コンテンツ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンテンツ"を検索した結果 273件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22859468] デノンのサブウーハーは使えませんか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/15 16:52:27(最終返信:2019/08/26 17:14:00)
[22859468]...フロントスピーカーを小としてみると確かにSWが駆動(緑ランプ)していました。 もしかしてドラマ系のコンテンツだからなのか?と思ってちょっとドスドス系のコンテンツに変えると、 フロントを大にしてもSWは駆動するようでした。ドラマ系にすると赤ランプ点灯になり...詳細
[22833653] 自宅で22.2CHを構築している方はいるのでしょうか?
 (AVアンプ)
2019/08/01 23:32:11(最終返信:2019/08/08 06:19:23)
[22833653]...アンプのセパレートになると思います。 最大の問題はコンテンツでしょうね。NHKだけで充分な質と量のコンテンツを製作出来ると思えませんし、民放も製作するとは思えま...3Dが世に出てから10年くらいでしょうか?ここ2~3年でドルビーアトモスやDTS:Xのコンテンツが充実するのに連れて5-1-2や7-1-2、7-1-4構成が徐々に普及しつつあるように... それ以上の22.2ch構成が普及するのはまだまだ先だと思いますよ。まずコンテンツがありません。NHKの4K,8K全て22.2chで放送するならまだしも、大相撲や高校野...詳細
[22789080] バータイプスピーカーとAVアンプの各接続について
 (AVアンプ)
2019/07/10 17:05:12(最終返信:2019/08/06 19:38:26)
[22789080]...RX-A780---光ケーブル---TV---上記※右に同じ 今のところ4Kコンテンツを視聴する予定はありませんが、数年後に4KのTVに買い替えた場合、コンテンツをダウンコンバートせずに視聴するには、新規でHDMI端子が2つ以上あるレコーダーを購入し...現状の環境に、YAS-109とRX-A780を加えたいと思っています。 用途は以下のAとBで、コンテンツ次第でスピーカーを選びたいのですが、自分の考えている接続方法で視聴可能でしょうか? 用途A「地上...詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2019/06/30 15:33:00)
[22760584]...3つの内どれか)と結びます。」と説明していますが、AVアンプのユーザーなら普通はやりません。 コンテンツ毎に音量レベルが違いますのでプリメインでフロントSP(AVアンプからのラインアウトならAVアンプで音量調整できない)の音量を上げたり下げたりすれば...AVアンプでセンターSPやサラウンドSP等の他のスピーカーの音量も上げ下げしていちいち各スピーカー間の音量バランスの調整をしなければなりません。 コンテンツを変える毎にテストトーンを出して音量バランスを調整するのでしょうか。そんな面倒なことをする人はまずいないと思います...詳細
[22749991] 最新機種のIMAX対応状況
 (AVアンプ > マランツ)
2019/06/21 15:58:28(最終返信:2019/06/21 15:58:28)
[22749991]...これらの基準には、画像、音声、スケール、およびコンテンツ品質が含まれます。オンボードIMAX校正モードは、ハリウッドのカラリストによって設定および承認されており、HDR UHDコンテンツの画質とサウンドを向上させるのに役立ちます...詳細
[22337963] SURROUND:AI良い出来です
2018/12/20 21:00:02(最終返信:2019/06/13 11:19:17)
[22337963]...シーンの途中で切り替わるような違和感も無く上出来です。 Surround Ai 非常にいいですね。 ドラマ、映画、バラエティ どんなコンテンツでも音楽が鳴ったり、会話のシーンだったり、と状況は常に変化しますから 擬似的なサラウンドでは前後...詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129]...A2080には「DTS-X」モードというものはありませんが「DTS Neural:X デコーダー」のことでしょうか? 基本自動設定にしており、コンテンツの信号によってアトモスかDTS:Xに切り替わるようにしています。 もちろん強制的に「DTS Neural:X...詳細
[22677279] eARCとアトモス
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/05/19 14:16:17(最終返信:2019/05/19 21:53:12)
[22677279]...ネットフリックスを見る場合接続してもアトモスにはならない認識であってますでしょうか? ※テレビがeARC対応でコンテンツがアトモスものも。 ご教示ください。 >いもたい焼きさん e-ARCでは、ロスレス音声が伝送できますが...詳細
[22636886] dolby atmos再生
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/01 06:46:20(最終返信:2019/05/01 17:55:08)
[22636886]...1チャンネル以下のときは使用できません。 と記載があるのですが、ウーファーなしの 5chでは、atmosコンテンツを再生しても atmosでは再生されないということでしょうか? 賃貸なのと、現在のスピーカーが低音域まで...イネーブルドスピーカーは追加予定です。 ですので、5chとイネーブルド2本で5.0.2ch予定です。 この構成でatmosコンテンツを再生すると、atmosが有効になるという認識で大丈夫でしょうか? ※5.0.2chはマニュアルの5...詳細
[22623680] ヘッドホンで楽しむ場合について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/04/24 22:49:12(最終返信:2019/04/26 15:55:59)
[22623680]...皆さんこんばんは。 普段私は旧型のNR-365にハイエンドヘッドホンを繋ぎ、Directモードで各コンテンツを楽しんでいるのですが、 事情により買い替えを検討しております。そこで質問なのですが・・・ ・ヘッドホンを利用中でもDirectモードであれば従来同様...詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2019/04/20 11:38:13)
