コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18765607] 高感度・低インピーダンスIEMに使えるUSB/DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/05/11 11:27:38(最終返信:2015/06/01 09:36:43)
[18765607] ...ソニーの13年前の安いDVD/SACDプレーヤーにHeadroom Microamp(コンセントから電源を取るタイプ)とMinatofon MF-2の汎用イヤチップタイプをつないで使...。これはその後同様の試みはほとんどなかったように記憶していますが、バッテリー駆動の方がコンセントから電源をとるよりもよいという話が出てくるのでは。 まあ、オフィスで使うので音質に非...が低いと明らかに超高感度IEM用ですね。私の場合はHeadroom microamp(コンセントから電源を取るタイプ)を継続使用し、据え置き型のUSB/DACあるいはUSBターミナル... 詳細
[18515339] 音量がまったく取れない。初期不良か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/02/25 00:14:30(最終返信:2015/05/29 17:22:59)
[18515339] ...UM Pro30)から無音時にハムノイズが聞こえる。  (HA-1はU-05と入れ替えたので、コンセント・電源ケーブル・USBケーブル・xlrケーブル・ケーブルの引き回し等、まったく同様の環境ですが、U-05ではハムノイズは感じませんでした... 詳細
[18802513] プリアンプとして使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2015/05/23 15:06:06(最終返信:2015/05/29 00:26:52)
[18802513] ...お使いの機材がイイ!! タンノイ バークレイ!! アーデンよりも小ぶりなエンクロージャーに38センチデュアルコンセントリック!! クオードとの組み合わせはいいに決まってると思ったら、ローテルですか、それでもブリティッシュ系のサウンドで決めてますね... 詳細
[18792362] どのアンプが合っているでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/19 22:53:30(最終返信:2015/05/20 23:27:19)
[18792362] ...レビューサイトを巡回しているのですが判断出来なかったので質問致しました。 ポイント ・高さ5cm*幅20cm*奥行20cm以内であること ・コンセント不要 ・予算5万円程度 ・出来るだけ高音質 ・下記使用方法で使い勝手が著しく悪くない事 検討中の機種... 詳細
[17887952] 【購入報告】DCHP-100及びAITDACレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/31 18:26:10(最終返信:2015/05/09 17:12:13)
[17887952] ...バッテリー駆動っていうのは一番良いという話はよく耳にしますよね。 こちらのPCはタワー型なので必ずコンセント挿すことにはなりますが、それでも電源タップひとつ噛ましてみるだけでも音が変わるので多分バッテリー... 詳細
[18742088] PHA-3とHD650をバランス接続した場合の音についての質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/05/03 13:04:03(最終返信:2015/05/04 22:08:28)
[18742088] ...PCから充電しながらドライブさせると充電が追いついてなければ音質劣化の原因になるそうですね。 それは延長コードのコンセント利用も同じですが、コンセント充電の方が充電速度が早いので、めったにPowerランプが点滅する事はないと思います... 詳細
[18202435] ウォークマンと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/11/24 18:34:47(最終返信:2015/04/30 03:08:52)
[18202435] ...これは小型でセルフパワー駆動のためのmicroUSBの電源ポートが付いてますが、ACアダプタはついてません(今回はコンセントではなくモバイルバッテリを使いました)。約3000円とちょっと高かったのですがスイッチでOTGモードとAOA... 詳細
[18602452] オーディオ環境について教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/03/21 22:55:52(最終返信:2015/03/23 15:08:02)
[18602452] ... こちらの最後の発言参考に電源分離型のUSBケーブル自作してみては如何? 電源側は常時通電するコンセントに接続すればDACは常時通電可能です。 音質も向上します(明らかにとまではいきませんが・・・) オヤイデで材料買っても千数百円で賄えます... 詳細
[18590268] プチプチノイズが消えません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2015/03/18 01:28:55(最終返信:2015/03/22 14:53:48)
[18590268] ...冷却が大変でしょうけど 他に駄目もとで試せそうなことでは、もし電源タップを使用しているなら、壁のコンセントにつなげてみるとかかなー... 詳細
[18505256] FiiO TAISHAN D03Kの接続法ご教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2015/02/22 11:39:17(最終返信:2015/02/24 18:00:10)
[18505256] ...D03KのCoaxial inに、Power inに付属のUSB+AC100Vコネクターで電源コンセントへ。TAISHAN D03KのRCA Out(赤白)とPioneerAVアンプ(VSA-AX5A... 詳細
