コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[20299807] DAVEは高電圧の方が音質良くなりますよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/10/16 00:11:48(最終返信:2017/12/08 13:30:07)
[20299807] ...なんてこったさん 昇圧トランスについて調べてみましたが、いまいち満足いく製品が無いのと、230Vですとコンセントのプラグ形状が特殊なのですね。 な、なんてこったさんのご意見を参考に、実際にやるとなるといろいろと手が掛かりますし...115Vへのダウントランスを確認してみましたら、確認した範囲ではメーターがいつも出力が105Vを指していました。という事は115Vのコンセントは実際は120Vくらいでの使用になっているかもしれませんね。 という事はDAVEの能力をかなり高い次元まで出しているかもしれませんね... 詳細
[21209813] amazonで¥ 67,617
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/09/18 23:51:01(最終返信:2017/10/17 23:52:21)
[21209813] ...こういう製品にモバイルバッテリーなんて繋がないもんなのでしょうか。 もし可能でしたら、違うケーブル&USB充電器(コンセントでUSBケーブルにつないでスマホなどに充電するタイプ)で試してみることもおススメします。ケーブルなどの方の故障かもしれませんので... 詳細
[21281714] PHA-3のバッテリーが復活した?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/10/16 00:02:04(最終返信:2017/10/16 16:53:57)
[21281714] ...USBケーブルを引き抜いても電源がOFFにならず緑のランプは点灯したままでした。(驚き) 据え置きとして2Pコンセントから接続して使用していたときには決して起こらなかった現象に嬉しい反面、困惑しております。 質問と... 詳細
[21174310] DAC-1000の電源オン/オフですが...
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/09/06 14:41:29(最終返信:2017/09/07 22:10:55)
[21174310] ...音が柔らかく鳴る云々。 まー,暖気が必要云々は,当機に限った事じゃないですがね。 と,電源の極性管理云々,コンセントの挿す位置のくだりも散見され,電源極性とは合わせてますかね。 >tetsu_u4さん 自分が使っていた時はスタンバイ状態にしていました... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...音楽は自分の好きなアーティストや、ジャンルでもっと楽しむべきだと思います。 追記します。USBDACですが、電源は壁のコンセントから直接取られていました。検電ドライバで全ての電極が合わせてあるから接続は問題ないよと、父が言っていました... 詳細
[21122143] 据え置きという提案
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/16 21:58:31(最終返信:2017/08/30 02:41:44)
[21122143] ...音は最高!! mojoの据え置き最高!!と感じました(笑) 参考までに、最初はiPad用の2Aのコンセントを使用していましたが、発熱が凄くて1Aのものに変更すると発熱も程々になりました! 念のためにヒートシンクを裏に貼り付け... 詳細
[20883828] 電源ケーブルについての質問です。
2017/05/11 12:30:55(最終返信:2017/08/25 19:18:53)
[20883828] ...なら全て使用できますのでご安心ください それとコンセント側のプラグにもご注意ください 一般的な家庭のコンセントですと2穴タイプなので、パソコンの電源ケーブルに...庭用の壁コンセントに接続する場合は、2Pへの変換用アダプターを使用されているのでしょうか? また、じょmjさんは、紹介いただいた電源ケーブルは壁コンセントではなく...機種は持ってないですが 着脱式、ケーブルが本体から伸びてなければ 交換可能です。 またコンセントの挿す箇所が2つのブレード、 一般的な形状の電源ケーブルなら汎用性は高いです。 候補... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...気になるケーブル群を掻い摘んで読んでみて下さい。 ●電源ケーブル ヘッドホンアンプやDAC、その他プレイヤー等コンセントに挿す機器であれば必要となる電源ケーブル。 主に5万円以下、メインは2〜3万円のものを探しました... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...と思いますが… 又、オーディオは電源ノイズ対策とかもあるでしょうしね。 安価ですが、コンセントノイズを低減するノイズフィルター付き電源タップ位は入れてますからね。 >アレックス・マ...ないです。 >又、オーディオは電源ノイズ対策とかもあるでしょうしね。 安価ですが、コンセントノイズを低減するノイズフィルター付き電源タップ位は入れてますからね。 私の場合、電源...けのPCオーディオとか、USBデジタル接続の様に余計な物は必要ないそうです。 一応、コンセントノイズ対策でノイズフィルター付き電源タップ位は入れていますけどね。 PCオーディオは... 詳細
[20459226] 本体付属のPSU (power supply unit)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/12/06 14:39:08(最終返信:2017/07/15 16:31:22)
