コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[17200326] 人気なのでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/02/16 18:30:51(最終返信:2014/02/27 15:03:56)
[17200326] ...ので併売して貰いたいものです。 エリエール生黒さん えっ、新型が出るんですか? AC駆動だとまたコンセントがひとつ必要になるから このまま待とうと思います 情報有り難うございます PC200USBです。昨日発表があったみたいです... 詳細
[17145808] スピーカーからキーンという音が鳴ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/02/02 23:24:24(最終返信:2014/02/24 19:37:06)
[17145808] ...iniは電源は別の壁コンセントから電源を >供給されていますか? >もし、同じ壁コンセントならば、別々の壁コンセントから >電源を供給してみてください。 同じ壁コンセントから取っていましたの...c miniは電源は別の壁コンセントから電源を 供給されていますか? もし、同じ壁コンセントならば、別々の壁コンセントから 電源を供給してみてく...とアンプとも異なる壁コンセントから本機の電源を取った >場合はいかがでしょう?念のためコンセントの+-も入れ替えてお試しください。 ちょっと大掛かりでしたが、mac、アンプ、DACの3つとも別のコンセントから試してみました... 詳細
[17104694] DDCってスゴイですね!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDCplus [シルバー])
2014/01/23 19:28:41(最終返信:2014/01/28 20:46:29)
[17104694] ...パソコン自体がノイズだらけで音楽再生には向かないというか足を引っ張ってしまいます。 PCオーディオブーム以前は、パソコンとオーディオ機器を同じコンセントから取らない方が良いと言ったぐらいですから。 今回は、DDコンバーターを噛ますことでPCのノイズをアイソレートが出来て音質アップに繋がったと思います... 詳細
[14282123] ボリューム手作りで操作性UP
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 リビジョンB SDAR-2100-BK [ブラック])
2012/03/13 10:27:32(最終返信:2014/01/01 12:00:43)
[14282123] ...左目殺られました(写真)。同時刻PC100USBのRCAピンジャック右殺られました。 教訓→雷鳴ったらコンセント抜け!幸い他の機器には、影響無しだったので静電気レベルの襲来と思っています。 丁度タイミイグ... 詳細
[16952785] ATH-W5000とAT-HA5000に使用する電源タップでおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2013/12/13 22:15:16(最終返信:2013/12/21 14:29:55)
[16952785] ...ケーブルを使用して各コンセントに分配しているということでしょうか?  そうするとコンセントの数が増えるほどコンセント一個の当たりの電線の太さは細くなるので、必然的にコンセント数は限られてきますね...はパナソニック電工のコンセントプレートが流用・交換できて遊べそうですね。 コンセントプレートの交換でも結構音色が変化します。 前出のとおり、オヤイデOCB-1を使用していますが、コンセントプレートは交換して自...ルを つないで聞いています。 賃貸マンションなので壁コンセントを変える気はありません。 また、3ピンコンセントが使用できないので、3ピンプラグのタップの場合は 2... 詳細
[16884120] ipodが認証しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S))
2013/11/26 20:20:45(最終返信:2013/11/29 00:02:59)
[16884120] ...ですが、純正DockケーブルでPCに接続するとipodは、きちんと認証します。 変換アダプタでコンセント充電もできます。 どうすればいいでしょうか? 同じ症状になった経験があります。 私の場合はiPhoneが... 詳細
[16813958] これを買うべきか、あるいは。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2013/11/09 15:01:05(最終返信:2013/11/16 18:08:43)
[16813958] ...パワーアンプの電源は、壁コンセントから直に取る方が良い・・・ことが多いと思います。 これは経験上のことで、万人向けではありませんので、試してみて下さい、という程度の話になります。 デジタルとアナログのコンセントを分けるのは... 詳細
[16664768] 充電時間について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2013/10/04 12:30:10(最終返信:2013/10/04 14:11:41)
[16664768] ...P577Ph2m様返信ありがとうございます。 申し訳ありません、伝え忘れましたが充電はタブレット用の2A microusb充電器をコンセントから直に充電しています。 持っているコード2本やdocomoのスマートフォン用急速充電器でもあまり時間的に変わらなかったです... 詳細
[16637014] USBーACアダプタで使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/09/27 00:45:47(最終返信:2013/09/27 02:54:35)
[16637014] ...com/bbs/K0000080612/SortID=15261685/ 過去スレにありますが使えるのは使えますよ。 コンセントがタコ足になってたり、家の電源周りの状況によってはノイズ載るかもしれませんが。 有難う御座います... 詳細
[15088121] PCオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/09/19 09:08:36(最終返信:2013/08/09 01:51:15)
[15088121] ...DAC-1000とA-5VLは同じところから取るべきでしょう。 ・この場合の「同じところ」というのは、電源タップとか壁コンセントということでしょうか? 理想を求めすぎてもきりがないし、沼にはまりますよ 意地悪かもしれないけど... 詳細
[15465399] ノイズが・・・(初心者)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2012/12/11 20:08:18(最終返信:2013/07/08 00:11:53)