[18473705] おすすめの電源ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/02/14 02:14:20(最終返信:2015/02/14 16:43:43)
[18473705] ...オーダー的にはラックスのJPA-15000辺りは良いとは思いますが、確か18000円程したかと思います。 3Pのコンセントでなければ2Pなんで使い勝手も良くはあります。 交換の影響度合いの体感は人それぞれですかね…... 詳細
[18465086] PCとの接続について
2015/02/11 18:53:23(最終返信:2015/02/12 20:45:44)
[18465086] ...パソコンから充電しながら使うことができます。 •推奨のUSB ACアダプターAC-UD20(別売)で電源コンセントから充電することもできます。充電時間は、約6時間です。 と書かれていますよ。 たぶんケーブルが2本必要なんでしょうね... 詳細
[18367761] RCA出力のノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/01/13 23:01:14(最終返信:2015/01/17 18:25:20)
[18367761] ...・システムの詳細設定をパフォーマンス優先 ・USBの差込み口を変更、他の接続機器と離す ・電源をタップではなくコンセントへ直挿し など試してきて、多少は減ってきている印象はありますが消えてはいません。 ただプリメインアンプの3入力のうち... 詳細
[18362532] ヨドバシアウトレットにて、\47,800円の10%引きで販売中。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRX-HD82)
2015/01/12 13:59:47(最終返信:2015/01/13 01:27:27)
[18362532] ...圭二郎さんの書き込みは問題ありませんよ。 それに私が購入したのは午前中でしたので。 電源ケーブルに問題があったのはコンセント側ではなく、機器側のプラグ形状でした。 ヨドバシに連絡したところ、間違えて別機種のを付けてしまったようだとのことで... 詳細
[15002270] DA-100〜P-1u間のケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/31 08:10:04(最終返信:2015/01/10 09:03:56)
[15002270] ...疑問におもっちゃう所もあるのですが、電源ケーブルで音を買えるとなると、タップとか壁面のコンセントもセットで手を加える必要があるんでしょうか? LUXMANの電源ケーブル(JPA-1...ありません。 あの食べ物さん >電源ケーブルで音を買えるとなると、タップとか壁面のコンセントもセットで手を加える必要があるんでしょうか? 今のシステムで完結ならそれでもよいです...ので 今は現状維持で、機器をグレードアップの方向で定めたほうがよいでしょう。 タップやコンセントは変化する可能性があるかもしれませんが あくまでも交換の主目的は利便性(差込口が足らな... 詳細
[18289151] [ノイズ問題]ご安心ください!
2014/12/20 18:25:13(最終返信:2015/01/06 02:56:06)
[18289151] ...状況が変わるとでてくる不具合ってのが本当に困ったちゃんなんですよね・・・・・・・・回路によっては、コンセントの電圧が少し下がったら出ちゃうなんて事もあります。 なので、正確な情報というのは、なかなか集められません... 詳細
[18321166] 充電しながらの再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/12/30 21:45:46(最終返信:2014/12/31 10:57:43)
[18321166] ...なぜか出来るとも出来ないとも取れる、不明瞭な表現でした。 そこで実際やってみました。iPAD純正の充電器をコンセントに挿しながら再生です。 普通に再生出来ました。(ただし再生するだけで精一杯らしく、充電はほとんど進みません)... 詳細
[18304992] ノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/12/25 20:51:33(最終返信:2014/12/29 20:33:40)
[18304992] ...ヘッドホンを刺すと「サー」 というノイズが入ります。 電源ケーブルのみ挿した状態でも同様で、 コンセントを変えても発生します。 調べてみたのですが、インピーダンスが100Ω以下のヘッドホンだと 発生するのですが...高インピーダンス用のゲインで聞いているのかと思います。 もしくは、使用している製品のそばで何かノイズが出るようなものはありませんか? コンセントを変えてみるとか、他の家電製品を電源を切ってみて試してみたら如何でしょうか? 皆様情報をいただきありがとうございます... 詳細
[18296704] 附属PCデジタル接続ケーブルの長さの怪
2014/12/23 00:13:52(最終返信:2014/12/26 02:38:15)
[18296704] ... ムムム・・・なにが言いたかったんだっけ? ACからかしりませんが、充電用ケーブルが長く、コンセントにつないで聞くと音質に影響与えるのか? PCと接続するには、その接続用のケーブルみじかすぎなのでは... 詳細
[18225681] 本体からのノイズ
2014/12/01 03:28:01(最終返信:2014/12/09 15:23:41)
[18225681] ...それか電源をとっているタップがタコ足配線になっているなどは? アドバイスありがとうございます。 電源の極性は合わせました。 コンセントは壁から直接とって試しましたが変化なし電源ケーブル変えても変化なしなので、今日修理に出しました。...パソコンディスプレイ、光回線端末、無線ルータ、携帯電話、など置いています。電源はタコ足にタコ足配線で全部壁の同じコンセントです。ヘッドフォン端子は、ミニプラグをかまして、延長ケーブルまで入れています。それでもノイズは出ていません... 詳細
