コンセント (電気ポット・電気ケトル)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンセント (電気ポット・電気ケトル)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 46件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[14036792] 大満足!
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > CK-FS10)
2012/01/18 12:42:39(最終返信:2012/01/18 12:42:39)
[14036792] ...購入して数日。 1時間の保温は朝食が少し時間差のある家族に好評です。 コンセントにつないだままでも待機消費電力ゼロ。 沸きあがりを音でお知らせてくれて、レバー式給湯で押し加減で湯量調節可能、本体は熱くなりません... 詳細
[13843209] 電気コード抜くと保温できない
 (電気ポット・電気ケトル > パナソニック > NC-EJ222)
2011/12/03 11:00:27(最終返信:2011/12/04 00:50:07)
[13843209] ...エアー式給湯の付いたはいぶりっとタイプが便利かもしれませんね。 タイマー機能ないのでしたら、800円ほどで簡単なタイマーコンセント売ってますので、それを間に使って、沸かすタイミングを時間して使うのも良いかもしれませんね。... 詳細
[13505923] 震災時の長期停電時にも電池だけで電動給水機として使えますか。
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん 優湯生 CV-FA30-TA [ブラウン])
2011/09/16 10:11:55(最終返信:2011/09/16 11:32:55)
[13505923] ...10年くらい前の電池式のコードレスポットを持ってますが、 コンセントに一旦刺ささないといくら電池が入っていても コンセントから抜きっぱなしだと直ぐに給湯出来なくなります。 このポットはAC電源に依存しない完全に電池だけで給湯のポンプが動くのでしょうか...---------------------- コードレスでも電動給湯やデジタル湯温表示が可能。コンセントなしでも持ち運んで使えます。 電池交換時期は、液晶に表示されます。電池(別売り単3アルカリ乾電池)2本で... 詳細
[12550280] 保証期限過ぎての故障
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > PFV-G080)
2011/01/23 15:59:56(最終返信:2011/01/23 15:59:56)
[12550280] ...まさかの無償修理をしてもらえることになり、また係の人の対応も丁寧で感動しました。その故障というのが、コンセントを差した時に、下の電源ヒーターから音がして、急に煙が出て焦げたのですが、これって何が原因なんでしょうか... 詳細
[12272263] 故障しました
2010/11/25 11:05:11(最終返信:2010/11/27 11:12:15)
[12272263] ...スイッチボタンは点灯(オレンジ色)するのですが、反応無しです。・・・スイッチを押し直したり、フタを確認したり、コンセントを抜き差ししてもダメでした。 毎日、使わない日は無いほど重宝していましたので、ショックです! たしかカスタマーセンターの電話番号が本体に明記してあったので... 詳細
[11959704] 危うく家事に
 (電気ポット・電気ケトル > ラッセルホブス > 10789JP)
2010/09/24 00:09:00(最終返信:2010/09/24 00:09:00)
[11959704] ...7リットルのマックスラインまで)のお湯を沸かした時、 コンセントの差し口が発熱し、コンセントを溶かし、危うくショートして 火事になるところでした。 確かに取説には、「15A以上のコンセントを単独で使用してください。」と記載が...」と記載が ありました。 我が家では、調理家電用カウンターに設置した分岐コンセントを使用していたので、 文句は言えないのかも? これから購入する方は、くれぐれもご用心ください。... 詳細
[11286420] 6年目でコードから発火
 (電気ポット・電気ケトル > ナショナル > NC-EM22)
2010/04/27 10:04:04(最終返信:2010/04/27 12:15:30)
[11286420] ...品でも暖かくなるものですね。以前はコンセントまで熱くなっていました。 コンセントまで熱くなるのは、壁のコンセントの接触不良が考えられます。 至急、...ざいます。コンセント点検もお願いすることにします。電気ポットのコードも使用時間の目途が有ったら良いですね。 ボクも電気ポットは使っていますが、コンセント側は差しっ...購入してちょうど6年目ですが、コードが熱くなりコンセント付近のコードから発火して、切断してしまいました。 こんにちは 電気製品のコードの断線発... 詳細
[10570836] ティファール電気ケトル1.2L
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ジャスティン 1.2L)
2009/12/03 09:48:43(最終返信:2009/12/03 10:47:51)
[10570836] ...最近気が付いたのですが、ケトル側のコンセントが非常に熱くなるのですが大丈夫ですか。 コードに負担はかけてはいませんし、普通に使用しています。 手で持てないほどではないですが他の機器のコンセントに比べると異常に熱く感じて火災の心配があります... 詳細
[4770543] 買いました。レポートしようかと思いましたが
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん CV-DY30)
2006/01/27 17:30:09(最終返信:2009/10/21 21:07:07)
[4770543] ...「電池を入れればどこでも注げる機能」は、 部屋の狭い人には必要な機能です。僕とか、、、。 コンセントの配置上、沸かす場所と置く場所がありますので。 コンセントを外しても使えるのは、保温ポットとして、 設営テントなどの屋外での一時的な使用等にも使えるように... 詳細
[10139766] スイッチの自動で聞きたいんですけど
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ファーレ 1L)