[20459226] ...l: LN-1540) AMR Audio設計/中国製造)15VDC 4A出力"です。コンセント接続側のプラグ(ケーブルは取り外し可能)はUK仕様です。ただし、入力は100-240V...>大量価格破壊兵器さん 大変貴重な情報ありがとうございます。 @iPowerPlusのコンセント側のケーブルは取り外しのできるFigure Eight(いわゆるメガネ型ケーブル)です... 国内正規版には「iPower PLUS」「メガネケーブル(反対側は2ピンの一般的なコンセントプラグ)」は入っていますが C7-C14アダプターは含まれません。 また交換プログラ... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...5万円位のアイソレーショントランス電源を使用しています。こちらの方が電源ノイズフィルターより効果は高そうです。 他にも壁コンセントをオーディオグレードに付け替えるなど有効な対策法は有るようですが、私は試していないので良く解りません... 詳細
[20987948] 電源供給がバスパワーでない単体DDCと比べて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/06/22 21:33:21(最終返信:2017/06/25 20:44:36)
[20987948] ...オーディオNASのDELA N1A/2を使っています。 下流は電源をコンセントから取る単体DDC 中華製のMX-U8という物を使って複合機〜スピーカーみたいな 感じで繋いでます。 MX-U8という製品は価格で薦められて買ったものの... 詳細
[20962173] おすすめの電源ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2017/06/12 17:37:38(最終返信:2017/06/17 23:25:45)
[20962173] ...TAXのアンプは壁コンセントに直接なので、 同じ2Pタイプに統一した方がいいのでしょうか。またアースとの関係で電気工事で3Pタイプの コンセントにでもしない限り、...TAXのアンプは壁コンセントに直接なので、 同じ2Pタイプに統一した方がいいのでしょうか。またアースとの関係で電気工事で3Pタイプの コンセントにでもしない限り、...いてきたものを使用しております。 ヘッドホンアンプとしては使用していません。 ちなみにコンセントを挿す場所は2P専用です。 何かおすすめの電源ケーブルがあったら教えてください。よろ... 詳細
[20884790] 給電、USBハブで出来ないのですよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/05/11 21:02:59(最終返信:2017/05/14 13:21:21)
[20884790] ...jp/products/PC100USB/ USB電源アダプタでも動作すると思いますよ。 例えば、 iPhone*用の充電コンセント や https://www.apple.com/jp/shop/product/MD810LL... 詳細
[20830137] JCAT USBアイソレータ追加(コンビ使いも可)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/19 20:03:46(最終返信:2017/04/26 22:34:50)
[20830137] ...>タマに乗るノイズって,音切れですかね それはごく稀ですが基本はザラツキですね。 PCの電源がデフォルトの壁コンセントから延長した 市販のタップで取ってるものでそれが原因と予測。 現在はオーディオタップの貸し出しなど利用して... 詳細
[20313301] STAX製品との比較。教えてください。
2016/10/20 00:11:38(最終返信:2017/04/14 00:53:42)
[20313301] ...る役割があると実感しています。 また以上の事からコンセント部の改造とは違います。 余談ですが もし壁のコンセント変える工事が可能でしたら難しく考える必要は無いで... 設置環境に関しては機器を置ける場所はある程度限られてますので巨大な物は構想外です。 コンセント等の改造等もする根性はないです。家族に怒られそうなので。 確かに色々考えてる時間はす...解像度、パワー、滑らかさ等の音質が変わりましたし元に戻れないレベルだと感じています。 コンセント周りやノイズ対策等は私にはハードルが高いのでなかなか難しい所です。 私の理想としてはメ... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...USBノイズフィルター+オルトフォンUSBケーブル+USB DDC+アクロリンクの7N同軸銅線ケーブル+PCへのコンセントからの電力供給でうまく駆動出来ている感じです。 僕はセイウチさん こんばんは。 使っていない機材を処分して... 詳細
[20135954] (ご助言を請う)本機のノイズで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2016/08/22 22:52:22(最終返信:2016/12/28 21:12:22)
[20135954] ...ご助言頂けたら幸いです。 >PCをバッテリー駆動に切替えてもノイズは同様です。 ACアダプターもコンセントから抜いてる? シェルティー大好きパパさん、こんばんは。 >ノートPC(OS:WINDOWS7... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...ESにはぶっとい本格的な電源コードが付属していたのですが、悲しいことに、わたしのPC周りは机から何からひっくり返す大移動しないとコンセントに届かず貧弱な延長タップにつなぐという最低な電源周りです。 年末の大掃除まで改善できませんので電源周りは後回しです... 詳細
[20329983] 電源ケーブルの極性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/10/25 17:10:53(最終返信:2016/10/25 21:06:44)
[20329983] ...ありがとうございます。図の通り確認しました。 コンセント側を差し込んだ状態でインレット側に検電ドライバを差し込み極性を確認します。 最初はどれも光っていました。間違ったようです。 コンセント側を直して、右のほうは光っていました... 詳細
