コンセント (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンセント"を検索した結果 170件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12082270] どうなんでしょうか?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ RQ1160)
2010/10/19 05:15:36(最終返信:2010/10/31 07:43:19)
[12082270]...>髭そる事も出来ます って、髭剃りなんだから当たり前かと・・・ あぁ・・・コンセントつけたまま髭がそれるということですね。 でも、コンセントつけたまま髭がそれない髭剃りってあるのかな? オギバンさん、みなみだよさん...?  http://kakaku.com/item/21702010403/ 三枚刃で充電とコンセント着けて髭そる事も出来ます。  水洗いした後オイル注しておいたら、切れ味持続します。 メーカー記載で3年と有ります...詳細
[11979616] 電源
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-GA21)
2010/09/27 23:34:16(最終返信:2010/10/04 01:56:43)
[11979616]...まったく使えないということですか? >交流が使えないのですか? そうです。 取説にも 「本製品は充電式のため、コンセントにつないだ状態では動作しません。」 書かれています。 一応「充電催促ランプ」というのがあって充電時期(残り2〜3回分)になると知らせてくれるみたいですよ...詳細
[11238352] 充電交流のメリットについて質問です
2010/04/16 00:56:48(最終返信:2010/09/25 08:59:23)
[11238352]...ご返答ありがとうございました。 んー解決済みで申し訳ないですが、説明書P23には 「充電式のため、コンセントにつないだ状態では動作しません。」 とありました。買ったばかりの同機種で試したら、充電ランプが...詳細
[11777960] 石けん剃りについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA54)
2010/08/18 10:40:51(最終返信:2010/08/20 23:17:54)
[11777960]... 【理由3】 取説にwet剃りの方法を書いていないのは、単に交流・充電の両式で、間違って交流=コンセントをつないだ状態でwet剃りをして感電すると危険だからです。(メーカー見解) ⇒だから、前提が『充電式でご使用いただければ』なのです...詳細
[11713709] 充電不能
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8111)
2010/08/03 10:22:49(最終返信:2010/08/03 10:22:49)
[11713709]...3月の購入しましたが、最初から充電ランプが変だなーと思いながら使ってました。 先日、コンセントに挿して充電したつもりで寝て朝使おうとしたら、バッテリーランプが付き ん?と思い、昨日からなんども充電を試みていますが...詳細
[11506587] 充電しながら使用できますか?
2010/06/17 07:01:18(最終返信:2010/06/17 11:02:05)
[11506587]...このES-LA54は充電しながら使用できますか? LA54は電源方式は充電・交流式です。 充電アダプタをコンセントにつないだ状態でも使用できます。(交流式) 念のため、石鹸剃りや水洗いではアダプタをはずすように注意書きがあります...詳細
[9353775] 充電完了後の保管に関して
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA70)
2009/04/05 20:49:57(最終返信:2010/04/17 06:24:14)
[9353775]...保管方法を教えて下さい。よろしくお願いします。 シェーバーを差したままの保管でしたら、洗浄器のコンセントを抜いておけばいいと思いますが…。 時々、水分が残っていることもあるので、本体を洗浄機から外しておくのが基本ですよ...詳細
[11232081] この機種って品質的にどうなのよ?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8111P)
2010/04/14 17:22:10(最終返信:2010/04/14 17:22:10)
[11232081]...B2010/1 急に充電しても使えなくなる。(動作が不安定で満充電のはずなのにすぐ止まる、  コンセントから抜いても充電ランプがつきっ放し、スイッチを入れていないのに勝手に  動作し始める←これにはびっくり...詳細
[11155838] 1日限定 5,000円!
2010/03/28 22:55:53(最終返信:2010/03/28 22:55:53)
[11155838]...一応ちゃんと動いています。  でも、完全にバッテリーが消耗しており、充電はまったくできない状態で、毎日コンセントに差して使っており、立ち上げ時の回転も遅くなってきたので、そろそろ買えどきかなと思っていたところだったので...詳細
[10888669] WET剃り?
2010/02/04 23:51:17(最終返信:2010/02/09 22:55:26)
[10888669]...com/bbs/21701410457/SortID=10567527/ こちらにも書いてますが、GAは「交流」で使えなくすることにより、誤ってコンセントにつないだまま石けん剃り(WET剃り)をして感電を防止するようにしたものです。 従って、ES-LA12...72、82、92等と防水機能にはほぼ差が無く、利用者がちゃんと説明書を読んで、石けん剃りをする際にコンセントにつながないようにさえ気をつければ、石けん剃りは可能とのことです。 なぜ、わざわざこのような(下...詳細
[10817329] 買って正解です!
