コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 367件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19479143] 元に戻って良かったです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2016/01/10 21:41:11(最終返信:2016/01/11 16:13:43)
[19479143] ...戻りません。 激しく雷が鳴って瞬間的に停電したり、コンポに触れて静電気がバチッと飛んだり、同じコンセントに差したドライヤーなど大電力の電気製品をON/OFFしたりなど、そういうときに異常動作になることがあります... 詳細
[19352973] WIFI接続がうまくできない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/11/26 13:43:58(最終返信:2015/11/26 16:55:12)
[19352973] ...トワークを探しています からすすみません。 1時間まってもすすみません。 さらに、昨晩コンセントをはずし、完全にOFFにした状態で再度試しても同じ症状です。 有線で、インターネットラ...611は、たまに、NASを認識できなくなる時があります。 その時は、モデム、ルーターのコンセントを抜き差しなおして、M-CR611をリセットしなおすと、NASを認識できるようになりま...いです。 >mobi0163さん >LVEledeviさん ありがとうございます。 コンセントを抜いてしばらく放置し、ルーターの電源も切ってしばらく放置し ルーターを先に入れて、全... 詳細
[19350482] ファームウェア・アップデートができない
2015/11/25 16:06:22(最終返信:2015/11/26 13:38:56)
[19350482] ...ですが、一旦設定を完了したほうがよかったみたいですね。 コンセントを抜くしか手段がないため、コンセントを抜きまして、再度簡単セットアップを始めていますが今度はな...ートが表示されたので 試しているのですが、認証中のまますすみません。 アップデート中はコンセントを絶対にはずさないでください書いてあるので、怖くてそのままにしていますが 2時間認証に...す。 こんにちは >試しているのですが、認証中のまますすみません。 アップデート中はコンセントを絶対にはずさないでください書いてあるので、怖くてそのままにしていますが >2時間認証... 詳細
[19347072] 電源が入らない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2015/11/24 10:29:46(最終返信:2015/11/24 21:06:36)
[19347072] ...昨日まで使えてたのに今朝スタンバイの赤ランプがついてない。 電源が入らないです。修理でしょうか? 一度、コンセントを抜いてもダメでしょうか。 こんにちは R-K731ユーザーです、一旦電源を切ってしばらくしますとスタンバイ表示は消えますね...両方だめですか? 今勤務先で現物手元へありませんが、内部へ電源ヒューズがあるかもしれません。 コンセント抜いてしばらく放置もしましたがダメでした。 両方ダメでした。>里いもさん 取扱説明書77ページのマイコンをリセットしてみてください... 詳細
[18843456] ファームウェアのアップデート
2015/06/05 23:30:40(最終返信:2015/11/22 11:29:07)
[18843456] ...これは、企業として、あまりよろしくない対応ですね。 多分AirPlayのApp無反応や曲名表示問題はコンセント抜いて入れなおせば治りますよ 私もファームウェア更新後に、スレ主さんと全く同じ症状です。 Androidで"Remote... 詳細
[19251249] 奥行について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/10/22 23:05:50(最終返信:2015/10/23 20:45:44)
[19251249] ...え乗ってれば前に突き出してもいいと思ってます。 ただ背面は壁のため融通はききません。 近所の電気量販店で、測ってきました。 背面の電源コンセントから出ているコードがしっかりしているので、後ろのスペースは8cmは必用で、前面のパネルまで(ボユームノブの突起部を除く)38cm必用でし...ラックの下に38cm長の板を敷けば、乗りますが、見た目の問題が出てきます。 所有のマランツ M-CR611だと、電源コンセントがめがねタイプなので、出っ張りが少ないのと、全長が305cmなので、ギリギリ34.5cmで、前面パネルまでラック内に収まります... 詳細
[19123439] リジューム再生に時々失敗する
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [グラファイトグレー])
2015/09/08 23:55:36(最終返信:2015/09/20 12:42:16)
[19123439] ...「Acoustic Wave music system II」の電源コードを コンセントから抜き、1分ほど放置してからコンセントを挿し直し、 リセットを行って症状が改善されるか、ご確認をいただきたく お願い申し上げます... 詳細
[19089750] Bluetooth
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2015/08/28 12:03:42(最終返信:2015/08/29 23:16:21)
[19089750] ...やり直してみてください。 それでもダメなら、CMT-SX7をリセットしたり、電源プラグを一度コンセントから抜き、5分以上待ってから再びコンセントに接続し、やり直してみてください。... 詳細
[18999899] iPhoneを認識しなくなりました!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/07/26 10:29:05(最終返信:2015/07/26 11:14:30)
[18999899] ...ありがとうございます! イケました!!! 「本体のリセット」って電源の入れ直しですよね? (一応コンセントを抜いてから1分ほど待ちましたが) それでiPhoneを認識できました。ありがとうございます!!... 詳細
[18990809] 片方のスピーカーの音が小さい
2015/07/23 03:24:11(最終返信:2015/07/24 22:01:23)
