コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 368件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[16056213] iPod接続時の不具合?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/04/25 01:48:35(最終返信:2013/07/13 21:40:23)
[16056213] ...ともに問題ありませんでした。 スピーカー、スピーカーケーブルを変えても症状は変わらず、電源は壁のコンセントに繋げており 周りに通信機器等もありません。 そうした事から、iPodからの情報を処理する際スピーカーまでの経路で何らかのもたつきが起きているのかなと... 詳細
[15999329] フォームウェアのバージョン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-A7USB)
2013/04/10 08:08:52(最終返信:2013/06/09 20:30:28)
[15999329] ...今度はと期待大で 出勤、帰って来てまたまた、失敗… 此処で始めてこの口コミを検討 悪い意味で目から鱗でした。 コンセントを抜くと、時計が初期化 タイマーも再セット(完了)が必要と言う事を知り、今日の朝初めて成功してました...バージョン確認したら 1.10でした。と、言う事で最終バージョンは 1.10と成ります。で、バージョンUp後コンセントを、抜いてもタイマー録音は、維持され 今日の朝分も、録音実施されてました。 この機種既に、廃番に成っており... 詳細
[16158105] CDからMDに録音の時に
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/05/21 09:49:05(最終返信:2013/06/08 15:01:33)
[16158105] ...>時には録音しない時もあります! いちど初期化してみる。 電源を切りスタンバイ状態にします。 コンセントを抜き30秒程度放置します。 電源ボタンを押しながらコンセントを差します。 ディスプレイに「Reset」と表示され初期化完了です... 詳細
[16141443] CDエラーについて
2013/05/17 00:34:53(最終返信:2013/05/18 22:47:54)
[16141443] ...試しにコンポの初期化を試してみて下さい。 電源を切りスタンバイ状態の時に電源コンセントを抜きます。 30秒程したら、電源ボタンを押しながら電源コンセントを差し込みます。 表示部にResetと表示され初期化完了です。... 詳細
[14649668] 不良品でした
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-30-S [シルバー])
2012/06/07 00:00:32(最終返信:2013/04/27 07:56:06)
[14649668] ...モニターは何も表示されていない状態もしくはラジオ受信中の表示されている状態でした。 リモコンや本体ボタンに反応せず、電源を切るにはコンセントを抜くしかないという状況です。 わずか1年ほどの使用でこんな異常が起きたことにあきれ果てました... 詳細
[16027648] おすすめのスピーカーケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2013/04/17 20:26:12(最終返信:2013/04/24 11:18:33)
[16027648] ...付属のケーブルを使ってきても、「極性は決まっていない」というメーカー回答はありながら、実際には機器、壁コンセントへの挿し方でだいぶ音質が変化するものだな、という実感を得てきています。 でもメガネ型タイプのケーブルって... 詳細
[16038576] リモコンから電源が入らない・・・
2013/04/20 17:11:24(最終返信:2013/04/20 17:11:24)
[16038576] ...電源オンのみリモコン操作不可能な状態に陥りました。 マニュアル「困ったときは」の対応 ・一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから、再度コンセントに差し込む。 これで問題は解決し、リモコンから本体電源をオンにできるようになりました... 詳細
[15949246] 光デジタル入力とipod接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M39-SP [プレミアムシルバー])
2013/03/28 17:57:33(最終返信:2013/03/29 12:08:42)
[15949246] ...iPodがどちらも認識されていないようですと機器の問題かと思われます。 お手数ではございますが、下記をお試しいただけますでしょうか。 ・コンセントから電源プラグを抜き、RCD-M39を1時間放電。 ・取扱説明書29Pに記載のあるマイコンの初期化... 詳細
[15842411] パソコンからの音を出したいです
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-LP55-B [ブラック])
2013/03/03 10:54:06(最終返信:2013/03/08 07:48:05)
[15842411] ...パソコンで音楽を再生(パソコンの音量は適切に)し、コンポの音量を調整します。 もしこれで音が出ないのなら、コンポの電源プラグをコンセントから抜き10秒以上待ってから挿し直し、もう一度上記の操作をしてみてください。 ありがとうございますっ... 詳細
[15832273] 電源コードを変えてみました。
2013/03/01 04:58:45(最終返信:2013/03/07 21:45:54)
[15832273] ...、なんとプラグが3P(汗)。こりゃコンセントにささらないジャマイカ。どうするべと考えてみたら、近くに100Vのエアコンのコンセントを発見。電源コードが宙に浮いていま...関する技術的な単語を散りばめた投稿を読んで情報収集したり、ほかにエージングがあるとか、コンセントの極性があるとか、そういうことを組み合わせて技術的な根拠があると強く思い込めば、音が変...ヘルプミー!  電源ケーブルの換装が効果があったようで何よりです(^^)。  で、壁コンセントの件ですが、とりあえず3ピンと2ピンとの変換プラグを使ったらどうでしょうか。電器屋さん... 詳細
[15418947] USBストレージおよびNAS内のファイル再生に関して
2012/12/01 21:44:39(最終返信:2012/12/18 22:50:09)
