コンデンサ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンデンサ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コンデンサ"を検索した結果 536件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[13014109] 突然何も映らなくなりました…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB))
2011/05/16 07:57:12(最終返信:2011/05/16 22:19:31)
[13014109] ...ファンが全開(このカードは起動時は全開になるタイプではない)になります。 これはビデオカードのチップが故障してしまったのでしょうかね? まわりのコンデンサやメモリに焼き焦げた跡などは見当たりませんでした… 馬鹿なことをしてしまったのは分かりますが、原因が分かる方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[12924344] グラボ選び
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/22 16:48:50(最終返信:2011/04/22 19:16:35)
[12924344] ...http://kakaku.com/item/K0000156693/ なんか安く済ませようとしてるみたいなので、コンデンサ爆発、とか無けりゃいいなあと思う今日この頃。 そう考えるとPCでゲームは割にお金かかるよね〜。 ... 詳細
[12847429] 画面に出力されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567Q512 (PCIExp 512MB))
2011/04/01 19:08:53(最終返信:2011/04/02 19:18:35)
[12847429] ...CMOSクリアを試してから差し直しましたが 結果は変わらなかったです それどころかS-ATAコネクタの近くにある 小さい電解コンデンサが 膨らみつつあるのを発見してしまいました はーどうしたものか・・・ 初期不良なんでしょうか それとも相性でしょうか... 詳細
[12811416] ドライバをインストールすると…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GEFORCE210 512MBD3 [PCIExp 512MB])
2011/03/22 23:47:52(最終返信:2011/03/31 22:14:37)
[12811416] ...れなくなる場合ありますので注意を) 4.上記で問題解決に至らなければPC本体のマザーボードのコンデンサの異常その他、スロットに埃や配線トラブル、破損etc.,が考えられるが、最小構成から当該ビデオカードを抜いて異常が出なければその限りでないです... 詳細
[12669476] ファンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GT 240 GDDR5 (PCIExp 512MB))
2011/02/17 19:49:01(最終返信:2011/03/08 22:04:22)
[12669476] ...書き込んでくださった皆さんありがとうございました。 ファンレスも試してみましたが、ねじ穴の正方形の区画にコンデンサだか抵抗器だかがあって取り付けられず断念しました。なんと不親切なボードなんでしょうか... 残念ですね... 詳細
[12719955] ちょっとした疑問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/02/28 14:41:10(最終返信:2011/03/02 21:30:30)
[12719955] ...・内部部品の質 ・化粧箱、アフターサービス等 と言った部分での差になってくると思います。 補足 コイルとかコンデンサのグレードが違うってのもありますね。 Radeonなら SAPPHIRE社製を買えば間違いないとか伝説じみたことが・・・...基本的な写りには変わりは無いってことですね。 後は、ocやクーラー等で各社の個性が出てるってことですね。 >コイルとかコンデンサのグレードが違うってのもありますね。 こういうのがコストに繋がって安い物があるんでしょうね。 ... 詳細
[12515433] グラフィックボードを購入しようとしていますが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/16 01:30:37(最終返信:2011/01/19 15:23:57)
[12515433] ...電源で挿し間違える部分が思いつかないけど。 私は電源交換時、システムファンのoutに4口を挿してしまって、コンデンサを焦がしてしまった経験があります。MBの説明書が在れば良いですが、自作経験の無い方にはそんなに軽くアドバイスしないほうが善いのでは... 詳細
[12386654] ビデオカードのアップグレードを検討中ですがどう思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/18 21:42:28(最終返信:2011/01/03 02:21:54)
[12386654] ...オーデイオのDENONはコロンビアと合併する前は「デンオン」で今は「デノン」と読むそうです。(古いステレオを自分で修理するため、この前コンデンサー部品を調達したときに社員さんから聞きました) ところで、この写真を見る限り電力に対するパフォーマンスはATIが上ですね... 詳細
[12408529] 追加GPUによる3画面化
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2010/12/23 16:51:28(最終返信:2010/12/23 20:53:24)
[12408529] ...ケース内の様子がわからないので、確実なことはいえません。 この製品は1スロット品ですが、他のカードのコンデンサやヒートシンクと干渉するかもしれません。 また、ファンレスなのですし詰めにすると熱損傷の可能性が上がります... 詳細
[12396347] GIGABYTE GA-G31M-S2L
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2010/12/20 21:57:04(最終返信:2010/12/21 00:40:23)
