コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 368件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18134200] 電源ON時の本体内からの異音
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2014/11/05 19:39:10(最終返信:2014/11/16 10:10:42)
[18134200] ...その辺は早めに行動した方が良いですよ。 リセットでも改善されないら、コンセントを数分外し、差し直しでは、どうですか。 みなさん、返信ありがとうございます。 リセットやコンセントの入れ直しはやってみましたがやはり改善しません... 詳細
[17733804] Tunein(今のところ残念な感じです)
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/07/15 00:52:54(最終返信:2014/11/09 18:10:40)
[17733804] ...一度電源を落とすと、Songpalから内臓Tuneinのアイコンが見えなくなります。 仕方なく、コンセントを一度抜いて内臓Tuneinのアイコンを復活させるか、諦めてBlueTooth でスマホのTuneinを流し込むかとなってしまいます... 詳細
[17794900] 市販のFMアンテナの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2014/08/02 16:12:09(最終返信:2014/08/13 20:47:36)
[17794900] ...普通のFだと思い込んでいたけど・・特殊形状みたいですね。 ちゃんと接続出来ているのか不安になりました。^_^; マンションのコンセントからFM電波を取る事ができるので 昨日届いた本機を接続してみました。 ケーブルは10年以上前から使っているF型ねじ切りなしと... 詳細
[17594671] 音質について、ユーザーの方、教えてください
2014/06/05 13:18:26(最終返信:2014/08/08 21:43:29)
[17594671] ...当機にはいわゆる初期化機能は見当たりませんが、 ○ リモコンの「FLAT」を押す。 ○ 電源をオフにした上で、コンセントを抜き、5〜10分放置。 それで簡易初期化できると思います。 この至って単純な確認方法は、何の機器についての時だったか忘れましたが...お客様相談室みたいな部署ではなく、技術者から教えてもらったものです。 彼が言うには、 「多くの電化製品は、コンセントを抜くなど、数分間にわたり完全に電流を遮断することで、本体に滞留している可能性もある電気もゼロになり... 詳細
[17736583] 素朴な疑問。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/07/15 22:48:23(最終返信:2014/07/27 12:31:44)
[17736583] ...電源コードも高いのはありますが、延長タップから給電しているので交換しても意味はないですねえ。 そもそも家庭用コンセントのケーブルなんてシールドもしてないし。 もう少しいろんなご意見をお聞きしたいと思います。 音響学については素人ですが... 詳細
[17604168] PCオーディオ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2014/06/08 09:22:25(最終返信:2014/06/24 20:23:26)
[17604168] ...のしわざのようが気がするのですが。 けれどほかのデバイスは認識するので、どうしてなのか? 電源切って、コンセント抜いて放電してみましたが、だめ。 USBドライバを削除してみましたがダメ。 あと、なにやろうかな... 詳細
[17465189] 四分の三だけSC-PMX9LTD化してみました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/04/30 11:53:29(最終返信:2014/06/23 10:47:40)
[17465189] ...の白いほうを コンセントの左に合わせて 刺してください。 rakudajoyさん、それも知らなかったです!ありがとうございます。 ちなみにコンセントの左側がアース...低スピーカーケーブルは良いものに替えた方がいいと思います。 こんばんは 電源ケーブルはコンセントに直挿しが良いですよ それと極性合わせですかね すでにやられていたらゴメンナサイです ...関係の専門家ではありませんので うまく説明できません。 詳しいことは「電源ケーブル コンセント 左」で 検索してください。 こんばんは。お邪魔します。 rakudajoyさん、不... 詳細
[17522879] 不良品が多いので気を付けてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9)
2014/05/16 22:45:20(最終返信:2014/05/24 13:04:10)
[17522879] ...機器は、 使うときにコンセントをさし、 使い終わったらコンセントを抜く、 この様な使い方をすれば、 何の問題もなく使用できる事が分かりました。 今まで、この様な音響機器は、 コンセントをさしたままでも大丈...本体の電源ボタン、リモコンの電源ボタンを押しても電源が入らなくなります。 この状況は、コンセントを抜き差しすると改善します。 また、メーカーに修理依頼すると直ります。 しかし、 ...=4 交換しました。 Bluetoothはベアリングすら出来なくなりました。 でも、コンセントを抜き差しすれば、認識しました。 今月末くらいの製品は、 対策済みの製品を出荷してい... 詳細
[17023376] たまに電源が入らない時があります!?
2014/01/01 18:12:53(最終返信:2014/05/16 20:18:06)
[17023376] ...これって不具合ですか?コンセントを抜いたら治ります。長時間つけっぱなしにして電源を切った時になります。もし不具合ならメーカーに問合せする方が良いのでしょうか?それとも販売店でしょうか? リセットを試して下さい...同じように電源が入らなくなることがあります。 リモコンも本体も電源ボタンを押してもウンともスンとも。 コンセントを抜き差しすると直ります。 さっそくONKYOに問い合わせをしているのですが、 全く電話がつながらない状態... 詳細
[17285254] 未使用 通常時の電源は 入り 切り?
