続は試してみましたか。 家庭内のネットワーク上において、AVR-X1300が見えてないのでは... 詳細
[20914335] 故障
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/05/24 06:34:59(最終返信:2017/05/25 16:18:46)
[20914335] ...突然ARCしなくなりました。 どの設定を代えてもだめ。 これは修理か、、、。 コンセント抜いて一定時間放置、は試しましたか? >DECSさん 電源ケーブルやHDMIケーブルを抜いて一晩経ってもだめでした... 詳細
[20834591] AVR4520との比較は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2017/04/21 16:17:50(最終返信:2017/05/20 10:51:00)
[20834591] ...不要なものは極力持ち込まず好みの音が出るまで調整しました。 古い機種のことはわかりませんが、X7200WAも電源(ケーブルだけでなく、屋内配線材や壁コンセント、専用ブレーカーも)をしっかり取れば芯のある音が出ますよ。 オーディオは工夫です。買って置くだけでは好みの音は出ないと思っています... 詳細
[20858730] アップデートが失敗
2017/05/01 11:01:08(最終返信:2017/05/11 21:13:37)
[20858730] ...私は有線で接続しています。特に問題なくアップデートできました。 ご返信ありがとうございます。 いま出先のため、しばらくコンセントを抜いています。 無線で失敗してから、LANケーブルをつないだんですが、失敗の連続で困ってます。... 詳細
[20857459] FRONT Hi
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/04/30 20:16:01(最終返信:2017/05/08 21:25:44)
[20857459] ...勿論音卓(ミキサー)も放送用でしたので16インで500万前後しました。 この頃から機器の性能だけの追求より、周辺つまり家庭用100V電源をコンセントから取ると近所の奥様たちが選択を始めると 電圧が97Vくらいまで落ち込んだり、100V電源に乗ってくるノイズ... 詳細
[20868509] 音声が出力されず
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2017/05/05 09:53:27(最終返信:2017/05/05 15:08:31)
[20868509] ...)ことになるので、 原因は不明ですが、メーカサポートにも確認してみてはいかがでしょうか。 電動コンセントを抜いて数分したら接続してみる。 スピーカーケーブルがショートしていないか、全て外してから電源を入れてみる... 詳細
[20800745] テレビ Blu-rayとの接続について
2017/04/08 10:48:31(最終返信:2017/04/10 14:18:42)
[20800745] ...「設定の初期化」をしてみてはいかがでしょうか。 全て設定やり直しになりますが、意外と効果あったりするものです。 また、電源コンセントを抜いて10分ほど放置して再起動してみるのも手です。 何が悪かったのか、わかりませんが テレビの音が出なくなって... 詳細
[20791408] 電源に連動したコンセントありますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V381)
2017/04/04 08:17:15(最終返信:2017/04/06 14:14:45)
[20791408] ...ごめんなさい。なんという言う機能かわかりにくいにですが、アンプの電源をオンにすると連動するコンセントがこの機種にはありますか?  サブウーハーの電源ケーブルを刺して連動させるという趣旨です。 パソコン用の電源連動タップを利用するのが選択肢になると思います... 詳細
[20728195] 故障?レコーダーの映像出ず。何が悪いのか原因が分からない。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/03/11 04:05:12(最終返信:2017/04/02 15:13:51)
[20728195] ...当初は表示できていたことからアンプの設定ミスでは無いように思います。 初期化できる機種は初期化してみて、配線もコンセントを含めて一度全部外してから、各設定からやり直してみてはどうでしょうか。 こんにちは >急に片方のレコーダーの音声出るが映像出なくなりました... 詳細
[19371597] 4Kが見れない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V379)
2015/12/03 01:14:06(最終返信:2017/03/11 02:27:07)
[19371597] ...その他ですが、レコ−ダの映像を再生した時30秒スキップしたりすると音声が途切れる事が有り、リセット(コンセントを30秒位抜く)を何度やっても変わらないのでメ−カ−判断で交換の流れに成りました。 TVは、LGの43UF7710です... 詳細
[20674548] DENON 4520の代用となるか?
2017/02/20 09:44:01(最終返信:2017/02/22 21:24:06)
[20674548] ...ワークとUSBのインターフェースが不調のようですが、お試しにAVアンプのACケーブルをコンセントから抜いて5分くらい放置してから挿し込み、電源を入れて症状が治るかトライしてみませんか...ん NEGI-JIJIさん こんばんわ。 > お試しにAVアンプのACケーブルをコンセントから抜いて5分くらい放置してから挿し込み、電源を入れて症状が治るかトライしてみませんか...AVアンプやBlu-ray、テレビも中身はデジタル回路が多くてパソコン並みなので、おかしくなったら長めのコンセントリセットで回復する場合があります。... 詳細
