コンデンサー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンデンサー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンデンサー"を検索した結果 604件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...貴重なパイオニアのリボンを飛ばした奴がいます、お金よりもモノが無い!! ということで、ツイーターにはコンデンサを1つかまして保険をかけておくことをお勧めします。 >周波数特性をフラットにしても、機器の個性が損なわれない...BHSPのツィーターを追加しようとしていた時に、ネットワークの配線間違えると、飛ぶので気を付けるように知人に言われました。 結局はコンデンサーやコイル、抵抗を集めましたが、ツィーターは導入していませんでした。 804D3を買ったら、BHSPは聴かないだろうなと思いながら... 詳細
[24079442] M2じゃないけど、コンデンサ交換で最高。
 (スピーカー > Technics > SB-M500M2)
2021/04/14 02:47:19(最終返信:2021/04/14 02:47:19)
[24079442] ...右フロントスピーカーの調子が悪くなり音が左寄りになっていたためダメ元でコンデンサ交換にチャレンジ。ネットの情報でフィルムコンデンサに変えると激変するとのことで、サイズはだいぶ大きくなるけど大した金額ではないので実行... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...抗とコンデンサの2つをつなぐことの弊害が嫌われるので、 コンデンサの容量のみで調整することが多いです。 -6dB/Octの場合(単にコンデンサをツ...ばコンデンサーって +プラス ーマイナス の 極性がありますよね? ツイターの+プラス側に コンデンサを 入れるのは 解るのですが コンデンサの...ツイターについてきたコンデンサの容量が3.3μFだったのですが >今回入手したコンデンサの容量は0.22μF と 0.33μFです。 >商品に添付されてきたコンデンサの10倍もの容量があ... 詳細
[24054209] AR-3Aに合うアンプを教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/01 00:47:35(最終返信:2021/04/05 10:03:01)
[24054209] ...日立のオーディオブランドだったLo−D HMA−9500Mk−Uを改修したものが販売されてます。 コンデンサー、ターミナル、保護リレー、SIT素子すべて取り替えして、ある意味再生されたアンプです。 ちなみに重量が27Kgもあり... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...ーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しており...テネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 の...売される、特に海外製のクラスDアンプでは、耐久性と安定性の問題が払拭できません(抵抗、コンデンサ、コイルなどの部品の選択や組立の優劣にも依存する)、また、十分な保証の欠如、将来のメン... 詳細
[23987465] スパイク及びスパイク受けの交換
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2021/02/25 11:43:37(最終返信:2021/03/01 19:02:21)
[23987465] ...足元変えるより確実性が高いと思います。 >tantan1108さん M-10000が疑われるとすれば電解コンデンサーの容量抜けです、当方も以前Yamaha A-2000を愛用してましたが、 ハムが出るようになって手放しましたが音はとても気に入ってました...た。 お使いのM-10000は発売が1987年ですから、34年経過しています。 疑われる電解コンデンサーの外観から目視できる症状として、トップのふくらみ、底部のゴムの破れがあります。 何しろ40Kg以上の重量ですから... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...ホームセンターに持って行って購入したラワン合板切ってもらいました。その他購入したのはスピーカーユニット・ターミナル・スピーカー線・はんだ・コイル・コンデンサ・釘・木工用ボンド・エポキシ接着剤・グラスウール・との粉・塗料・使い古したTシャツ・古雑誌十数冊(釘打ちの際の土台)・新聞紙だけです... 詳細
[23948128] アンプ部のユニット交換で\46,750は相場でしょうか?
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2021/02/05 17:46:03(最終返信:2021/02/06 16:46:24)
[23948128] ...ートセンターの提示どおりにお願いすることにしました。 サポートセンターに連絡する前は、コンデンサの交換くらいで技術料も含めて2万円くらいと思っていたので、残念に思っています。 修理費...すが、うがった見方をすると内蔵アンプなんて外から見えないので、新品も再生品も、はたまたコンデンサなどのパーツだけを交換しても、「新品ユニットに交換しました」と言われると信じるしかあり... >うがった見方をすると内蔵アンプなんて外から見えないので、新品も再生品も、はたまたコンデンサなどのパーツだけを交換しても、「新品ユニットに交換しました」と言われると信じるしかあり... 詳細
[22399552] d509eとの比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 [単品])
2019/01/17 08:34:39(最終返信:2021/01/28 13:47:05)
[22399552] ...セリフが満足できれば、オンキョーでもいいかもしれません。 振動板が重く、ネットワークもたぶん電解コンデンサーなので 細かい音とか無理で限界低そうですが、ぱっと聞きの迫力ではありかもですね 両方所有しています... 詳細
[23907343] Control 3Proとの音質の違いはどのような感じでしょうか?
