コンデンサ (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンデンサ"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[9419323] また壊れました。
 (テレビ > SONY > KD-28HD800 (28))
2009/04/19 23:15:01(最終返信:2009/04/25 15:58:50)
[9419323]...jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?007514 故障個所は、高圧系ですか?埃による高圧トランスの漏電か、コンデンサーの劣化かな? こんばんは。 mixiシュウさん、レスありがとうございます。 まさか、まだチェックしている人がいるとは...詳細
[8575963] 電源入らず
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2008/10/31 03:47:33(最終返信:2008/11/18 23:51:15)
[8575963]...覚悟しておいてよいでしょう。 ちなみに5年前のうちのトリニトロンテレビの画面が虹状に映ったときの修理費は コンデンサ1個の交換で8千円でした。まったく参考にならないと思いますが、 ソニーの修理サービスの印象は悪くありません...詳細
[5256325] 9回点滅キターーーーーーー
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2006/07/15 14:44:20(最終返信:2008/11/10 21:28:24)
[5256325]... サービスセンタの対応は大変よく、本日午後2時に修理してもらい、問題のIC(新電元社製)2個とコンデンサ2個を取り換え、回復。修理代金は¥0円でした。 修理担当者はこの問題についてずいぶん詳しく説明してくれて社告で1年ぐらい前にサービス...詳細
[6635085] 電源オン←→オフ繰り返し
 (テレビ > 東芝 > 36D3000 (36))
2007/08/12 21:59:44(最終返信:2008/06/15 19:57:46)
[6635085]...でも発生。 他におられますか? 電源ON/OFFの繰り返しならデジタル基盤の故障じゃなくて、 コンデンサが悪くなってる可能性が高い。 28・32・36D3000は共通部品が多いから、故障も似たり寄ったり...詳細
[6933289] 修理×何回?
 (テレビ > SONY > KD-32SR300 (32))
2007/11/02 04:26:02(最終返信:2007/11/23 00:20:34)
[6933289]...らコンデンサーのほうが駄目になっているかもしれないと言うこと。また、それに伴ってブラウン管のほうもだめになってしまったかもしれないが、とりあえず今回はコンデンサーを...あえず今回はコンデンサーを新しいものに換えて様子を見て欲しいということになりました。コンデンサーは同じものではなくて、最新の型のものに交換するということでした。交換した後の映像は確...と一言付け加えると落ち着いて出来るでしょうね。 基板交換ではないので痛みやすい電解コンデンサーが順に悪くなります。 色も変化する恐れがありますね。 当方のもも同じですけど。 そう...詳細
[3123547] 壊れてしまいました
 (テレビ > パナソニック > TH-36D30 (36))
2004/08/09 12:50:13(最終返信:2006/10/02 20:32:13)
[3123547]...この型のTVを購入されてる人の為に経過を説明します。 1回目と同じ症状での修理でしたが、1回目は部品(コンデンサ?)を 交換しただけの修理、今回はブロック基盤全て交換してました。TV購入し時間が経って故障した方は...詳細
[5300631] 電源ランプがオレンジになって故障!!
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2006/07/29 21:55:44(最終返信:2006/09/25 22:14:03)
[5300631]...呼びがかかったようなので、報告します。 結果から言うと、前述の部品 + D端子部へのコンデンサ取り付け でTVは回復しました。また、DVDレコーダー電源ON状態でTVの 電源をON...た。 TV修理の際立ち会うことが出来なかったので、D端子部に取り付けた(と言っている)コンデンサがどのような目的なのかは聞けませんでした。 さらに、DVDレコーダーのサービスに来て...し しないとリセットしない (3)対策としてレコーダーからの信号に過剰反応しないようにコンデンサを噛ませた、 というのが私の想像です。 あくまでも想像なので、もうしばらく異常発生時の...詳細
[4347752] KVシリーズにリコール!
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2005/08/14 19:16:39(最終返信:2006/08/27 04:26:55)
[4347752]...おかしいように感じていたのでホームページを見てみると KVシリーズにリコールが出ていました。 コンデンサの不具合のようで、無償交換してもらえるそうなので 早速、連絡してみようと思います。 こんにちは ...ここで調べたら、なんと SONY の KV シリーズに リコールが出ているらしいのです。なんでもコンデンサ の不良らしいのですが、上の症状と因果関係はあります か? 詳しい事をご存知な方はいらっしゃいますか...詳細
[4614818] 購入後2年で壊れました..
