コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15933230] アンプ選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/03/24 19:46:29(最終返信:2013/03/25 01:37:35)
[15933230] ...ウォークマンにポタアンを追加したいと意味ですよね? AT-HA-21は据え置き型だからCDプレイヤー等で繋げて、電源はコンセントからですが大丈夫でしょうか? もしくはウォークマンを家で使用するのにアンプを使いたい意味でしょうか... 詳細
[15921736] 充電アダプタについて
2013/03/22 00:17:14(最終返信:2013/03/23 02:14:02)
[15921736] ...日説明書に記載されているコンセントタイプの推奨品にしたら問題なく消えるようになりました。 できることなら、付属のUSBか別売のコンセントタイプの推奨品を購入され...できるものかはわかりませんが(^o^;) 出来るでしょうね。 家電店等によくある普通のコンセント→USB変換アダプタとかでも出来るし、わざわざパソコンを起動しないといけないことはまっ...す。(ランプが消えない為、いつ充電が完了したのかわかりません) 最初私も面倒と思い、コンセントタイプの市販品で充電してましたが、1日中刺しっぱなしでもランプが消えませんでした。(全... 詳細
[15806378] コンセントから充電出来ないですかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > Go-Dap X [赤])
2013/02/23 17:42:26(最終返信:2013/02/24 23:17:14)
[15806378] ...ただ今、実家に帰省中のためパソコンも取扱説明書も持っていないのですが、充電が切れて使えません。 オプションで100Vで使える充電器とかありますかね? 本来は自分で調べるのが筋ですが、お手間とらせて申し訳ありません。 iPodのACアダプタがあれば、そこから充電可能です。私はよくやります。 他にもセルフパワーのUSBハブがあれば充電が可能なんですが、... 詳細
[15293062] Dacmagic PlusとDAC1000
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/11/04 11:13:00(最終返信:2013/02/22 23:54:22)
[15293062] ...ACアダプターとか関係なく電源関係はしっかりした方がいいですが、そこまでシビヤに考えなくても良いと思います。 凝り始めるとコンセント交換、電源コード交換、クリーン電源導入までする人はいますが、最初からそこまでやらなくても十分いい音は出ると思います... 詳細
[15677973] 昨日からいろいろでていますね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/01/27 14:45:28(最終返信:2013/02/10 16:35:18)
[15677973] ...自分が立てたスレに何本かカキコしています。皆様の報告、コルグ社の指導をもとに何点か工夫をしています。 @壁コンセントにPC、アクティブスピーカのコンセントを差し込む(常識だそうですが) AUSBケーブルの交換 B前面、背面のボルト... 詳細
[15720626] 電源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2013/02/05 13:25:40(最終返信:2013/02/09 20:16:34)
[15720626] ...電源類はこの様にしました。 フルテック コンセントプレート OUTLET COVER102-2D オヤイデ 壁コンセント OYAIDE R0 電源ケーブル ゾノトーン 6N2P-3.5 Blue Power(1... 詳細
[15715957] スタンドアローンで使用している時の電源の入切
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2013/02/04 12:36:55(最終返信:2013/02/06 21:56:44)
[15715957] ... 電源:コンセント-USBケーブル-babyface 音データ:SPDIFで入力。 babyface本体に電源スイッチがついているわけではないので, 使用をやめるときは,いちいちコンセントからUSBケーブルを...9F1O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1360037941&sr=8-1 コンセントに直接挿す1個口のタップや、スイッチ付き延長ケーブル等もありますね。 食い物よこせ さん 情報ありがとうございます.... 詳細
[15610298] 交換してみました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > MHd-Q7)
2013/01/13 03:46:37(最終返信:2013/01/30 20:07:00)
[15610298] ...通電やめた直後でもラグの電圧220Vあって、 しかも一回右腕感電しました。結構しびれました。(>_<) 子供の頃コンセントに10円玉つっこんで、感電して、家のブレーカー落ちて、十円玉熔けて、ちょっと火傷して、半日手が痺れたのを思い出して怖かったです... 詳細
[15666527] USBアイソレータの件
2013/01/25 00:09:49(最終返信:2013/01/28 16:33:36)
[15666527] ...電源は直接壁のコンセントから取っている事を教わりました。まあPCの電源が不安定なのは解決できませんがタップから取るよりは良いだろうと思い PCとアクティブスピーカの電源を壁のコンセントにさしてみました...を行う ようにしています。 壁コンセントのお話しがありましたけれど、これは みなさんすでに実践済の常識的なことなのですが、 コンセントの極性には注意しています。 ア...も書いてありますよね。 それから、TVなどの映像のものと、アンプ、PC はそれぞれ別のコンセントから電源をとるように しています。 そうですか、皆さん実証済みとのことですか、ただ私... 詳細
[15495831] 中古で購入すぐに真空管を替えるも1ヶ月半で・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2012/12/18 13:19:24(最終返信:2013/01/23 00:54:43)
[15495831] ...るほどの雷が鳴りました。 この時、ValveX-SEは電源を入れておりませんでしたが、コンセントには刺さっていました。 そして、CARAT TOPAZ signatureに挿していた...イズにも強くなるので一石二鳥ですね。これはありがたいです。 ただ、困ったことに、3芯のコンセントがありません。基本的には3芯のイメージがあるので・・・ あまり調べたことがないだけかも...器は持っておくべきですね。 ragnateさん こんばんは。 >困ったことに、3芯のコンセントがありません。基本的には3芯のイメージがあるので・・・ その場合、二つほど方法が有り... 詳細
