コンセント (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 170件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16451979] 1年で電源が入らなくなった
 (シェーバー > フィリップス > アクアタッチプラス AT891)
2013/08/09 10:48:40(最終返信:2013/10/16 00:37:21)
[16451979]...スイッチが反応しなくなったり、ついても動作停止ができなくなったりし始めました。 しばらく充電してコンセントにつなぐとまた少しだけ使えるようになったり、動作停止できるようになりますが、今迄通りには使えなくなってしまい...詳細
[16513646] 近所のホームセンターでは3980円でした。試してみたいです。
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V30)
2013/08/27 17:24:11(最終返信:2013/10/03 22:48:42)
[16513646]...実はもうパナを買ってしまいました。 充電しても動きが悪い感じなので、使うときにコンセントにつないで使う感じです。(使っていない間はコンセントには繋いでいません。) パナに決めたのは、パナの方がヘッドが小さめで使いやすそうだったからです...詳細
[16537692] 電源コードについて
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V50)
2013/09/02 21:50:12(最終返信:2013/09/05 20:59:29)
[16537692]...出張に持っていくので教えてください。 こんばんわ。 電源コートは、そんなにかさばらないと思いますが、コンセントプラグの部分が大きめです。 ただ、中がスカスカみたいで、個人的には重く感じません。 ご参考までに...詳細
[15738869] 購入しましたが、大満足です。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT20)
2013/02/09 15:16:11(最終返信:2013/07/14 12:51:20)
[15738869]...カミソリはジレットですが同じく三枚から六枚刃とますます切れなくなった。二枚刃が一番切れて細かいひげ剃りができました! 充交両用(コンセントにさして使用できる)のES-LT20か、 お風呂場でも使えるES-SL21か悩むところですが、 いずれにしても...詳細
[16237782] LV52との違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SV61)
2013/06/10 20:40:28(最終返信:2013/06/22 17:41:21)
[16237782]...LV52を買うのもアリに思えてきました。お店でデザインを見て考えてみます。 SV61購入の注意点としては、バッテリ消耗時に、コンセントで充電しながらのシェービングが できないことです。 これは、お風呂でシェービングしている際に、湯船に落として...詳細
[15580289] PT725とAT754
 (シェーバー > フィリップス > アクアタッチ AT754)
2013/01/06 15:04:14(最終返信:2013/04/12 21:08:00)
[15580289]...電源方式の違いだと思います。PT725は充電が空になった時や、数年後充電池がダメになった後も、ドライヤーのようにコンセントに繋ぎながら使える充電交流式です。AT754は充電式のみなので、充電池が劣化したら買い替えなくてはいけません...詳細
[8700532] 洗浄皿の排水不良
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8258)
2008/11/27 23:04:01(最終返信:2013/04/07 13:41:17)
[8700532]...やっぱり欠陥の疑い大ですね!早速サポートに連絡します。 排水不良について知らず2年ほど使用して、本日溢れ出しました。 コンセントに差したまま掃除していたら、煙が出て焼けた匂いがして死にました。 ヒューズが飛んだか、内部がショートしたもよう...詳細
[15932869] AT911とAT891の発売時期、価格以外の違いはありますか?
 (シェーバー > フィリップス > アクアタッチ AT911)
2013/03/24 18:17:21(最終返信:2013/03/25 21:22:46)
[15932869]... 現在使っているHQ7850はコンセントを差し込みながら使えている(充電もしていると思う)のですが、AT891,AT911はコンセントを差し込みながら剃ることが出来...た、両者の取説には、いずれにも下記記載があります。 「●本製品は交流式ではないため、コンセントに接続したときは動作しません。」 http://www.japan.philips.... phiripsのHP、で比較・取扱説明書まであるのですね。(お恥ずかしい・・・) コンセントを差し込んでの使用が出来ないのは不便だと思いますが・・・ 仕方ないのかな。 また、AT...詳細
[15838527] 3か月使用してみた感想
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1251CC)
2013/03/02 15:06:42(最終返信:2013/03/02 15:16:55)
[15838527]...完全防水製品は接点が特殊なので、必ず付属の専用充電器を使用しなければならないのですが、この製品から携帯充電器&コンセントが大幅に小型化されました!旅行・出張時に良かったです! つづいて悪い点 1、ヘッドがデカくて嵩張る...詳細
[6457861] 洗浄器で充電ができません
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5895)
2007/06/21 17:39:38(最終返信:2013/02/07 10:30:46)
[6457861]...ェイバーの洗浄ランプ(オレンジ)が 消えたのを確認して、コンセントを抜いた洗浄機にセットして、 コンセントを刺すと、緑のランプが点灯し、充電が開始されます。 この...まま洗浄機にセットする。 Aしばらくして洗浄が終わったら、洗浄機のコンセントを抜く。 Bコンセントを刺しグリーンランプ点灯させる。 これしか現時点では、対応があり...らシェーバー本体にコードをダイレクトにつないで充電して みて下さい。その後は洗浄機からコンセントを抜いてしまい、週一くらいで洗浄して ください。多少長持ちするかと思います。私の場合は...詳細
