コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20286115] テレビとPCで利用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2016/10/11 12:41:29(最終返信:2016/10/11 23:50:30)
[20286115] ...んにちは @コンセントからUSBの電源を供給してテレビで使用できるか、 機器仕様から、5V、0.5A(最大)程度のようなので、一般的なUSBコンセントアダプターで...テレビのイヤホンジャックが背面にあって、抜き差しするのが面倒だからです。 その際に、@コンセントからUSBの電源を供給してテレビで使用できるか、Aテレビ側の音声出力の設定をPCMや、...コンからの給電でなくとも良さそうですね。 テレビにUSBを挿すところがあるものでしたらコンセントからUSB給電せずともテレビのUSBで動いてくれます。 >それが何故か教えていただけな... 詳細
[20191502] オススメ電源タップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/11 17:09:32(最終返信:2016/09/13 21:51:33)
[20191502] ...ducts/T-T1A-3625WH.html 全体的に造りがしっかりしているし、 コンセントの向きが横向きなのでACアダプタも使えるのがナイスなポイントです 以上 この 「以...がどう思っているのかはわかりませんが そんなことは知ったことじゃないんだよ 以上 壁コンセントを3Pにしてあるなら、プラグ部をオーディオグレードの物に付け替えてみるのもおもしろいか...ば絶縁皮膜付き) ただし、専用工具できちんと圧着しないとダメ (パナとか明公舎の医療用コンセントを使う時には「差し込み型圧着端子」を使う) 以上 タップの前に、アイソレート電源とか... 詳細
[19915521] USBでの出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192HA1)
2016/05/30 04:58:06(最終返信:2016/05/31 00:24:00)
[19915521] ...したのですがUSB接続したところPC側で認識してくれません。 差しこみ口はUSB2.0でもってOSもWin7です。 USBの口を変えたりコンセントからの電源有り無しなどあらゆる手段を試しましたが全くダメです。 認識されないも本体前面の光る部分は入力をUSB選択時は192のところ...設定を確認してますか。 >どらチャンでさん >mobi0163さん USB差し込み口を変更したり、コンセント接続の有り無しをいろいろ試した際に時々ですが再生デバイス一覧に表示されます が、選択したところで... 詳細
[19814339] 電源ケーブル何を使われていますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/04/24 00:28:47(最終返信:2016/04/28 23:57:20)
[19814339] ...・ どちらにせよコンセントの交換が必要なので悩み所です。業者さんに頼んだら5000円くらい取られますよねえ >二重星さん >どちらにせよコンセントの交換が必要なの...ま伸ばしてくれるようなケーブルがあれば教えていただきたいです。 予算は2万以内で部屋のコンセントは通常のプラグしか挿入出来ないです。 ちなみにPCとの接続にはFURUTECHのGT2...。 他のスレでも回答したけど、解決したらスレを解決済みにして下さいね。 こんばんは コンセントが通常の2Pですと選択肢がかなり狭まるので、現時点ではちょっともったいないかと思います... 詳細
[19789393] 盛大なハムとノイズの嵐
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2016/04/15 05:14:03(最終返信:2016/04/17 00:40:57)
[19789393] ...ヴォリュームを少しでも上げると、ぴったと止まった。こんなもんなのか? 原因はパソコンの電源ノイズだった。 電源を取るコンセントの位置を変えたら治った。... 詳細
[19790016] アナログプリアンプとしての実力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2016/04/15 12:36:23(最終返信:2016/04/16 18:21:53)
[19790016] ...オススメのぷりの前に違う問題な気がしてきました。 確かに、違うお宅で問題ないのに当方宅で問題が出るとすればノイズですかね?でも、全てのコンセントを引っこ抜いて試しても駄目だったので、違う部屋からノイズが来ているのかもしれませんね。 AC10... 詳細
[14640224] DA-100のホワイトノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/06/04 12:47:47(最終返信:2016/04/15 08:40:16)