2014/03/09 21:59:43(最終返信:2014/03/14 12:38:08)
[17285254] ...すんません、ミニコンポて、使わない時間のほうが、長いのですが、使わない時は電源入れたまま時計表示か、全くコンセントぬいた状態にするのか?どちらがよいのですか? ゆううじさん  こんばんは。 ユーザーではありません...スイッチ付きテーブルタップで切ってしまう方法もあります。 タイマー録音をしないならいいのですが、コンセントを抜くと時計の設定をし直すことになります。 どの程度の期間利用しないのか不明ですが、数日程度なら繋げたままでもいいような気はします... 詳細
[17179776] i Podを接続しても音楽が再生できないです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-LP55-B [ブラック])
2014/02/11 21:38:46(最終返信:2014/02/12 07:57:03)
[17179776] ...iPodも再生しても全くスピーカーからは音楽が流れません。(普通にiPodから音楽が流れるだけです) 説明書通り、充電も確認し、本機の電源も何回かコンセント事毎切りましたが、一向に音楽は聞けません。 まだほとんど使用していないだけに、色々調べてみましたが改善策は見つかりませんでした... 詳細
[16844783] 電源が入らないことありますか?
2013/11/16 22:19:30(最終返信:2014/01/02 08:50:43)
[16844783] ...本体の正面からリモコンで電源を入れても入らないですか? リモコンの乾電池を+−を逆にセットしてるとかないですか? 使用してるコンセントは他の電化製品を使用した時には電源が入らない症状は出ないですか? ご連絡ありがとうございます。 ご指摘の件に関してはすべて確認しましたが再発します... 詳細
[17010158] メインディスプレイが非常に暗くなってしまいました
2013/12/29 02:14:22(最終返信:2013/12/30 17:50:53)
[17010158] ...何年も使っていると次第に暗くなってきますが、突然暗くなったのなら、故障の可能性が高いです。 一度電源プラグをコンセントから抜き、しばらく(10分とか)待ってから接続し直してみてください。 それでも直らなければ、メーカーに相談してみてください... 詳細
[16968153] JVCのEX-S3とで迷ってます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > TSX-B232(W) [ホワイト])
2013/12/17 20:08:59(最終返信:2013/12/20 00:29:33)
[16968153] ...本体を別室に持ち運びして利用するのでしょうか、最近のラジカセ(ラジCD)形状の機種は電源はコンセントからの給電だけで乾電池駆動ではないことが多いです。 なのでコンセントを抜くと時計がリセットしてしまったりすることもあります。 T... 詳細
[16820754] プリメインアンプは必要ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2013/11/11 00:22:43(最終返信:2013/11/30 22:37:01)
[16820754] ...A−H01をタイマー付きコンセントにつないでいます。 15分とか30分とかすると自動で電源が落ちます。 きっと、アンプの電気系統に負担をかける行為だと想像しております。 また、電源コンセントは、壁直を基本とし... 詳細
[16894446] 購入1年半で音が出なくなった
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > SRS-GCS10IP (W) [ホワイト])
2013/11/29 12:34:07(最終返信:2013/11/30 08:52:01)
[16894446] ... 表示器は生きてますか? BRDさん 問合せをいただき調べようと思い、 だめもとで一度電源コンセントの抜差しを したところ音が出るようになりました。 原因は不明ですが延命できました。 ありがとうございました... 詳細
[16697334] センターユニットだけほしい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2013/10/12 17:03:13(最終返信:2013/10/14 08:49:16)
[16697334] ...それが(簡単に)できれば、買うかもしれないのに。 そう強く感じました。 FMアンテナも、壁のTV用アンテナコンセントからとりたいので、通常のアンテナケーブルのネジのタイプにしてほしいです。... 詳細
[16513497] AM・FMアンテナの設計悪
2013/08/27 16:26:53(最終返信:2013/10/10 00:22:30)
[16513497] ...しかしケーブルテレビの線にFM放送が配信されていることを知り、CMT-SBT300Wを購入しました。 ケーブルテレビの配線は75Ω同軸で壁にコンセントと共に配線されています。 ところがCMT-SBT300WのFMアンテナは線が一本だけヒョロヒョロと…... 詳細
[16628003] 電源コンセントの極性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2013/09/24 19:24:50(最終返信:2013/09/24 19:24:50)
[16628003] ...CR-D2と同様にVL Digitalを搭載した貴重なコンパクトオールインワン、プリメインです。 CR-D2の電源ケーブルは固定ですが、X-S1(X-S9)の本体は脱着可能なメガネケーブルとなっています。 好きな方は電源ケーブルを交換されてりすることもあるのではないでしょうか。 ONKYOさんに極性を質問したところ、... 詳細
[16385101] 付属コンセントの極性
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > PDX-Z10)
2013/07/20 11:34:34(最終返信:2013/07/20 13:40:42)
[16385101] ...しかと思われるぐらいの固体でした。 ここでお尋ねなのですが、かなり極太の付属コードのコンセントですが、Nと印字してあるほうは、ホットかコールド(-)のどちら側でしょうか。またはVo... 駄耳でもって、つなぎかえてもどちらも大差がないように聞こえますが、精神衛生上、定石のコンセントのつなぎ方をしたいと思います。現在、PC脇の小型スピーカー(mhiエビデンス)をつない...返事ありがとうございました。N=neutralはネットで調べてもわかりませんでした。 コンセント口の左側長いプラグ穴がコールドは知っていたのですが、やはり検電ドライバを買って確認して... 詳細
