コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 366件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[14470462] 本体からの「ボーン」という振動音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2012/04/22 14:35:26(最終返信:2012/04/22 18:55:17)
[14470462] ...回答ありがとうございます!! 確かに「トランスの唸り」のようです。 電源を、電源タップのコンセントの口から、家のコンセントの口に刺し変えたところ、 現象が改善しました!!(びっくりしました) 初期不良では無いんですね... 詳細
[14437521] ZS-R110CPとZS-R100CPの違いと...etc
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > ZS-R110CP)
2012/04/14 23:43:48(最終返信:2012/04/16 21:31:04)
[14437521] ...AMの場合は周囲のノイズを拾いまくります。 特にテレビ、パソコンなどです。 ひどい場合には他の家電製品のノイズまでがコンセント経由でラジカセに入りこみます。 ノイズカット機能もありますから、上記のポイントと合わせて上手く使えばいいでしょう... 詳細
[14375935] ラジオのアンテナ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-30-S [シルバー])
2012/04/01 01:04:02(最終返信:2012/04/01 06:56:43)
[14375935] ...com/files/4f55ab16657be.pdf 回答ではないのですが。 電池駆動には対応しないので移動するのにもコンセント接続は必要ですよ。... 詳細
[14316329] iPod touch 4世代32GBホワイト、デジタル接続ノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/03/20 01:47:55(最終返信:2012/03/20 17:08:23)
[14316329] ... イコライザなどは使用しておりません。 タスクも確認。 念のため、Ipodの再起動、コンポ側のコンセントも抜いて確認してます。 先ほど、ヤマダ電機さんから連絡があり、その店員さんも同じiPod touch... 詳細
[13998398] こんな方法はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2012/01/08 23:55:39(最終返信:2012/02/26 01:27:08)
[13998398] ...替えて使用することが出来るのでしょうか? キッチンに埋め込んだスピーカーは、天井を履いテレビのコンセント、アンテナ等の横にバナナプラグなる形状で出てきています(pioneer S-ICH200 インシーリングスピーカーとなっています)... 詳細
[11165267] ラジオの録音タイマーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T2)
2010/03/30 22:32:47(最終返信:2012/02/24 01:32:02)
[11165267] ...受信性能は似たようなものだと思います。 とにかく、アンテナをきちんとすることが重要です。 FMはテレビコンセントの同軸端子と接続すれば快適FM環境ですよ... 詳細
[14140521] FMが鳴らない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2012/02/11 22:46:33(最終返信:2012/02/11 23:53:14)
[14140521] ...年末に購入したばかりなのに・・・ 初期化してみたらどうですか? 電源コンセントを抜いて10秒程度してから、本体の電源ボタンを押しながらコンセントプラグを刺します。 ディスプレイに「Reset」と表示が出た後... 詳細
[14089514] CR-D1LTD + DIATONE DS-1000
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2012/01/31 02:17:42(最終返信:2012/02/06 15:17:15)
[14089514] ...なのでRCAケーブルや電源ケーブルの変更が出来ませんので、今度は電源コンセントかな。コンセントやタップでも音は変わりますよ。 お話を伺っていると電気にはお詳しい...機会あればやってみたいですね。 新宿ヨドバシに、『なんでコンセントがこんなに高いの?』という電源コンセントが 売ってますので行ったときに気に留めてみます。値段がす...”自己責任”で内部に手を入れ、電源ケーブル交換なんかも面白いかもですね。 尚電源コンセントの交換は工事資格が必要になりますし、内部に手を入れて故障・発火、更には感電等のリスクも... 詳細
[14081782] USBで聞けません
2012/01/29 10:57:02(最終返信:2012/01/29 12:16:47)
[14081782] ...のUSBメモリー」で試してみても同じ状態なら、初期不良の可能性が高いと思います。  -521のコンセントを抜いてしばらくしてから電源を入れてUSBを接続しなおしてみてください。 フリーズしたときやiP... 詳細
[13989718] 天井埋込スピーカーとの配線について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2012/01/07 01:56:40(最終返信:2012/01/08 06:23:48)
[13989718] .../concent/switch24.html スピーカーターミナルを使わない場合でも壁面コンセント用のコンセントプレートは設置してスピーカーケーブルを通す。 余談になりますが 現在はPCを最上流にしているところをAirPlay対応機(iPod... 詳細
[13879450] ファームウェアのアップデートが終わらない。。。