[14640224] ...接続はPCのPCI-USBインターフェイスカードから直接USBを繋ぎます ホワイトノイズを無くすために、 まず電源ケーブルと壁コンセントをオーディオグレートのものを交換しましたが、全く変わりませんでした。 今度はwindowsで色んなテストを試したところ... 詳細
[19756936] アイフォン6sとHD DAC1の接続が上手くいかないです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/04/04 03:17:33(最終返信:2016/04/08 01:43:22)
[19756936] ...lightening-USB3カメラアダプターには、僕も興味があります。 アイフォンに充電しながら音楽を再生出来るんですよね。 しかし、コンセントの近くじゃないと使えないし、 ケーブルもかさばりそうですね。 給電ケーブルはlightening-USBケーブルを使うので...にゃんたろう!さんへ なるほど。パソコンからでも給電が出来るんですね。 延長ケーブルを使うと、コンセントにも接続出来ますね。 それで音質が良くなるなら、安い出費ですね。 長さ4メートルのUSBケーブルへの接続が... 詳細
[19701254] PHA-1より良い!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2016/03/17 12:41:26(最終返信:2016/03/22 16:48:41)
[19701254] ...それで同じく中古でデジタル接続できるPHA-2を購入。これがまたPHA-1以上に良い出来で非常に満足してます。ただ付属のマイクロUSBが短くてコンセントまで届きません。それと充電がPHA-2と一緒に出来ないということが不満です。 PHA-1はステレオミニプラグだったので...質問です。 付属のマイクロUSBケーブルが短すぎてACアダプタで充電しようと思っても置きたい場所からコンセントまで遠くて届きません。 1.2mのエレコムの「2A対応MicroUSB(AMicroB)ケーブル... 詳細
[19695839] 電源供給について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/03/15 19:00:17(最終返信:2016/03/16 10:38:49)
[19695839] ...MarlboroLoveさん、こんばんは。 HP-A8は電源トランス内蔵ですから、 普通に100Vの壁コンセントにつなぐだけです。 アンプの駆動にUSB電源は使いません。 以下の「仕様」から 付属品 電源コード(x... 詳細
[19585424] 光ケーブル接続で音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/02/13 14:13:36(最終返信:2016/02/15 22:48:54)
[19585424] ...光出力にしないと 音は出ないのでしょうか? >丸椅子さん 返信ありがとうございます。 USB充電器でコンセント接続しましたが、本体の電源ランプが点灯しませんでした。 san0sanさん、こんにちは。 >再生デバイスには... 詳細
[19543461] PS AUDIO PerfectWaveDAC mk2 故障しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/31 21:05:58(最終返信:2016/02/15 18:31:28)
[19543461] ...日常の使い方は頻繁な背面の電源スイッチのオンオフはせず 基本入れっぱなしです、正面モニタは使わない時は消していました。 電源ケーブルの交換や差すコンセントの変更など試みても駄目でした。 国内正規品を新品で購入し約2年の寿命だったかと思います、荒い使い方だったのでしょうか・・・・... 詳細
[17285364] iPhone5 CCK使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/03/09 22:20:00(最終返信:2016/01/26 07:22:10)
[17285364] ...い為、動作できないのです。 そこでセルフパワーのUSBハブの出番です。 こいつはACアダプタでコンセントから電源を取って、接続している機器に電力を供給してくれるので、PC100USBが動作するわけです... 詳細
[19276594] 接続機器によっては音感・音質は変化するのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/31 23:41:52(最終返信:2015/12/08 21:03:34)
[19276594] ...jp/uia496vhb/archives/1659196.html こちらは電源ユニット必要(USB用の充電コンセントでも可) http://asoyaji.blogspot.jp/2011/01/usb_26.html... 詳細