[15418947] ...Bについては問題なさそうですね。 私の場合はプレーヤー自体がフリーズしてしまい、電源スイッチも何もすべて動かなくなり コンセントから抜いてやるしか方法がないという有様でした。 Aのフォルダ単位の再生で自動的に次のフォルダに移行しないというのは... 詳細
[15392289] タイマー再生が無いのか…
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2012/11/25 23:46:23(最終返信:2012/12/10 19:23:22)
[15392289] ...toproad50さん、思いつきました。 実験として、インターネットラジオを再生した状態で「やっ!」と電源コンセントを引き抜きます。10秒経って、電源を入れます。それで再生が再開すれば、安価なテーブルタップ型のタイマーが使えます... オーディオタイマーは高級で、毎日再生する時間や停止する時間を設定できます。時間になると背後のコンセントに電気が流れます。 >平野 聡さん 情報ありがとうございます。そういう方法もあるんですね。 しかしながら…... 詳細
[15352073] 本体からの機械音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/11/17 12:39:52(最終返信:2012/11/27 18:41:15)
[15352073] ...えるというレベルでした。電源のコンセントを同じ部屋ではありますが別の3カ所に差し替えてみましたが、やっぱり音は出ていました。コンセントの極性を変えて試しても同じでし...てみたところ、案の定、音は途端に午前中聞いたとおりの大きな音に変わりました。ストーブのコンセントを差し替えても変えても同じでした。扇風機では大きな音は出ません。それで、これが原因なの...ます。 LIQUIGASさんへ  (お礼)  再度のアドバイス、ありがとうございます。コンセントの件は早速対策してみようと思います。  LIQUIGASさんの機械がほとんど無音という... 詳細
[15324911] ファームウェアアップデートで大慌て
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2012/11/11 11:42:45(最終返信:2012/11/11 11:42:45)
[15324911] ...登録ができない(NHKが聴けない)のでマランツへ確認すると初期化(イニシャライズ)が必要かもしれないとのこと。本体のボリューム二つを押したまま電源コンセントを入れて行ったら、今度は音が変?小さい? スピーカーをバイアンプ設定にしていたことを思い出して、やりなおしたら元通りです... 詳細
[14467523] アラーム機能の曜日指定について
2012/04/21 22:39:03(最終返信:2012/11/02 01:18:22)
[14467523] ...プログラムタイマーAを目覚ましなどに使用していました。 確かケンウッドの初期化は電源コードを抜いて、電源ボタンを押しながらコンセントを差す方法だったと思いますが、 その時ディスプレイにイニシャライズの英文字が出る仕組みだったと思います... 詳細
[15254758] シャカシャカ異音が、、
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-E77WSD)
2012/10/26 18:46:33(最終返信:2012/10/26 19:02:53)
[15254758] ...CDを再生するとシャカシャカ音がします、一度電源をおとしてコンセントを抜き、電源ボタンを押し続けた状態でコンセントを入れ、INITIALIZE『リセット』も試みましたが再生するとやはりシャカシャカ音がします... 詳細
[15157450] iPhoneのOSをiOS6にあげたら使えない
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S1-B [ブラック])
2012/10/03 22:00:38(最終返信:2012/10/14 21:59:02)
[15157450] ...申し訳ございませんが、次の3点のご確認・お試しをお願い致します。 @、本機「EX-S1」の電源プラグをコンセントから抜いて30-60分ほどしてからさ し直して下さい(念のため本機のリセット操作)。本機の内部時計がリセットされ... 詳細
[14355262] 結局のところWi-Fi?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JBL > JBL ON AIR WIRELESS [ブラック])
2012/03/27 19:36:12(最終返信:2012/06/22 16:00:09)
[14355262] ...FMアンテナは一応付属していますけど、別途アンテナ立てているとか、有線テレビとかフレッツ・テレビとかでFM電波が壁コンセントアンテナ端子からF結線接続したい場合には、変換アダプタが必要です。 また、抜き差しがしにくいので... 詳細
[14650013] サブウーハー、センタースピカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2012/06/07 01:56:48(最終返信:2012/06/08 17:18:03)
[14650013] ...系ステレオ場合は効果ありますがデジタル系だと効果も薄いです。) 電源についてはタップではなく、できるだけ壁のコンセントから直接取りましょう、 コンセントには+、−があるので逆にして聞いてみてください。 guchiguchiさん、丁寧な返信ありがとうございます...バスレフもスピーカーと考えていろいろ位置をいろいろ変えてみましょう 4電気に詳しい方でしたら壁のコンセントをWN1318(パナソニック電工)変える (資格も要るのでお勧めはできません、 アナログ系ステレオ場合は効果ありますがデジタル系だと効果も薄いです... 詳細
[14593624] 電源ケーブルの極性
2012/05/22 21:48:32(最終返信:2012/05/23 19:50:41)
[14593624] ...プラグの極性を変えてコンセントに挿し直すという行為は、極性以前に電源を切って入れ直したことと音質との因果関係を調べたにすぎない可能性もあります。あるいは、極性を変えるために椅子から立ってコンセントのところまで歩いて行...電源ケーブルって、生活家電で良く使われている本体に挿し込むタイプの細いモノなんですが、コンセントに挿すプラグ側には印がありますが、本体側にはオーディオ機器には不可欠の極性表示がありま...まずに切りました。 たまたま数百回も聴きこんでいる曲だから分かったけど、何も考えずにコンセントに挿していると、あんなに乱れた音で聴く事になるんですね。 逆に、最初から間違って挿して... 詳細
