コンテンツ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンテンツ"を検索した結果 274件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19234840] 通常ウーハー使用でサラウンドバック位置にウーハー配置
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2015/10/17 15:15:54(最終返信:2015/10/17 20:31:48)
[19234840]...実際はオーディオマニアでもよくやってるミスw KFFさん スピーカーのLRを逆にしても結構わからないですが、コンテンツ制作側の 意図したものではなく、音そのものというより、作者の作品意図から理論的に 大きく外れている物が出てないかを心配しているのですよ...詳細
[19195743] chromecastの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2015/10/03 15:25:52(最終返信:2015/10/03 22:27:03)
[19195743]...chromecastをアンプ側のHDMI端子に接続して、映像や音を出すようにしています。 映像も音出てchromecastのコンテンツを楽しむことが出来ているのですが、一つ不便なことが有ります。 テレビを見ているときに、スマホなどからcastしても自動で画面が切り替わりません...詳細
[19140726] サラウンドバックスピーカー未接続時について
2015/09/14 23:04:51(最終返信:2015/09/15 21:44:14)
[19140726]...まだonkyoは設置したばかりでatmosフォーマットのコンテンツはレンタルのアメリカンスナイパーだけ観ました。 自分の耳が貧弱なのか、セッティングが出てないのか、天井の反射がうまくいってないのか、、、ドルビー5.1chコンテンツはもとよりa...1chコンテンツはもとよりatomosのアメリカンスナイパーでもあまり効果は実感できませんでした。まぁ、これからatomosコンテンツが増えてくるか、DTS:X コンテンツが登場してくれば、楽しめるのかなぁと淡い期待を抱いています・・・ まっこう135さん...詳細
[19030072] 本機のネットワーク構築・本機への入力方法について教えて下さい
2015/08/06 15:03:26(最終返信:2015/08/12 22:58:35)
[19030072]...AirPlay機能をしようすれば可能です。 「Pod/iPhone/iPadまたはMac/PC内のiTunesライブラリーの音楽コンテンツをネットワーク経由で演奏が可能。音楽データとともにメタデータも同時に送信され、アルバムアートの表示もできます...詳細
[18888671] HDCP2.2非対応でも「4Kテレビへの買い替えにも安心です」か?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(H) [チタン])
2015/06/19 23:59:12(最終返信:2015/07/05 11:59:12)
[18888671]...たる4Kコンテンツ放送を映す“4Kテレビ”には非対応という解釈で正しいのでしょうか? 4K試験放送でもHDCP2.2対応が必須ということは、4Kコンテンツ放送は基...験放送に限らず、4Kコンテンツの放送や配信、再生は事実上HDCP2.2対応が必須になっている」という話。 また、AV Watchというサイトの2013/10/2の記事にも 「テレビでの4Kプレミアムコンテンツ再生にはHDCP2... 4K著作権保護コンテンツは通せません!とな。 ONKYOさんは、同時期発売、同価格帯の製品TX−NR636で、 しっかりと「4Kコンテンツの著作権保護技術に...詳細
[18482891] 何処まで価格は下がるのでしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR1030)
2015/02/16 11:44:11(最終返信:2015/06/02 07:52:33)
[18482891]...Atmosに興味ある方たちは、まず、搭載アンプを購入されたとのクチコミが、チラホラ見受けられますが コンテンツ(ソフト)が充実するのは、先だろうし、 スピーカーも従来のセッティングから始めて、おいおいDolby...詳細
[18775756] 購入のタイミングはいつがよいでしょうか。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR838)
2015/05/14 18:29:47(最終返信:2015/05/25 12:52:36)