[12396347] ...オンボードの何が不満になったんだろうかと。 計ってきました。 奥行き的には障害物はないです。 が、コンデンサというのでしょうか下から1cmくらいのものが出ています。 これは水色のPCIスロットより微妙に背が高いくらいです... 詳細
[12369019] 最大消費電力225W?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2010/12/15 00:35:38(最終返信:2010/12/18 15:37:04)
[12369019] ...値段の下がってきたサウンドカード、 SE-200PCI LTDを購入したのですが、 取付後に、沢山あるコンデンサのうち1つだけ、 45度位曲がっていることに気づきました 他は全てほぼ垂直にピンと伸びているのに・・・...こんなに極端に曲げてしまったとは思えません 何かの拍子にやってしまったとしても気づくはずです 自力で戻すとコンデンサを接続している針金が折れそうなので、 そのままにしているのですが、 仮にこれをONKYOに訴えたとしても... 詳細
[12334265] 瞬間最高400w(通常350w)電源でこのグラボは動作するか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GT430 [PCIExp 1GB])
2010/12/07 19:57:02(最終返信:2010/12/13 19:16:00)
[12334265] ...VM こんなPCについてた電源が MUS400PW 故障箇所は、電源のコンデンサ液漏 マザーのCPUソケット付近のコンデンサ液漏 スレ主さんのPCもそろそろ買換え時かも。 失礼、まだ結構新しいPCでしたね... 詳細
[12349370] MSIそれともASUSか・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX Twin Frozr II [PCIExp 1.5GB])
2010/12/11 01:39:20(最終返信:2010/12/12 06:28:15)
[12349370] ...どちらもオリジナル基盤では無かったはずなので大して変わりないと思います。 ただ、グラフィックチップやメモリ以外(笑)のコンデンサとか細かい電子部品関係はそれぞれ違いますけどね。 GTX480は300wいかないのに間違った知識披露してる頭がおかし…間違った人がいる(´・ω・`;)... 詳細
[12295461] 5770に必要な電原
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/11/29 18:15:55(最終返信:2010/11/30 16:20:58)
[12295461] ...題なく動いております。 電源はPCの心臓部なのでなるべくなら見せ掛けの出力より、オール日本製コンデンサ使用などの品質で選ぶと幸せになれます。 多少料金はアップしてしまいますが、電話相談で電源のカスタマイズを相談されてはいかがでしょう... 詳細
[12249435] ビデオカードの購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/21 11:34:26(最終返信:2010/11/27 11:21:18)
[12249435] ... PCは起動しているようだが、画像が出ません。 分解すると、カードのコンデンサーが破裂しています。 マザーの方では、コンデンサーの異常は見つけられませんでした。 このPCでは、仕事のエクセル・ワード・パワーポイントと...ありがとうございました。 学生時代は、さんざんコンデンサやトランスなどの半田付けを行っていたので、 時間つぶしには、ちょうど良い取り組み物かと思いましたので コンデンサを修理してみようと考えましたが、部品代で1500円くらい掛かりそうなので... 詳細
[12249264] 外排気について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2010/11/21 10:53:38(最終返信:2010/11/22 17:35:19)
[12249264] ...ヒートシンクをカバーしただけ…というのは多いですが。4670の時のSAPPHIREのは、他社製の物に比べて、密閉度は高かったです。…が、コンデンサー避けるために穴開いてたりと、もう一つの感じはありましたね。 外排気なのはHISのIceQでしょう... 詳細
[12197609] P5B-Deluxeに。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGT430/1GD3 [PCIExp 1GB])
2010/11/11 07:13:42(最終返信:2010/11/12 08:28:09)
[12197609] ...当時のP5B-Deluxeはそれを選択しておけば間違いがないと言っていたくらい、良かったので私もしばらく使っていました。(コンデンサーなど取り替えながら) 取り付け動作は特に問題ないですが、良ければ他の物を勧めたいです。 今後いつになるか分からないとしても... 詳細
[12124663] ブルーレイの再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/27 23:10:26(最終返信:2010/11/02 14:19:04)
[12124663] ...詳しいPCの状態がわからないけど、多分映像出力がどうこうとかの問題ではないと思うな。老朽化によるメモリエラーとか、マザーのコンデンサ劣化とか、電源の劣化とか、HDDの劣化とか。個人的にはマザーかHDDが犯人だと思うけど・・・・。... 詳細
[12085619] 随分煩いんですが....
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N250GTS Twin Frozr 1G V2 [PCIExp 1GB])
2010/10/19 21:42:23(最終返信:2010/10/20 20:50:45)
[12085619] ...無線機店の知人が居たので店にあるファン数百種の中から各種・各社のファンを格安で買えて何10個もPCに装着して試してみましたからね 多少うるさいやつは、コンデンサで回転数を落として使ってました 経験的にサンヨー製のファンが国内外で一番静かなファンだということを知っています... 詳細
[11882085] ファンレスより絶対おすすめです。
2010/09/09 05:54:34(最終返信:2010/09/09 09:35:07)
[11882085] ...Hawkに交換しました。 R5770 Hawkを選択した理由はコイル鳴きの対策が施されている 高品質コンデンサを採用していることと、非常に静かなファンを 搭載している点です。 R5770 Hawkに交換しましたが... 詳細
