コンデンサ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンデンサ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コンデンサ"を検索した結果 536件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[10879067] これって、ELSAと同じ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GT 240 GDDR5 (PCIExp 512MB))
2010/02/02 23:48:59(最終返信:2010/09/08 12:30:00)
[10879067] ...GT240のこのデザイン採用ベンダーが多いですよね 価格差が小さければ2年保証のエルザが安心でしょうね 仮にコンデンサー等は違うのかもしれないけどクーラーは同じ物ぽいので 静音性はおなじでしょう LEADTEKのこのカテゴリーの製品を使用しています... 詳細
[11762465] VGAの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/08/14 20:17:39(最終返信:2010/08/15 16:18:50)
[11762465] ...このグラボのメリットは ・ツインファンでそこそこ静か ・使っているコンデンサの品質が高い この2点じゃないですかね? 自分はコンデンサの品質でこれを選びました 早速購入してきました。 室内温度28度... 詳細
[11715489] 電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2010/08/03 20:48:24(最終返信:2010/08/08 13:19:15)
[11715489] ...念押しで補助電源は 150Wx2推奨というのは大げさに見えますが、15Phaseの PWM電源が実装しているコンデンサがHi-C CAPというか ら瞬発力を利かせるときはグッと食うだろうなという気はします。 だめなら買替でもいいでしょう... 詳細
[11678459] レビューの続きで・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/07/26 03:34:57(最終返信:2010/08/04 12:45:03)
[11678459] ...Palit800→850とクロシコ675→850ではやはり、Palitの方が若干性能良いようです。 MSIのはコンデンサが上物なのでもしかしたらPalitよりスコアでるかもです。 保証を維持したいならPalit、さらなる可能性を求めるならMSIで考えると良いかもです... 詳細
[11646043] OC Version との違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/07/18 22:29:05(最終返信:2010/07/24 03:25:02)
[11646043] ...実質オーバークロック版言うほどのものではないです。 他の違いは基板の大きさ・デザインです。コンデンサ配置など基板は別物です。 オーバークロック耐性が高いかどうかは解りませんね…うちのはコア960MHzまでは回りました... 詳細
[11627612] 出火しました!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT/HTDP/256M (PCIExp 256MB))
2010/07/14 20:56:11(最終返信:2010/07/15 09:21:07)
[11627612] ...燃えたのは電解コンデンサーではなくおそらくフェライトコアです。 結構部屋中臭かったです。 明日サポセンに電話してみます。 ワケあり商品みたいだし ↓ http://www.tfd.metro.tokyo... 詳細
[11616124] ゲーム中にブルーバック画面のエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3450-A256H (AGP 256MB))
2010/07/12 09:07:56(最終返信:2010/07/12 15:21:42)
[11616124] ...症状が出てしまいます マザーのコンデンサは妊娠してませんか。 このころのやつは地雷? >コンデンサー 膨らみはなさそうですが、CPUの電源まわりに液漏れ?が2個ありました コンデンサを交換しないと治らないですか…... 詳細
[11326840] 本製品に合う交換ヒートシンクをご存知な方?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H435F512EP (PCIExp 1GB))
2010/05/06 19:18:12(最終返信:2010/07/06 11:33:03)
[11326840] ...、 取り付け穴が合わないので再加工が必要・・・ ヒートシンク業者にも類似の安価品はありますが、コンデンサの位置が邪魔して結果再加工が必要・・・ 等々・・なにかと手間のかかるVGAです。 5〜10万のVGA改造はいつものことですが... 詳細
[11356287] ベンチマークテストで
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-587X-ZNFV (PCIExp 1GB))
2010/05/13 19:49:49(最終返信:2010/07/04 08:22:22)
[11356287] ...・ファンが中央やや左側にあるモデル(オリジナルファンモデル) アナログPWM(低効率)背の高いコンデンサやチョークコイルを使用 コイルが鳴きやすい、VRAMにヒートシンクが付いていないことが多い PW...・ファンが右側にあるモデル(リファレンスモデル) デジタルPWM(高効率低発熱高コスト)、背の低いチップコンデンサ等を使用 コイルが鳴きにくい、又はコイルが鳴かない VRAMにもヒートシンクが付いている、全体的に部品コストが高く価格は高め... 詳細
[11573051] グラボ探してます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/02 17:16:38(最終返信:2010/07/02 21:50:44)
[11573051] ...xpress1xスロットが付く製品ばかり。 1x側のカードが極端に変な形でなければ(足の長いコンデンサを使ったサウンドカード等) 直接VGA側に触れたりする物理干渉はないと思いますが 1xと16xの... 詳細
[11490263] 利用1日
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5770 CuCore/2DI/1GD5 (PCIExp 1GB))
2010/06/13 14:17:35(最終返信:2010/06/14 21:51:43)
