コンデンサ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンデンサ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コンデンサ"を検索した結果 158件中141〜158 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[3831110] PCからの高周波音
 (PC何でも掲示板)
2005/01/25 00:08:56(最終返信:2005/01/29 17:08:28)
[3831110] ...前に似たような事例で、電源を交換した直後にそんな症状になった、という人がいました。 マザーやグラボの電源周り(コンデンサーとかコイルとか)の回路から出てる場合もよくあるです。 CRT(ブラウン管)とかだと、当たり前のようにでてたりもします... 詳細
[3551298] 起動したりしなかったり
 (PC何でも掲示板)
2004/11/26 23:23:08(最終返信:2004/11/27 13:14:52)
[3551298] ...よろしくお願いします。 とりあえずPC内部の掃除は完了していますか? つぎにマザーボード上のコンデンサの様子はどうですか? 頭が膨らんでいたり、液漏れはないとか・・・。 あとは電源ユニットの劣化等も考えられますね...あとは電源ユニットの劣化等も考えられますね。 電源ユニットの劣化が一番疑わしいと思いますよ。 掃除は簡単ですがしました。 コンデンサは見たところ問題無さそうです。 Li電池を交換してみましたが、効果はありませんでした。 メインマシン(今書き込んでるマシン)の電源をつないだところ... 詳細
[3511351] スイッチが入りません!!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/17 12:20:17(最終返信:2004/11/18 08:50:14)
[3511351] ...電源ボックスの中で何か溶けだしているように見えます。電源ユニット交換だけで済むのでしょうか? >何か溶けだしているように見えます 中の電解コンデンサが液漏れしている?電源が原因として、交換する場合前回も書いたようにメーカー製ですので市販の電源は合わないかもしれません... 詳細
[3505428] 急に起動しなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2004/11/15 22:38:49(最終返信:2004/11/17 19:14:01)
[3505428] ...考えられる要因をご教授下さい。お願い致します。 ギガのマザーなので、確認項目として、まず、膨らんだコンデンサー が無いかを確認して下さい。多い時には3つほど膨らんでいる物も あります。  次に、電源を入れモニタ信号無しの時に...                    Ryuu2003 ご返答頂き、有難う御座います。 コンデンサの膨らみ及び液漏れ、リセットスイッチの 繰り返し(それほど時間を置いてはいませんが)も確認しましたが... 詳細
[3477892] 立ち上がり
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 00:04:09(最終返信:2004/11/09 07:54:36)
[3477892] ...上の方のサイトや自作PCのトラブルシューティングなどで検索してみることをオススメします・ 最悪マザーボード壊れたとか、コンデンサ液漏れや 単純に電源コンセントを蛸足配線しているので供給電圧不足とかでしたら問題ないのですがね ... 詳細
[3442921] 再起動が好きになった私のパソコン(Part.2)
 (PC何でも掲示板)
2004/10/31 09:13:10(最終返信:2004/11/03 18:34:45)
[3442921] ...*メモリの不良 メモリの診断を実行して見る。 これは、OSが入れなくても実行できます。 *電解コンデンサ不良 コンデンサが膨張しているとか液漏れ等がありませんか。 メモリーを新品にしても,駄目だったし,マザーボードを見ても液漏れの箇所は無いようだし...PCの構成も詳しく書いてください 前の質問の回答でPC大好きさんの上記の返信を書き込んで下さい。 他に不安定になる原因は、コンデンサ破裂とかCPU冷却周り、気温などでしょうか。 以外にFDDとかかも・・・。 とりあえずM/Bを外... 詳細
[3409230] 再起動が好きになった私のパソコン
 (PC何でも掲示板)
2004/10/21 17:02:58(最終返信:2004/10/29 13:27:31)
[3409230] ...またPCから焦げ臭いがしたことはありませんか? 私としてはHDDが故障寸前、マザーボードの故障(コンデンサの液漏れなど)、電源ユニットの寿命(電気供給が不安定)などが考えられると思います。 PC大好きさんへ・・ウイルスソフトはインストールしていません... 詳細
[3421494] 自作PCのトラブルで困っています
 (PC何でも掲示板)
2004/10/25 08:33:33(最終返信:2004/10/28 14:28:43)
[3421494] ...NT系2000以降を使っているならばハードの経年劣化か埃による接触不良をまず疑いますねマザーボード上の電解コンデンサの液漏れや妊娠、同じく今度は電源のなかのコンデンサや基板に破裂や焼け焦げがでていないか? HDDの確認方法は判りません。... 詳細
[3370826] コンデンサーって?
