コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 230件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15233292] オススメのUSBケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2012/10/21 13:48:36(最終返信:2012/10/23 12:38:15)
[15233292] ...視聴環境は木造2F12畳部屋の中央にある机上で、視聴距離は1〜2m程度です。電源周りは無頓着ですが、スピーカーとDACの電源はPCとは別の壁コンセントから直接取れます。 このUSB-DACを選んだ理由はWeb評価と価格です。LUXMAN DA-100も検討しましたが... 詳細
[15220450] 電源回路はどうなっていますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/10/18 14:01:15(最終返信:2012/10/19 22:21:02)
[15220450] ...電源ケーブルをかえる必要がありますけどね。 標準でついているのは、2ピンです。 本体側は3ピンですが、電源コンセントにさす側では2ピンになってます。 付属品、電源ケーブル(JPA-10000)で調べてみればわかります... 詳細
[15167129] この機種で電源ケーブルを交換された方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2012/10/06 07:13:18(最終返信:2012/10/16 15:32:58)
[15167129] ...くない電源ケーブルでも音が変化したよって言う方って結構、いらっしゃいますか? うちのコンセントは3ピンなので、是非とも3ピンの電源ケーブルを使って試したいところです。 >1万円程...くない電源ケーブルでも音が変化したよって言う方って結構、いらっしゃいますか? >うちのコンセントは3ピンなので、是非とも3ピンの電源ケーブルを使って試したいところです。 1万円程度...言えばきちんとアース取るのは通常の家庭ではほぼ無理ですから気にしない方が無難です。 コンセントが3ピンとあるので素人さんでは無いと思いますが、念のため。 ↑要はエンジニアが使って... 詳細
[15105827] iPadと接続しての駆動とノイズ対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2012/09/22 21:24:52(最終返信:2012/10/13 11:46:48)
[15105827] ...メインシステムもアイソレーターなり電源タップなりに手を入れる段階に来ていますので。フェライトコアはあまりよくなかったので、コンセント回りとオーディオタップとアイソレーターかな、なんて考えていました。 >でもでも、どちらのツールも興味あるので... 詳細
[15186245] 誘導電流が多い環境での使用について
2012/10/10 18:26:17(最終返信:2012/10/10 20:39:32)
[15186245] ...00を繋げてるコンセントに検電ドライバーで極性チェックしてみて、誘電電流って多くなかったですか? パソコンが何台か設置されてる部屋なので、コンセントは常に強烈なタ...ものなんでしょうか? クリーンな環境で音質が変わったという方って多いですか? やはり、コンセントの極性が違ってると、違和感のある音に聞こえてしまうんです。 正しい極性でいつも聞いてい...てくるのですが。 >極性チェックしてみて、誘電電流って多くなかったですか? >やはり、コンセントの極性が違ってると、違和感のある音に聞こえてしまうんです。 誘導電流は、ノイズのこと... 詳細
[15172690] P-1uとX-HA1との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/10/07 15:09:40(最終返信:2012/10/07 23:40:47)
[15172690] ...RCAケーブル品番不明→P-1u→HD800 です。P-1uの電源ケーブルは自作ケーブルを使っています。 コンセントはオーディオ用の物を使用しています。 P-1uの不満点はP-1uの長所とされているゆったりとした音色・優しい音色です... 詳細
[14937490] HP-P1とAT-HA35i
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/15 12:14:50(最終返信:2012/08/28 11:21:23)
[14937490] ...この二つは音質差の前にかなりパワー差があります。 使用機種がヘッドホンならば35iが良いです。コンセントから電源を取れる据え置き機種のがパワーがあるからか、 振動板がイヤホンより大きなヘッドホンでも、張りや力のある音を出せるので適します... K701とかHD650みたいなイヤホンより大型なヘッドホンは、大きい分パワーが要るらしく、 コンセントから電源を取れるのでパワーがある据え置きタイプの機種のが、上手いこと鳴ってくれる感じがしています... 詳細