[11490263] ...サイズ LIFE-500A 旧グラボ 7900GTX(問題なく動きます) この構成で、セラミックコンデンサが焼けました。 ドライバ削除残りゴミ削除 グラボ組み込み、起動。 普通に動作、3Dゲーム起動、問題なく動作...保証規定の対象外とさせて頂く事項 J.静電気,異常電圧,異常ノイズに起因する故障,損傷が発生したと弊社にて判断した場合 コンデンサ飛んだのを見たら、異常電圧ととられるんでしょう・・・ 飛んだ所はHDMI関係のでしょうか?;; ビデオカードの回収って... 詳細
[11373623] R5770 Hawkの購入を検討中ですー
2010/05/17 22:40:31(最終返信:2010/06/11 03:58:35)
[11373623] ...マージンをとるなら600W前後の電源をお勧めします。また、電源ユニットは80Plus表示の有る電源ユニットで、日本製コンデンサーを使っている製品をお勧めします。 ちゃんとした電源ならば4年落ちでも430Wで足りる。 http://www... 詳細
[11346152] キューブPCに増設可能な、ビデオカードを教えて下さい?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/05/11 08:48:22(最終返信:2010/05/29 12:37:32)
[11346152] ...450が届きキューブPCに増設しようとしたら、 隣のPCIに刺してあるサウンドカードのコンデンサと5450のヒートシンク が干渉していて刺す事が出来ませんでした。 今、ビデオカード...また、アドバイスを頂ければ幸いです。 >隣のPCIに刺してあるサウンドカードのコンデンサと5450のヒートシンク が干渉していて刺す事が出来ませんでした。 どういう状況なん...ですから、ビデオカードを諦めるのが一番だと思います。 どちらにせよサウンドカードのコンデンサーに良くないので、ビデオカードは付けない方がいいですよ。 裏に回りこんでるシンクって迷... 詳細
[11305654] 干渉しないか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/05/01 21:35:45(最終返信:2010/05/02 08:48:30)
[11305654] ...>干渉 とは違う意味ですか? わかりにくくてすいません・・・ 用はこのグラボのコンデンサ等がマザーボードの基盤のコンデンサとかに当たって 取り付けられないといったことがおこるのでしょうか?もし買ってから取り付けられなかったらシャレになりませんから・・・...もし買ってから取り付けられなかったらシャレになりませんから・・・。心配性ですいません。 >用はこのグラボのコンデンサ等がマザーボードの基盤のコンデンサとかに当たって 取り付けられないといったことがおこるのでしょうか? 普通そういうことはないです... 詳細
[10971257] どなたか買った方いませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor PCS+ HD5870 1GB GDDR5 (PCIExp 1GB))
2010/02/20 19:28:41(最終返信:2010/04/29 02:11:11)
[10971257] ...らの商品が気になっています。お使いの方に質問なのですが、こちらの商品に使用されていますコンデンサは固体or液体どちらでしょうか?もちろん固体なら即買いたいのですが、調べてみてもよくわ...し訳ありません。先の話の続きなのですが、基盤の色が赤くオリジナル基盤みたいですし、固体コンデンサじゃないかとおもいました。クーラーもよく冷えそうなので、正確にその事がわかれば購入した...でおわかりのかたがいましたらご回答をよろしくお願い致します。 蓋あけて見てみました。 コンデンサはアルミ個体で間違いないと思います。 家の犬はハーレー君さん ご回答ありがとうござい... 詳細
[11238755] 電源を悩んでます。アドバイスお願い致します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce GTX 295 oc (PCIExp 1792MB))
2010/04/16 07:12:08(最終返信:2010/04/17 07:09:39)
[11238755] ...SLI時のピーク消費電力が周辺機器によっては700W超えかねない。 電源選ぶときの基本は、 12V出力合計がピーク時の1.5倍程度、コンデンサは105℃品、持ってみて重い奴 最後のはちょっと古い判断基準だが、だいたいこれぐらいだと思う。 ... 詳細
[10940068] ATI catalyst 10.1でのブロックノイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/02/14 15:55:55(最終返信:2010/03/15 21:45:00)
[10940068] ...結論的に、ユーザー環境による問題ではなく、また、ドライバをあてるまでは正常に再生 できているので、コンデンサとかの基盤の問題ではなく、ドライバの問題と推測できます。 同じような状況がHD5770の掲示板でもUpされているようですので... 詳細
[11068306] 干渉について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/03/11 10:55:25(最終返信:2010/03/12 12:14:22)
[11068306] ...のですが、マザボのコンデンサ等に干渉しそうで怖いです。 ケースのほうはミドルタワーなので大丈夫と思いますが、マザーがマイクロATXなのでコンデンサとかに干渉して取り...するものは干渉してしまいます. 要するに, マザーボード上の部品(主にヒートシンクやコンデンサ)実装と, ビデオカード上の部品(主にヒートシンクやFAN,コネクタなど)実装との相性...屈になるものの,特に干渉などはしないと思いますよ. PCIExp 16Xスロット部よりコンデンサが出ていなければ、干渉しないで付きそうですけどね。 ケースも奥行きはあるので、問題なく... 詳細
[11035365] Core 850MHz/Memory 1201MHzで3DMark06を完走できました
2010/03/05 03:11:53(最終返信:2010/03/09 16:55:00)
[11035365] ...電圧を盛って850/1200までOCするとなると全体の消費電力は20%ほど増えます。 自分の場合、OCしていた8800GTSと7800GTが2回ともコンデンサ破裂で故障したため、GPUのOCはそれ以後控えています。 もっとも、1割ほどのマージンはあると思いますが…... 詳細
[9295892] 電源容量について教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 3850 512MB GDDR3 AGP (AGP 512MB))
2009/03/24 09:57:14(最終返信:2010/03/09 13:44:59)
[9295892] ...感じもしますが、概ね満足です。 後日談ですが、今まで使っていた電源をバラして見たのですが、コンデンサや 銅線のコイル状のところから大量に液漏れしていました。 恐らく、換装前から寿命が来ていたのかも知れませんし... 詳細