[18990809] ...ndex.html スレ主さんの個体にある症状とは関係ありませんが、いずれにせよ電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止する必要があります。 どのような対応になるかは未定のようですが、ご参考までに...ハイレゾを再生しない場合は平気でしょうか? アンプの発振でしょうから、電源入れただけで発生すると思われます。 そのため、ソニーでは、コンセントから抜いて下さいとあるようです。 ハイレゾ・ハイリスクは語呂合わせに書いたものです。... 詳細
[18669977] コンポの選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/04/11 10:31:26(最終返信:2015/04/13 09:07:34)
[18669977] ...値段は一例ですけどヨドバシだと 合計:33,180円 最安でバラバラに買えば約3万くらいかと思います。ただこのセットだとコンセントが2つ必要になります。 ●ヘヴィメタルとアニソン好きさん  詳しいご説明に感謝いたします。 素晴らしい... 詳細
[18672950] CDトレイが出てこない
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-LP55-B [ブラック])
2015/04/12 04:23:04(最終返信:2015/04/13 04:45:03)
[18672950] ...1年ぶりに電源を入れたら、CDトレイが出なくなりました。電源を入切りしたり、コンセントを抜いたりしましたが効果がありません。他は異常がなく、中に入ったままのCDも聴くことが出来ます。良い方法があったらアドバイスをお願いします... 詳細
[18591613] 曲名が途中で止まってしまいます。
2015/03/18 14:25:42(最終返信:2015/03/18 16:38:19)
[18591613] ...USBメモリで音楽を聴いていますが途中で曲名が勝手に止まってしまいます。 曲はそのまま演奏されますが曲名はそのまま止まったままです。 コンセントを抜いたりリセットをしたりとしてみたのですが、効果ありません。 買った所に相談して初期不良として新品に交換してもらったのですが... 詳細
[18445465] USB2.0 HDDを前面ポートに接続して音楽再生できますか?
2015/02/06 18:18:27(最終返信:2015/02/08 12:17:49)
[18445465] ...com/support/toiawase.htm USBから給電するタイプのHDDはサポート外となっています、HDCN-U500ならコンセントからの給電なので基本的には動作可能となります。 フォーマットはFAT16かFAT32になります... 詳細
[18356047] エクスペリアZ3とのペアリング
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2015/01/10 19:08:53(最終返信:2015/01/18 09:37:37)
[18356047] ...時の状態にリセットしてください。 > 本体のボタンを使ってリセットを行 います。 >1.電源プラグをコンセントから抜き、 > スタンバイランプラが点灯してい ないことを確認した後に、再度接続 して、電源を入れる...初期状態にしてから、設定し直したら? 電源ボタンと、停止同時押しでリセットしましたが、だめでした。コンセントも抜いた方がよいのでしょうか? スマホ側はWifiに繋がってますよね? 繋がってるようでしたら、スマホを再起動してみてはいかがでしょう... 詳細
[18322852] 電源が入りません
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M37)
2014/12/31 12:21:09(最終返信:2015/01/10 14:20:45)
[18322852] ...機械の中でカチカチと音がするだけでした。有難うございました。 初期化は効果無しでしたか。 念のためコンセントを抜いた状態で数時間経ってから電源を入れてみて、同じ状態でしたら修理になるでしょう。 修理費は分かりませんが... 詳細
[18319676] AirPlay再生中の曲名などの表示がされなくなりました
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2014/12/30 12:22:31(最終返信:2015/01/06 22:04:22)
[18319676] ...>以前は間違いなく表示されていました 電源OFF(スタンバイも切る)、コンセントを抜く。 しばらくして電源をいれる。(それでもだめなら、初期化も試す) こんにちは。 アドバイスに従ってコンセントを抜いたら復旧しました。 ありがとうございました... 詳細
[18268288] .com error表示がでて、反応しなくなりました。
2014/12/14 08:39:30(最終返信:2014/12/28 11:48:17)
[18268288] ...)の表示が出て反応がありません。CDも入ったまま、取り出すことができません。 取扱説明書をDLして、電源ボタンを押したままコンセントを差し込むinitializeをしてみましたが、やはりエラー表示がでます。 出品者には初期不良の対応を求めようと思いますが... 詳細
[18287088] 持ち運べないですかね?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-W [ホワイト])
2014/12/20 04:45:31(最終返信:2014/12/22 09:12:30)
[18287088] ...電源は、メガネケーブル(写真参照)一本「のみ」で直接、本体と接続できること。 →本体とコンセントとのあいだにACアダプターを挟む場合、本体自体の移動以外に、「ACアダプターを外す・移...メガネケーブル(写真参照)一本「のみ」で直接、本体と接続できること。 この件、仮に(コンセントとの接続には)ACアダプターが必要な機種でも、内蔵バッテリー or 乾電池でも給電可....んも同じような用途でコンポを以前購入されたのですね。とても参考になりました。 たしかにコンセントから外すのと、本体のコードを外すのでは、面倒さが違いますね。 ほんと、あとは有難うご... 詳細
[18134200] 電源ON時の本体内からの異音
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2014/11/05 19:39:10(最終返信:2014/11/16 10:10:42)
[18134200] ...その辺は早めに行動した方が良いですよ。 リセットでも改善されないら、コンセントを数分外し、差し直しでは、どうですか。 みなさん、返信ありがとうございます。 リセットやコンセントの入れ直しはやってみましたがやはり改善しません... 詳細