2011/12/11 18:49:03(最終返信:2011/12/12 10:48:27)
[13879450] ...2.本体電源ボタンが不能のためコンセントより電源切断 3.⇒ここで有線接続を確認 4.工場出荷時に設定するため本体VOLUMEボタンの上下ボタンを同時押ししながら電源コンセント接続 ⇒この状態では何も変化なし... 詳細
[13767461] iPodがフリーズします
2011/11/14 23:39:09(最終返信:2011/11/17 00:19:44)
[13767461] ...iPodで音楽を聞いていると突然音楽が止まり、 K-521がフリーズして全く操作を受け付けなくなる事が数回ありました。 K-521のコンセントを抜いて差し直すと復帰するのですがしばらく聞いているとまたフリーズしたりしなかったりします。 同じ症状の方はいますか... 詳細
[13742433] readingと出たまま。。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-VJ5-B [ブラック])
2011/11/09 10:42:38(最終返信:2011/11/09 11:20:08)
[13742433] ...まだ買って一週間も経っていないのに……。これは故障なのでしょうか? 一度窓口の方で質問させていただいて、コンセントを抜いてそのまま一時間待ち、もう一度差し込みipodを差し込むと、最初は大丈夫なのですが、すぐに同じ症状が出てしまいます...一応保障はあるのですが、流石に買って一週間で使いたくは無いのです。 今でもipodを差し込んで、反応しなかったらコンセントを外して、一時間待ち。を繰り返しています。 どなたか解決策をご存知の方がいましたら御教授していただきたく思います... 詳細
[13633137] 電源が入りません
2011/10/16 01:16:53(最終返信:2011/10/18 00:04:50)
[13633137] ...電源投入後一瞬起動し5秒程度で“STANDBY”の表示がでて落ちてしまいます。 購入から1年強(13ヶ月程度)経過です。 コンセントの抜き差し、本体のリセット実施しましたが復帰せず。。。 どなたか同じような症状が出た方いらっしゃらないでしょうか... 詳細
[13423305] ボリュームの初期不良でしょうか?
2011/08/27 02:50:37(最終返信:2011/08/28 04:46:05)
[13423305] ...同じ動作なら明らかに欠陥品です。 どこに不具合があるのか分かりませんので、本体のコンセントを抜いて サポートが繋がるまで保管しておいた方がよいです。 スピーカーや同じコンセントに繋がっている他の機器も壊すやもしれませんので。 ayuuさん... 詳細
[13268380] 価格情報
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2011/07/18 17:36:34(最終返信:2011/07/24 21:37:34)
[13268380] ...お仲間が出来ました(笑) ちなみに私が購入したものは、突然ボリューム周りのライトが点灯しなくなりましたが、コンセント指直し+電源ボタン(説明書にある本体リセット)で見事復帰しました。 一応同じ症状が出たらお試しください... 詳細
[7088887] イコライザー設定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SV-3MD)
2007/12/09 00:53:43(最終返信:2011/07/23 12:44:22)
[7088887] ...私もイコライザは下げるものだと思います、上げたらボリュームも上がりますから、音良くなったと勘違いしてしまいます。 多分コンセント抜いて挿すと、標準のイコライザ設定になっていますよね、あれがノーマルスピーカーでのフラットなはずです...AT6089CK)をスピーカの下に3つずつ敷いています。 それと電源コードの白い線がある側のプラグ(アース)と壁のコンセントの大きい穴の方(アース)とでアース同士を合わせて壁に直に差し込んだら音が良くなりました。 ただ... 詳細
[13065422] 日付設定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-A7USB)
2011/05/29 10:12:25(最終返信:2011/05/29 15:43:37)
[13065422] ...先日ケンウッドCDラジカセ(CR-A7USB)を購入しました。主にラジオのタイマー録音で使用していますが、日付を設定してもコンセントから電源を抜いてしばらくすると設定が元に戻ってしまいます。これって故障なのでしょうか。 仕様です...乾電池やリチウム電池で時計のバッテリー補償を行っていないので。 予約実行も電力が必要なのでDVD/BDレコーダーのようにコンセントからは抜かないでください。... 詳細
[13003609] 大至急お願いします。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-GM77)
2011/05/13 12:25:32(最終返信:2011/05/13 12:38:07)
[13003609] ...この状態でコンセントを抜いていいのでしょうか?どうか本機を持っている方教えて下さい。 待機状態なので問題ないですよ。。 ディスクなどが再生状態になってたり、何かしら稼働してる場合以外はコンセントを抜いても問題ないです...何かしら稼働してる場合以外はコンセントを抜いても問題ないです。。 返信が早くて助かります。そうですか、コンセントを抜いたりしてたので心配でしたが安心しました。わざわざ教えて頂きありがとうございます。... 詳細
[12968273] 音量が調節できません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > EXEMODE > MS-700D)
2011/05/04 06:18:03(最終返信:2011/05/04 06:18:03)
[12968273] ...購入後、コンセントをいれラジオを聞こうと電源を入れたところ、ラジオ特有のザー音がほぼ最大音量で鳴り、あわてて固めのボリュームをMINにしましたが、音量変わらず。何度か試しましたが、音が大きいままでした... 詳細