 (スピーカー > JBL > CONTROL ONE [ペア])
2021/01/14 23:27:10(最終返信:2021/01/15 23:08:56)
[23907343] ...Proを比較してになります。 また、レストア前提で買ってウレタンエッジをウレタンエッジに交換、 ネットワークのコンデンサーあたりも交換を考えています。 ちなみに昔のControl 1と 3Proだったらどのような違いでしょうか...中古の場合は、ペアで揃っていてコンディションのよい方を選んだ方がよいかもしれません。 >ネットワークのコンデンサーあたりも交換を考えています。 うちはAV用に解像度upのためネットワークを入れ替えてControl... 詳細
[19739112] DigiFiスピーカーで遊んでみました。
 (スピーカー)
2016/03/29 10:53:53(最終返信:2021/01/14 14:57:13)
[19739112] ...--------- トゥイーター側:コイル0・1mH、コンデンサ1μF、抵抗8Ω+4Ω(-6dB) フルレンジ側:コイル0.24mH、コンデンサ1.89μF(1.5μF+0.39μF) それに吸音材を「NM-1」... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...桃白白先生さん、こんにちは >やはり良いのでしょうか? 7シリーズは内部のネットワーク部品がより上質なコンデンサとかコイルになって鮮明度が上がっていて外観もよくなってますね。 ただし、その差が効果的かは他の機器のグレードや... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ...rd Z-CAP保護コンデンサーの有無で、可聴的な変化は、ほぼゼロですので、ここをご覧の皆様へ、保護コンデンサー抜きの構成は、やはり危険で、お勧めできません。私も、今朝、保護コンデンサーは、元に戻して噛ませ...ーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しており...テネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 の... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...ものもありますので。 コンデンサー交換で良くなったという話興味深いです。 某有名ブランドのアニバーサリーモデルは、元のモデルのコンデンサーを変えただけらしいので ...木製スパイクをかまして載せて、スタンド底板とスピーカーに若干重りを載せています。) コンデンサーを良質な物にかえるとマシになりました。 あとはセッティング位でしょうか。 >おたまに...き数減らすためコア入り、抵抗上がって、アンプの制動力がききにくく、歯切れ低下。 ・電解コンデンサで、音がくもる。 エントリークラスはネットワークを音のよい部品に交換される方もおられ... 詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2021/01/03 12:09:28)
[23602321] ...手堅い設計に見えます。  何故か?中華メーカーは WIMAのコンデンサが好きで よく使いますが、これもご多分にもれず 赤いWIMAのコンデンサが要所に使われていますが、好みによるでしょうね。 >BOWSさん... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...空芯コイル、音色の変化でしょうか?、(コンデンサー等も此処に属するのか?)  電源、インプット、ポストフィルターのコンデンサは けっこう大きい気がします。 >...トランスなので絶縁がですね どうしてもカップリングコンデンサーが・・・ 本来ならトランスのグランド側にコンデンサーを使いたいのですが DAC(TDA-1541A)...ンスなので絶縁がですね >どうしてもカップリングコンデンサーが・・・ >本来ならトランスのグランド側にコンデンサーを使いたいのですが  トランスが、シングル用出... 詳細
[23552540] viera TH-55GZ2000にアンプなし接続可能でしょうか?
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2020/07/23 15:27:19(最終返信:2020/12/26 17:42:27)
[23552540] ...見事しっかりとした重低音が再生出来るようになりました。 恐らくレグザのヘッドフォンアウトの回路中のカップリングコンデンサ の容量が小さく低域がカットされているのが原因と思います。 これって1円以下の部品なんですが、性能チェックもせずに... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...NS1000Mは販売終了後年月経ってるし、20年以上のロングセラーのSPなので其れなりに中古の玉は有るでしょうが、ユニットの固着とかコンデンサの劣化とか問題も有りますから。 そうですよね、全てがそうでないにしろhttp://sakumo.kir...中古など買って新品製品と思ってレスしてる方に疑問を持たざるを得ないです。まずツーターやスコーカーのハイパスコンデンサーの交換、スコーカー後ろのグラスウールの抜き取り、グラフィックイコライザーの導入これらをしないと30歳のころ聴いていた名機の音はしません... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/12/19 21:42:41)
[23450828] ...大型のスピーカーで音像がぼける大きな原因はユニットの音が時間的にズレるから、スピーカーユニットの位置ずれだけでなく内部のコイルやコンデンサーも位相ずれの原因です。 これを電気的に時間補正すると、例えば3WAYとすると3つのユニットから音が同時発射され... 詳細
[23829702] 配線とウーハーがありません。配線を教えて下さい。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-8HX)
2020/12/04 23:26:06(最終返信:2020/12/05 03:23:46)
[23829702] ...を選べば良いでしょう。 ツイーターについては、とりあえず ネットワーク用のフィルムコンデンサーを直列に入れて -6dBでつなげば良いでしょう。 >ツイーターが4Ω ならば、10u...ufで4kHzあたりになります。 こんなのとか。 JantzenAudio フィルムコンデンサー CrossCap10.0μF https://dp00000116.shop-pr...の能率が高すぎるようならアッテネーターを入れる必要があります。 なお、ローカット用のコンデンサー無しでアンプを直接ツイーターにつなぐと、 低域の振幅でツイーターが破損します。 ス... 詳細