[18775756]...>(値段のタイミングではなく,機能としてのタイミング) 機能的にこちらの製品は、いちはやく ・HDCP2.2に対応(4Kコンテンツの著作権保護) ・DOLBY ATOMSに対応 その他定番の、DLNA(ネットワーク再生)、ネットラジオ...詳細
[18501763] インターネットラジオやDNLAサーバーUSBメモリー表示について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/02/21 14:47:03(最終返信:2015/02/21 16:21:13)
[18501763]...いう不安です。 文字化けのことでしょうか。 あまり深く気にされなくてもよいとおもいますが、コンテンツ再生時に楽曲ファイルのタイトル名・アーティスト名などの情報が文字化けして表示される場合、ID3タグ情報をタグ編集ソフトなどで...詳細
[18405398] シネマDSPを目当てに買い替えをしようかと模索中…
2015/01/25 16:01:12(最終返信:2015/01/25 21:29:08)
[18405398]...>エントリー〜ミドルクラスのavアンプに搭載されるのでしょうか… まだ、始まったばかりですから、当分先でしょうか ハード先行で、コンテンツ(ソフト)が充実するのも、時間かかりそうですし ですから、今、ヤマハのシネマDSPアンプを購入して...数年後に購入でも良いでしょうか その頃には、普及価格帯のAVアンプにも搭載されていると思われますし、 コンテンツ(ソフト)も充実しているのではないかと LVEledevi さん> こんばんは! 先日はいろいろありがとうございました...詳細
[18332619] ZONE2での視聴とアップスケーリングについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2015/01/03 17:42:16(最終返信:2015/01/12 22:55:39)
[18332619]...HDMI同時出力は出来ないです。ZONE2の映像出力はHDMIだけになります。 メイン視聴の音声が2ch(インターネットコンテンツなど)で擬似サラウンド視聴であれば、ZONE2接続のテレビでステレオ音声が再生可能です。 メイン視聴がDVDプレーヤなどの5...詳細
[18280557] 5010との付き合い!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR5010(B))
2014/12/17 23:01:12(最終返信:2014/12/17 23:01:12)
[18280557]...オンキョーのスピーカーはエイジングに多くの時間を要するのも特徴です。 アンプによる音の違いを認識するのは、慣れ親しんだ特定のコンテンツを聞くことが1番効果があります、後は再生方式による特定の調整が必要となります、我が家の場合はスピーカー10本ですので部屋がスピーカーだらけになりました...詳細
[18268228] PS3とアトモス対応アンプでの出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2014/12/14 08:00:12(最終返信:2014/12/17 10:14:35)
[18268228]...AL24プロセッシング、音場補正など、負荷の高い処理であっても余裕をもって高速、高精度に処理することにより、コンテンツに込められた制作者の意図に忠実なサウンドを実現しています。 http://www.denon....詳細
[18233574] ウォークマンをうまく再生できません。何か方法は。
2014/12/03 17:16:14(最終返信:2014/12/05 09:53:44)
[18233574]...91835.html 付属のUSBケーブルで接続してもだめなのでしょうか。 「USB機器内のコンテンツを楽しむ」 http://helpguide.sony.net/ha/strdn10585/v1/ja/contents/TP0000391837...専用USBケーブルで接続してもだめです。ウォークマン本体から音声が出てしまいます。また「USB接続中はコンテンツにアクセスできません」と出ます。 本体の設定のページにもそれらしい設定は見当たりません。残念です...詳細
[18234502] 非アトモスのコンテンツ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2014/12/03 21:57:44(最終返信:2014/12/04 16:03:36)
[18234502]...すが、 大半がレンタルのBDやゲームなどでアトモスのコンテンツは持っていません。 かつて5.1chのコンテンツが少なかった頃に2chのコンテンツを擬似的に5.1に出来たプロロジックのような機能は本機にあるのでしょうか...あればすぐにでも欲しいのですが現在のコンテンツは全く変わらないとなると待ちかなと考えています。 こんばんは >かつて5.1chのコンテンツが少なかった頃に2chのコンテンツを擬似的に5.1に出来たプロロジックのような機能は本機にあるのでしょうか...詳細
