コントローラー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 1587件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2021/05/17 12:08:58)
[21325520] ...たまたま不良セクタのところを読むことになったらWindowsが信用できないんじゃね? SSDコントローラーはSSD他社と同じなので、SK Hinixのフラッシュメモリがダメなんでしょうね。 「画像をアップロード」をクリックしないとダメなのね... 詳細
[24132738] Crucial P5 CT2000P5SSD8JPとどちららおすすめですか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2021/05/13 04:53:22(最終返信:2021/05/13 18:58:29)
[24132738] ...自分はGP-ASM2NE6100TTTDを使ってますが、OSを入れて使ってますので、使い方としては普通な使い方だと思います。 ※ VNFと同じコントローラとNANDだと思います。 この状態で1年間で21TB書き込みました。このままで5年の保証期間を超える段階で100TB書き込むかな...11.3 【更新内容】 Ver.11.1 一部マザーボードでの動作安定化。  Ver.11.2 コントローラ(PS5016-E16)の最適化。 Ver.11.3 温度管理機能の更新。 CFD販売について... 詳細
[24129613] M8VG Plus/1TB(M.2:SATA)が、PC工房WEB会員限定で 11,880円。
 (SSD > PLEXTOR > M8VG Plus PX-1TB M8VG+)
2021/05/11 01:04:27(最終返信:2021/05/11 01:04:27)
[24129613] ...【その他・コメント】 2.5インチ品と価格が殆ど同レベルです。 DataSheetを見る限り、コントローラもNANDも確定してますし、DRAM削減も有りません。 Plextor-M8VG_Plus-Japanese...Plextor-M8VG_Plus-Japanese.pdf |キャッシュ    :  1024 MB DDR3 |コントローラー  :  SMI SM2258 |NANDフラッシュ :  KIOXIA 96-layer 3D TLC... 詳細
[24079030] PNY CS1031/512GB が NTT-Xクーポンで 5,980円。(~4/19 10時)
 (SSD > PNY > CS1031 M280CS1031-512-CL)
2021/04/13 21:48:15(最終返信:2021/04/28 01:02:27)
[24079030] ...【その他・コメント】 SATA3品も殆ど対抗困難な程の最低価格です。 ただ詳細なスペックが不明な為、コントローラもNAND種別もハッキリしません。 多分DRAM無(HMB)は確定ですが、「5年保証/800TBW」な為... 詳細
[24078992] PNY CS1031/256GB がNTT-Xクーポンで 3,480円。(~4/19 10時)
 (SSD > PNY > CS1031 M280CS1031-256-CL)
2021/04/13 21:34:18(最終返信:2021/04/28 00:59:54)
[24078992] ...【その他・コメント】 SATA3品もビックリの250GB級品での最低価格です。 ただ詳細なスペックが不明な為、コントローラもNAND種別もハッキリしません。 多分DRAM無(HMB)は確定ですが、「5年保証/380TBW」な為... 詳細
[24099873] エクストリーム V2 SDSSDE61-1T00-J25との違いは?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-1T00-J25)
2021/04/25 08:59:09(最終返信:2021/04/25 13:11:57)
[24099873] ...・サイズの違い ・互換性の違い(これは問い合わせが必要かと) ・発売時期等の違いで、内部M.2 SSDが特にコントローラあたりが違ってそう。 速度については、読み込みがSATAに比べて若干ではあるけど変化はみられるくらいです... 詳細
[24043628] SSDの速度とパーティションについて
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2021/03/26 16:07:28(最終返信:2021/04/04 15:06:53)
[24043628] ...からないです…。 IDE ATA/ATAPI コントローラーは、始めから「標準SATA AHCI コントローラー」になっていました。 また、回復パーティション...慢性腹痛さん > IDE ATA/ATAPI コントローラーは、始めから「標準SATA AHCI コントローラー」になっていました。 問題なし。 > 改善...の速度は500MB/sほど出てるので、とりあえずはSATA300ではないでしょう。 コントローラチップが遅いとか、240GBでNANDチップの数が少ないからや、もしかしたらキャッシ... 詳細
[24053001] SSDケース
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-2TT-C)
2021/03/31 13:25:11(最終返信:2021/04/01 21:13:21)
[24053001] ...jp/dp/B08X44PJGM/ (一例です) 一点だけ。 M.2ケースは中にM.2 SSD のコントローラ辺りを冷やしてくれる、ヒートシンク付きは無いと思いますので、 速度の速い3500MB/sのような... 詳細
[23708389] PCIe 3.0マザーにて
 (SSD > サムスン > 980 PRO MZ-V8P500B/IT)
2020/10/06 04:32:51(最終返信:2021/03/28 02:43:36)
[23708389] ...HighPoint SSD7505 PCIe 4.0 x16 NVMe M.2 SSD ブート可能 RAID コントローラー でRAIDは組まなく単品で980 Pro 4枚にてのクリーンインストールしました。 Windows10...0と同じ位のスコアーに驚きました。 これなら新しいマザーに替え変えなくても十分満足かと思います。 肝心の温度ですがRAIDコントローラ内での温度では4枚共に 始32℃→ベンチ終了時バラ付もありましたが44℃位でした。 またOSの体感ですが... 詳細
[23927001] 動作が遅くなりました
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2021/01/25 17:04:49(最終返信:2021/03/25 22:31:37)