[15465399] ...もしデスクトップパソコンなら電源のせいかもしれません。 USBポートを変えてみる 他のUSB機器を抜いてみる コンセントを変えてみる、コンセントの左右を差し替えてみる 位置(場所)を変えてみる 可能であれば他の接続を試す 購入直後なら初期不良で交換してもらう... 詳細
[15800056] 再レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > RUDD24)
2013/02/22 11:13:15(最終返信:2013/06/05 06:59:49)
[15800056] ...師匠の『RCAケーブルは、2芯シールド片接地(送り側)で作るものだ』が改めて凄いと思います。 「RDD-06」の各国コンセント形状に合うアタッチメント式プラグ付外部スイッチング電源を使用する代わりにOPアンプ部にスイッチング電源を付加する大胆な発想... 詳細
[15403550] 予想以上にいい音でしたがiPod touch5世代目が充電されます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2012/11/28 16:39:34(最終返信:2013/06/03 20:41:16)
[15403550] ...パーセント表示てはないので実際に給電しているのかはわからないです。 連投で申し訳ありません。 稲妻のマークがコンセントのマークに変わったので、 給電されているようですね。 なぜかはわかりませんが……... 詳細
[16133005] 音質の向上がしたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2013/05/14 19:49:47(最終返信:2013/05/16 00:26:43)
[16133005] ...ですね・・ 家は一軒家ですが自分の部屋のコンセントはアースもとれないしボヤを一度起こしているしとても品質の良いコンセントではないのですが。。。 アマゾンで検索す...好きなので。 写真を見るとプラグの形が一般的ではないのですが、アースもとれないようなコンセントで使えるものなのでしょうか?というか品質的に大丈夫かな・・・ 下手な電源ケーブルですと...うか。 >写真を見るとプラグの形が一般的ではないのですが、アースもとれないようなコンセントで使えるものなのでしょうか?というか品質的に大丈夫かな・・・ 3P→2Pの変換プラグ... 詳細
[16130327] ベストな接続を教えてください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2013/05/13 23:00:04(最終返信:2013/05/15 13:09:56)
[16130327] ...2.WASAPIやASIO経由でDA100を利用し、カーネルをバイパスする。 3.PCとDA100等(音響機器)は別系統の電源コンセントを利用する。 4.再生ソフトを複数試して、お気に入りの音質を追求する。 5.音源を「USB3.0対応高速メモリ」に入れてUSB3... 詳細
[16077775] chargeオンのオレンジランプがつきません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2013/04/30 19:27:21(最終返信:2013/05/01 09:43:45)
[16077775] ...といった具合で、電源やVolに関係なくこの動作です。 念のためですが ・繋ぐ相手を変えてみる(自分はUSBコンセントでも充電できました) ・USBケーブルを変えてみる とかは試してみました? ちなみに自分もヒビノのカスタマーサポートに問い合わせしたことがありますが...自分の場合、他のランプはつくので電源供給が悪い訳ではないと思います。 もちろん相手はかえてみました。コンセントやmacbookproなど・・・ Amazonのページにいくと、いついつにこの商品を買いましたと出ます... 詳細
[15864873] プチノイズ対策について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > HRT > Music Streamer II)
2013/03/08 15:09:37(最終返信:2013/04/28 00:27:19)
[15864873] ...またはユニットにアルミホイルをかぶせてみる PCのコンセントを左右差し替えてみる 部屋に他のコンセントがあれば変えてみるとか 本当に電源のノイズですか? CPUの電源管理の影響で、発生することもあります。 コンセントの差し替えはノイズ...電源管理を高パフォーマンスにすると改善されることもあるようですよ。 電源管理設定でも解消されないですね。 まあとりあえずコンセントのノイズフィルターやフェライトコアで解決できないか試して見ることにします。 色々なアドバイスありがとうございました... 詳細
[16063865] サウンドカードからの入力とHP-A3との差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2013/04/27 03:22:39(最終返信:2013/04/27 18:43:09)
[16063865] ...ありがとうございます。 自分でも調べたところ、こちらですとUSBでの接続で比較的ノイズも少なく、電源もコンセントから取れるらしいのですごくいいとおもいました。 もうすこしまってレビューが増えるのを待ち、よさそうだったらこちらにしようとおもいます...グラフィックボードの近くにある端子で前ノイズが出て離れた端子で改善しました。 A3はよくあるコンセント→USB変換プラグでPC起動しなくてもPS3で使えます。 私は千円ぐらいの家電店によくある普通のを使ってますが問題なく使えています... 詳細
[16032493] USBポートについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/19 00:10:41(最終返信:2013/04/26 23:19:45)
[16032493] ...今まで以上に音楽鑑賞を楽しんでおります。 話が逸れるんですが、壁コンセントを交換しました。とは言っても業者さんが来られるのが、明日なので付け替えはまだなんですが、 今まで使用してたコンセントが約20年物(もしかするとそれ以上?)の代物で... 詳細
[15976024] 接続及びおすすめのヘッドホンを教えて頂きたいです。
2013/04/04 09:49:48(最終返信:2013/04/06 02:46:44)
[15976024] ...源事情ですが、基本的な電圧は220V、コンセントの形状も異なります。(私が住んでいるサンパウロは110V・日本型のコンセントも多いです) ですので保険として高機能...しましたので、よければ覗いてみて下さい。ところでブラジルの電源事情を知らないのですが、コンセントの形式や電圧など問題なくこのアンプが使えるかどうか等メーカーに聞いておいた方が良いと思...(夕方にスコールが多く、ごくまれに停電します)を遮断、電圧を110Vに変圧してさらにはコンセントも日本の物と同じ形状にできます。 ですからアンプの使用については恐らく問題ないと思って... 詳細