[15624635] 惜しいな〜。
2013/01/15 23:06:09(最終返信:2013/01/21 18:53:55)
[15624635] ...のはケーブルやアンプの相性を差しているのでしょうか? ケーブルやアンプも含め、壁コンセントから家庭用電源タップで大量にタコ足に変えたり、延長ケーブル付けたり、ケーブルのグレード...気をつけようと思います。 ただでさえスピーカーからノイズが結構でているのでw 別系統のコンセントから多分大丈夫なはず?・・・・ 相性の他に特性なんかも考慮したいと思います。とても参...かない音場が出てきます。 トランスポートや電源周りがまずいと浮き勝ちです。 あなたはコンセントから先の電源ケーブルだけ変えてもと懐疑的でしたが、 電源ケーブル等の電源周りは浮かない... 詳細
[15607907] 電源と入力
2013/01/12 18:16:31(最終返信:2013/01/19 19:15:12)
[15607907] ...また、使用しているプリメインアンプの背面に電源出力があるのですが、ここから取るのが良いのか、普通にコンセントから取るのが良いのでしょうか すでにSE-200PCI LTDをお持ちなのですか? 私はUSBが好きだけど...SE-200PCI LTDを経由しても音の変化は微妙というか変わらないと判断する人も多いでしょうね ACはコンセントから取るのが理想です。 すいません、質問内容が間違ってました。デジタルと光ではなく、USBと光でした... 詳細
[15623639] 初めてのアンプです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/01/15 20:06:13(最終返信:2013/01/17 17:50:00)
[15623639] ...す。 2.USBから電源を取るのですね。見落としていました。 一つの方法として単純にコンセントとUSBを繋ぐアダプタで電源確保で大丈夫でしょうか? 3.現在使っているスピーカーは...たらと思います。よろしくお願いします。 電源はユーザーでないので試してませんが、単純にコンセントから取れるようです。 製品の過去のスレッド参照下さい。 PC(USB)とPS3(光入...3を繋ぎますが、それだとPCを起動していないと電源が取れない不便さがあります。 次にコンセントからUSBへの変換アダプタで電源を取ればPCを起動しなくてもPS3からHP-A3が使え... 詳細
[15438225] 電源ケーブルについて……
2012/12/05 22:35:48(最終返信:2013/01/15 22:07:36)
[15438225] ...なのですが、今回の電源タップを自宅のコンセントに接続しようとしているのですが、アースが邪魔で接続出来ません…… 壁コンセントの交換はどうでしょうか? 電気工事士...源タップには FURMAN SS-6 Bを使用する予定なのですが、音質の 向上(自宅のコンセントにda-100付属 の電源ケーブルを直さしに比べて)は 期待できるのでしょうか? 使...はアースの1本がないだけですから、電気はちゃんと流れます。 >音質の 向上(自宅のコンセントにda-100付属 の電源ケーブルを直さしに比べて)は 期待できるのでしょうか? 本... 詳細
[15510689] 充電方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2012/12/21 21:00:27(最終返信:2012/12/23 20:49:00)
[15510689] ...本機が今日届きまして、早速iPodのUSBACアダプターにてコンセントから三時間ほど充電し、いざ使おうとしましたが電源が入りませんでした。(ACアダプターにて充電中はPOWERランプが赤色でチラつきながら点灯していました)... 詳細
[15408964] ipod接続して聞くには?
2012/11/29 19:02:38(最終返信:2012/12/03 23:17:05)
[15408964] ...A7とA3の比較はA7のが明確に情報量が多く細かく、空間表現もA3よりは広いです。 それからA3の場合には電源がUSBなので、電源コンセントからUSBに変換するプラグが必要(家電店で千円ぐらい)です。 補足。ご存知かもしれませんが下記のように繋げば音質が最大限高まります... 詳細
[15389991] 充電アダプタ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2012/11/25 15:55:35(最終返信:2012/11/26 16:52:31)
[15389991] ...touchなどのアダプタに繋げてコンセントから充電可能ですか? おそらく5V/1000mA なら可能なのですが。。。 ↓のように接続して問題なく充電できました コンセント - アダプタ - USBケーブル... 詳細
[14989984] お勧めのUSB DAC ヘッドホンアンプを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/28 07:09:38(最終返信:2012/11/10 21:07:38)
[14989984] ...HP-A8は聴いていないので聴き比べてみたいものです。 DA-100も良いですがAT-HA26Dとの差がそれほど無いような・・・。 あと、電源コンセントにノイズフィルターを入れると音が良くなるだけでなく、PCの画面まで綺麗になるのでこれは是非試してください... 詳細
[15261685] USBバスパワー以外での電源確保について
2012/10/28 09:01:57(最終返信:2012/10/28 18:01:55)
[15261685] ...家電店によく売っているコンセントからUSBに 変換するやつを使って、PCの無い部屋でPS3の光出力から繋いで使っています。 まったくの無問題です。そしてPCに使う時ですら同じ方法で電源はコンセントから取りPCからは光だけで繋いでます... 詳細
[15165466] 他社ブランドへの電源ケーブル交換について
2012/10/05 20:53:40(最終返信:2012/10/25 13:37:50)
[15165466] ...各コンセントに行っていると思いますが、オーディオ機材に通っている線もそれらに繋がってるVVF線から来ている場合は各家電に供給されている線(VVF線)、コンセント又... 電源ケーブルが届きましたら、ピュアオーディオルームから電源を引き回しをして、3ピンコンセントに直接接続されたクリプトンのPB−100より電源を取り、どのように音質変化するのか、検...が出ている関係でアンプもプレイヤーを両方指すと低域が膨らみます。 だから、アンプだけ壁コンセントに直接指してバランスを取っています。 >どの程度効果があるんでしょうね。 普通のタ... 詳細