[19275736] UD-503音質アップ方法を教えてください
2015/10/31 19:04:33(最終返信:2015/11/02 23:34:57)
[19275736] ...ことになってますよ 家にもよるでしょうが、壁コンセントの交換は簡単・安価な割に確実な効果がありました。家の古いコンセントを有名なwn1318に交換してみたのですが、...までの環境で聴いてすげえ!本物は違うぜ!なんて思ったりした自分が恥ずかしくなりました。コンセント本体と+−ドライバーだけでできる簡単な作業ですが、一応電気工事士以外法律上やってはいけ...18を使用しているオヤイデ製OCB-1RXに交換し、さらに音が良くはなったのですが、壁コンセント交換時のようなはっきりと分かるような変化は得られず、OCB-RX1もエントリーモデルと... 詳細
[19221302] PCとの電源連動はできますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/10/12 18:31:34(最終返信:2015/10/13 22:03:06)
[19221302] ...現在PCの電源ONで周辺機器等が作動しているなら、 PCの電源ONとともに、連動口コンセントにも100Vが通電されるので、オーディオ機器を接続してもコンセントまでは通電はされます。 ただ連動ということは、DA300USBの電源もONになるか...電源供給復帰→OFF ↓ 自分でスイッチ押して起動 って流れになってしまいますね(@@;) コンセントにACコードを挿すと電源が勝手に入るのは,ASUSのSTUの型名が付いた機種。 USB回路部分をバスパワーとしてPCが起動すると... 詳細
[19212891] 「電源ケーブル」交換について教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/10/09 20:54:06(最終返信:2015/10/12 00:15:41)
[19212891] ...す♪ ハマス12さん 私の質問の仕方が悪かったですm(__)m 所謂3Pを一般家庭のコンセント差し込み口に挿すのには、アース(←ですよね?)が邪魔になるので、どうすれば良いのでしょ...、またおかしな事を言っていたらごめんなさい!! あーそういうことでしたか。業者さんに壁コンセントを3Pに変えてもらうか、電気工事士の資格があれば自分でできます。 業者に頼んでも安いら...もともと寒色系なU-05がさらにクールさを増すかもしれませんが アースの件については、コンセントを3Pの物に換えてしまうのがベストだとは思いますが それができないなら、オーディオ用の... 詳細
[19001252] UPS経由だと動作が安定しないです
2015/07/26 19:35:07(最終返信:2015/07/26 20:53:49)
[19001252] ...は明らかに誤作動です。 やはり、DA-100はUPSを経由せず、コンセントタップや壁のコンセントから直接電源を取得されたほうが良いかと思います。 そうなんだ。UP... ところでおすすめした人そんなにいたかな。 下の方に・・ 電気信号は「正弦波」で壁のコンセントと全く同じ物らしいのですが、良く原理が分かりません。 とりあえず、DA-100に関し...に入りますが、DA100よりも高価 な投資になりますので、コストパフォーマンスから壁のコンセントがご利用 できるのであればそちらをお薦めいたします。 ご自宅の電源ブレーカーが頻繁に... 詳細
[18978480] ユーザーの皆様に質問、電源極性正しいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2015/07/18 22:27:26(最終返信:2015/07/22 21:52:14)
[18978480] ...コンセントは古い家なので、ACコンセントの穴の長さは同じです。 今は左側が若干長いのですね。 取説を今読み直してみたら、P−700uのコンセント...極性マークがついていましたね。 さらに悪いことに、私はコンセント直差ではなく、1500v対応雷サージコンセントに差しています。 >其れから,ベイヤーのT1出音に対...05.7Vでした。 雷サージを取り付けたコンセントの極性は、正面上段が13.66V、下段が72.3Vと言う事は、 コンセントに差し込む極性は印のある方が上と言う事に... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...の高い方から低い方に 漏洩電流が流れてノイズになってしまうんですよ。 そして機器内部のGNDをコンセントのマイナス端子に繋げるよりはアース端子に繋げた方がゼロボルトが 安定して機器間の漏洩電流が減るわけです...>でも長すぎると逆に結果が悪くなるってことにならないでしょうか? 天井は大変ですね。 私は壁を這わせてオーディオのコンセントまで4mほど引いて、そこから分岐させて PC系の電源まで床を這わせて3mほど引いています。 長く... 詳細