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZF-800)
2010/01/21 13:55:50(最終返信:2010/01/21 13:55:50)
[10817329]...残念なのは、充電用コンセントの形状です。個別スイッチがついているコンセントタップですと、形状の関係でスイッチを抑えつけてしまい、スイッチがONになりません。 スイッチなしのコンセントでないと使えません...詳細
[10775112] 自動洗浄機は絶対あった方がいいですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2010/01/12 22:23:37(最終返信:2010/01/20 05:16:56)
[10775112]...点滅してるのが気になります。 マニュアルをみると、コンセントを抜くようにと記載されています。 いちいちコンセント抜くのが面倒なので、私は本体を洗浄機から取り出して...ework絶対至上主義さん、 >>いちいちコンセント抜くのが面倒 >こういった製品はいかがでしょうか? コンセントの件、私も不便に思ってましたがこれいいですね...して良かった。色もかっこういいですね。 髭を剃るのが楽しみになりました。 >>いちいちコンセント抜くのが面倒 こういった製品はいかがでしょうか? http://www.amazon...詳細
[10139868] 購入しました
2009/09/12 11:19:02(最終返信:2009/10/25 18:07:48)
[10139868]...充電容量が減らないようになる。(実際には感覚がわかりませんが) ・ACアダプターが小さくなり、タップコンセントの場合他のコンセントを  邪魔しなくなった。  (横向き差込タイプになったのでタップの場合、端に差込むのがよい)...詳細
[10163479] 本体を保管するスタンドの有無について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA52)
2009/09/16 19:22:23(最終返信:2009/09/18 17:46:26)
[10163479]...あまり使用したくありません。 現在7〜8年前のナショナルのシェーバーを使用していますが、スタンドにコンセントが ついているタイプになっていてそのようなタイプが希望です。 本体を保管するのに、スタンドがないと使いづらいような気がするのですが...詳細
[9870922] ECカレントで¥700
 (シェーバー > ナショナル > スーパーレザー ES3050)
2009/07/18 09:03:10(最終返信:2009/08/03 17:27:47)
[9870922]...         ・・・単に安いだけのようなきもするけど・・・     充電が不足しててもコンセントに挿してそのまま剃れるのが、使い易いと     思うけどね。 だけど、コードレスだと使いやすいですよ...詳細
[9396588] 洗浄時の乾燥機能他の選択
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC)
2009/04/15 07:55:34(最終返信:2009/05/31 03:10:04)
[9396588]...記載されている充電回数XXX回というのは、充電を行った回数ではなく容量100%分の充電を行った回数の事になります。(充電回数で数たら、コンセント300回抜き差ししたら電池があっという間に使えなくなりますよ) アップルのサイトに詳しく書いてあるので...詳細
[9248364] バッテリが不要なシェーバーをご存知の方いませんか。
 (シェーバー)
2009/03/15 11:01:45(最終返信:2009/03/22 22:24:11)
[9248364]...完全に充電がなくなると100Vから電源供給されるらしく動きがよくなります。 (いつも100Vコンセントにさしたまま使用しています) そのためいつもほぼバッテリが切れた状態にしておいて、使用するときだけコンセントにさして使っているのですが、ただそうすると...ただそうすると充電不足の赤いランプが使用中ちかちかしていて結構気になります。 また使用するときには100Vコンセントに差した状態で使用しているので、そもそも充電機能は必要ないと感じていました。 そこで次はぜひ充電機能がないシェーバーを購入しようと思い...詳細
[9017266] コンセントに接続しないで充電して使いたいのですが・・・
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA10)
2009/01/31 09:57:17(最終返信:2009/02/17 22:39:48)
[9017266]...充電電池が弱ってきたのでLA10に買い替えを検討しています。 リニアスムーサーはケーブルレスで非常に使いやすいのでLA10もコンセントに接続せず充電のみで使用したいのですが、この場合、 @充電池は何日くらい持ちますでしょうか?(1回3分くらいの使用時間です)...詳細
[8323186] 洗浄剤の交換時期が…
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2008/09/09 14:02:16(最終返信:2008/10/27 19:11:07)
[8323186]...ヒゲ屑が残っているかどうかだと思います。 洗浄前後で確認して、汚れたままでしたら不具合ではないでしょうか。 また、洗浄後コンセントから外す(コンセントからアダプタを抜く)事は、説明書通りなので、問題ないと思います。 これが不具合ではなく...もしかすると何らかの初期不良ではないかと思ってしまっています。 もしくは、あまり考えられないのですが、 コンセントを度々はずしたりしているので、 それでリセット的なことがされているのでは…と。 なにか参考までにコメントいただければありがたいです...詳細
[8157675] 電源入りません
 (シェーバー > ブラウン)
2008/08/02 08:29:06(最終返信:2008/08/02 08:29:06)
[8157675]...BS5897を使用していますが、ON・OFFスイッチを入れても反応しません。充電不足かと思い、ACアダプターで、コンセントから直接接続しましたが、ダメでした。1年程度しか使用していませんが・・・。故障でしょうか。...詳細