 (テレビ > シャープ > 25C-FG2 (25))
2005/11/28 22:14:31(最終返信:2005/12/03 00:19:05)
[4614818]...まあ、安いのである程度もてば、と思っていましたが、まさかこんなに早く壊れるとは.. しかもどうせコンデンサか何かの一部品が壊れただけで、安価に治ると思っていたのですが。 家電なんて数年じゃ壊れない、と思って...詳細
[4005167] キーキー音について
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2005/03/01 17:00:59(最終返信:2005/06/27 15:37:37)
[4005167]...サービスが把握してなく、単純に新品交換で済ませてしまった) 製造ロットにもよるらしいですが、電源の部品(コンデンサ)を 交換する必要があるとの事でした。 この時は、サービス側でもう1台新品を取り寄せ、 (サービスではロット指定で新品を取り寄せられないそうです)...詳細
[3985937] どこまで日本製ですか?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2005/02/25 18:56:58(最終返信:2005/03/13 15:06:22)
[3985937]...プリント基板の設計から組み込みってレベルなら普通にあります 汎用レベルなICなどは海外製が多いが高級オーディオなら抵抗やコンデンサは国内のを使ってるケースもあります ソニーはとっくにブラウン管の国内製造撤退を表明していますから...詳細
[3181562] 東芝からの4:3の回答がきました。
2004/08/25 00:37:31(最終返信:2004/10/01 15:20:02)
[3181562]...この現象は多いです.晴れの日は1時間に2回位.誰か同様な現象はありませんか? 素人考えで申し訳ありませんが 偏向回路の部品(電解コンデンサなど)やフライバックトランスなどの 高電圧部部品の不具合のようですね。 早急に修理依頼をされた方がよろしいかと・・・・...詳細
[2473679] ソニータイマー
 (テレビ > SONY > KV-29DS65 (29))
2004/02/15 19:55:03(最終返信:2004/09/13 17:44:59)
[2473679]...自宅にソニー製品はPS2とデジカメしかありません。デジカメの電池は速攻で死んじゃいました。 TVは分類的にそうでもないんですかね?大容量コンデンサなんかが逝っちゃいそうな気もするのですが…...詳細
[3222695] 画面が伸びてこまています
 (テレビ)
2004/09/04 15:55:27(最終返信:2004/09/04 15:55:27)
[3222695]...電源を入れて(最初はあまり気にならない)10分程すると画面下が縮み、上伸び、画面下は1センチ程欠けてしまいます。原因は垂直ICなのでしょうか、それともコンデンサ?何方か詳しい方よろしくお願いします。(できれば部品番号も)。又サービスマンモードの入り方もよろしくお願いいたします...詳細
[2306743] 内部からビー音が
 (テレビ > 東芝 > 28ZP37 (28))
2004/01/04 23:49:54(最終返信:2004/04/14 23:40:21)
[2306743]...夜など音量を上げられない時は結構耳障りです。 物が大きく重いので気軽に販売店に持ち込んで点検というわけにもいきません。友人は「コンデンサの音じゃない?」と言っています。そのような仕様だと言われれば素直にあきらめますが、使用されてる皆さんの状況やご意見をお聞かせください...詳細
[2667663] 困っております
 (テレビ > 東芝 > 32ZP58 (32))
2004/04/05 01:04:33(最終返信:2004/04/06 00:41:54)
[2667663]...間違えれば即死でしょう。 もし誤配線なら15分耐えたこのTVに敬服します。 新品で15分で異常をきたしコンデンサー(多分)の破裂、凄すぎます。 続報お願いします。 うちも7年使ったビクターのブラウン管TVが寿命を迎えたので...詳細
[2177641] うるさくて困ってます。
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2003/11/29 23:09:51(最終返信:2004/01/22 08:31:30)
[2177641]...でも見た目かっこ悪いので今度サポートセンターに電話してみようと思います。 キーン音は内部のトランス付近のコンデンサが不良か破壊している可能性 が高いです。そのままだと、最悪火災(発火)などが発生する可能性が 無いとも言えないので...詳細
[2266865] 教えて下さい!
 (テレビ)
2003/12/24 14:33:09(最終返信:2003/12/24 15:35:21)
[2266865]...持つと言うのは一昔前の話ですかね? 因みにコンデンサを交換すると上記不具合は良くなるものなんでしょうか? おそらくコンデンサ交換になるでしょう。 結構修理代を取られますよ。 何度もすみません。 コンデンサ交換の修理代はどれくらいでしょう...TVの裏側から「ジー」と言う虫の鳴くような音がします。 同じような現象になった方いらっしゃいませんか? おそらくコンデンサがへたってるのでしょう。 7年だと寿命だと思いますよ。 早速のレスありがとうございます! 7年で寿命ですか…...詳細
[2148248] リモコンと電源
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2003/11/21 14:57:42(最終返信:2003/11/22 16:26:30)
[2148248]...もちろんテレビ設定、場所を変えても同じ症状がでましたし、明日解決すれば・・・ 結果報告です 「接触不良かコンデンサに原因があるでは」とのことでした。修理ではなく新品に交換する事になりましたが、今回の件は単はただの初期不良のようです...詳細
[1907948] モデルチェンジ???。
 (テレビ > SONY > KV-25DA55 (25))
2003/09/02 18:35:00(最終返信:2003/10/25 23:22:29)
[1907948]...リコールが掛かってます リコール対応品か確認したほうが良いでしょう リコールの内容は電源部のセラミックコンデンサの製造不良 (製造元からの申請により、最悪電源部が爆発@萌える(ぉ 夏以降ソニーのKV品番が安い訳はそこw...詳細
