コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...>拘らずのポン置き的な扱いですかね。 拘るところってどういうところですかね? >電源の極性管理は大丈夫ですか。 コンセントをひっくり返してみたり、アースを取ってみたりしましたが、変わりませんでした。。。 >がおう820さん...バルクペット方式の方が佳いかもですが,当機以前にPCオーディオ用のパソコン環境が悪そうな。 >コンセントをひっくり返してみたり、アースを取ってみたりしましたが、変わりませんでした。。。 アダプタ式電源を使ったモノでも... 詳細
[23133746] USBDACのグレード上げ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/28 13:24:22(最終返信:2019/12/28 15:25:15)
[23133746] ...挙げて頂いた中ではD-2でしょうか。MA10とグレードも近いし 電源自体は壁コンセント(PSオーディオ製)から取れているので コンセントの口はMA10とDACの二つあれば十分だろうと踏んでいます。 シンプルにハイグレードでゆくならと想像しました... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...>Firmware の Version (Version 1.3 ?) 確か,フロント釦を押しながら,コンセントに電源ケーブルを挿したら,起動時にバージョンが表示されるのですょね。 設定メニュのSOUND項に... 詳細
[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977] ...0+ifiのipower5Vも評判良いみたいなので、それも合わせて使うとよりPCのノイズも低減されるでしょうし、コンセントノイズの低減の為、クリプトンのノイズ対策された電源タップとか使って、必要で有れば電源ケーブルも定価4万円程度の物を使った方が良いと思うんですけどね... 詳細
[23069929] PCオーディオ入門
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/25 22:52:00(最終返信:2019/12/06 09:04:17)
[23069929] ...その様なノイズ対策は必修かなとは思いますけどね。 参考まで… 追記… それと予算が有れば、コンセントノイズも低減させたいところですね。 予算が出来てからで良いので、エントリークラスですがクリプトンのノイズ対策された電源タップも合わせて使うと...やはりノイズ対策はしっかりした方がいいのですね。 予算が少ないのであまり高いのは買えないですが、オーディオグレードのUSBケーブルやコンセントノイズ対策の商品も揃えていきたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m... 詳細
[22618951] TV光出力端子からの接続、アナログでアンプへ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/04/22 15:18:34(最終返信:2019/10/04 02:55:10)
[22618951] ...解決されたと思います。 更にとのご希望なら、入口であるアンテナや配線の見直し、別途チューナーによる受信、コンセント周りの電源コードや配線、設置の見直し等。 ご希望のDACをお使いになる前に、テレビのアナログ出力から14S1に直接繋いだり... 詳細
[22760013] デスクトップモードで主電源は切るべきではないのか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/06/26 04:07:41(最終返信:2019/06/27 21:18:19)
[22760013] ...バッテリ駆動で使うことを前提とした設計ですし。 バッテリへの負担は、どの程度、充電されているかに依存します。 かりに、完全にコンセントを抜いたところで、100%充電状態なら同じです。 ただし、満充電といっても、本来のバッテリ容量ぎりぎりまで充電しているのか... 詳細
[22631508] 「唸り音」は仕様でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2019/04/29 00:20:58(最終返信:2019/06/24 17:30:33)
[22631508] ...はファンヒーターは不要なのでコンセントから外すことで対策しようかなと思ってます。 また冬になる前にオーディオ用の電源を取ってるコンセントをブレーカーから他の配線から...原因で正弦波が乱れている事が多いです。といっても、家庭においては普通のことで、オシロでコンセントを測るとだいたい綺麗な正弦波になっていることの方が希です。 ソウルノートは、トランス...ん。視聴位置からアンプが離れたので気づかないだけかもしれませんが...。 因みに、自宅コンセントの電圧は約105V、電源タップは Tripp Lite Isobar 12-Outle... 詳細
[22710101] 電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/06/03 09:28:42(最終返信:2019/06/03 21:08:22)
[22710101] ...未使用時はコンセント抜いておいた方が無難だと思いますよ。 >BOWSさん 大変詳しいご返答ありがとうございます!画像などもとても参考になりました。たしかにご説明の通り使用しないときはコンセントを抜いておいた方が良...日々素晴らしさに感動する毎日です。 さて,最近ふと疑問に思ったのですが使わないときはコンセントを抜いておく方が寿命が長くなるのではないかと思っています。ただ,音質的に不利になったり...頂きたい次第です。宜しくお願い致します。 >最近ふと疑問に思ったのですが使わないときはコンセントを抜いておく方が寿命が長くなるのではないかと思っています。 特にヘッドホンアンプくら... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...市販のSONY製モバイルバッテリー(5000~7000mAh)を繋いでいます。 ここで、AC100Vコンセントに差し込んで使うUSB充電器は、一次側のノイズ対策がされていないので絶対に使いません。  写真... 詳細