[14864807] バスパワーからじゃなく,DCインからの電源供給にて活かす
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/07/27 22:31:05(最終返信:2012/08/09 20:35:12)
[14864807] ...エボ用電源は二つの出力を持ち,DDCのみの使い方なら一つは空いて居るでしょうから,コンセントを一つを塞いでしまってのコンセント不足も解消出来そうですね。 私ならね、しかし山本音響の製品をお持ちの人、またはこれから導入しようとする人向けならラトックかなと思います... 詳細
[14752516] ハムノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2012/07/02 09:25:56(最終返信:2012/07/03 02:24:35)
[14752516] ...機器に関わらず何らかの電機機器が近くにある・また電源ケーブルをタコ足している、同じ電源コンセントにPCの電源コードが挿してある、PCモニターや本体が近くにある…などなど、とかくどこか...がそちらからノイズが流れ込んでいるのが明らかでしょう。 普通にCDプレーヤーを単独のコンセントから繋いで周辺に電機製品が何も無いなら、P-200の不具合でしょうか。 ご回答ありがと...veX SEと全く同じ接続をしていて、valveXでノイズは皆無でした。 電源は壁コンセント直とタップ経由で、ノイズに変化はあるもののやはり大きいノイズが乗ります  私もこの製品... 詳細
[14737119] 初心者です・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/06/28 20:47:21(最終返信:2012/06/30 18:54:43)
[14737119] ...DAC2DXがオススメです。 (因みにHP-A3は、家電店とかによく1500円ぐらいで売っている、電源コンセントに USBケーブルを挿せるようになる変換アダプタを使うとPC以外でも普通に使えます。) なるほど... 詳細
[14720654] サウンドボードからの買い替え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/06/24 19:12:23(最終返信:2012/06/25 20:26:57)
[14720654] ...ついでにオンキョーのサブウーファーSLA250も購入! こういう状況です。なお、サウンドボードのノイズに悩まされていましたが、電源をタコ足からコンセントに直接指すようにしたらノイズがかなり減少しました。 そこでDACを買うか迷っているのですが、このHUDMX1に変えることによって音質は上昇するでしょうか... 詳細
[14579880] 電源ケーブルを換えて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2012/05/19 15:20:37(最終返信:2012/06/21 19:54:13)
[14579880] ...ではない普通の家庭用電源タップはさらに劣化しますね。 あとはテレビとかPCと同じコンセントに繋ぐってことも劣化しますね。なるべく、CDプレーヤーとヘッドホンアンプだけでコンセントを占領しておくのが音が良いですよ。タコ足や電源ケーブルを混線さすということは結構な...com/all_lineup.html#tap http://www.negishi-tsushin.com/ 長さとコンセントの数にもよりますが、通販サイトなら1万円前後で手に入ります。 市販品買うよりは、コスパは高いと思いますが見た目は無骨です... 詳細
[14572555] DENON D7000との相性について
2012/05/17 17:51:08(最終返信:2012/06/07 11:07:30)
[14572555] ...りますし。 因みに私の場合は自分で壁コンセントを2P仕様から3P仕様にしました。アースは引いていません。 ただ、壁コンセントの交換は安全上完全に自己責任となるので...=14456584/ >ただ、壁コンセントの交換は安全上完全に自己責任となるので安易にオススメ出来ないんですよね。 コンセント交換は、電気工事屋さんや町の家電屋...いので曖昧になってしまいますけど。 ちなみに、最後に質問させてください。 私の自室の壁コンセントにはアースが通っておりません。 この状況で電源ケーブルを弄くることに意味はあるのでしょ... 詳細
[14158683] PCなしで単独でも動作しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2012/02/15 21:14:34(最終返信:2012/06/06 15:50:50)