[8385970]...>あいによしさんのスクリーンは100インチ位ですか? はい4:3の100インチです。導入当時は、音楽LD含めて、このアスペクトのコンテンツが多かったのですが、どうせなら120インチがよかったですね。もしこれからPJを入れられる場合は、スクリーンサイズは目一杯と...詳細
[22590546] 本体のディスプレイ表示について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/04/09 18:03:10(最終返信:2019/04/10 11:41:40)
[22590546]...4K対応を接続しています。 AmazonPRIMEビデオで、ウエストワールドという5.1チャンネルのコンテンツを見ています。 この時に本体のディスプレイ表示の2行目にDD+ という表示とNeo6: Cinemaという表示が交互に出ています...試しに吹き替えなしの方で同様にリモコンの「STRAIGHT」キーを押したところ、FL,FR,C,SL,SRが表示されていました。 コンテンツの音声フォーマットを確認するには、リモコンの「STRAIGHT」キーを押せばいいんですね。 もっと簡単なのがありますよ...詳細
[22571893] 4K非対応AVアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/01 00:18:33(最終返信:2019/04/01 20:12:24)
[22571893]...? テレビ映像にAVアンプは介入しないので、映像は問題ありません。 テレビ放送、ネットワークコンテンツの音声は、ARCでAVアンプのスピーカーから出力されます。 >テレビ←HDMI→PS4pro←光デジタルケーブル→AVアンプ...詳細
[22519917] 天井スピーカー
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917]...あの《ライブエイド》のボーナス映像が国内盤にも付く事を、大いに期待しているところです。 >夢追人@札幌さん はい、輸入盤です。 ボーナスコンテンツのライブエンドをなぜ! 本編にしなかったのか!と見れば見る程 そう思いますが何回見てもいい映画だなーと...詳細
[22542964] アマゾンプライムの設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/03/19 12:03:34(最終返信:2019/03/23 09:40:04)
[22542964]...明書P140には「前回選択したサウンドモードに対応していないコンテンツを再生した場合は、その コンテンツにとって最もスタンダードなサウンドモードを自動的に選択します...と思います。 「前回選択したサウンドモードに対応していないコンテンツを再生した場合は、そのコンテンツにとって最もスタンダードなサウンドモードを自動的に選択します...が「Stereo」であり、次に再生したコンテンツ(プライムビデオ)が「Stereo」に対応「していない」なら、そのコンテンツに最もスタンダードなサウンドモード(ド...詳細
[22515894] iPhonのアプリをBluetoo再生がメイン。サブに4KTVの音出し
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/03/07 21:09:01(最終返信:2019/03/13 20:23:55)
[22515894]...拡張や追加は考えになく」ということだと機能的には無駄が生じてしまいます。 もちろん2ch環境でAVアンプを利用して映像コンテンツ、音楽コンテンツを楽しんでいる方もいますので、この辺は、「サブに、たまに」という利用頻度やコストパフォーマンス等との兼ね合いでの判断に...AirPlay対応のアンプを選んだ方がベターな気もします。 > サブに、たまに見る4K アマゾンプライムTVの映画音出しで考えています 映像コンテンツの利用もあるならAVアンプが便利です。 RX-V385(\26,343)は、Bluetooth対応ですが...詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197]...は「Dollby ATOMOS」にするなど、コンテンツのオリジナル設定がベストですが、ドルビーサラウンド収録のコンテンツは「Dolby Surround」の各モード...クリアーさに少々アナログアンプ的な音の傾向をプラスしたSC-LX901は、2CHの音楽コンテンツを充分に楽しむことができるAVアンプだと思っています。 A-70DAの音は聴いており...スのSentry500を4本鳴らせるようにしていますのでライブなどの2chステレオ音声コンテンツなどは、「Extended Stereo」モードにしてAU-α907DRの電源を入れて...詳細
[22501743] 当該機種をプロジェクターに接続する方法を教えてください
2019/03/01 17:50:16(最終返信:2019/03/07 17:43:03)
[22501743]... レコーダーの信号ならともかく、テレビの機能で再生するコンテンツをプロジェクターに表示するのは難しいです。 レコーダーで受信したコンテンツ等ならプロジェクターで表示できるのですが、アンプのHDMI...Fire TV Stick 4Kを接続すれば、KJ-55X9000Fに無関係でプロジェクターにネットコンテンツが放映できます。 テレビ番組をプロジェクターで放映したい場合は、AVアンプに接続したブルーレイレコーダーなどのチューナーを利用すればOKです...詳細
[22502661] IMAX Enhancedはどうですか?
2019/03/02 00:12:15(最終返信:2019/03/02 13:39:37)
[22502661]...にと思ってますが…。 宜しくお願い致します。 対応可能なコンテンツはほんのわずかですし、しかも、そこから少しでもリリースを増やすよう、コンテンツ供給側にアプローチをかけている、といった段階です。 そもそも...詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906]...は使い分けがお勧めのようです。 Dolby系記録コンテンツは、Dolby Surround DTS系記録コンテンツは、DTS Neural:X >ポンちゃんX2...ートリップシンクなどの機能があると、当該機能が有効になるコンテンツではズレが自動補正されます。 コンテンツによって、オートリップシンクが機能しないことがあるため、....2のスピーカーから音声が出力されます。 アップミックスなので疑似的な立体音場ですが、コンテンツによって、シネマDSP3Dの各種音場プログラムやDolbySurround、DTS N...詳細
