(プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2008/09/11 10:20:15(最終返信:2008/09/11 23:15:09)
[8332123]
...埃と一緒に堆積している状態で、清掃すれば使用可能かと思っています。 LUXMANのコントロール、パワーアンプともコンデンサーが抜けたのか、用をなさなくなっていたので既に収集業者に引き取ってもらいました。 したがって...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2008/08/26 16:51:30(最終返信:2008/09/06 11:28:58)
[8256523]
...早く代替品が届くのをお祈りしております(‐人‐) こんばんは ば、爆音ですか(?_?) 多分電源周りのコンデンサあたりが破裂したのかと。 通常、このような爆音がした場合、その後正常に動作することはまずありませんから...
2008/05/15 23:27:25(最終返信:2008/07/03 07:33:27)
[7812610]
...高周波に対する苦情の書き込みが2〜3件見つかりますが、これに対しては、 「電源の部品(コンデンサ)を交換する必要があるとの事でした。」「交換後、全くキーキー音は鳴りません。今ではRE...完全に無くすのは困難かもしれません。 対策案としては、 1.駆動回路電源のコイルやコンデンサの常数変更。 2.電源ブロックのケース封入化による遮音。 対策2がソッコー性が...周りの部品を調べました 主に鳴っているのはパネルドライバー(高速SW)でした。 周りのコンデンサも調べましたが高周波に効くものは数えるほどでほとんどが標準品(^_^;) パネルの駆...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2008/06/26 20:16:06(最終返信:2008/06/30 12:26:36)
[7992990]
...どういったらいいのか。 最終的には性能出てますが、基盤搭載直後はあまりよろしくないのです。 まあ、主にコンデンサの評判はよろしくないですね。 そのことを落ち着かないと書いたんですよ〜。 こんなもんでよろしいでしょうか...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2008/06/22 22:31:23(最終返信:2008/06/25 19:59:10)
[7976570]
...もしや時計とかバラして組み立てた後にネジや部品が余るお子様でしたか〜? 最初の音がどうだったかですね・・・ そのベルト連動スイッチの箇所に抵抗かコンデンサが付いてたかどうかですね。 改造するなら、そのスイッチを入り側で接着の方がよかったかも(^_^;)...よくネジが余ったりしてます(笑) なぜか夜になってから作業してしまうんですよね・・・、(^_^;) コンデンサとかは無かった気がします・・? 電池のすぐ上にスイッチがありまして、スイッチの付け根から切って、線をネジってビニールテープを巻いただけなんですよね(汗)...
(プラズマテレビ)
2008/06/09 23:28:38(最終返信:2008/06/15 22:39:49)
[7919809]
...とりあえず、電解コンデンサを低ESRに変えれば多少はマシかな〜? 保証の絡みでやれないのが痛いですけど。(^_^;) あとは変圧器?の防振くらいかな〜 ジー音の不具合が電源系だと電解コンデンサの交換は有効手立てに...報提供できればいいですが(^O^)/ >レギュレター >コンデンサ >このあたりが肝ポイです コンデンサって、50/60Hzで耳に聞こえるくらい振動するものです...) コンデンサが鳴っているにしても、振動の発生源は別じゃないのかなぁ。 詳しい人に解説してほしいナリ。 ごめんなさい、誤解招く表現がありました コンデンサは整流...
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2008/05/16 22:28:43(最終返信:2008/05/19 00:16:55)
[7816241]
...方や残像ですが、クロの取説見開きに残留電荷との単語がある筈です。 固定パターンを表示し続けた場合、該画素用コンデンサ?あたりに電荷がチャージされ、本来黒であるべき映像時にも微小発光が継続すると考えられます。 こ...
[7796504] 消費電力について質問です。よろしくお願い致します。
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-46PZ800 [46インチ])
2008/05/12 02:05:57(最終返信:2008/05/14 08:07:55)
[7796504]
...断線とかかな? 画面が歪むのは、大概、高圧電源だと思います。コンデンサーの容量抜けとか、パンクですね。電子パーツのうち、最も寿命が短いのがコンデンサーで、使用温度が高くなると加速度的に寿命が縮むと言われてます...昔はパソコン用のディスプレイはTVの3倍はしてましたからね。 昔のTVは日本製のコンデンサーでしたけど、今はどうなんでしょうね? パソコンの電源やらマザーボードがすぐ壊れるのは台湾製のコンデンサーを使ってるからだといわれてますけど。 ちなみに...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX70SK [42インチ])
2007/10/05 14:48:50(最終返信:2008/04/30 16:34:24)
[6833525]
...しますねノイズ音。ブーンというかジーというか。私の場合は数分続きます。 そしてピタっと止まる。あれはコンデンサに電荷をチャージしてるんですかね。 音量が小さいと非常に気になります。一度保守に問い合わせてみますかね...