[14158683] ...この機種が購入候補なので所持されてる方にお聞きします。 パソコンに繋がず、家庭用コンセントに刺すUSBアダプタ(iPodなどの充電に使えるACアダプタです)で給電し、ライン出力からICレコーダのライン入力で録音といった使い方も可能でしょうか...ありがとうございます。 UA-5の情報、参考にさせていただきます。 所持者の方からのご回答は頂けませんでしたが、コンセントから給電しスタンドアロンで使うというのはやはりイレギュラーなんでしょうね。 いずれにしてもPCオーディオI/Fを必要としているので... 詳細
[14522515] usbとオンボードのサウンドカードの光の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/05/04 23:49:17(最終返信:2012/05/12 21:43:39)
[14522515] ...saiahkuさん 返信ありがとうございます。 bus power proのサイトをみてきました。 コンセントから電源供給できる物を前から探していたので助かりました。 ただ少々高価な物なので少し考えてから購入しようと思います... 詳細
[14459856] 素晴らしいコストパフォーマンス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/04/20 03:51:43(最終返信:2012/05/01 08:44:12)
[14459856] ...>この価格帯のヘッドホンアンプはバスパワー駆動のが多いので挙げさせていただきました。 音質面で言うとどうもUSBバスパワーより、コンセントから直接電源を取れる機種のが安定感やパワーがありますね。バスパワー駆動でないというのが結構好感持てます...力感が不足して音が痩せている、キレが少し足りない…そう思っている人はこのような据え置きタイプで、電源をコンセントから取れる機種に繋いでみてください。本機種は手頃な価格で試しやすいと思います。ハリやパワー感や躍動感が出て元気に鳴るようになります... 詳細
[14395677] 電源強化の意義
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/04/05 14:47:41(最終返信:2012/04/17 19:46:13)
[14395677] ...じめまして。 電源ケーブルの交換は、プリメインアンプと一緒で成果は出ると思います。 コンセントも交換してますが、フルテックを使ってるのですが音が締まりシャープな音になり好み通りにな...ーン電源は、CSEのハイブリット電源を入れてますがSN比がかなり上がったと思いますが、コンセントの交換後に導入したこともあり、費用対効果は我が家では低かったです。 クリーン電源は、ご...い場合があります。 やるならとりあえず回りと別系統になっていることが多いエアコン用のコンセントに電源ケーブルの交換が良いと思います。 オーテクのノイズフィルター付きのタップが一万円... 詳細
[14362239] 外部DACとしてさらに進化しているか?
2012/03/29 07:01:03(最終返信:2012/04/14 22:48:48)
[14362239] ...ーカー です。 ノイズが出るとおっしゃってますが、ACアダプターのコンセントの差し込みを左右変えても同じでしょうか? コンセントにもプラス側(ホット)マイナス側(コールド)があり、私の26Dでは明らかにノイズの有無があります... 詳細
[14298806] 音が割れる
2012/03/16 21:18:32(最終返信:2012/03/25 04:07:26)
[14298806] ... 4.コンセントとUSBをつなげるアダプターにUSBケーブルをつなげ、音声は  光入力にする 音声は使わないのですが、もう少し説明お願いできますでしょうか? 4.の方法は、 USBはコンセントに挿し...essの省電力設定をOFFにする 3.セパレート電源接続のUSBハブを使ってみる 4.コンセントとUSBをつなげるアダプターにUSBケーブルをつなげ、音声は  光入力にする まずは....PCI expressの省電力設定をOFFにする やりましたが駄目でした。 4.コンセントとUSBをつなげるアダプターにUSBケーブルをつなげ、音声は  光入力にする > 別... 詳細
[14241280] 購入しました…が
2012/03/04 21:48:53(最終返信:2012/03/07 14:27:28)
[14241280] ...そのような大型のヘッドホンには、ポタアンというモノはそもそもあんまり良く鳴らないと感じるんですよね。 結局電源部がコンセント直挿しの強力な据え置き機種じゃないと、駆動力が弱いようなんですよ、大型なヘッドホンには。 HP...A900とかK701とかHD650みたいな、そういうデカイヘッドホンにはオススメではありません。AT-HA35iとかのコンセント直挿しで電源を取る据え置き機種のが上手く行きますね。 大型なヘッドホンに使うとスカスカして、力感が不足して来ます... 詳細