[15487551] 間違えて購入
2012/12/16 17:06:50(最終返信:2012/12/17 18:53:40)
[15487551]...なんとなく、損した気持ちが和らぎました。 LT20は充交両用ですので、使用中に充電が切れてしまってもコンセントにつなげば交流で使用できますので便利です。 一方ST23は充電式のため、充電催促表示を見落とし充...詳細
[15205651] 充電できない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV90)
2012/10/15 00:55:15(最終返信:2012/10/20 13:44:27)
[15205651]...今更ながら買ったのですが… 洗浄機にセットしても充電できないじゃないですか〜 コンセント抜き差ししても、カートリッジ入れ直しても改善されず… 全くの無反応です。 しかたなく、直接本体に繋ぐと… あら不思議...詳細
[14736144] 10ヶ月で替刃ランプ点灯、洗浄液残量ランプが不良なんですが
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750CC-4)
2012/06/28 15:51:08(最終返信:2012/07/30 05:09:39)
[14736144]...似た様な症状が出た方いらっしゃいますか? スレ主さん おはようございます。 替え刃ランプは確かに早いですね。 洗浄機は一度コンセントを抜いてリセットして下さい。 再度、ランプの確認をお願いします。 お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません...詳細
[14624743] コンセントに繋いだままでも使用できますか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST23)
2012/05/31 02:21:31(最終返信:2012/05/31 23:33:18)
[14624743]...を検討していますが、コンセントに繋いだままでも使用できますでしょうか? よろしくお願いいたします。 こんばんは ユーザーではありませんが、取説によりますと、 この機種は充電スタンド付でコンセントからACアダプターを...し、その充電スタンドに本体を置いて充電するようになっているようです。 取説を見る限り、コンセントに繋いだままという使い方は、残念ながらできないと思われます。 念の為、取説でご確認下さ...まで 数日前から使用しているユーザーです。本商品は防水仕様になっていることから、直接コンセントには挿せません。必ず充電スタンドに置いて充電することになります。ただ、かなりバッテリー...詳細
[14472101] 買いました
2012/04/22 20:41:15(最終返信:2012/04/26 22:41:17)
[14472101]...部分的に少しだけヒリヒリした所はありますが、 カミソリで剃った後のヒリヒリ感と比較すると、大したことありません。 充電式(コンセントをつないでも作動しないタイプ)なのが唯一の不安点ですが、 1時間で急速充電できるし、一度のフル充電で数日は持つと思いますので...詳細
[14300885] 購入3ヵ月でクリーンシステムが沈黙
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-5)
2012/03/17 08:42:05(最終返信:2012/03/24 12:12:55)
[14300885]...ある日気がついたらクリーンシステムが作動しなくなっていた。  シェーバー本体のブルーのLED、クリーンシステムの残量表示等が完全消灯。  コンセントをしばらく抜いて放置すると、復活することが2回あったが、  3回目の症状が出たので修理依頼することにした...詳細
[7789880] 洗浄器の故障(水漏れ)
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2008/05/10 20:12:35(最終返信:2012/03/18 15:33:40)
[7789880]...1週間後洗浄器&カートリッジを新品交換してもらいました。 今回の水漏れについて苦言あり。 保証期間が過ぎているとはいえ、コンセント部に水が掛かれば感電、ショート、 最悪発火と言う大変危険な製品を設計製造販売しているメーカーに対して...詳細
[13669088] あれっ
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SF21)
2011/10/23 21:11:15(最終返信:2012/02/13 10:09:45)
[13669088]...  本日商品が届いて取説を見て、「あれっ」と思いました。  取説には「本製品は充電式のため、コンセントにつないだ状態では動作しません。」と書かれているではないですか。  価格.COMの情報では、電源方式が「充電交流」となっています...詳細
[13294775] 洗浄と電池寿命について
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1250CC)
2011/07/25 19:02:47(最終返信:2012/02/06 04:26:04)
[13294775]...シェーバーの泡付きがなかなかで、いつもやっている充電スタンド(ACアダプタ未装着)に立てて自然乾燥させる手が使えず、 コンセントからプラグを抜いて、自動洗浄機にセットしました。 充電せずに、簡易ではあるけれど殺菌洗浄できたと思います...詳細
[13963620] 充電中(しながら)はつかえない?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/12/31 17:26:55(最終返信:2012/01/09 15:26:56)
[13963620]...アマゾンの評価に充電しながら使用できないとありますがどうですか? こんばんは 説明書には、充電式のため、コンセントにつないだ状態では動作しません。とあります。 P.23 (12/17) 「充電しても動作しない」...詳細