[22502808] ヘッドホン出力の音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/03/02 02:41:53(最終返信:2019/03/06 21:30:21)
[22502808] ...電池の劣化が進むと聞いた事があります。 また、充電が0の時にアダプターかわりになるのか?とusbをコンセントに繋いでみたのですが、本体の電源は入りませんでした。 adi-2dac を先に購入するよりも、A2を購入した方が... 詳細
[22439995] 電源ケーブルが短い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DU3)
2019/02/03 14:06:13(最終返信:2019/02/05 20:24:55)
[22439995] ...ケーブルが横向きになって居る画像のACアタプタ。 スリム長方形のボディで,刃が縦置きタイプですか。 壁コンセントは,アースが下側の普通タイプの3Pですか。 で,ACアタプタの極性は合ってますかね。 逆挿しとの音質違いは出ますか... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ... 後、リニア電源についてですが、家庭用コンセント直の汚れた所で使用すると効果は低くなるので、これを導入する前にクリーン電源が先だと思います。 家庭用コンセント直の場合、fedelixのリニア電源よりifiのiPowerの方が私の用途ではマシでした...UD505はモニター的というイメージなのですが、どうでしょうか。 変なことを聞いているようですみません。 >家庭用コンセント直の場合、fedelixのリニア電源よりifiのiPowerの方が私の用途ではマシでした。 重要コメントありがとうございます... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...ーが繋がっている壁コンセントにiFi商品2発目購入のiPurifier ACをダイレクトに付けて(アースもバナナプラグで付けて)、その壁コンセントはダイレクト接続の...が繋がっている壁コンセントも(2年前に変えたばかりだが)WN1318Kに変える[電気工事士の資格を持ってるので簡単交換]。 ZH1ESのコンセントプラグのみにダブ...ーのLPFを付け壁コンセントダイレクト接続へ。 音楽鑑賞時にオフに出来ないPCモニター・光ルーター等は別の部屋=別のブレーカーラインのコンセントから延長コードで電... 詳細
[22348207] DA-200との相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2018/12/25 07:13:17(最終返信:2019/01/04 10:34:29)
[22348207] ...ハムが出ると言われている方は、もしかしたら設置場所が悪いか(他の機器の影響など)、電源が原因か(例えば、他の機器とコンセントの極性を合わせるだけであっさりと消える可能性もあるかもしれません)、何か他の要因があるような気がします... 詳細
[22179098] 充電しながらの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098] ...上記のパソコンからの充電と同様の結果となりましたのでお知らせします。 またご検証してくださり誠にありがとうございますm(_ _)m ノイズについてはコンセントや電源ケーブル等によるとのことですね。 デジタル接続で充電しながら使用できないのは、ちょっと不便かな〜と思いましたので... 詳細
[21485736] mojoのバッテリー外し方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/01/05 17:11:04(最終返信:2018/04/19 18:11:59)
[21485736] ...家で据え置きのDACとして使いたくて購入しました。買う前にバッテリーを外してもコンセントにつなげておけば使えるとのコメントを見て購入を決めたのですが、ケースを外してもバッテリーのコネクターが外せませんでした...道具は何を使いましたか? ただ単に私が不器用ということでしょうか?(笑) バッテリーが外せたあかつきにはコンセントからの常時電源ONで運用したいと思っています。 音質的に、、、という考えではなく、バッテリーが無駄に劣化していくのを回避したいと思ったからです... 詳細
[21686742] ゲインジャンパについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2018/03/19 03:22:47(最終返信:2018/03/20 00:18:49)
[21686742] ...も気持ちよく聴けてます 余談になってしまいますが、付属のACアダプターを家庭用電源タップからコンセント直挿しに変更すると、1万前後のケーブルを選定しているのが馬鹿らしくなるほどの効果があったのもこのアンプで勉強になったことの一つです... 詳細
[21557112] USB給電について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/01/31 08:54:35(最終返信:2018/02/02 13:51:10)
[21557112] ...マニュアルには、PCからのUSBバスパワーで駆動とありますが、 コンセントから直接給電して使うことは可能ですか?? buspower pro2のようなものを利用しない限り、ACアダプタでは給電できませんね... 詳細
[21485787] 電源プラグの極性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2018/01/05 17:47:38(最終返信:2018/01/06 22:41:16)
[21485787] ...極性チェックの方法はコンセントのコールド側とUD503のシャーシの電圧を計り、数値が低い方を正相としています。 詳しい方から助言をいただければ幸いです。 >0507xsiさん 壁コンセントの極性ももちろん確認...、テスターで調べましたか? 壁コンセントの極性が怪しいですね。 >Minerva2000さん 質問ありがとうございます。 コンセントの極性はテスター及び検電ドライ...になってしまいました。 電源ケーブルを確認しましたがL,N,Eの結線に間違いはなく、壁コンセントの極性ももちろん確認しています。 これはUD503本体の結線が内部で逆になっていると考... 詳細