[23927001] ...て頂くのはどうでしょうか? BX500に搭載されている「SLCキャッシュ(あるいはコントローラー)」が壊れている?可能性があると言ってみてもいいと思います。 この製品は3年保証に...のA55 512GBのSSD Sillicon PowerのSSDは、元祖お御籤(コントローラ等が複数種類使われてる)なSSDで、 A55も3種類程確認されてますが、(多分)一番...なのは Sillicon Power の場合、独自FirmなCrucialと違って、コントローラメーカー謹製の リファレンスFirmwareを使ってる筈なので、BX500と同じ問題... 詳細
[23794085] 買ってみました。
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2020/11/17 20:58:13(最終返信:2021/03/20 00:06:43)
[23794085] ...BitLockerには影響しません)。                        ◇ 因みに、BX500だと下記の様にコントローラ&NANDが違ってる為、この様な飛び番にUpは出来ません。 (某掲示板情報より) |M6CR01x... 詳細
[23689756] ファームウェアアップデート出来ません。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/09/27 00:21:38(最終返信:2021/03/19 09:40:05)
[23689756] ...発売当初の製品は64層TLC NANDでコントローラーはSM2258ですが(現在の最新ファームはM3CR023) 後から出てきたM3CR032の製品は96層TLC NANDでコントローラーはSM2259のようです。... 詳細
[23836076] SX8100/2TBが NTT-X 会員クーポンで 21,980円。(12/9 23:59迄)
2020/12/07 23:08:29(最終返信:2021/03/16 19:24:11)
[23836076] ...DRAM有/5年保証だと、多分歴代&現在最低価格かと。 ※DRAMは縮小1/4サイズ採用な、蟹コントローラ(8ch)です。 価格とクーポン料は違いますが、タイトル通りの21,980円がNTT-Xで復活してました... 詳細
[24023711] SX8100/4TB(3D NAND)がQLCだったらしい?
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C)
2021/03/16 04:09:16(最終返信:2021/03/16 16:45:44)
[24023711] ...3D TLC おはようございます。 本当に困ったメーカーさんです。 予告なしでコロコロと仕様のコントローラー変更も行うし呆れました。 当初の製品(8200)は4K書き込みも早くて欲しかった商品でしたが。... 詳細
[24007083] ファームウェアの更新ができません
2021/03/07 11:05:18(最終返信:2021/03/09 09:14:45)
[24007083] ...以前のスレで書き込みしていますが 発売当初の製品は64層TLC NANDでコントローラーはSM2258 → 最新ファームはM3CR023 途中から96層TLC NANDでコントローラーはSM2259に変更 → 最新ファームはM3CR033... 詳細
[23506202] M1100/256GB の疑似SLCキャッシュ外の書込速度は、約150MB/s。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2020/07/01 22:46:54(最終返信:2021/03/05 02:52:09)
[23506202] ...jp/item/cssd-f240gbls/ |TOSHIBA製19nm Toggle NAND採用 |コントローラIC  : PHISON PS3108 |フラッシュ規格  : TOSHIBA MLC NAND... 詳細
[23857819] 3D NAND 等々、何かよくわかりません。
 (SSD)
2020/12/19 16:00:51(最終返信:2021/03/02 21:59:59)
[23857819] ...同じ使い方なら倍の容量は倍の寿命と言えます。 熱が〜という話は、メモリチップでは無くコントローラーからの発熱が殆どです。高性能なコントローラーほど高発熱で、一定以上の発熱では速度を落して発熱を抑える仕組みがあります...NANDであることがほとんどではないでしょうか? その上でお話しますが、現行のTLCは 3D NAND フラッシュメモリの採用やコントローラーの進歩、SLCキャッシュの採用などで昔より大きく速度・信頼性が向上しています。現状のSSDはTLCが主流で... 詳細
[23973536] TBWについて?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2021/02/18 08:45:47(最終返信:2021/02/18 14:46:08)
[23973536] ...可能性としては4TBが4値、2TBが3値、それ未満が2値のMLCということもあり得ますが... メモリでは無くコントローラーの期待寿命だったりして。 または、メモリチップ自体をより高密度(低寿命)のものを使っているとか... 詳細
[23894033] PG4VNZ/1TB(Gen4)が NTT-Xクーポンで 22,980円。(~1/12 10時)
 (SSD > CFD > PG4VNZ CSSD-M2M1TPG4VNZ)
2021/01/07 17:48:29(最終返信:2021/02/05 04:31:10)
[23894033] ...お題目が「PG4VNDシリーズ」と間違ってますが、型番は合ってるので、大丈夫でしょう。 12nmプロセスで製造された、Phison E18コントローラ搭載な、最先端のSSDです。 NTT-X Store 1/26いっぱいまで2000円クーポン適用で21980円ですね...1/26いっぱいまで2000円クーポン適用で21980円ですね 思わず買ってしまった。 少し話がズレますが、この世代のコントローラは2TB品で本領発揮している様なので、 これからは2TB品の値崩れに期待を寄せております。 NTT-Xクーポンで... 詳細
[23894420] SPCC US70/2TB(Gen4)が amazonクーポンで 44,844円。(~1/31)
 (SSD > Silicon Power)
2021/01/07 21:22:49(最終返信:2021/01/30 14:32:11)
[23894420] ...下記の事が分かります。 「Phison E16コントローラ(8ch)/BiCS96層TLC」 Phison E16は、初のPCIe4.0用コントローラな為、発熱には要注意そうです。 クーポンに加えて...上記公式ページを見ても、詳細は不明ですが、 「DRAM有/3600TBW(2TB)←ほぼ非QLC/8chコントローラ(シーケンシャル性能から判断)」 等が分かります。                    ... 詳細