2009/09/12 10:52:13(最終返信:2009/09/20 02:04:37)
[10139766] ... いつ差し込み抜いても構わない気がします。 BRDさん すいません 書き方が悪かったかもです コンセントじゃなくて スイッチが付いているんで そのスイッチの事で 聞きたかったんです 説明悪くてすいませんでした... 詳細
[4882895] 5時間経つと給油できなくなります。
 (電気ポット・電気ケトル > 象印 > VE電気まほうびん CV-NX30)
2006/03/05 11:08:01(最終返信:2009/09/15 23:51:53)
[4882895] ...省エネ賞とかもらってよさそうだったので高いのに買ったのですが、沸かした後コンセントを抜いて別の部屋に持って行き、夜お湯お出そうとしたら出ません。 液晶も表示されません。  壊れたのかと思って説明書を見ましたが...壊れたのかと思って説明書を見ましたが、壊れた際の対処には当てはまるものがなく、説明書をよくみていたら 5時間コンセントを抜いていると給油できなくなるとありました。 そんなの不便です。ふざけるな! コードレスの意味がないだろう。 金返せ... 詳細
[9776527] IH対応のやかんとの違い
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L)
2009/06/29 17:39:41(最終返信:2009/06/30 14:54:12)
[9776527] ...ケトルは昔からある単純な製品で、電熱ヒーター(コイル)でお湯を沸かします。IHのようなハイテクは使っていません。コンセントさえあればどこでも手軽にお湯を沸かせるのがメリットです。 電気代についてはどの程度お湯を使うかでまったく異なるので額は出せません... 詳細
[8754169] 保温のみ
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > とく子さん PVQ-G220)
2008/12/08 20:27:29(最終返信:2009/01/19 22:53:57)
[8754169] ...。 とく子さんでお湯を沸かし終わったあと、一度コンセントを抜いて80度くらいまで冷めた時点で、 またコンセントを入れた場合、そのまま75度保温ができますか? (...まで沸くまで待つのが面倒なので 設定温度まで上がったらコンセントを抜いて,ほんの数秒待ってからまたコンセントを さすと沸騰せずに設定温度で止まります。ただこのやり...同じ型の,とく子さんPVQ-G300が置いてあったので(買ったばかり) 試しに沸騰中にコンセントを抜いて,また挿してみたところ沸騰は止まりました。 ただ設定温度が基本の90度に戻って... 詳細
[6928845] 危険な電気ポット
 (電気ポット・電気ケトル)
2007/10/31 23:20:07(最終返信:2008/09/20 23:15:37)
[6928845] ...正常に作動しなければ、発火や火災発生の危険性もあります。 外出するときに、いちいち電気ポットのコンセントを抜く人はほとんどいないと思います。 こんな電機ポットを使っていたら、おちおち、家を留守にすることも出来ません・・・... 詳細
[8184656] 使って行って良いものか、不安です。
2008/08/08 22:15:35(最終返信:2008/08/11 15:16:02)
[8184656] ...電気ポットの加熱時のコンセント部を触って比較してみて明らかに発熱が多いようだと購入店に相談されたほうが良いと思いますが、生暖かい程度だと問題ないと思いますよ。 また長年ご使用になりコンセントの差し込み部分に錆が...こんにちは! 先日購入し、まだ1,2回しか使用していないのですが、 使用の度に接続のコンセント部分が熱を持っており、さわると生暖かい状態です。 物自体は非常に優れ物ですから、これ...。 これは仕様としてある程度は割り切らねばならないのでしょうか? 皆さんのケトルのコンセントはどうですか? また、上手な使い方などあればアドバイスなど頂けると幸いです。 よろし... 詳細
[6796660] ニューヴィテス エクスプレス 1L スカイブルー 3,000円
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > ニューヴィテス エクスプレス 1L)
2007/09/25 09:39:23(最終返信:2008/08/03 08:50:13)
[6796660] ...それを遮断してしまうとベースと本体との接触子(接点)が壊れてしまう恐れがあります。また、ベース側の接触子は通電状態(コンセントが接続されている場合のみ)なので感電の恐れが無いとは言い切れません。保温ポットに比べ電気代も考え... 詳細
[7100778] 象印のアフターサポートについて
 (電気ポット・電気ケトル)
2007/12/11 16:34:57(最終返信:2008/02/05 11:27:42)
[7100778] ...92年製のCWGK-22という初期の電気ポットの完成形(?)で、冬場はダイニングテーブルに置いて24時間(留守にするときは漏電火災の防止と思い、コンセントを外します)使っています。 象印のHPを見ると、中蓋パッキンの買い替え部品はまだ入手可能で、WEBで購入すると送料がかかるので... 詳細
[6982701] その他
 (電気ポット・電気ケトル > ティファール > アプレシア 0.8L BI802522A [メタリックノワール])
2007/11/14 16:04:52(最終返信:2007/11/14 16:34:35)
[6982701] ...フィルターをしっかりセットし、フタをしっかり閉めないと、お湯が沸いても自動的にスイッチが切れないことがあります。 15Aコンセントを単独にしようしないと故障の原因になります。... 詳細
[6124841] アメリカで使用可能ですか?
2007/03/17 14:47:31(最終返信:2007/03/18 19:12:02)
[6124841] ...U8J5RJXRXG88FSMPQ3GUC AC100Vだと思います。 現地の電圧と差し込みコンセントの形状を確認されますように。 わざわざオートトランスで230Vから100Vに変換など面倒ですね。... 詳細
[6005019] 使いやすいですね。
 (電気ポット・電気ケトル > タイガー魔法瓶 > とく子さん PVP-A300)
2007/02/15 13:19:27(最終返信:2007/02/15 13:19:27)
[6005019] ...。 そのほかに、まほうびん保温がボタン一つで設定できるので、今まで電気代を気にして沸騰した後にコンセントを抜いていた方などにも、便利だと思います。... 詳細