2008/03/13 00:13:57(最終返信:2008/04/11 00:11:27)
[7525088]
...します。 ソニーもパイオニアも共に映像回路は優秀ですが、KUROの方が回路構成がシンプルな分コンデンサー等も高級なものを使用しているでしょうし、何より3年間の発売時期の開きは大きいと思いますよ。 ...
2008/03/20 16:24:40(最終返信:2008/03/21 15:29:05)
[7560250]
...中古で古いものでもシッカリした物であれば大丈夫です。 (常時インバータ給電方式のUPSは全てシッカリした商品です。 品質が命の商品ですので) コンデンサーのお化けですが。 2台目はオークションで25K¥くらいで入手しています。 2台とも750VA...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX70 [37インチ])
2008/01/08 10:16:35(最終返信:2008/03/01 19:28:36)
[7219586]
...まずは電話かけてみましょう。ちゃんと対応してくれると思いますよ! 本日販売店の修理の人が着ました。 その人いわくその音はコンデンサからでている音みたいなので液晶テレビでは仕方ないとの事でした。 音自体は異常な音かどうか自分では分からないのでその人の言う事を信用するしかないのですね...完全に異音が出ないようにしたくて再度ナショナルサービスを呼びました。 異音の原因はSS2とSC1と呼ばれる二つの基盤のコンデンサのビビリ音らしいのですが、前回右側のSS2交換したので、再度呼んだサービスマンに左側のSC1の基盤を取り替えるよう頼んだところ見事に無音となりました...
2007/12/21 22:14:40(最終返信:2008/01/20 20:41:09)
[7144025]
...サポセンに問い合わせた所、 電源からのノイズ混入が原因らしく、 対策方法があるとの回答でした。 近日中に対策部品(コンデンサの追加?)の交換にくるとのことなので、 また結果報告致します。 ノイズフィルター付きタップを使用してみてはどうでしょうか...担当の方が修理にこられて、KUROをばらしてチューナーを交換してもらいました。 その新品チューナー基盤にコンデンサをその場でハンダ付けしていましたよ。 分解の途中写真を取らせてもらいましたが、真ん中のほうにSONYのロゴがあったのには笑いました...
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-6010HD [60インチ])
2007/12/29 19:44:32(最終返信:2007/12/30 23:20:33)
[7178730]
...ニュータイプに読まれたか(?_?) おかしいぞ、コウウラキはナチュラルの筈・・ 因みに日立のシット液晶用電源は、コンデンサ等の足を曲げて寝かせて薄型化を図った模様です。 渦電流等、電磁界の様相が異なる筈だ!と勘ぐってみる...
2007/12/25 16:41:48(最終返信:2007/12/27 01:48:28)
[7161215]
...やっていて虚しくなりました(笑) 音がしている場所も上の隙間から覗いた限り、左中右上にでっかいコンデンサやコイルから音がしているような..これだと石垣ダイバーさんの言われる場所が一番音がするはずなんですが.....
2007/12/08 17:31:13(最終返信:2007/12/13 23:22:29)
[7086753]
...詳しい事はわかりませんが、 テレビに限らず、電化製品は大体直流で動くものですから、当然トランスとコンデンサー で直流を作って駆動してる訳ですよね? そこで、電圧の変動等は吸収されるように作られている筈ですし...タバコの箱くらいでDC6Vや12Vを手軽に生成出来るのですが、プラズマの電源はどうでしょうか? コイル、ミニトランス、コンデンサ等から成る、もうちょいマシなのが搭載されてるような・・ プラズマの中は開けたことありませんが、ビデオやプロジェクタの電源はディスクリートでしたよ...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2007/12/05 10:10:56(最終返信:2007/12/13 03:29:37)
[7072152]
...元々20型のNECのブラウン管テレビを使用していましたが、映し出される色が変色してしまい(内部のコンデンサー劣化によるものと推定)、買換えの許可を家族からもらってから購入に走りました。(NECがテレビを発売していたなんて知らない人が多いかも・・)...
2007/11/09 20:02:40(最終返信:2007/11/18 10:03:02)
[6962123]
...い。 電解コンデンサが膨れている事、間違いありません。 使うのでしたら 1.電解コンデンサの交換が必須です。 但し、現在はコンデンサが小型化し...の脱着で負荷がかかります。劣化しやすい箇所です。 5.フィルムコンデンサの交換。 フィルムコンデンサも電解ほどではありませんが劣化します。 6.ボリュームの清掃o...たし、今のところボリュームのガリやスイッチ等の 接触不良も出ていません。気になって電解コンデンサも見てみましたが膨張や液漏れはありませんでした。 出力段のTR等ハンダクラックに関して...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX70SK [37インチ])
2007/10/23 21:13:21(最終返信:2007/10/25 21:22:24)
[6898400]
...お医者さんが聴診器をあてるがごとくテスターを基盤にあてている少年・・・10分後、「原因はコレですね」と焼けたコンデンサー?を私に差し出し、あっという間に元通りに組み立て「直りましたよ」と・・・あんたスゲーよ^^ ビ...