[18021443] DSDマルチチャンネルには一体いつになったら対応するの。。。?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX88)
2014/10/06 16:57:15(最終返信:2014/11/14 21:41:29)
[18021443]...を実現するiLINK搭載機種がプレーヤー/アンプともに消滅した現在、マルチチャンネルのコンテンツ再生で進歩が期待できる唯一の選択肢が、アンプによるマルチチャンネルファイルの直接再生だ...願っています。また、マルチチャンネルDSFファイル、マルチチャンネルFLACファイルのコンテンツの充実も切望しています。 新・元住ブレーメンさん、こんばんは。 >ピュアオーディオと...を実現するiLINK搭載機種がプレーヤー/アンプともに消滅した現在、マルチチャンネルのコンテンツ再生で進歩が期待> できる唯一の選択肢が、アンプによるマルチチャンネルファイルの直接再...詳細
[18007914] 7.1ChとAtmos5.1.2Chの兼用配置について
2014/10/03 07:26:55(最終返信:2014/10/12 07:44:26)
[18007914]...を後方天井下げで効果が感じられるものでしょうか。 メインは、7.1Chで、Atmosはコンテンツが国内販売されたら試してみたいという程度です。 7.1Ch配置のままでAtmos再生...5.1.2Chの兼用レイアウトを考えています。 >メインは、7.1Chで、Atmosはコンテンツが国内販売されたら試してみたいという程度です。 こちらのTX-NR636を使用する予...ウンドバックとして吊り下げ、斜め下方向に角度を付けて設置することにします。 atmosコンテンツが増えてきたら、イネーブルドスピーカーを設置してスピーカーセレクターで切替というのが、...詳細
[18025155] モニター2台と音声も2系統出力するにはどうすればよいですか?
 (AVアンプ)
2014/10/07 18:32:44(最終返信:2014/10/09 21:46:27)
[18025155]...当該機種を持っていないため正確性には欠けるかもしれませんが、 口耳の学さんのおっしゃるように、ZONE OUTを用いることで、AVアンプから異なる映像コンテンツを 並列で出力可能なようです。 また、HDMIケーブルも含めて、ARC対応機器で組み合わせれば...詳細
[17962235] PS3のDLNA接続で音声が消える場合がある
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/09/21 04:03:52(最終返信:2014/09/29 13:07:49)
[17962235]...す。 PS3をAVR-X4000にHDMI接続し、プロジェクタにDLNA接続した動画コンテンツを出力しているのですが、 音声が消える場合があります(映像には特に変化なし) この状況...れ申し訳ありません。 PS3とプロジェクタを直接接続してみました。 DLNAサーバのコンテンツを表示させたところ映像は出力されました。 しばらくすると、メディアサーバが切断された旨...ん。 こんにちは >PS3とプロジェクタを直接接続してみました。 DLNAサーバのコンテンツを表示させたところ映像は出力されました。 しばらくすると、メディアサーバが切断された...詳細
[17944387] X2000との違いについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1000)
2014/09/16 19:34:18(最終返信:2014/09/17 23:52:12)
[17944387]...擬似的なものになる訳ですもんね。(まだ7.1もそんなに出回ってないですし) 5.1chのソースのコンテンツを流す場合、そのまま5.1chで流すのと擬似的でも7.1chで流すのと どちらが「いい感じ」ですか...詳細
[17928037] 4K60Pパススルー
2014/09/12 17:41:53(最終返信:2014/09/13 14:11:45)
[17928037]...最新のHDMI規格に準拠し、4K/60p※の高スペックでの4K(Ultra HD)映像伝送に対応。また、4Kコンテンツの著作権保護技術HDCP2.2にもいち早く対応しています。4K解像度(4096×2160ドット)の映像を余すところなくお楽しみいただける先進モデルです...49918 やはりフレーム数で4:2:0と4:4:4振り分けでした。実際4K60P444なんてコンテンツがいつ市場に並ぶのかわからないのですが、仕事柄ここら辺がひっかかる部分でもあったので確認出来て良かったです...詳細