 (PC何でも掲示板)
2004/10/10 21:17:01(最終返信:2004/10/10 22:05:17)
[3370826] ...現在、RDRAMを使用してるのですがコンデンサーから変な茶色い液体が滲み出しています。そこで新しくマザーボードを購入しようと思ったの...そこで、現在のマザーボードからコンデンサーのみ変える事が出来ないだろうかと思いました。これは実際出来るのでしょうか?知っている...技術があれば可能です 一時期粗悪コンデンサの話題で盛り上がっていましたが、同様でしょうね kakyさん さっそくの返信ありがとう... 詳細
[3121058] 勘が戻らない(苦笑
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 20:13:48(最終返信:2004/09/03 17:37:24)
[3121058] ...的外れかもしれませんが、可能性のひとつとして。 考えつく可能性としてですがそのマザー、時代的にコンデンサの品質が怪しい世代の時の製品という可能性は?電源交換とHD換装するも挙動不審ですから、経年劣化(マザー上部品の)を疑います... 詳細
[3010375] 液晶
 (PC何でも掲示板)
2004/07/09 08:46:09(最終返信:2004/07/14 14:01:58)
[3010375] ...先日**ヤマの液晶が同じの二台も一緒に壊れたのでなおしてみましたが。同じところが同じようにコンデンサーが抜けてました。症状が違うので違うかなーと思ったんですが電源の整流後のやつがパンクしてました。粗悪部品ですね...虚偽かどうかわからないので一応削除依頼してみます。 んー。困ったチャンだね。もし、はずれを引いて直そうと持ってる人向けにUPしたんだよ。このコンデンサーがデブになってらニチコンあたりの上等なハイリップリのに替えれば簡単になおるよ。 型番も何も書か... 詳細
[2997785] 売っている場所
 (PC何でも掲示板)
2004/07/05 22:18:27(最終返信:2004/07/06 12:45:48)
[2997785] ...玄人志向のNO-PCI新しく限定ヴァージョンがでましたね。 追加でのせたコンデンサーなど、秋葉原でうっている場所知っていたら教えてほしいのです。 また、コンデンサーをつけるのって難しいのでしょうか。 限定100枚です。...ノ−マル版もあるので、探してみよっと。 OS-CONはラジオデパートだったかな? 積層セラミックコンデンサは秋月電子で。 極性のあるものを載せるときは注意しましょう。(NO-PCI出始めは1つ逆になってたらしい)... 詳細
[2861261] 挙動不審と対策について相談
 (PC何でも掲示板)
2004/05/29 11:14:37(最終返信:2004/05/31 12:50:24)
[2861261] ...OVERTOPでどちらのメモリも購入しましたが、OVERTOPの店員さんの話では、sanmaxBH-5はNF7-Sと相性がでるそうです。(コンデンサが原因で製造時にもよるらしいですが確率5割ぐらいらしい) 事実、知人のNF7-Sでは動きませんでした... 詳細
[2797238] prius deck 550u 5swaについて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/11 19:47:36(最終返信:2004/05/13 20:38:03)
[2797238] ...最後は起動すら出来なくなりました。 静音PCが同様の症状を示したのであれば、PCケースを開けてM/BのCPU近くのコンデンサーがいくつも熱でやられて膨れていれば、M/B・CPU・メモリーが傷んでいます。 その場合には、M/B・CPU・メモリー全交換をしました... 詳細
[2300210] 新年そうそう・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/01/03 12:05:49(最終返信:2004/01/07 16:45:23)
[2300210] ...一度CDをクリーニングしてみれば。 reo-310 ケーブルが破損してるとか、CDのピックアップが汚れてるとか、コンデンサが抜けてるとか、電源が不安定とか いくらでも考えられる要因はあります CDに傷はついて無いです、一度ばらしてみてちゃんと繋がっているか調べてみます... 詳細
[1909879] パソコンが不調...
 (PC何でも掲示板)
2003/09/03 10:33:55(最終返信:2003/09/04 00:17:07)
[1909879] ...OSを再インストールされてみては? なんか、電源の劣化くさいけど(^_^;) マザボの電解コンデンサーの頭が膨らんでいませんか?特にコンデンサーの 頭の所に切れ込みの付いた物なんですけどね。確認し辛いけれどもちょっと 横から見ると分かりますが... 詳細
[1863006] 同型マザボの交換
 (PC何でも掲示板)
2003/08/17 11:05:55(最終返信:2003/08/18 12:03:52)
[1863006] ...ビデオボード交換時に誤って、マザーボードのコンデンサをひとつ取ってしまい 動作が不安定になったので同型のマザーボードを購入して組み替えたの...を試してみれば、といったこと など教えてください、よろしくお願いします。 取れたコンデンサーの処に移植して復活とかはどうかな? 的はずしてそうですけど、店にVGA持って行き動作...頼む。ってのが他にパーツなければベストかと。 お二方レスありがとうございました。 コンデンサの交換は絶対にマザボ壊しそうなので出来ません><。 購入店でのチェックは店が遠すぎる... 詳細
[1629763] 大丈夫でしょうか
 (PC何でも掲示板)
2003/06/01 15:07:46(最終返信:2003/06/03 22:09:41)
[1629763] ...以上です。 一回ケースをあけて起動してみて。 メモリーの経験は有りませんが、トランジスター、IC、コンデンサー なとが鳴くのは経験有ります。 原因は不明です。 CGで重いデータを扱うとき、ヂーッヂーッという様な音はワタシもよく聞きます... 詳細
